Introduzione
Se lo schermo del tuo iPhone 14 è crepato, non risponde al tocco o non mostra nessuna immagine quando il telefono è acceso, usa questa guida per ripristinare il funzionamento del tuo iPhone con un nuovo display, o gruppo schermo.
Questa guida è stata creata usando il modello (internazionale) A2882. Se stai riparando un diverso modello di iPhone 14, potrebbero esserci delle leggere discrepanze visive, ma la procedura dovrebbe rimanere la stessa.
Nota: La funzionalità True Tone e la luminosità automatica vengono disabilitate dopo aver sostituito lo schermo, anche se si usa uno schermo Apple originale. Anche il FaceID viene disabilitato a meno che l'iPhone non giri su iOS 15.2 o versioni più recenti.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per rincollare lo schermo quando riassembli il dispositivo. Il tuo dispositivo funzionerà normalmente, ma molto probabilmente perderà la sua valutazione IP (protezione ingressi).
Nota:Con iOS 17.6 e versioni precedenti il TrueTone e la regolazione automatica della luminosità non sono più disponibili quando sostituisci lo schermo, anche se il ricambio è originale. Inoltre, anche il FaceID non sarà più disponibile se l'iPhone è su iOS 15.2 o una versione più recente. Su iOS 18 invece, puoi calibrare il nuovo schermo usando l'assistente di riparazione di Apple, così che il TrueTone possa funzionare anche con lo schermo nuovo, ma solo se il ricambio è originale Apple.
Per fissare bene il nuovo schermo dovrai mettere del nuovo adesivo. Il tuo dispositivo quindi riprenderà a funzionare normalmente, ma molto probabilmente non avrà lo stesso "IP", il livello di protezione dagli agenti esterni ("Ingress Protection")
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di cominciare con lo smontaggio.
Rimuovi le due viti pentalobate P2 lunghe 6,8 mm presenti nel bordo inferiore dell'iPhone.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
what fix kit?
My fix kit didn't include an opening pick either
My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
Se, nei prossimi passi, non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro adesivo americano) come fosse una maniglia e usa quella per sollevare lo schermo.
Had to do the superglue. Also that glass was so shattered that it came off in pieces, took my almost an hour to get the whole screen of. Tape didn't really help there, it would just pull the tape off instead of the screen. Do note that the whole screen assembly is quite thick, I think I initially put my pick in a layer inbetween.
1st step you have forgotten remove the back to disconnect battery golden rule battery first
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Segui questa guida per fissare il vetro posteriore con il nastro adesivo incluso.
Tira la manopola blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una davanti e una dietro.
Premi le ventose insieme per fargli fare presa sull'area desiderata.
Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta i prossimi due passi.
Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
Applica una ventosa alla parte inferiore del telefono, evitando proprio il bordo.
Tira la ventosa con pressione forte e costante per creare una fessura tra lo schermo e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a destra dell'iPhone per separare l'adesivo superiore.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché si sganciano le clip del bordo sinistro.
My glass was so shattered that twisting picks never was going to create enough force for the centre to come loose. I just pulled up the corners with my hands.
Rimuovi la ventosa dallo schermo.
Ruota l'iPhone, posizionandolo con il bordo destro verso di te.
Apri lentamente il tuo iPhone aprendo lo schermo come la copertina posteriore di un libro, partendo dal lato destro.
Appoggia il display contro qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori sul telefono.
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere la vite da 0,9 mm che tiene ferma la staffa del connettore dello schermo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Afferra l'estremità della staffa del connettore con il foro della vite con un paio di pinzette.
Solleva di poco la staffa per allentare il fermo sull'altro lato.
Rimuovi la staffa del connettore dello schermo.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo dello schermo, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
@robialecm It's not necessary, although it is a bit risky to do it without disconnecting the battery by just turning it off. Anyway, I wanted to check if the new screen was working before fully reassembling, otherwise the warranty on my replacement screen would be void. I have to admit I accidentally turned on the phone a few times, it's hard to not press the power button every once in a while. I managed to turn off the phone more or less by pressing volume up then volume down then hold power button then wait until reboot, keep holding power button until screen goes dark, then quickly release. But I was lucky that the new screen didn't sustain any damage because I'm pretty sure the phone was on while I was messing with the display connector.
I was very careful reconnecting the cables, and therefore it took my a very long time. Every time I pushed one side, the other side would come out. In the end the trick was to keep one side pressed down while gently - not too gently - pressing the other side.
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere la vite da 0,9 mm che tiene ferma la staffa del connettore del sensore frontale.
Afferra con delle pinzette l'estremità con il foro della vite della staffa del connettore.
Solleva leggermente la staffa per allentare il blocco sull'altro lato.
Rimuovi la staffa del connettore del sensore frontale.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo del sensore frontale, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le due viti da 1,4 mm che tengono ferma la staffa del gruppo del sensore frontale.
Usa delle pinzette, o le dita, per rimuovere la staffa del gruppo del sensore frontale.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore dello schermo per due minuti.
Inserisci un plettro tra il sensore di luce ambientale e il suo alloggiamento nello schermo.
Solleva con il plettro per separare il sensore di luce ambientale dallo schermo.
Inserisci un plettro tra il sensore di prossimità e il suo alloggiamento nello schermo.
Solleva con il plettro per separare il sensore di prossimità dallo schermo.
Usa le pinzette, o le dita, per spostare il cavo del sensore di prossimità dallo schermo.
Inserisci un plettro di apertura sotto il cavo del microfono, vicino al microfono (il rettangolo di metallo).
Fai scorrere il plettro intorno al perimetro del microfono per separare il suo adesivo.
Inserisci un plettro di apertura sotto al bordo sinistro del gruppo del sensore frontale.
Fai scorrere il plettro sotto al gruppo per separarlo dalla cornice.
Rimuovi il gruppo del sensore frontale.
Collega i sensori ai loro alloggiamenti nella cornice, per aiutarti ad allineare la sezione principale dell'insieme.
Usa del nastro adesivo Tesa per incollare di nuovo le sezioni del gruppo che non attaccano più.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiuderlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver riparato lo schermo, potresti riuscire a calibrarlo con l'Assistente di riparazione di Apple, disponibile a partire da iOS 18. Per usarlo, aggiorna il dispositivo, poi vai su Impostazioni > Generali > Info > Parti e cronologia dell'assistenza, poi tocca "Riavvia e termina riparazione" e segui i messaggi sullo schermo.
Il miglior modo di fissare il nuovo schermo è applicare un foglio di biadesivo tagliato su misura alla cornice e posizionare lo schermo nella sua posizione originale.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
great and good job
What about the battery isnt it a risk to connect it like this. Feels like half of the repair job,
Hi atlas Tanko, you're right, normally we recommend disconnecting the battery before replacing the screen. Due to the design of the iPhone 14 and 14 Plus (separate entry methods for screen and battery replacements), we consider it safe in this case. For the iPhone 14 Pro and Pro Max, we still include steps for disconnecting the battery during screen replacements.
Hi
iPhone 14 not showing display after replacement.
Connected old one, still no display.
I have previously discharged battery down, managed to access torch and also let screen on up to 10m at time - even though screen was quite damaged.
I am a 'careful repairer', but of course one can easily short pins of screen connector while trying to fit it, even though I use magnified glasses to see I do it as best as possible.
Any idea, do not know the 14 at all.
Thanks
Hi JoeBlog,
Sorry to hear that you're facing some issues with your repair. How long did you let your phone charge after the repair? Did the device show signs of turning on, like vibration while booting / doing a hard reboot? Does it get recognized when being plugged into a computer? Please also check our troubleshooting resources for the iPhone 14.
you don't disconnect the battery ?
Always disconnect the Battery!
Oliver -
PLEASE remove back first and disconnect battery before taking cables off!! as per Apple instructions
PC Technology Group - Replica
