Sostituzione dissipatore iMac Intel 21.5" EMC 3068
Introduzione
Vai al passo 1Segui i passi in questa guida per rimuovere o sostituire il dissipatore in un iMac Intel 21.5" EMC 3068.
Alcune foto in questa guida sono di un iMac del 2015 e potrebbero contenere delle leggere differenze visive, che però non influiscono sulla riparazione.
Questa guida è contrassegnata come "potenzialmente pericolosa" perché richiede di maneggiare un alimentatore che contiene dei grandi condensatori. Scollega l'iMac e tieni premuto il pulsante di accensione per almeno dieci secondi per aiutare a scaricare i condensatori. Prendi la scheda dai bordi e non toccare i componenti in superficie.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
Svita le seguenti viti a croce Phillips che tengono ferma la staffa di supporto inferiore:
Quattro viti da 3,2 mm
Una vite da 1,7 mm
Rimuovi le seguenti viti Torx T10 che tengono ancorato il supporto del'hard drive sull'iMac:
Due viti da 21 mm
Una vite da 9 mm
Una vite da 27 mm
Usa la punta di uno spudger per spingere entrambi i lati del connettore del cavo del tasto di accensione e guidarlo delicatamente fuori dalla sua presa.
Per scollegare il cavo, schiaccia il gancio di rilascio sul retro del connettore, dietro la scheda madre e sfila il connettore.
Usa la parte piatta di uno spudger per premere all'interno il gancio di rilascio sul lato del connettore del cavo d'ingresso AC.
Mentre premi il gancio di rilascio con lo spudger, prendi il cavo d'ingresso AC e sfila il connettore dalla sua presa.
Estrai delicatamente il connettore del cavo della ventola dal connettore presente sulla scheda logica.
Solleva l'hard drive dal lato più vicino alla scheda madre e tiralo leggermente fuori dal suo alloggio.
Svita la vite Torx T8 da 7,3 mm che fissa il supporto dell'unità alla scocca posteriore.
Tira delicatamente il cavo dell'altoparlante sinistro dalla sua presa sulla scheda logica.
Mentre premi sulla clip con il pollice, solleva e scollega il connettore del cavo dati SATA dalla sua presa sulla scheda logica.
Rimuovi le due viti T8 dall'estremità del dissipatore con il condotto di raffreddamento.
Allenta, ma non rimuovere, le quattro viti T8 imperdibili che fissano l'estremità del dissipatore con la CPU.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
