Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione SSD Xbox Serie X
Introduzione
Vai al passo 1Segui questa guida per sostituire l'SSD M.2 2230 su una Xbox Serie X.
Prima di cominciare, spegni completamente la console e stacca i cavi della corrente. Ricordati di seguire le procedure ESD di scarica elettrostatica generica mentre ripari la console.
Questi passaggi descrivono solo come fisicamente rimuovere e sostituire l'SSD della console. Siccome Microsoft formatta i dischi delle console, probabilmente avrai bisogno di software e procedure addizionali per sostituire l'SSD e farlo funzionare.
Cosa ti serve
Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo che copre la prima vite sulla copertura posteriore, vicino al piedistallo.
Per una rimozione più pulita, usa un iOpener o un asciugacapelli per scaldare l'adesivo.
Usa un paio di pinzette smussate per rimuovere l'adesivo grande sulla copertura posteriore per scoprire la seconda vite.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 7,4 mm che tengono ferma la copertura posteriore.
Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura tra la copertura posteriore ed il guscio, accanto al bordo sinistro del piedistallo.
Solleva il pannello posteriore per liberarlo dalle clip di bloccaggio.
Prendi la copertura posteriore dall'apertura che hai appena aperto e tirala verso l'alto e lontano dal guscio per sganciare i lati lunghi.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti che fissano la ventola al centro della struttura:
Una vite piatta da 10,5 mm
Due viti da 8,8 mm
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa le dita o un paio di pinzette dalla punta arrotondata per prendere i bordi del connettore del cavo della ventola e tiralo verso l'alto per scollegarlo dal centro della struttura.
Sfila la ventola dal suo alloggio per rimuoverla.
Se stai sostituendo la ventola, una nuova ventola potrebbe non includere il supporto di installazione in plastica, che è fissato alla ventola con quattro viti Torx T10. Questo non è illustrato in questa guida.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio che fissa il piedistallo al guscio.
Prendi la base e ruotala in senso antiorario per sganciarla dal guscio.
Rimuovi la base.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 8,8 mm che fissano l'isolamento per le vibrazioni del lettore CD al guscio: una sotto il piedistallo ed una sopra l'isolamento.
Solleva l'isolamento per le vibrazioni del lettore CD per rimuoverlo.
Usa un paio di pinzette a punta arrotondata per prendere i bordi del connettore dell'alimentazione del lettore CD e tiralo verso l'alto per scollegarlo dal lettore CD.
Usa le dita per tirare verso l'alto e scollegare il cavo dati dal lettore CD.
Prendi il bordo superiore del lettore CD e tiralo via dal suo alloggio nel guscio per rimuoverlo.
Usa la parte piatta di uno spudger per aprire l'aletta di bloccaggio in metallo sul cavo a nastro della porta USB.
Usa la punta di uno spudger per premere la staffa in metallo sul lato del connettore del cavo della scheda del tasto di accensione.
Mentre tieni premuta la staffa in metallo, usa un paio di pinzette per tirare verso l'alto l'aletta per scollegare il cavo del tasto di accensione dalla struttura centrale.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti da 7,4 mm che fissano il gruppo della struttura centrale al guscio.
Separa delicatamente il cavo a nastro della porta USB tenuto fermo con del nastro adesivo dal dissipatore.
Prendi la struttura centrale e tirala verso la parte superiore del guscio, separando i perni guida dal guscio.
Solleva l'insieme del telaio centrale per rimuoverlo dal guscio.
Sgancia in nastro della struttura dal lato destro dell'alimentatore.
Usa un cacciavite Torx T8 peer svitare le tre viti che fissano la porta del cavo di alimentazione alla struttura:
Due viti da 13,1 mm
Una vite da 35 mm
Sgancia ed apri il coperchio sulla guida in plastica del cavo di alimentazione.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare la vite da 8,8 mm che tiene ferma la copertura dell'angolo dell'alimentatore.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti lunghe 9,6 mm che fissano la scheda dell'antenna accessoria alla struttura centrale.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le nove viti che tengono ferma la schermatura della scheda:
Sei viti nere da 8,8 mm
Due viti argento da 35 mm
Una vite argento da 13,1 mm
Scollega il nastro della struttura dall'aletta di bloccaggio su entrambi i lati dell'alimentatore.
Prendi e premi l'aletta di bloccaggio sul connettore di alimentazione da 10 pin.
Mentre tieni premuta l'aletta di bloccaggio, solleva il connettore per scollegarlo dalla scheda.
Prendi e premi l'aletta di bloccaggio sul connettore di alimentazione da 2 pin.
Apri il coperchio della guida in plastica del cavo dell'alimentatore.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le quattro viti che tengono fermo l'alimentatore attorno al suo perimetro:
Tre viti argento da 35 mm
Una vite nera da 8,8 mm
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le tre viti da 8,8 mm che tengono ferma la scheda dell'antenna Wi-Fi.
Afferra con le dita la base del connettore del cavo di interconnessione.
Abbassa ogni lato del connettore per sbloccare le clip che tengono fermo il cavo.
Con le clip rilasciate, afferra gli angoli del cavo di interconnessione ed estrailo dal connettore per scollegarlo.
Alza la scocca centrale dal gruppo della scheda madre e dissipatore.
Fai passare il cavo di interconnessione attraverso la fenditura al centro della scocca mentre lo rimuovi.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sugli angoli della schermatura metallica dell'SSD.
Rimuovi la copertura dell'SSD.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere la vite da 5,2 mm che tiene fermo l'SSD.
Afferra l'estremità dell'SSD ed estrailo dalla scheda dove risiede il connettore M.2 per rimuoverlo.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta il tuo rifiuto elettronico in un centro di smaltimento certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle risoluzioni di base ai problemi, o prova a chiedere alla nostra comunità Risposte Xbox Serie X per trovare aiuto.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14Commenti sulla guida
What name cards are compatible to install in the series x and what is the max storage capacity that can be installed?
Theoretically speaking, any M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 4.0 that’s been formatted to New Technology File System (NTFS, proprietary MS formatting for Windows 7 onwards) should work. You’ll also need to make a Xbox OS installer USB as well, in the same style as making a Media Creation Tool for Windows 8.1 and 10 installation on new HDDs and SSDs.
https://support.xbox.com/en-AU/help/hard...
The issue I want to find out is which sector allocation value is required -> leads into the theoretical max storage of a single internal SSD (around 16TB assuming a 4KB sector size). https://docs.microsoft.com/en-us/windows...
The Xbox SSDs are all PCIe 4.0x2 so you need WD CH (NOT PC) SN530/SN560 or SSSDTC/Lite-On XA1 SSDs.
The CH SN560 is a newer model that has faster read speeds (2400 vs 2000 MB/s) but is much more rare. Most of the CH WD SSDs on the market is CH SN530.
Mike -
Correct the SSD has a hidden partition that contains encrypted info marrying the SSD to the main board. However you can do a bit by bit clone of this partition providing your drive hasn't failed already.
Dunno about size or make I suspect you can only install 1GB until MS update the firmware and release models with bigger SSDs in.
