Salta al contenuto principale
Sostituzione vetro posteriore Xiaomi Mi 9T Pro
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il June 10, 2024
20 - 30 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Usa questa guida per sostituire il vetro posteriore danneggiato o rotto dal tuo Xiaomi Mi 9T Pro.
Avrai bisogno di adesivo di ricambio per riattaccare i componenti quando rimonti il dispositivo.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione vetro posteriore Xiaomi Mi 9T Pro, Riscalda il vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sul vetro posteriore per almeno due minuti per sciogliere l’adesivo sottostante.
    • È possibile utilizzare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna sono entrambi suscettibili ai danni da calore.
  2. Sostituzione vetro posteriore Xiaomi Mi 9T Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Xiaomi Mi 9T Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Xiaomi Mi 9T Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fissa una ventosa sul bordo inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se il vetro posteriore è crepato, la ventosa potrebbe non attaccarsi. Prova ad alzarlo con un nastro adesivo molto potente, o incolla la ventosa in posizione con la supercolla e lasciala asciugare prima di poter procedere.
    • Alza il vetro posteriore con una ventosa per creare una fessura tra la parte posteriore e la cornice.
    • Se hai difficoltà a creare una fessura, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell’iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
    • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
  3. Sostituzione vetro posteriore Xiaomi Mi 9T Pro, Taglia l’adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Xiaomi Mi 9T Pro, Taglia l’adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
  4. Sostituzione vetro posteriore Xiaomi Mi 9T Pro, Taglia l’adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Xiaomi Mi 9T Pro, Taglia l’adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Xiaomi Mi 9T Pro, Taglia l’adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, molto probabilmente si è raffreddato. Usa il tuo iOpener per uno/due minuti per riscaldarlo.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  5. Sostituzione vetro posteriore Xiaomi Mi 9T Pro: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Xiaomi Mi 9T Pro: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  6. Sostituzione vetro posteriore Xiaomi Mi 9T Pro: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Xiaomi Mi 9T Pro: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro del vetro posteriore per tagliare l'adesivo rimanente.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente il vetro posteriore. Potrebbe essere incollato al gruppo telefono a causa dell'adesivo intorno alla fotocamera posteriore.
  7. Sostituzione vetro posteriore Xiaomi Mi 9T Pro, Ammorbidisci l'adesivo della fotocamera posteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Xiaomi Mi 9T Pro, Ammorbidisci l'adesivo della fotocamera posteriore: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Cerca attentamente di separare il vetro posteriore dal gruppo del telefono. Se hai successo puoi ignorare questo passaggio. Nel caso in cui il vetro posteriore sia attaccato all'adesivo della fotocamera posteriore, continua con questo passaggio.
    • Inserisci con attenzione una scheda di plastica o una carta da gioco sotto il bordo destro del telefono dove si trova la fotocamera posteriore.
    • Usa la scheda di plastica per tagliare l'adesivo lungo la cornice della fotocamera posteriore.
  8. Sostituzione vetro posteriore Xiaomi Mi 9T Pro, Rimuovi il vetro posteriore: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Xiaomi Mi 9T Pro, Rimuovi il vetro posteriore: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • Applica dell’adesivo nuovo dove è necessario dopo aver pulito le aree interessate con l’alcool isopropilico (>90%).
    • Fissa il nuovo vetro posteriore con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Dopo aver installato il vetro posteriore, applica una pressione forte e costante sul telefono per diversi minuti per aiutare l'adesivo a far bene presa: una pila di libri pesanti funziona bene.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti tecnologici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche soluzione ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte per aiuto.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
19.481 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 93
Ultimi 30 Giorni: 236
Tutti i Tempi: 6,286
