Salta al contenuto principale
Sostituzione strisce adesive batteria iPhone X, XS e XS Max
Cosa ti serve
  1. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone X, XS e XS Max, Strisce adesive batteria iPhone X, XS e XS Max: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone X, XS e XS Max, Strisce adesive batteria iPhone X, XS e XS Max: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, è una buona idea collaudare la tua nuova batteria.
    • Per questa operazione è meglio aver reinstallato in precedenza l'altoparlante e il Taptic Engine. Fai riferimento alla guida che hai usato per rimuovere la vecchia batteria.
    • Accertati che il connettore della batteria sia allineato correttamente con il suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Stai attento a non toccare la fotocamera del Face ID e i sensori disposti lungo il bordo superiore dell'iPhone (nell'area del "notch").
  2. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone X, XS e XS Max: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone X, XS e XS Max: passo 2, immagine 2 di 2
    • Se il test ha dato esito soddisfacente, tira via la batteria e mettila a faccia in giù sulla tua superficie di lavoro (con i contatti del connettore rivolti verso l'alto).
    • Se la tua batteria ha le strisce adesive preinstallate, salta al Passo 7.
    • Se hai una batteria a due celle, accertati che le celle siano allineate come quando sono installate nell'iPhone.
  3. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone X, XS e XS Max: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone X, XS e XS Max: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone X, XS e XS Max: passo 3, immagine 3 di 3
    • Stacca la protezione in plastica azzurra dal tuo nuovo set di strisce adesive e buttala via.
    • Alcune strisce hanno un un'ampia protezione singola azzurra, altre l'hanno divisa in due parti. In ogni caso, stacca tutto.
    • Una volta che l'adesivo è esposto, stai attento a non toccarlo.
  4. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone X, XS e XS Max: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone X, XS e XS Max: passo 4, immagine 2 di 2
    • Una volta che l'adesivo si è attaccato alla batteria, non puoi più staccarlo o riposizionarlo: se fai un errore, devi ricominciare con altre strisce adesive nuove.
    • Ricontrolla l'orientamento delle strisce adesive e accertati che la tua batteria sia sempre a faccia in giù (con i contatti del connettore rivolti verso l'alto).
    • Posiziona con cura le strisce adesive sopra la batteria e incollale in posizione come illustrato.
    • Disponi le strisce lievemente fuori centro, molto vicino al lato lungo della batteria.
    • Le linguette di estrazione nere a ciascuna estremità dovrebbero sporgere nella stessa misura dalle parti superiore e inferiore della batteria.
  5. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone X, XS e XS Max: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone X, XS e XS Max: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone X, XS e XS Max: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa le dita o un panno per premere fermamente le strisce nella loro posizione sulla batteria.
    • Premi anche in centro per far aderire l'etichetta nera con la normativa.
  6. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone X, XS e XS Max: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone X, XS e XS Max: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone X, XS e XS Max: passo 6, immagine 3 di 3
    • Passa il dito lungo i bordi della batteria per attaccare le linguette di estrazione nere disposte a ciascuna estremità di ogni striscia adesiva.
    • Verifica di aver attaccato tutte le quattro linguette: tre nella parte inferiore e una in quella superiore.
  7. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone X, XS e XS Max: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone X, XS e XS Max: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone X, XS e XS Max: passo 7, immagine 3 di 3
    • Stacca la protezione rosa e buttala via per esporre completamente l'adesivo.
  8. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone X, XS e XS Max: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone X, XS e XS Max: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone X, XS e XS Max: passo 8, immagine 3 di 3
    • Quando installi la batteria, fai attenzione a non toccare la fotocamera del Face ID e i sensori disposti lungo il bordo superiore dell'iPhone (nell'area del "notch").
    • Posiziona con cura la batteria e sistemala nell'iPhone.
    • Accertati che il connettore della batteria sia allineato con il suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Va bene connettere temporaneamente la batteria per essere sicuri che sia ben allineata, ma accertati che sia scollegata prima di rimontare l'iPhone.
  9. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone X, XS e XS Max: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone X, XS e XS Max: passo 9, immagine 2 di 2
    • Premi con decisione la batteria sulle strisce adesive per fissarla in posizione.
    • Se la tua batteria ha una protezione in plastica supplementare sulla parte superiore, staccala (e buttala via) prima di richiudere il telefono.
Conclusione
Per rimontare il tuo iPhone, torna alla guida che hai usato per rimuovere la batteria e segui i passi rimanenti in ordine inverso.
Ricordati di portare la tua vecchia batteria a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
405.724 Reputazione
258 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Community
138 Membri
16.975 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 96
Ultimi 30 Giorni: 387
Tutti i Tempi: 15,409
