Salta al contenuto principale
Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus
Jeff Suovanen
Jeff Suovanen e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 1 nov 2024
1 - 2 ore
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Per una riparazione più facile, usa il nostro kit riparazione e segui questa guida più breve per sostituire lo schermo completo del tuo iPhone.
Per i riparatori con maggiore esperienza, questa guida aiuta a sostituire solo il gruppo schermo LCD & digitizer dell'iPhone 8 Plus (cioè il nudo “pannello frontale”). Questo richiede di trasferire alcuni componenti dal display originale sul nuovo prima di installarlo, compresi la fotocamera frontale, l'altoparlante voce, la piastra di schermatura LCD e il gruppo pulsante home.
Per qualsiasi riparazione dello schermo/display bisogna trasferire con cautela il sensore home/Touch ID sul nuovo display affinché funzioni. Il pulsante home a stato solido è stato accoppiato alla sua scheda madre originale da Apple, sostituirlo lo renderebbe quindi inutilizzabile.
Nota: Se la funzione di regolazione automatica della luminosità non funziona dopo la riparazione dello schermo, assicurati che il tuo iPhone sia aggiornato alla versione iOS 12. La funzione True Tone non funziona dopo un cambio dello schermo, anche se usi un display originale Apple.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Preparati prima le guarnizioni sostitutive prima di procedere con il prossimo passo, o assicurati di non esporre il dispositivo al contatto con liquidi se decidi di riassemblare il tuo iPhone senza le guarnizioni impermeabili.
  2. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus, Applicazione nastro adesivo sullo schermo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus, Applicazione nastro adesivo sullo schermo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus, Applicazione nastro adesivo sullo schermo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il vetro del tuo display è crepato, l'applicazione di nastro adesivo sullo schermo blocca ulteriori rotture e previene possibili infortuni.
    • Disponi strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sul display dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
    • In questo modo eviterai la dispersione di schegge di vetro e assicurerai l'integrità strutturale dello schermo quando staccherai e solleverai il display.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da schegge di vetro che potrebbero saltar via durante la riparazione.
    • Se, a causa della rottura, risulta difficile far attaccare una ventosa come è descritto nei passi successivi, puoi provare a ripiegare un pezzo di nastro molto tenace (come il nastro americano) per farne una maniglia e sollevare con questo il display.
  4. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
  5. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 5, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  6. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 6, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  7. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 7, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e fallo passare tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra termica, ma il calore eccessivo può danneggiare lo schermo o la batteria interna, quindi prcedi con attenzione.
    • Piega l'iOpener così che sia appoggiato sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e creare una fessura d'apertura.
    • Inserisci un plettro sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp avrà creato una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non dovesse creare un'apertura sufficiente, applica più calore all'area e ruota la manopola in senso orario di mezzo giro.
    • Non girare più di mezzo giro per volta, e aspetta un minuto tra un giro e un altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i prossimi tre passaggi.
  8. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 8, immagine 1 di 1
    • I prossimi tre passi ti mostrano come separare lo schermo usando una ventosa.
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  9. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 9, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home per assicurare un adeguato sigillo tra la ventosa e il vetro frontale.
  10. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 10, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Inserisci nella fessura un plettro di apertura o un altro attrezzo fine per una profondità di qualche millimetro.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  11. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo attorno all'angolo e lungo il bordo sinistro del telefono, spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro del display.
  12. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus, Informazioni sullo schermo: passo 12, immagine 1 di 1
    • C'è un cavo delicato lungo il bordo destro dell'iPhone. Non inserire il plettro qui, poiché potresti danneggiare il cavo.
  13. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 13, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, potresti danneggiare i cavi del display.
  14. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 14, immagine 1 di 1
    • Tira dolcemente la ventosa per sollevare il lato inferiore del display.
    • Non sollevare il display più di 15° per evitare il rischio di stirare o strappare i cavi piatti di connessione del display.
  15. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 15, immagine 1 di 1
    • Tira la linguetta per staccare la ventosa dal pannello anteriore.
  16. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il display lungo il bordo superiore del telefono per allentare l'adesivo rimasto.
  17. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 17, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lievemente il gruppo display verso il basso (allontanandolo dal bordo superiore del telefono) per liberarlo dalle clip che lo collegano al case posteriore.
  18. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 18, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
  19. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus, Disconnessione batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus, Disconnessione batteria: passo 19, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Rimuovi le quattro viti Phillips (JIS) che fissano la staffa del cavo inferiore del display alla scheda logica:
    • Due viti da 1,3 mm
    • Una vite da 1,4 mm
    • Una vite da 2,7 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, fai attenzione a tenere traccia delle tue viti perché ognuna di esse torni al suo posto in fase di rimontaggio. Una vite messa nel posto sbagliato può provocare danni permanenti al dispositivo.
  20. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del cavo inferiore del display.
  21. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega lievemente da un lato il cavo del connettore per evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
  22. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus, Gruppo display: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus, Gruppo display: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger oppure un'unghia per staccare il grande connettore inferiore del display tirandolo dritto verso l'alto dal suo alloggiamento.
    • Per ricollegare connettori a pressione come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Il connettore, se è disallineato anche di pochissimo, può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.
  23. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 23, immagine 2 di 2
    • Stacca il secondo connettore inferiore del cavo del display, proprio sotto quello che hai disconnesso nel passo precedente.
  24. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti tri-wing Y000 che tengono in posizione la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale:
    • Una vite da 1,0 mm
    • Una vite da 1,2 mm
  25. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa che copre il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
  26. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger oppure un'unghia per staccare dalla sua sede il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
  27. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 27, immagine 1 di 1
  28. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus, Altoparlante voce: passo 28, immagine 1 di 1
    • Svita le cinque viti a croce Phillips che fissano la staffa dell'altoparlante voce:
    • Due viti da 1,8 mm
    • Una vite da 2,3 mm
    • Una vite da 2,4 mm
    • Una vite da 2,8 mm
  29. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa dell'altoparlante voce.
  30. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 30, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la fotocamera frontale dalla sua cavità.
    • Piega con cautela il cavo piatto della fotocamera da parte per accedere all'altoparlante voce sottostante.
  31. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 31, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'altoparlante voce.
  32. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus, Fotocamera frontale e sensore cavi: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus, Fotocamera frontale e sensore cavi: passo 32, immagine 2 di 2
    • Piega con cautela la fotocamera e il cavo piatto attaccato verso la parte inferiore dell'iPhone per accedere ai componenti sottostanti.
  33. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 33, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli, una pistola o prepara un iOpener e applicalo al bordo superiore del pannello frontale del display per circa un minuto al fine di ammorbidire l'adesivo che fissa i sensori.
    • I sensori dei passi seguenti sono fragili. Per aumentare la probabilità di rimuoverli senza fare danni, applica calore più volte se necessario. Oppure applica una o due gocce di alcol isopropilico che lascerai penetrare sotto i sensori prima di staccarli.
  34. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 34, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere uno spudger sotto il cavo flessibile del sensore di luce ambiente e solleva il sensore fuori dal suo alloggiamento.
  35. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 35, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la punta di uno spudger sotto il cavo flessibile del sensore di prossimità e solleva il sensore fuori dal suo alloggiamento.
  36. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 36, immagine 3 di 3
    • Inserisci il bordo affilato di uno strumento di apertura iFixit sotto il cavo flessibile del gruppo fotocamera, dal lato opposto alla fotocamera frontale.
    • Se necessario usa un iOpener o un asciugacapelli per riscaldare la parte superiore del display e ammorbidire l'adesivo che tiene in posizione il cavo flessibile.
    • Fai leva per separare il bordo del cavo flessibile dal retro dello schermo.
  37. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 37, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto la stessa porzione del cavo flessibile che hai staccato nel passo precedente.
    • Continua a staccare il cavo residuo, spingendo lo spudger sotto la fila di contatti rotondi dorati dell'altoparlante voce.
  38. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 38, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo fotocamera frontale e sensore cavi.
    • Tra il display e le 3 file di contatti di rame sul retro del cavo fotocamera/sensori c'è un pezzo di nastro biadesivo nero isolante. Può rimanere incollato al display o staccarsi insieme al cavo.
    • In fase di rimontaggio, verifica che il nastro sia al suo posto. In caso contrario copri i contatti sul retro del cavo con un pezzo di nastro adeguato, come il Kapton.
  39. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus, Sensore Home/Touch ID: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus, Sensore Home/Touch ID: passo 39, immagine 2 di 2
    • Svita le quattro viti tri-wing Y000 che fissano la staffa sopra il sensore home/Touch ID:
    • Tre viti da 1,3 mm
  40. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 40, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa che blocca il sensore home/Touch ID.
  41. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 41, immagine 3 di 3
    • Fai leva sotto il bordo sinistro del connettore del cavo del pulsante home per disconnetterlo dal suo zoccolino.
    • Se l'intero connettore inizia a sollevarsi ma non si stacca, premi con la parte piatta del tuo spudger sul cavo in corrispondenza del bordo superiore del connettore, mentre allo stesso tempo sollevi il bordo sinistro del connettore. Stai attento a non danneggiare il cavo o il connettore, perché potresti disabilitare permanentemente il sensore.
  42. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 42, immagine 1 di 1
    • Il riscaldamento dell'area attorno al sensore home/Touch ID aiuta ad ammorbidire l'adesivo che tiene in posizione il suo delicato cavo, rendendo più facile e sicura la rimozione.
    • Capovolgi il gruppo display. Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo sul bordo inferiore del display per circa 90 secondi per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Non surriscaldare il display. Deve diventare lievemente troppo caldo per poter essere toccato a lungo.
  43. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 43, immagine 3 di 3
    • Usa con delicatezza una levetta di apertura per separare l'adesivo che fissa il cavo del sensore home/Touch ID al retro del pannello display.
  44. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 44, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo sensore home/Touch ID facendolo passare dal lato anteriore del display.
    • In fase di rimontaggio, per prima cosa fai passare il cavo attraverso il foro dalla parte superiore del display.
    • La tua parte di ricambio può avere altre viti tri-wing Y000 in più già installate vicino al pulsante Home. Rimuovi le viti non necessarie in modo tale da poter reinstallare la staffa del pulsante home.
  45. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus, LCD & digitizer: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus, LCD & digitizer: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus, LCD & digitizer: passo 45, immagine 3 di 3
    • Stacca la parte superiore rettangolare dell'etichetta della piastra di schermatura LCD dal cavo flessibile sottostante.
    • Non serve rimuovere completamente l'etichetta a meno che tu voglia sostituirla.
  46. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 46, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite tri-wing Y000 per svitare le tre viti da 1,2 mm da un lato della schermatura EMI.
    • Se hai delle difficoltà a svitare queste viti, premi più forte il cacciavite mentre lo fai girare. Se necessario, supporta da dietro le singole clip con l'estremità piatta del tuo spudger in modo da poter premere con più forza sulle viti senza deformare le clip stesse.
  47. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 47, immagine 1 di 1
    • Con un cacciavite Y000 rimuovi due ulteriori viti da 1,2 mm dall'altro lato dello schermo EMI.
  48. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 48, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips da 1,8 mm che fissa la schermatura EMI vicino alla parte inferiore del display.
  49. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 49, immagine 2 di 2
    • Solleva la piastra di schermatura LCD mentre premi sul cavo flessibile circondato dalla piastra stessa.
    • Fai passare il cavo flessibile attraverso il ritaglio nella piastra di schermatura LCD, stando attento a non romperlo.
  50. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 50, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piastra di protezione LCD.
  51. Sostituzione LCD & digitizer iPhone 8 Plus: passo 51, immagine 1 di 1
    • Rimane solo lo schermo LCD + digitizer.
Conclusione
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: prima dell'installazione potrebbe rendersi necessario trasferire alcuni componenti dall'una all'altra o rimuovere dal ricambio eventuali elementi adesivi.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai alla nostra Comunità Risposte iPhone 8 per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 91 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
443.638 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
22.299 Guide realizzate
8Commenti sulla guida
Bonjour,
Savez-vous si le problème de la fonction True Tone est résolu sous iOS 12.3.1 ?
Merci pour votre tutoriel : )
Merci pour votre réponse.
Cancan - Replica
Truetone - Has anybody used the eprom programmer devices to transfer the id from the previous screen to the new one to rectify the truetone absence?
hardijs - Replica
I got hold of a iPhone 8 Plus with cracked screen that I am planning to fix.
Already got all new part that I think I need.
Here is my problem:
When I tried to take out the screen from my phone, (step 15-18) I was curious about the new screen, so I tried to connect it. It was completely dead! Then I tried the old cracked one, and suddenly that was dead to! This is a phone that some fool has been inside earlier and changed battery, but I suspect he has done some more really stupid things. The Taptic Engine is living its own life and vibrating every time I slightly touch the home button. (I have a new Taptic Engine) The phone is also full of dust and small particles that does not belong there. One tri-point Y000 screw (step 18) is even missing! Now the biggest problem is that both screens are pitch black! I know the phone is on, because I hear voice command speak when I turn on the power. What could this be? The screen worked before I tried to change it?!…
smikalsen - Replica
Hi smikalsen,
Did you disconnect the battery when you swapped the screens? If not, there is a chance that the screen backlight circuits are damaged as a result of disconnecting/reconnecting to a powered phone. With a screen connected and the phone powered on, shine a bright light directly at the screen. If you can faintly see the screen, it means that the LCD is working but the backlight is broken.
Arthur Shi -
Thank you Jeff for these very clear instructions, and for the warnings on cautions to take in the delicate steps. This guide was helpful in replacing my broken screen on an iPhone 8 Plus. Every step was successfully accomplished, and now my iPhone is back to life. Of course, as a caution I did a backup before starting all the procedures. Thanks again. Saul
Saul - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 76
Ultimi 30 Giorni: 340
Tutti i Tempi: 87,298
