Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione alimentatore Xbox Series X
Carsten Frauenheim
Carsten Frauenheim e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il December 10, 2024
30 minuti - 1 ora
Moderato
Guida In Evidenza
Introduzione
Vai al passo 1
Segui questa guida per rimuovere e sostituire l'alimentatore in una Xbox Series X.
Se la tua Xbox non si accende o la luce sulla console non si accende, il tuo alimentatore potrebbe essere difettoso.
Ricorda di seguire le procedure generali di sicurezza per lo scarico elettrostatico (ESD) durante la riparazione della console.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Scopri le viti della copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Scopri le viti della copertura posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, spegni la tua console e scollega tutti i cavi.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo che copre la prima vite sulla copertura posteriore, vicino al piedistallo.
  2. Sostituzione alimentatore Xbox Series X: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X: passo 2, immagine 3 di 3
    • Per una rimozione più pulita, usa un iOpener o un asciugacapelli per scaldare l'adesivo.
    • Usa un paio di pinzette smussate per rimuovere l'adesivo grande sulla copertura posteriore per scoprire la seconda vite.
    • Puoi rimuovere l'adesivo fino a quando riesci ad accedere alla vite nascosta. Non serve rimuoverlo del tutto.
    • Tecnicamente, questi sono degli adesivi antimanomissione, ma non preoccuparti, Microsoft non può invalidare legalmente la tua garanzia, almeno fino a quando non danneggi nulla. Divertiti!
  3. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi le viti della copertura posteriore: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 7,4 mm che tengono ferma la copertura posteriore.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla esattamente da dove veniva per evitare di danneggiare la tua console.
  4. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Sgancia la copertura posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Sgancia la copertura posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Sgancia la copertura posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura tra la copertura posteriore ed il guscio, accanto al bordo sinistro del piedistallo.
    • Solleva il pannello posteriore per liberarlo dalle clip di bloccaggio.
  5. Sostituzione alimentatore Xbox Series X: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Xbox Series X: passo 5, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura tra la copertura posteriore ed il guscio, accanto al bordo destro del piedistallo.
  6. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi la copertura posteriore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi la copertura posteriore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi la copertura posteriore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Prendi la copertura posteriore dall'apertura che hai appena aperto e tirala verso l'alto e lontano dal guscio per sganciare i lati lunghi.
    • Durante il rimontaggio, premi sui lati della copertura posteriore per riagganciarla.
  7. Sostituzione alimentatore Xbox Series X: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X: passo 7, immagine 3 di 3
    • La copertura posteriore si infila in una fessura nella parte superiore del guscio.
    • Inclina la copertura posteriore verso l'alto e tirala via dalla parte superiore del guscio per rilasciarlo dalla fessura.
    • Rimuovi la copertura posteriore.
  8. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi le viti della ventola: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti che fissano la ventola al centro della struttura:
    • Una vite piatta da 10,5 mm
    • Due viti da 8,8 mm
  9. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Scollega il cavo della ventola: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Scollega il cavo della ventola: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Scollega il cavo della ventola: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa le dita o un paio di pinzette dalla punta arrotondata per prendere i bordi del connettore del cavo della ventola e tiralo verso l'alto per scollegarlo dal centro della struttura.
    • Tira sempre i cavi dai loro connettori e non dai cavi stessi.
    • Durante il rimontaggio, fai passare il cavo della ventola sotto la sua piccola guida sull'alloggio della ventola in modo che non interferisca con la copertura posteriore.
  10. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi la ventola: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi la ventola: passo 10, immagine 2 di 2
    • Sfila la ventola dal suo alloggio per rimuoverla.
    • Durante il rimontaggio, ricordati che la ventola può essere installata in un solo verso: assicurati che Master Chief sia rivolto verso di te.
    • Se stai sostituendo la ventola, una nuova ventola potrebbe non includere il supporto di installazione in plastica, che è fissato alla ventola con quattro viti Torx T10. Questo non è illustrato in questa guida.
  11. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Sgancia il piedistallo: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Sgancia il piedistallo: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Sgancia il piedistallo: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio che fissa il piedistallo al guscio.
  12. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Ruota e rimuovi il piedistallo: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Ruota e rimuovi il piedistallo: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Ruota e rimuovi il piedistallo: passo 12, immagine 3 di 3
    • Prendi la base e ruotala in senso antiorario per sganciarla dal guscio.
    • Potresti dover tener aperta l'aletta di bloccaggio mentre inizi a ruotare la base.
    • Rimuovi la base.
    • Durante il rimontaggio, infila le alette della base nei rispettivi fori nel guscio e ruotala in senso orario finché non scatta nell'aletta di bloccaggio interna.
    • Una volta bloccata in posizione, la scritta "Hello from Seattle" sarà parallela ai lati del dispositivo.
  13. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi le viti del lettore CD: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi le viti del lettore CD: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 8,8 mm che fissano l'isolamento per le vibrazioni del lettore CD al guscio: una sotto il piedistallo ed una sopra l'isolamento.
  14. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi l'isolamento per le vibrazioni: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi l'isolamento per le vibrazioni: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi l'isolamento per le vibrazioni: passo 14, immagine 3 di 3
    • Solleva l'isolamento per le vibrazioni del lettore CD per rimuoverlo.
    • L'isolamento per le vibrazioni fa presa sui lati del lettore CD con dei pad in silicone, quindi potresti dover guidare l'isolamento via dal lettore facendo scorrere via entrambi i lati.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che l'isolamento per le vibrazioni sia spinto verso il basso e attorno a entrambi i lati del lettore CD, in modo che sia a livello con il resto della struttura centrale.
  15. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Scollega i cavi di alimentazione e dati: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Scollega i cavi di alimentazione e dati: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Scollega i cavi di alimentazione e dati: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette a punta arrotondata per prendere i bordi del connettore dell'alimentazione del lettore CD e tiralo verso l'alto per scollegarlo dal lettore CD.
    • Usa le dita per tirare verso l'alto e scollegare il cavo dati dal lettore CD.
  16. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi il lettore CD: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi il lettore CD: passo 16, immagine 2 di 2
    • Prendi il bordo superiore del lettore CD e tiralo via dal suo alloggio nel guscio per rimuoverlo.
    • Durante il rimontaggio, allinea i perni sul bordo inferiore del lettore CD con i fori guida sulla parte inferiore del guscio.
    • Se il lettore non è allineato correttamente, l'isolamento per le vibrazioni superiore non potrà essere installato correttamente, ed il lettore CD non sarà allineato con la parte anteriore della console.
  17. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Scollega il cavo della porta USB: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Scollega il cavo della porta USB: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Scollega il cavo della porta USB: passo 17, immagine 3 di 3
    • I cavi a nastro e i loro connettori sono estremamente delicati, quindi apri sempre le alette di bloccaggio delicatamente e sfila i cavi lentamente.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per aprire l'aletta di bloccaggio in metallo sul cavo a nastro della porta USB.
    • Durante il rimontaggio, richiudi delicatamente l'aletta di bloccaggio in metallo dopo aver collegato il cavo.
  18. Sostituzione alimentatore Xbox Series X: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Xbox Series X: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per tirare l'aletta in plastica nera per scollegare il cavo della Porta USB.
    • Tira solo l'aletta, non il cavo stesso.
    • Se senti il cavo della porta USB incollato alla scocca di metallo, usa un iOpener o scaldalo attentamente con un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo.
  19. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Scollega il cavo del tasto di accensione: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Scollega il cavo del tasto di accensione: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Scollega il cavo del tasto di accensione: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per premere la staffa in metallo sul lato del connettore del cavo della scheda del tasto di accensione.
    • Mentre tieni premuta la staffa in metallo, usa un paio di pinzette per tirare verso l'alto l'aletta per scollegare il cavo del tasto di accensione dalla struttura centrale.
    • Non tirare il cavo senza tener premuta la staffa in metallo, altrimenti rischi di danneggiare il cavo o il connettore.
    • Durante il rimontaggio, il cavo dovrebbe scattare leggermente in posizione quando collegato.
  20. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi le viti della struttura: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti da 7,4 mm che fissano il gruppo della struttura centrale al guscio.
  21. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Separa il cavo della porta USB: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Separa il cavo della porta USB: passo 21, immagine 2 di 2
    • Separa delicatamente il cavo a nastro della porta USB tenuto fermo con del nastro adesivo dal dissipatore.
  22. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi il gruppo della struttura centrale: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi il gruppo della struttura centrale: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi il gruppo della struttura centrale: passo 22, immagine 3 di 3
    • La struttura centrale è allineata al guscio con dei perni guida. Questi perni dovranno sfilarsi dai loro alloggi per permettere alla struttura di venire sollevata.
    • Prendi la struttura centrale e tirala verso la parte superiore del guscio, separando i perni guida dal guscio.
    • Solleva l'insieme del telaio centrale per rimuoverlo dal guscio.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che nessuno dei cavi a nastro si schiacci mentre abbassi la struttura centrale nel guscio.
  23. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Sgancia in nastro della struttura: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Sgancia in nastro della struttura: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Sgancia in nastro della struttura: passo 23, immagine 3 di 3
    • Sgancia in nastro della struttura dal lato destro dell'alimentatore.
  24. Sostituzione alimentatore Xbox Series X: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X: passo 24, immagine 3 di 3
    • Tira il nastro della struttura sopra e via dall'alimentatore.
    • Dopo aver rimosso il nastro dall'alimentatore, metti da parte la sezione libera.
  25. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi la porta del cavo di alimentazione: passo 25, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 peer svitare le tre viti che fissano la porta del cavo di alimentazione alla struttura:
    • Due viti da 13,1 mm
    • Una vite da 35 mm
  26. Sostituzione alimentatore Xbox Series X: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Xbox Series X: passo 26, immagine 2 di 2
    • Solleva il connettore dell'alimentazione dal suo alloggio nella struttura.
  27. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Sfila i cavi di alimentazione: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Sfila i cavi di alimentazione: passo 27, immagine 2 di 2
    • Sgancia ed apri il coperchio sulla guida in plastica del cavo di alimentazione.
  28. Sostituzione alimentatore Xbox Series X: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Xbox Series X: passo 28, immagine 2 di 2
    • Solleva il cavo di alimentazione da sotto la sezione aggiuntiva della guida del cavo.
  29. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi la copertura dell'angolo: passo 29, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare la vite da 8,8 mm che tiene ferma la copertura dell'angolo dell'alimentatore.
  30. Sostituzione alimentatore Xbox Series X: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Xbox Series X: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa le dita o un paio di pinzette per sollevare e rimuovere la copertura dell'angolo dell'alimentatore.
  31. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi la scheda dell'antenna accessoria: passo 31, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti lunghe 9,6 mm che fissano la scheda dell'antenna accessoria alla struttura centrale.
  32. Sostituzione alimentatore Xbox Series X: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X: passo 32, immagine 3 di 3
    • Prendi la scheda dell'antenna e tirala via dalla struttura centrale per scollegarla.
    • Durante il rimontaggio, allinea il connettore della scheda con la porta sulla struttura centrale e premila per ricollegarla.
  33. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi la schermatura della scheda: passo 33, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le nove viti che tengono ferma la schermatura della scheda:
    • Sei viti nere da 8,8 mm
    • Due viti argento da 35 mm
    • Una vite argento da 13,1 mm
  34. Sostituzione alimentatore Xbox Series X: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X: passo 34, immagine 3 di 3
    • Solleva la schermatura della scheda per rimuoverla dalla struttura centrale.
  35. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi il nastro della struttura: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi il nastro della struttura: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi il nastro della struttura: passo 35, immagine 3 di 3
    • Scollega il nastro della struttura dall'aletta di bloccaggio su entrambi i lati dell'alimentatore.
  36. Sostituzione alimentatore Xbox Series X: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Xbox Series X: passo 36, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il nastro della struttura.
  37. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi il cavi di alimentazione da 10 pin: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi il cavi di alimentazione da 10 pin: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi il cavi di alimentazione da 10 pin: passo 37, immagine 3 di 3
    • Prendi e premi l'aletta di bloccaggio sul connettore di alimentazione da 10 pin.
    • Mentre tieni premuta l'aletta di bloccaggio, solleva il connettore per scollegarlo dalla scheda.
  38. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi il cavo di alimentazione a 2 pin: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi il cavo di alimentazione a 2 pin: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi il cavo di alimentazione a 2 pin: passo 38, immagine 3 di 3
    • Prendi e premi l'aletta di bloccaggio sul connettore di alimentazione da 2 pin.
  39. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Apri la guida del cavo: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Apri la guida del cavo: passo 39, immagine 2 di 2
    • Apri il coperchio della guida in plastica del cavo dell'alimentatore.
  40. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi le viti dell'alimentatore: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi le viti dell'alimentatore: passo 40, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le quattro viti che tengono fermo l'alimentatore attorno al suo perimetro:
    • Tre viti argento da 35 mm
    • Una vite nera da 8,8 mm
  41. Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi l'alimentatore: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Xbox Series X, Rimuovi l'alimentatore: passo 41, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'alimentatore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
85%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
135.846 Reputazione
371 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.455 Guide realizzate
24 Commenti
So, I am a skilled DIYer. I had 1 series x that had no power all the sudden, under warranty, sent back and received a refurb. Then I got a halo infinite edition, it all the sudden wouldn't send video. It would power up but I couldn't boot in safe mode or low res mode. Sent it back, send me a refurb. Now my brothers Xbox did the same thing. It turns on but never boots then shuts off after few minutes. No controller connects either, and can't have the xbox sync with the flash. His is not under warranty so I bought a PSU and replaced, still same thing. Any ideas? Microsoft just sends you a refurb and doesn't tell you what was wrong or else I'd know since it happened to my infinite console.
heavychevy9 - Replica
Have you tried replacing the SSD drive?
Kason M -
FYI this guide is amazing! Down to providing the length of screws and circling in photos. A++
Well ladies and gentlemen I did it. Took about an hour and a half, only because I put one of the cables on backwards, otherwise it would have only taken an hour. SHES ALIVE!!!! Thank you so much to the person that created these instructions they were SPOT ON!
CAN I GET A A'MEN!!!
Jake Burton - Replica
It just worked for me too! Took me about 2 hours, but I tend to work on this stuff extra slowly to be careful. Thanks so much!
Jon Aron - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 52
Ultimi 7 Giorni: 502
Ultimi 30 Giorni: 1,784
Tutti i Tempi: 62,935
