Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria iPhone 16
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria iPhone 16, Prima di iniziare: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 16, Prima di iniziare: passo 1, immagine 2 di 2
      • Lascia che la batteria del telefono si scarichi al di sotto del 25%, poiché una batteria agli ioni di litio carica rappresenta un potenziale pericolo per la sicurezza.
      • Scollega ogni cavo dal telefono.
      • Tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e uno dei pulsanti del volume e scorri per spegnere il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPhone 16, Copri eventuali crepe con nastro adesivo: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 16, Copri eventuali crepe con nastro adesivo: passo 2, immagine 2 di 2
      • Se lo schermo o il vetro posteriore sono gravemente rotti, metti delle strisce sovrapposte di nastro da imballaggio sul vetro per proteggerti e facilitare lo smontaggio.
      • Assicurati che vicino al bordo inferiore ci sia una superficie liscia abbastanza grande da consentire l'adesione della ventosa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi le viti pentalobe: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi le viti pentalobe: passo 3, immagine 2 di 2
      • Utilizza un cacciavite pentalobe P2 per rimuovere le due viti lunghe 7,7 mm su entrambi i lati della porta di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 16, Segna i tuoi plettri: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Segna i tuoi plettri: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Segna i tuoi plettri: passo 4, immagine 3 di 3
      • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
      • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
      • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
      • In alternativa, fissa con del nastro una moneta a un plettro a 3 mm dalla punta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 16, Riscalda il bordo inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iOpener
      $14.95
      • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per riscaldare il bordo inferiore del vetro posteriore finché non risulta caldo al tatto.
      • Puoi anche usare un iOpener per riscaldare il vetro posteriore. Segui queste istruzioni per riscaldare e applicare correttamente l'iOpener.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPhone 16, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
      • Applica una ventosa con manico al bordo inferiore del vetro posteriore.
      • Mentre sostieni il telaio con una mano, tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per creare una fessura tra il vetro posteriore e il telaio.
      • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPhone 16, Informazioni sul vetro posteriore: passo 7, immagine 1 di 1
      • Mentre tagli l'adesivo che fissa il vetro posteriore nei passaggi successivi, non inserire il plettro per più di 3 mm per evitare di danneggiare le seguenti aree:
      • Un cavo delicato che collega il vetro posteriore al telefono, proprio accanto al tasto Volume giù. Non inserire il plettro qui per evitare di tagliare il cavo.
      • Diversi contatti a molla lungo il perimetro del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPhone 16, Scalda il bordo destro: passo 8, immagine 1 di 1
      • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo destro del vetro posteriore finché non risulta caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPhone 16, Separa l'adesivo in basso a destra: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Separa l'adesivo in basso a destra: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Separa l'adesivo in basso a destra: passo 9, immagine 3 di 3
      • Non inserire il plettro più a fondo di 3 mm per evitare di danneggiare i contatti a molla.
      • Fai scorrere il plettro lungo l'angolo in basso a destra fino al tasto Volume giù per separare l'adesivo e sganciare la clip metallica.
      • Non superare i pulsanti del volume per evitare di danneggiare il cavo della ricarica wireless.
      • Sentirai e percepirai il rilascio della clip metallica mentre la oltrepassi.
      • Lascia il plettro inserito per impedire all'adesivo di riattaccarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPhone 16, Scalda il bordo sinistro: passo 10, immagine 1 di 1
      • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo sinistro del vetro posteriore finché non risulta caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria iPhone 16, Separa l'adesivo sinistro: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Separa l'adesivo sinistro: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Separa l'adesivo sinistro: passo 11, immagine 3 di 3
      • Non inserire il plettro a una profondità superiore a 3 mm per evitare di danneggiare i contatti a molla.
      • Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore.
      • Fai scorrere il secondo plettro attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dello schermo per separare l'adesivo e sganciare le clip metalliche.
      • Sentirai e percepirai il rilascio delle clip metalliche mentre le superi.
      • Lascia questo plettro inserito nell'angolo superiore sinistro per evitare che l'adesivo si riattacchi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria iPhone 16, Scalda il bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 1
      • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo superiore del vetro posteriore finché non risulta caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria iPhone 16, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 13, immagine 3 di 3
      • Non inserire il plettro a più di 3 mm di profondità per evitare di danneggiare i contatti a molla.
      • Fai scorrere il secondo plettro di apertura attorno all'angolo in alto a sinistra e lungo il bordo superiore per separare l'adesivo e sganciare le clip metalliche.
      • Sentirai e percepirai le clip metalliche che si sganciano al tuo passaggio.
      • Continua a far scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a destra finché non raggiungi il tasto Azione.
      • Lascia questo plettro inserito per evitare che l'adesivo si riattacchi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria iPhone 16, Riposizionamento del vetro posteriore: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Riposizionamento del vetro posteriore: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Riposizionamento del vetro posteriore: passo 14, immagine 3 di 3
      • A questo punto, il vetro posteriore dovrebbe essere libero dal telaio. Se il vetro posteriore sembra bloccato, ripassa lungo il perimetro con il plettro di apertura per controllare se ci sono sezioni di adesivo non rimosse o clip incastrate.
      • Apri il vetro posteriore facendolo ruotare verso destra per separare l'adesivo rimanente.
      • Sostieni il vetro posteriore con un oggetto pulito e robusto.
      • Rimuovi i plettri di apertura prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi le viti della copertura del connettore centrale: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi le viti della copertura del connettore centrale: passo 15, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite tri-point Y000 per rimuovere le due viti lunghe 1 mm che fissano la copertura del connettore centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi la copertura del connettore centrale: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi la copertura del connettore centrale: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi la copertura del connettore centrale: passo 16, immagine 3 di 3
      • Inserisci la punta di uno spudger in una delle due aperture sulla copertura del connettore centrale.
      • Fai scorrere la copertura verso il bordo sinistro del telefono e libera il suo gancio dall'alloggiamento sulla scheda logica.
      • Rimuovi la copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione batteria iPhone 16, Scollega la batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 16, Scollega la batteria: passo 17, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione della batteria connettore a pressione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione batteria iPhone 16, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 16, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 18, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione della bobina di ricarica wireless.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione batteria iPhone 16, Rimozione del vetro posteriore: passo 19, immagine 1 di 1
      • Solleva il vetro posteriore dal telaio e rimuovilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 16, Separa la linguetta argentata: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 16, Separa la linguetta argentata: passo 20, immagine 2 di 2
      • Usa un plettro di apertura, o un’unghia pulita, per sollevare la linguetta argentata sul bordo inferiore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPhone 16, Assembla il VoltClip: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 16, Assembla il VoltClip: passo 21, immagine 2 di 2
      • Inserisci il connettore a barilotto del VoltClip nel gomito USB-C.
      • Non collegare ancora il VoltClip a una fonte di alimentazione. Le clip a coccodrillo libere potrebbero toccarsi accidentalmente e causare un cortocircuito elettrico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPhone 16, Collega le clip a coccodrillo: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 16, Collega le clip a coccodrillo: passo 22, immagine 2 di 2
      • Collega la clip a coccodrillo rossa alla linguetta argentata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPhone 16: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16: passo 23, immagine 3 di 3
      • Collega la clip a coccodrillo nera alla vite di messa a terra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPhone 16, Collega l'alimentazione al VoltClip: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Collega l'alimentazione al VoltClip: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Collega l'alimentazione al VoltClip: passo 24, immagine 3 di 3
      • Assicurati che la clip a coccodrillo rossa non sia a contatto con superfici metalliche estranee.
      • Collega un cavo USB-C alimentato al connettore a gomito USB-C e attendi 90 secondi affinché l'adesivo si allenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPhone 16, Scollega il VoltClip: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Scollega il VoltClip: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Scollega il VoltClip: passo 25, immagine 3 di 3
      • Scollega il cavo USB-C dal gomito, quindi scollega le clip a coccodrillo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria iPhone 16, Rimozione della batteria: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Rimozione della batteria: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Rimozione della batteria: passo 26, immagine 3 di 3
      • A questo punto l'adesivo dovrebbe essere completamente allentato. Se la batteria non si muove durante questo passaggio, ricollega le clip a coccodrillo per un altro minuto e riprova.
      • Afferra la linguetta argentata e solleva la batteria per estrarla dal telaio.
      • In alternativa, puoi utilizzare una ventosa con manico per estrarre la batteria. Se la batteria non esce facilmente, non forzarla: ripeti il passaggio precedente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 16, Fine dello smontaggio: passo 27, immagine 1 di 1
      • Congratulazioni per aver completato lo smontaggio! I passaggi rimanenti ti mostreranno come rimontare il tuo dispositivo.
      • Quando ricolleghi i connettori a pressione, allinea con attenzione il connettore sopra la sua presa e premi con la punta del dito o con uno spudger—prima su un lato, poi sull'altro—finché non scatta in posizione. Non cercare di forzare il connettore in sede. Se riscontri difficoltà, riposizionalo e riprova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi l'adesivo residuo della batteria: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi l'adesivo residuo della batteria: passo 28, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette per sollevare eventuali pezzi grandi di adesivo residuo della batteria dal telaio dell'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi i residui di adesivo: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi i residui di adesivo: passo 29, immagine 2 di 2
      • Usa filtri per il caffè o un panno senza pelucchi e alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) per rimuovere ogni residuo di adesivo della batteria dal telaio dell'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi la pellicola protettiva superiore del lato batteria: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi la pellicola protettiva superiore del lato batteria: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi la pellicola protettiva superiore del lato batteria: passo 30, immagine 3 di 3
      • Se la batteria è arrivata con l'adesivo già applicato, salta questo passaggio e i successivi quattro.
      • Appoggia la vecchia batteria con l'adesivo rivolto verso l'alto accanto alla nuova batteria. Appoggia il nuovo adesivo sulla nuova batteria per vedere come deve essere applicato.
      • Il tuo adesivo potrebbe apparire leggermente diverso o avere pellicole protettive differenti.
      • Se il lato batteria dell'adesivo ha due pellicole protettive, rimuovi quella superiore.
      • Se il lato batteria dell'adesivo ha una sola pellicola protettiva, rimuovila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPhone 16, Applica la parte superiore dell'adesivo: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Applica la parte superiore dell'adesivo: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Applica la parte superiore dell'adesivo: passo 31, immagine 3 di 3
      • Con la vecchia batteria vicina in modo da poter allineare correttamente il nuovo adesivo, usa il dito per premere leggermente il nuovo adesivo sulla nuova batteria.
      • Confronta il posizionamento del nuovo adesivo con il vecchio adesivo.
      • Se devi regolarlo, puoi staccare con attenzione l'adesivo e riprovare.
      • Una volta che il nuovo adesivo è allineato correttamente e corrisponde al vecchio adesivo, premilo saldamente sulla batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi la pellicola protettiva inferiore del lato batteria: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi la pellicola protettiva inferiore del lato batteria: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi la pellicola protettiva inferiore del lato batteria: passo 32, immagine 3 di 3
      • Se il lato batteria del tuo adesivo ha ancora una pellicola protettiva inferiore, rimuovila ora.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPhone 16, Premi l'adesivo: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Premi l'adesivo: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Premi l'adesivo: passo 33, immagine 3 di 3
      • Appoggia l'adesivo sulla batteria e premilo in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria iPhone 16, Piega la linguetta conduttiva: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Piega la linguetta conduttiva: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Piega la linguetta conduttiva: passo 34, immagine 3 di 3
      • Usa il dito per piegare la linguetta conduttiva verso la parte anteriore della batteria e premila in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi la pellicola protettiva sul lato dell'iPhone: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi la pellicola protettiva sul lato dell'iPhone: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi la pellicola protettiva sul lato dell'iPhone: passo 35, immagine 3 di 3
      • Stacca la pellicola protettiva sul lato dell'iPhone dall'adesivo della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria iPhone 16, Collega la batteria: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Collega la batteria: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Collega la batteria: passo 36, immagine 3 di 3
      • Tieni la batteria sopra il suo alloggiamento nell'iPhone, ma non abbassarla ancora in posizione.
      • Per assicurarti che la batteria sia posizionata correttamente, usa uno spudger o il dito per collegare il connettore a pressione della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria iPhone 16, Posiziona la batteria: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Posiziona la batteria: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Posiziona la batteria: passo 37, immagine 3 di 3
      • Con la batteria collegata, abbassala nella sua posizione nell'iPhone.
      • Usa le dita per premere la batteria in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria iPhone 16, Scollega la batteria: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 16, Scollega la batteria: passo 38, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger o il dito per scollegare la batteria, così da proteggere il tuo iPhone durante il resto del processo di rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi l'adesivo del vetro posteriore: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi l'adesivo del vetro posteriore: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi l'adesivo del vetro posteriore: passo 39, immagine 3 di 3
      • Fai attenzione a non danneggiare nessuno dei contatti a molla mentre pulisci il telaio.
      • Questo è un buon momento per testare la tua riparazione prima di sigillare il telefono. Collega la batteria e il vetro posteriore, accendi il telefono e assicurati che funzioni come previsto. Spegnilo nuovamente, scollega la batteria e il vetro posteriore e continua con il rimontaggio.
      • L'adesivo che rimane sul telefono è difficile da rimuovere e lascia residui. Se hai difficoltà a rimuovere l'adesivo, applica un po' di calore utilizzando un asciugacapelli o una pistola termica.
      • Usa l'estremità a punta di uno spudger per premere e arrotolare l'adesivo finché non riesci ad afferrarlo con un paio di pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPhone 16: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 16: passo 40, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette per tirare via l'adesivo dal telefono.
      • Ripeti il passaggio precedente e questo passaggio finché tutto l'adesivo non è stato rimosso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPhone 16, Pulisci il telaio: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Pulisci il telaio: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Pulisci il telaio: passo 41, immagine 3 di 3
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Qualsiasi residuo rimasto comprometterà la guarnizione adesiva del tuo iPhone. Assicurati di pulire accuratamente il telaio.
      • Avvolgi un microfiber o un panno senza pelucchi sulla punta di uno spudger e applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) sul panno.
      • Pulisci in una sola direzione lungo il perimetro del telaio per rimuovere i residui di adesivo.
      • Attendi qualche minuto prima di procedere per assicurarti che l'alcol in eccesso sia evaporato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPhone 16, Pulisci il vetro posteriore: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 16, Pulisci il vetro posteriore: passo 42, immagine 2 di 2
      • Se non intendi riutilizzare il vetro posteriore, salta questo passaggio.
      • Applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) su un panno in microfibra o su un panno senza pelucchi e pulisci lungo il perimetro del vetro posteriore per preparare la superficie al nuovo adesivo.
      • Se alcune clip sul vetro posteriore sono piegate, raddrizzale delicatamente con le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPhone 16, Orientare l'adesivo: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 16, Orientare l'adesivo: passo 43, immagine 2 di 2
      • Orienta l'adesivo di ricambio sopra il telaio con la pellicola protettiva blu più grande rivolta verso il basso e la linguetta nell'angolo in basso a destra.
      • Il colore della pellicola protettiva e la posizione della linguetta potrebbero essere diversi sul tuo adesivo.
      • Usa elementi come l'apertura per la fotocamera e le tacche lungo i bordi per assicurarti che l'adesivo sia orientato correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPhone 16, Scopri il bordo inferiore dell'adesivo: passo 44, immagine 1 di 1
      • Usa la linguetta per iniziare a staccare la pellicola protettiva dall'adesivo partendo dal basso, ma non rimuoverla completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria iPhone 16, Applica l'adesivo: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Applica l'adesivo: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Applica l'adesivo: passo 45, immagine 3 di 3
      • Una volta che l'adesivo è stato premuto in posizione, non puoi più riposizionarlo; dovrai rimuoverlo e ricominciare con dell'adesivo nuovo.
      • Tieni la pellicola protettiva blu lontana dall'area di lavoro e allinea l'adesivo con il bordo inferiore dell'iPhone.
      • Adagia il bordo inferiore dell'adesivo nel suo alloggiamento nel telaio, assicurandoti che i contatti a molla dell'iPhone siano allineati con i relativi ritagli nella pellicola protettiva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria iPhone 16: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16: passo 46, immagine 3 di 3
      • Continua a staccare la pellicola protettiva posteriore dall'adesivo mentre premi l'adesivo in posizione lungo i bordi del telaio dell'iPhone.
      • Se hai allineato correttamente il bordo inferiore dell'adesivo, i bordi laterali e superiore si posizioneranno perfettamente. Se l'adesivo è disallineato, rimuovilo e ricomincia con un nuovo adesivo.
      • Se l'adesivo è disallineato e non ne hai un altro set a portata di mano, puoi rimontare temporaneamente l'iPhone e usarlo normalmente senza alcun adesivo, ma tieni presente che la resistenza all'acqua dell'iPhone sarà compromessa finché non installerai un nuovo adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria iPhone 16, Premi l'adesivo in posizione: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Premi l'adesivo in posizione: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Premi l'adesivo in posizione: passo 47, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per premere l'adesivo in posizione lungo tutto il perimetro del telaio.
      • Fai attenzione a non toccare i contatti a molla che sporgono attraverso la pellicola protettiva rosa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi la pellicola protettiva rosa: passo 48, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi la pellicola protettiva rosa: passo 48, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi la pellicola protettiva rosa: passo 48, immagine 3 di 3
      • Usa la piccola linguetta nell'angolo in alto a destra per rimuovere la pellicola protettiva adesiva rosa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria iPhone 16: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 16: passo 49, immagine 2 di 2
      • Una volta rimossa la pellicola protettiva superiore, dovresti vedere tre pellicole protettive strette sopra l'adesivo, con le linguette vicino al bordo inferiore.
      • Le tue linguette potrebbero trovarsi in posizioni diverse.
      • Se non vedi queste linguette, potresti aver rimosso accidentalmente le pellicole protettive sottili nel passaggio precedente. Se l'adesivo è pulito e allineato correttamente, puoi procedere, facendo solo attenzione a non far toccare nulla all'adesivo esposto finché non sei pronto a installare il vetro posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione batteria iPhone 16, Collega il connettore della bobina di ricarica: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Collega il connettore della bobina di ricarica: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Collega il connettore della bobina di ricarica: passo 50, immagine 3 di 3
      • Sostieni il vetro posteriore lungo il bordo destro del tuo iPhone, usando una scatola o un oggetto robusto simile per tenere lo schermo.
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger o il dito per collegare il connettore a pressione della bobina di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione batteria iPhone 16, Collega la batteria: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 16, Collega la batteria: passo 51, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger o il dito per collegare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione batteria iPhone 16, Installa la copertura: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Installa la copertura: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Installa la copertura: passo 52, immagine 3 di 3
      • La copertura del connettore è dotata di due ganci che scorrono nelle fessure della scheda logica.
      • Appoggia la copertura del connettore sul telefono in modo che i ganci siano leggermente a sinistra delle rispettive fessure nella scheda logica.
      • Usa il dito per premere la copertura del connettore verso il basso e verso destra finché entrambi i ganci non scorrono nelle loro fessure.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione batteria iPhone 16, Installa le viti della copertura: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 16, Installa le viti della copertura: passo 53, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a punta tri-point Y000 per installare le due viti lunghe 1 mm che fissano la copertura del connettore centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi le pellicole protettive finali: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi le pellicole protettive finali: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Rimuovi le pellicole protettive finali: passo 54, immagine 3 di 3
      • Mentre rimuovi le pellicole protettive in questo passaggio, l'adesivo rimarrà completamente esposto. Assicurati che nulla tocchi l'adesivo esposto.
      • Usa le linguette blu per rimuovere le pellicole protettive dai bordi inferiore, sinistro e superiore del tuo iPhone. Attendi a rimuovere la pellicola protettiva lungo il bordo destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione batteria iPhone 16: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 16: passo 55, immagine 2 di 2
      • Senza far toccare il vetro posteriore all'adesivo, tienilo sollevato sopra il telefono in modo da poter accedere alla pellicola protettiva finale lungo il bordo destro del telefono.
      • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la pellicola protettiva finale lungo il bordo destro del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione batteria iPhone 16, Posiziona il vetro posteriore: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Posiziona il vetro posteriore: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Posiziona il vetro posteriore: passo 56, immagine 3 di 3
      • Tieni il vetro posteriore sopra il telefono e allinealo con il telaio.
      • Appoggia il vetro direttamente sul telaio e premi finché le clip non si agganciano.
      • Esercita pressione lungo il perimetro del vetro posteriore per agganciare tutte le clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione batteria iPhone 16, Riscalda il vetro posteriore: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Riscalda il vetro posteriore: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Riscalda il vetro posteriore: passo 57, immagine 3 di 3
      • Per aiutare l'adesivo a fare presa, applica calore ai bordi del vetro posteriore usando un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica finché non risulta caldo al tatto.
      • Premi con decisione lungo il perimetro del vetro posteriore.
      • Se disponi di morsetti per lo schermo, usali per rafforzare la tenuta del nuovo adesivo. In caso contrario, continua a leggere per conoscere altri modi per fissare il vetro posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione batteria iPhone 16, Premere il vetro posteriore: passo 58, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Premere il vetro posteriore: passo 58, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16, Premere il vetro posteriore: passo 58, immagine 3 di 3
      • Per comprimere uniformemente il tuo iPhone e rafforzare l'adesione del vetro posteriore al telaio, devi tenere conto della sporgenza della fotocamera.
      • Se hai la scatola originale del tuo iPhone, prendi il coperchio e posizionalo su una superficie piana.
      • Se non hai la scatola originale, salta questo passaggio per un metodo alternativo.
      • Posiziona il tuo iPhone con lo schermo rivolto verso l'alto nel coperchio della scatola, facendo in modo che la sporgenza della fotocamera entri nell'incavo dedicato.
      • Trova qualcosa di dimensioni simili a quelle del tuo iPhone, ma più alto dei bordi della scatola. Impilalo sopra l'iPhone, seguito da alcuni oggetti pesanti.
      • Lascia gli oggetti in posizione per almeno trenta minuti. Più leggeri sono gli oggetti, più a lungo dovrebbero essere lasciati. L'ideale sarebbe lasciarli impilati durante la notte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione batteria iPhone 16: passo 59, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 16: passo 59, immagine 2 di 2
      • Se non hai la confezione originale del tuo iPhone, segui i tre passaggi successivi per un altro metodo per comprimere uniformemente il vetro posteriore.
      • Appoggia l'iPhone con lo schermo rivolto verso il basso su una superficie morbida e piana.
      • Applica del nastro adesivo sul vetro posteriore per proteggerne la finitura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione batteria iPhone 16: passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16: passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 16: passo 60, immagine 3 di 3
      • Posiziona due strati di monete o oggetti di spessore simile sul nastro lungo i bordi del vetro posteriore.
      • Distribuisci le monete in modo uniforme e assicurati che abbiano uno spessore almeno pari a quello del rilievo della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Sostituzione batteria iPhone 16: passo 61, immagine 1 di 1
      • Impila diversi libri o altri oggetti pesanti sul tuo iPhone.
      • Le monete potrebbero lasciare un'impronta sull'oggetto alla base, quindi non usare nulla di prezioso.
      • Lascia gli oggetti in posizione per almeno trenta minuti. Più gli oggetti sono leggeri, più tempo dovrebbero essere lasciati. L'ideale sarebbe lasciarli impilati per tutta la notte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 16, Installa le viti pentalobe: passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 16, Installa le viti pentalobe: passo 62, immagine 2 di 2
      • Utilizza un cacciavite pentalobato P2 per installare le due viti lunghe 7,7 mm su entrambi i lati della porta di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Dopo la riparazione, esegui Assistente di riparazione di Apple. Vai su Impostazioni Generali Informazioni Parti e cronologia dell’assistenza, tocca Riavvia e termina riparazione, e segui le istruzioni sullo schermo.
Calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un centro di riciclaggio certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
248.864 Reputazione
1.203 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
86.246 guide realizzate
5Commenti sulla guida
Thats some crazy stuff going on with the battery. Gonna need the same method to loosesn the back glass somehow. Maybe a hidden Positive and negaitve terminal in the sim slot where a special insert would loosen the glue with power being sent through it
Sebastian Wilmer - Rispondi Condividi
Does iPhone 16e require the same steps?
Albraa Tahani-Mazen - Rispondi Condividi
Similar, but not the same! We’ll be releasing guides for the 16e in a few weeks.
Alex Diaz-Kokaisl - Rispondi Condividi
My kit did not come with the alligator clips
Brian Nicosia - Rispondi Condividi
This may be because in some regions such as Australia ifixit does not sell the clips and you must use a 9v battery
Bhishan Charitra - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 131
Ultimi 7 giorni: 832
Ultimi 30 giorni: 4,055
Tutti i Tempi: 60,597
