Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6
Dante Mazzanti
Dante Mazzanti e 6 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il May 24, 2024
Nessuna stima
Difficile
Introduzione
Vai al passo 1
Usa questa guida per sostituire il pulsante home in un Samsung Galaxy S6.
Questa guida richiede la rimozione del vetro posteriore. Rimuovere il vetro posteriore distrugge l'adesivo che lo tiene in posizione. Segui questa guida per reinstallare il vetro posteriore.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6, Scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6, Scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci una graffetta o lo strumento di estrazione SIM nel foro del vassoio della scheda SIM presente sul lato del pulsante di accensione.
    • Premi per sbloccare il vassoio SIM ed estrarlo parzialmente.
    • Non premere troppo forte, potresti danneggiare il vassoio della scheda SIM.
    It really needs to be stated at the outset that if doing this repair to replace the daughterboard, there is a high likelihood that the display will be destroyed (even if you don’t break the display, the foil backing on it will likely be destroyed rendering it unusable). The PDF version of this guide states this at the beginning, but this online version does not.
    David White - Replica
    Done. Thanks for the tip!
    Minor editor -
  2. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dal telefono il vassoio della scheda SIM.
  3. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6, Riscaldamento iOpener: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6, Riscaldamento iOpener: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perché ignobili entità unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
    I didn't find this to be as hard as I had built it up in my mind to be; HOWEVER, saying that I need to say years ago I was the local Nokia service center in my town. But many years ago right after they got rid of analog times. Yeah. A classic installer/repairer mistake when starting something they haven't fixed or installed before is picking up the instructions, flipping through them; maybe even reading a section that is new-then tossing the instructions over the shoulder. "I got this." This usually comes right before something major gets broke. And I can tell you when you try to do it yourself and then mess it up horribly then take it to the repair shop. Well we called that "I can do it myself" syndrome and charged extra to put back together what they brought in in the box. Now knowing all this - I can't stress this enough because I am stupid, stupid, stupid. COVER YOUR SCREEN IN CLEAR BOXING TAPE AND READ ALL THE INSTRUCTION BELOW THROUGH TO THE END BEFORE EVEN ATTEMPTING THIS FIX. Take my advise.
    windizy - Replica
    I didn't have an iOpener, so I used a wheat type heat bag. If you do this though, make sure you put a layer of plastic between your Mac and the bag, or you'll get condensation in places you don't want it.
    Martin Gray - Replica
    I started out using the iOpener but switched to my wife's hairdryer. A heat gun or hair dryer proved to be much more convenient and is a time saviour. You can heat more and the glue becomes more fluid make the next steps with the opening picks much easier
    Jan Van Puymbroeck - Replica
    I know this is obvious, but backup your iPad with iTunes before you start. I'd also turn off your passcode if you have one.
    Laurie Higgins - Replica
    Ther first time you heat up the iOpener for this repair when its room temperature I had to heat it up for more than 30 seconds. I remember I had to heat it up for around 45 seconds. However, after that when you need to reheat it again during the repair 30 seconds will be enough.
    Yousef Ghalib - Replica
    I used the wheat bag in a sensor microwave heating up to 65-70 deg C (155 def F).
    ian cheong - Replica
    Get yourself a cherry pit bean bag the size of your iPad. Heat it, put the iPad on it for 3 to 5 minutes or so, reheat the cherry pit bean bag, again put your iPad on it. Then heat the iOpener and start working. The cherry pit bean bag will have to be reheated several times, but it will soften the adhesive so you have less problems with the iOpener
    Tim Feyaerts - Replica
    The heating can be done very effectively (and quickly) with 3d printer heated bed. Make sure the bed is clean. Set the temperature to 60c, (130f ) and put the ipad face down for +/- 10 minutes. Repeat as needed throughout the “gentle prying” stages.
    polleyphony - Replica
    The iOpener did not work at all for me.
    I had to use a heat gun and bring the edges of the case up to ~200 degrees (used an infrared thermometer to measure) before the glue would weaken. This obviously superheated the metal frame, so I also had to wear gloves to handle the phone while prying the back off with the included picks.
    Mike Jeanette - Replica
    Repair instructions worked like a charm. Had to be patient with the iOpener and getting the screen off. I tried repeatedly without success until shifting the suction cup a bit to the left side where perhaps the glue had loosened up a bit more.
    Kyle - Replica
    The iOpener, in my opinion, is of no help. Many warnings to say “don’t warm it too much”, but the glue doesn’t melt if not warm enough. As a result, a complete waste of time and energy. In addition, too much liquid in it, so it doesn’t lay on the device on a sufficient surface. I took a hairdryer and it worked much much better.
    laurentvidu - Replica
    I used an immersion bath to heat this to 180F and applied it to the device until the outside temperature of the opener read 150F with an IR thermometer. Removing the screen took very little force with this method.
    breadandbits - Replica
    My experience. I was replacing the screen which had been cracked and a little shattered in some places. The iopener is pretty much useless, so was the suction cup. The suction cup would probably be more useful if I was doing something besides the screen. Also you probably want the clean the screen before using it so it can get good suction. I used a hair dryer on high for a couple of minutes at a time (someone on this tread suggested that). I used my exacto knife and a razor blade to get into the adhesive. First the exacto to get the initial cut, then the razor blade to go a little deeper. Could have probably just used the razor blade, but the exacto has a little more finesse. I got the razor blade in and a little under the glass then I used the picks to wedge in. I didn’t want to risk anything using the razor blade too much. Used tape to keep the shattered glass together.
    trebor65 - Replica
    My experience pt2
    Fortunately the shattering was mostly on the edges and most of it had adhesive on the back so it stuck together. Just take your time and work your way around following the guide to get the screen off. Have some goof off or goo be gone to clean the frame when putting the new glass on or putting the existing one back. (someone suggested that also, very good idea). Be careful of the LCD (you should know that). The cable on my LCD was pretty tight, so I propped it up while taking the cable cover off and when I put it back on I did the same thing. I just put a bottle on the battery and leaned the back of the LCD on that while attaching the cables and putting the screws back on the cover. Also be careful with the home button and the bracket on the back of it. I had enough old adhesive on left on the bracket that it stuck back to the new glass fine. So far only 12 hours in, so we will see how that holds up when the kids get at it.
    trebor65 - Replica
    Another alternative if you do not have the iopener is to use a bed time hotwater bottle. Do not over fill it though. Just put enough hot water in to support the phone while you work around the adhesive.
    I use both the hot water bottle and iopener together on Samsung's. It makes life easier
    gazza667 - Replica
    I followed the directions and heated my iOpener for 30 seconds in a 1000 watt microwave, and it came out at 160 degrees F, as verified by a infrared thermometer. This allowed me to separate the last bit of the back of my Samsung S8, which was already coming off due to a swollen battery (hence the reason for the repair).
    Dennis - Replica
    Hallo,habe den Akku erfolgreich getauscht.Doch seitdem gibt es bei Telefonaten eine Rückkopplung für den anrufenden.Bei mir ist alles normal.Woran liegt das?Mfg
    Manu R - Replica
    If you follow these instructions, you will crack your screen like I did. Heating the iOpener for 30 seconds, using it to melt glue, then waiting 10 minutes to reheat is useless. The iOpener can be used to maybe warm the glue on whatever side you aren’t working on. You need a hairdryer and/or a heat gun to melt the glue and separate the glass from the iPad.
    Anyone want to buy an old iPad with broken glass and a dead battery?
    mpulliam - Replica
    Not everybody has a microwave. You should provide a target temperature for the iOpener and instructions for a conventional oven, or pot of warm water, or whatever. Although I will probably use a heat gun …
    Esmond Pitt - Replica
    Three times heating opener and no luck. Tried pressing down gently on opener with a towel, and the opener broke. Wondering if I now replace table mats, fancy table cloth, etc. or will this stuff wash out.
    Not impressed so far. Maybe the hair dryer next.
    doug - Replica
    I support the comments about the iOpener. Everyone has a hair drier, FHS, so get a cheap IR thermometer (£18) and blow heat until the area is 60+ deg C. Still takes w while, and getting the screen off is v scary, but just add more heat if you feel resistance.
    The rest of the kit is good, esp the magnetic screwdrivers.
    Richard O'Brien - Replica
    No, everyone does not have a hairdryer. Some of us don’t even have hair. Thank goodness I already had an IR thermometer, though.
    nin10doh -
    #### WARNUNG WENN MINIMALSTER SPRUNG IM DISPLAY IST FUNKTIONERT DAS NICHT!!! ######
    Hatte einen winzigen, minimalen Sprung im Display. Ich dachte es könnte gehen, weil der Sprung “abgeschlossen” war. Er hat in einer Ecke ein winzige Glasteil rausgeschnitten. NEIN! Geht nicht. Habe alles mit viel Geduld dem iOpener und einem Föhn erhitzt. Es ist trotzdem sofort über das komplette Display zersprungen…
    T z - Replica
    I’ve started with iOpener but changed very quickly to a heatgun. That was more efficient.
    Mizzoo, s.r.o. - Replica
    I could not get the iOpener hot enough to melt the glue on my ipad 6. I heated for 45 seconds once and it was boiling and it still never worked. Thank goodness contributors mentioned using a hair dryer. Using an 1700w hair dryer on high did the trick to get the screen off. Still took some time and the case got pretty hot but be patient. It took twice as long and a lot more patience to get the battery out.
    Randal Haufler - Replica
    I have an Ipad with touch screen issue, if i replace this part it should be Ok?
    janderson martin - Replica
    WARNING - DO NOT MICROWAVE ON A METAL MICROWAVE RACK
    The metal microwave rack can heat up and melt through the iOpener cover letting the contents leak out.
    Not a big issue for me as I have a heat gun and used that instead.
    Run Up A Tree - Replica
    I opened my iPad with the iOpener. Be patient! It may take quite a bit longer to it the iOpener in the microwave than it says in the guide. My microwave can only do 800W and I had to put the iOpener in several times (maybe a total of 90-120 seconds). I recommend that you have the transparent side up an watch the bag carefully. As long a the bag doesn't bloat up and the liquid doesn't start bubbling you should be fine. But I recommend to take the iO out from time to time to check it. (More comments in Step 6.)
    marcelflueeler - Replica
    I gave upon the I opener and used a hairdryer. (Fixed an iPad 6)
    Tom Weber - Replica
    iPad mini gen5. I used the iOpener. My microwave is 1200w with carousel. 30 sec got the iOpener to 155ºF. For the 2nd heating, after 10 minutes sitting, the temp was still around 125º so I only cooked it for 15 sec. Not enough increase so +5 sec more which me to 165-170ºF. This should be considered ballpark info because who knows the real output of the various microwaves and the quality of the IR tool used to determine temp.
    To successfully open my iPad mini I applied the iOpener twice to the left edge and twice to bottom. & once to R edge. Using the suction cup was difficult for me (I'm in my 70's so my hands don't work too well anymore). I had trouble holding the guitar pick and slipping them in (at an downward angle). In the end, sliding my thumbnail along the edge opened it very slightly and allowed the pick to get into the gap. I marked the ends of all my picks with a sharpie pen for the recommended 2mm insertion to avoid going in too deep. To get the screen open it took me approx 1 hour.
    jharrison - Replica
    Can’t you just use a hair curler instead?
    Aspect22 - Replica
    A hairdryer or heat gun works, if heating is kept around 100 deg C (212 deg F - boiling point of water). But… heating this way is cumbersome. Using a hotplate, set to 100 deg C, measured carefully with a fairly inexpensive IR gun, is simpler and easier, if you can afford the hotplate (I used an old pancake griddle with a thermostat knob). It works great for phones, setting them face down for 2 minutes, then picking them up with insulated gloves - cheap, wool gloves work fine. This may require repeated reheating to continue the display removal, but its much simpler.
    Because its almost impossible to repeatedly lay an iPad/tablet on the hot plate, I propose an alternative.
    Initially lay the larger iPad/tablet, face down, for 2 min, to heat all of the adhesive surrounding the display. Lift and begin the picking process describe in your removal steps. Then lay an iOpener on the hotplate for 2 min (already set to the exact, desired temp) to bring it to working temp for the remaining operations.
    Dan Smith - Replica
    For iPads in particular, it makes sense to construct a simple, aluminum window frame, laid on a hotplate (see my comment above) that only touches the edges of the display, heating only the adhesive underneath. This prevents general heating of the entire device. Four strips of aluminum, placed together as a frame, would be the simplest and allow variations for all devices - envision it as a pinwheel of strips, radiating outward. Use it for any size device.
    Dan Smith - Replica
    BTW, always read all comments at each step. New, and possibly useful, suggestions appear on occasion that can be crucial.
    Dan Smith - Replica
    My iOpener got damaged at the first heating (30 s @ 800 W). The bag got a little melted hole where the liquid came out and a little melted area. I used a combination oven (normal heat and microwave) in microwave only mode. It has a metal grill where the iOpener was placed on. I suppose the metal grill concentrates the microwaves at some points and there the bag melted?
    K. Fe - Replica
  4. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 4, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • A seconda della potenza del tuo forno a microonde, potrebbe essere necessario più o meno tempo. Il riscaldatore iOpener è sufficientemente riscaldato quando è appena troppo caldo per toccarlo.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
    I had to heat mine up for more than 30 seconds. After 30 seconds on high it was only warm. It had to keep trying different times and checking it until it got hot. I think the initial time that I put it in for was over a minute.
    whale13 - Replica
    DO NOT USE IN NON ROTATING MICROWAVE! It will pop a hole. I had it in for 45 seconds the first time. It wasn't very hot inside and I saw it started to leak on the paper towel I put under it. Just a fair bit of advice. I think I will just stick with the heat gun. Loud but useful.
    Alex Jackson - Replica
    I heated mine up for 30 seconds, tested, then again for 30 seconds. It felt adequately hot. Leaving it on the left side, per the instruction, for a minute did not loosen the adhesive. I ended up pulling the suction cup hard enough to shadder the old screen. Moral of the story, I don't think it gets hot enough safely to have an affect.
    Travis Dixon - Replica
    There is a clear problem here with the heating part using the iopener things....no details are given. Whoever is testing them needs to make it clear - What temperature does it need to be? And for which phone models, because they differ in what's needed. It's only £10-15 for a laser guided temp sensor unit, and the designers/repairers should have one of those already for doing these kinds of repairs. Explaining half a repair, is worse than not explaining at all :-(
    assortedrubbish - Replica
    All phones/devices differ it’s unrealistic and unsafe to put a exact time/temperature needed to soften the adhesive. It’s really quite simple you warm the device evenly and in a controlled manner just enough to enable pry tools and picks to begin separating. Best tool in my opinion but again this is because I have experience is a hot plate and heat gun both of which are used at nearly the lowest settings and I can handle flat palming the plate for almost 10 seconds I leave the device to conduct heat until approx it’s about 110 at most 120 ish this will be plenty to soften all the adhesive if any problem areas I use heat gun while prying. Again you need go slowly and learn with a throw away phone
    Greg Latta -
    I used a hot water bottle, works well as it covers the whole screen and stays hot for longer.
    dave - Replica
    Now that is a very good idea :) I was going to use a hairdryer
    Maz -
    If I may suggest include your microwave wattage so people can get an idea on time for there own
    Patrick Storey - Replica
    I agree with this.
    Jarl Friis -
    I ended up using a hair dryer. That iOpener thing took forever.
    mark fitzgerald - Replica
    30 seconds sure isn’t cutting it… 45 didn’t get the screen of my iPad air 2 to budge either… even after resting on the ipad for 4 minutes.
    60 seconds in the microwave, the iOpener burst.
    I’ll get a new one and try once more with heating it 45 seconds and repeat that for 30 minutes like others have said here. If that doesn’t work it’ll have to be the heat gun.
    K
    Karl Marble - Replica
    I can’t recommend the microwave. If the the iOpener becomes too hot, it bursts. Better put the opener in cooking water. Dry it and use it. Instead of an iOpener you can use hot/cool packs as well.
    Bernhard Keim - Replica
    Great idea with using the heat packs. I will try that next time. Thank you
    Collins -
    Trust the directions! I forgot and left it in the Microwave too long and after 1 minute I had Mt Vesuvius - the iOpener burst and spewed the goodies out. The problem is, the Digitizer can be damaged by a hot air gun, so I had to tough out and remove the glue the hard way. I made it … with lots of patience! Tough lesson.
    Larry Bennett - Replica
    I also used a hairdryer. I used it on the low setting and I cut a piece of carboard to protect the rest of the screen. The iFixit tool and method is vert tedious and very time consuming in comparison. With the hairdryer method you can literally have the display apart in a few minutes. Using your other hand nearby the area you are heating it should be very hot but not enough to burn your hand. You only have to heat metal part of case near glass edge. If you have a cellular model then you need to be very careful because the black antenna area is plastic. So less heat and work your way up in adding heat just enough to separate around the area but not so much you melt the plastic!
    Fixrights - Replica
    iOpener was the worst part of the kit. Followed directions for :30 in microwave and took 4 trips to the microwave to loosen adhesive on left side of home button. I thought I was figuring it out and it was working well… even set a timer to wait 10 minutes between heating it up. Was on the right side and was on my 12th heat up when it exploded in the microwave. My only tip is that if you set it clear side up, as soon as you see any bubbles or boiling in the liquid, STOP! If you put a pot holder over the iOpener and press slightly to make good surface contact, that seemed to help. I finished heating with a “Corn Sack” that held heat better than the provided iOpener.
    digital_only - Replica
    Mon iopener n'a pas tenu une réparation. Je ne vous conseille pas ce produit
    Berard Romain - Replica
    Bonjour,
    Nous sommes désolés que votre réparation ne se soit pas déroulée comme prévu. Il se peut que le produit était défectueux. Veuillez contacter notre service client support@ifixit.com (boutique américaine) ou eustore@ifixit.com (boutique européenne) en décrivant ce qui s’est passé.
    Claire Miesch -
    Readers looking for temperature advice might check the comments of the previous instruction, as there are more there. I used an immersion bath to heat this to 180F and applied it to the device until the outside temperature of the opener read 150F with an IR thermometer. Removing the screen took very little force with this method.
    Thank you for posting some actual temperatures. I have a heat gun with a very fine self-temperature regulation setting capability.
    I will set it for 150-180 F, and use that to soften the adhesive.
    G Trieste -
    Get a heat gun.
    alesha adamson - Replica
    I followed the directions and heated my iOpener for 30 seconds in a 1000 watt microwave, and it came out at 160 degrees F, as verified by a infrared thermometer. A second heating about 15 minutes later in the micro and it came out at 190 degrees F. Plenty hot enough to soften the adhesive for removing the back on my S8. Based on the comments above I think people just need to use more patience.
    Dennis - Replica
    I used various time settings. It got very hot. It would soften the glue but not a whole lot. If my screen had been intact and I was replacing something that was not a digitizer, it may have worked. A broken screen makes the process significantly more difficult. I ended up breaking the home button cable. Good bye TouchID…
    cvela90 - Replica
    After reading previous comments I didn't even use the i-opener. Used the heatgun ( hairdryer ) which works great for me. Maybe I was lucky as this is my first attempt at replacing a cellphone battery. Motoz 3
    Collins - Replica
    It appeared 30 seconds were not enough, so I heated it more, by 5 seconds at a time until I got the right temperature about 70 degrees Celsius (measured with infrared pistol) to get the screen heated up to 60 C, the best for softening the glue. But the heat was quickly dissipating by the big aluminum back cover, so the best I got in 2 minutes of applying iOpener was around 45 C, which made the procedure difficult and having risk of breaking the screen. So I eventually abandoned iOpener and user a hot air gun with precise temperature setup. I set it to 90 C, which allowed me to open my iPad quickly and safely.
    Sergey Kofanov - Replica
    I, too, ended up using a hot air gun. I’ve done earlier versions of iPad before but the adhesive used on this IPad 5 A1822 was particularly difficult to remove.
    Also, while the suction cup worked great when the glass is in tact, any cracks in the glass make the suction cup useless.
    manningrl - Replica
    You need to remember here are different sizes of microwaves. I had the same issue.
    Heating on a smaller unit I used 45-60 seconds. That worked but was time comsuming
    William Draheim - Replica
    Yeah, the iOpener didn't work for me either.... ended up using a hair dryer and that worked. The iOpener was too warm to soften the glue in my case.
    Andrés Vettori - Replica
    I had a rotating plate microwave for my repair, and heating the iOpener 30-40 seconds worked plenty well for me.
    Ciarán - Replica
  5. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
    I did this repair. I used a hair dryer, I think it works better: gets very hot fast.
    Cobus de Beer - Replica
    I did too, you get far more control and no expense on fancy equipment.
    Billinski -
    Readers looking for temperature advice might check the comments of the previous instruction, as there are more there. I used an immersion bath to heat this to 180F and applied it to the device until the outside temperature of the opener read 150F with an IR thermometer. Removing the screen took very little force with this method. I don’t know how much microwaves vary in heating consistency with these pads, but knowing how inconsistent the temperature of a bowl of plain rice gets in my microwave, I wasn’t interested in even trying to use it for this.
    I used an electric griddle set to the lowest setting. It seemed to work very well.
    John - Replica
    I vote for the hair dryer. The other methods work too but if you aren’t having any luck, switch to the hair dryer. While holding the iPad in my hand, I found that I am aiming the dryer at my finger at the same time and it gauges how hot it is. I stop when my finger can’t take it - maybe five seconds up close. Repeat as needed like I did.
    Robin - Replica
    This thing melts when placed up side down in the microwave…
    Mark - Replica
    If the maximum temperature for this iOpener is lower than the gadget glue minimum temperature, this device does not make sense.
    I think the maximum temperature for this iOpener is below 100⁰C and most gadget glue minimum temperature is higher than 100⁰C. So the iOpener is useless for many opening steps in repair guides. But who knows because temperature range is not specified for this iOpener.
    Jarl Friis - Replica
  6. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 6, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
    • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
    What do I do if I don’t have a iopener?
    alexdelarge103@gmail.com - Replica
    Use a hair dryer
    Edited To the max - Replica
    2 or 3 cups Rice in a sock, heat for about 2 minutes. But, I recommend the iopener.
    Robert Garcia - Replica
    When boiling in water you can put the iopener in a ziplock to keep it dry.
    Even if you don't put in a ziplock bag, I found that the surface is mostly hydrophobic so drying it is very easy. I also didn't have tongs, but the bag is denser than water, so it sank and I attached clothes pins to the ends and was able to remove it with those.
    Jack Adrian Zappa - Replica
    2-3 minutes in near boiling water, then 2-3 minutes on my s10+ and it was super easy to cut the glue off.
    Kipras Bielinskas - Replica
    I have a question, if I have a pan, and I have water, and a mean to boil the water, won't it be easier and cheaper to just use that.
    Ollie Tan - Replica
    Have you tried it? Water limits your temperature to 100℃, whereas 'pan on the stove' can easily get up to twice that. If your pan is even slightly warped, you'll have a few hot spots of direct conduction with convection everywhere else, heating things unevenly. Assuming you get the device up to temperature, how will you get it out without scratching it or burning yourself? After you're finished, do you really want to prepare food in the pan you warmed up adhesives and trace manufacturing substances in?
    Boiling something form fitting to heat your device with is a lot more foolproof, and not being foolish is easier and cheaper. Direct pan heating can work, but you are leaving yourself open to a lot more problems than just taking the safe route.
    James Beegle -
    add a little basil and oregano on the pan peanuts cashews walnuts and bam it pops right off
    david pride - Replica
    It's more 3 minutes than 2 minutes in hot water, in 2 minutes it's not getting hot enough I think. I used the combo iOpener + hair dryer for about 2 minutes and I could then insert a first opening pick easily. The first opening pick is the trickiest step, then if you go slowly and with patience around the screen with other opening picks, it works well.
    vincent becker - Replica
  7. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6, Vetro Posteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6, Vetro Posteriore: passo 7, immagine 2 di 2
    • L'apertura del telefono comprometterà le tenute impermeabili. Prima di procedere devi avere dell'adesivo sostitutivo oppure, se non intendi sostituire l'adesivo stesso, dovrei avere cura di evitare l'esposizione a infiltrazioni di liquidi.
    • Se il tuo vetro è in frantumi, metti del nastro adesivo da pacchi sull'intero pannello per tenerlo insieme durante l'operazione di rimozione.
    • Metti l'iOpener sopra il pannello per circa due minuti per ammorbidire l'adesivo lungo i bordi del vetro.
    • Può rendersi necessario riscaldare di nuovo, riapplicando l'iOpener più volte, perché il telefono sia abbastanza caldo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare surriscaldamenti.
    • Sposta l'iOpener per scaldare la sezione rimanente del pannello per altri due minuti.
    • Si possono usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma devi stare attento non surriscaldare il telefono: sia il display OLED sia la batteria interna possono essere danneggiati dal calore eccessivo.
    the way we do it at Get it fixed cellphone repair calgary is with a heat gun, wich is way easier than this, make sure to wear some gloves and dont worry to use to much heat as long as you point just to the back of the phone, (the back panel is thick enough to protect the logic board from over heat) instead of the usual blue plastic piece i sugest to use the thinnest metal razor knife and a business card so you can insert the business card and move it all around the frame, those blue plastic things are way too thick that will break the glass panel if you apply to much pressure
    get it fixed - Replica
    After did that with my own heat pad, the white paint got ripped off but luckily glass back cover did not break. So I scratched all white part of the back cover and now its all transparent.
    Jae Chung - Replica
    haha, the same happened for me after using a hair dryer. While still hot, the paint peeled of very easily. (too bad the mid-frame visually blocks most of the circuits…)
    Michael -
    I used a purpose built heating device at 100 degree celsius. Lower temperatures didn't work.
    ken - Replica
    I used a blow dryer, attached my multimeter heat sensor to the back to monitor the temperature. At 54 degrees Celsius I could separate the back with a suction cup from my phone without damaging the paint.
    LRD - Replica
    I gave up on the hot bag after 4 heat and apply cycles. I was only getting the back up to 60c using an infrared thermometer. I switched to a harbor freight 1500w heat gun set to Low, moving constantly around the back, until the back read 95c. The back came off easily at that point.
    Nathan Wray - Replica
    I found another site that said temps of 203F/95C were required to soften the glues. Once I started using those temps with my heat gun, as well as a tool I made by just cutting the flat front/back panel from a package of screws (any plastic package that has a flat panel will work) , I had the back off in no time. Had I continued to use the plastic pick shown in the instructions, I really doubt I would have gotten the back off since I couldn’t get enough force on the back from my suction cup. The thin package plastic acted almost like a knife as I moved it around the outside edge. WARNING: If you have to reheat the back, REMOVE THE PACKAGE PLASTIC!! It will start to melt from the heat of a heat gun. Good Luck!!
    morttormjch - Replica
    I had a pristine s6 edge I’m replacing the battery in. I can agree with many others about the amount of heart needed and need to where gloves. I had to heat several times using a heat gun. After several attempts phone broke free from suction cup went flying and now I have a phone with broken screen. Oh well, glad it’s not my primary phone. After getting it above 100c, the back glass finally started to separate. You need another person to be ready with a pick. Once you get one pick in, the rest is .
    Brian Gillan - Replica
    Neither I had any success with the iopener. I ended up heating with a hair dryer. The metallic edges become quite hot.
    BTW: My phone’s “Rear Glass” is actually plastic. It didn’t seem like it would crack very easily.
    Michael - Replica
    To get an even heat distribution at just the right temperature to easily pry the back off I used a steam iron, dry, set between wool and cotton. To hold down the phone I clamped it at the long edges with 2 strips of 1/4” furniture grade plywood cut at 7 degrees, screwed to 2’ 2x6; and then clamped the 2x6 to my work table. This made it much easier to persuade to back off without any oops!
    Michael Bielec - Replica
    I used a hot and cold gel pad usually intended for injuries. It needed about 4 cycles of warming the phone but then worked like a charm.
    Sam Turner - Replica
  8. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 8, immagine 3 di 3
    • Una volta che il vetro posteriore è molto caldo al tatto, applica una ventosa vicino al bordo inferiore del vetro.
    • Solleva la ventosa per creare una piccola fessura al di sotto del vetro posteriore e inserisci un plettro di apertura nella fessura stessa.
    • Opzionalmente, una volta che il plettro di apertura è inserito, puoi aggiungere qualche goccia di alcol isopropilico nella fessura per favorire il distacco dell'adesivo nei passi successivi.
    If the rear screen is cracked/smashed, you will not be able to use a suction cup to remove it. The suction could would not seal because of the cracks. I tried masking tape, 3M shiny HVAC tape, and others, and the suction could would not seal to those surfaces either.
    I ended up using the sharp point of the smudger to remove some shards of glass to get underneath the cover to leverage it up and out. Definitely use gloves and safety glasses if you have to do this.
    dougpender - Replica
    Thank you for your comment. I needed to see this particular instance of what to do when the back cover was cracked. I was going to try to suction it with tape covering it. This saved me some heartache. You're an angel!!
    Jessie Brooks -
    Be careful during this step- reapply heat before attempting this one (battery issues tend to melt internal “areas” ) and this area is most prone to crack during the lifting of the back plate.
    [deleted] - Replica
    I think it is just about impossible to do this without at least removing some paint on the edges. Order a new back before you attempt this. It has the adhesive already on it and costs less than $10 on eBay.
    Thomas Hayes - Replica
    In order to get in more easily, I normally use the iFlex (the metal one) which is thin enough to create a little space, and then i insert a thinner plastic sheet, just like the default screen protector you might find on some huawei or xiaomi phones. That plus half a drop of alcohol should do the trick. Use caution and be very patient.
    Stefano Restuccia - Replica
    Ridiculous. I put a heat gun on mine for 30 seconds, 3 times, couldn’t get the screen to move AT ALL while pulling very hard with suction cups.
    Enough of this ‘you don’t get to mess with the battery’ nonsense. Quit screwing people over. Also, I love my ifixit kit. I had to make the post less negative.
    Adam Talbott - Replica
    Really struggling removing the screen. It’s not budging at all.
    Paul Knight - Replica
  9. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 9, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore del telefono per tagliare l'adesivo che blocca il vetro posteriore.
    • Eseguita questa parte, può essere utile lasciare il plettro in posizione e utilizzarne un altro per procedere al passo successivo. Lasciare il plettro inserito aiuta a evitare che la colla appena separata possa aderire di nuovo.
    • Scalda di nuovo il vetro posteriore quanto basta per evitare che la colla possa raffreddarsi e indurirsi.
    Be careful that the bottom of the phone is well heated, and add a drop or so of isopropyl alcohol. When I removed the back glass of my S6, some of the black coating on the glass stayed stuck to the adhesive, so to return my phone to its original appearance, I’ll have to get a new back glass.
    Gary F - Replica
    I needed help of a second person to insert the first pick. Apart from that, it was a one person job for me.
    Michael - Replica
  10. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 10, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio lungo gli altri tre lati del telefono.
    • Lascia un plettro di apertura sotto ciascuno dei bordi per evitare che l'adesivo si incolli di nuovo.
    At this stage I didn’t use a plastic pick as I think they are too thick and will crack a screen that’s not already cracked. I used a stainless steel
    I sesame blade which does a much better job of cutting through the adhesive. Just be careful not to insert it in too far. I sometimes put a mark on my blade to ensure it doesn’t go in too far.
    Wayne Lyell - Replica
    I used a card like the ones people use to play poker or any card game with. Only one was needed to separate the back without any damage to the paint.
    LRD - Replica
    Be sure to apply a decent amount of heat when removing the last bit of the rear glass, cracked the rear of my screen (only a small amount mind) trying too use too much force not enough heat for the last spot.
    spank2103 - Replica
  11. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per tagliare e staccare tutte le parti di adesivo rimaste.
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    The rear glass is very fragile. I cracked mine across the camera opening while cleaning off the old sealant. Next time ( I will have to order one and do it again…doh) I’ll place it on a flat surface while cleaning it.
    Greg Scott - Replica
    This is also a really good time to remove the SIM tray
    John Murphy - Replica
    Why nobody mentioned - in the comments, AND in the tutorial - to watchout for the ribbon cables/ wifi antenna ???
    Tim Tom - Replica
  12. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 12, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Per installare il nuovo vetro posteriore:
    • Usa delle pinzette per staccare tutto l'adesivo rimasto sulla scocca del telefono.
    • Ripulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico ad elevata concentrazione (almeno 90%) e un panno privo di lanugine. Passa il panno in un'unica direzione, non avanti e indietro. In questo modo prepari la superficie per accogliere il nuovo adesivo.
    • Stacca la pellicola adesiva dal nuovo vetro posteriore, allinea con cura un bordo del vetro contro la scocca dell'S6 e premi con decisione il vetro sul telefono.
    • Se stai rimontando il vecchio vetro posteriore, oppure stai usando un nuovo vetro posteriore privo di adesivo preinstallato, segui questa guida.
    You should note that the adhesive strip may need to be fully removed from the frame in order to proceed with repairs. The adhesive on my phone covered all of the screws exposed in the next step.
    Sean Cruz - Replica
    When I did my battery, the adhesive stayed almost 100% on the back glass and was still in good shape. What didn’t remain attached only lifted slightly and I was able to coax it back to its original location with tweezers. I didn’t bother to remove and replace the adhesive layer because mine was still good. I set the glass out of the way where it wouldn’t get dirt on the adhesive while I finished the battery swap. I added some additional heat (hair dryer) after reattaching the glass to make sure the adhesive made the best seal.
    Wayne Thomason - Replica
  13. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6, Gruppo telaio centrale: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 13 viti Phillips #00 da 3,5 mm che fissano il telaio centrale al telefono.
    Make sure you do not mix up these thirteen screws with a hidden 14th screw under the mid-frame chassis, on the left side of the headphone port, on daughter-board. This 14th screw is shorter than the other screws, so make sure you do not replace it with one of the longer screws. It will push up against the front glass and lift it away from the adhesive.
    David Whyte - Replica
    Some of the female threads are soft plastic and will strip out easily (especially those near the bottom). I was pressing down too hard when removing these screws, and several of them stripped out. The frame still screwed together, but I couldn’t get them very tight.
    Jordan Butler - Replica
  14. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 14, immagine 3 di 3
    • Prima di eseguire questo passaggio, assicurati di aver espulso il vassoio della scheda SIM.
    • Afferra saldamente i bordi del gruppo telaio centrale.
    • Solleva il gruppo telaio centrale mentre tieni premuta verso il basso la batteria per separare il telaio dal resto del telefono.
    • Mentre sollevi il telaio centrale, stai attento a non impigliarlo sul jack cuffie o sulla porta di ricarica.
    • Una volta che il telaio centrale è parzialmente separato, fai scorrere con attenzione un plettro attorno ai bordi restanti del telefono per separare la parte superiore del telaio centrale.
    • Stai attento a non infilare per sbaglio il plettro tra il vetro e lo schermo.
    • Per evitare di danneggiare la porta jack, rimuovi prima la parte superiore del telaio centrale, quindi spingi verso il basso il telaio per sganciarlo dalla porta jack.
    • Se non riesci a separare il telaio, devi forse riscaldare e applicare un iOpener sui bordi del display per ammorbidire l'adesivo dello schermo.
    FIRMLY GRASP IT! - Patrick
    Armen Orbelyan - Replica
    %#*@ coulda told me sooner
    Geronimo Jones -
    Bei diesem Schritt sicher sein, dass SIM Card Fach entfernt ist!
    zikal - Replica
    I found the glue still very sticky here, i had to go around with my picks to free it, its very stuck with a UK version, beware!!
    databeat1 - Replica
    I damaged my screen here a bit, be careful not too slide your pick between the digitizer and the screen.
    Anton -
    i suggest to apply heat on the corners of the front screen to lose the adhesive a lil bit and push from the bottom back of the phone right where the wireless charger is because of the charging port
    When grabbing from the bottom, you fun the risk of damaging the charging port and headphone jack. I would suggest starting from the top. This is because the two ports at the bottom slide down into the frame. There is also adhesive that will give you a little resistance.
    Alex Philip - Replica
    Step 18 is not correct, you have to start from the top. You can damage the charge port
    Daniel Yaben - Replica
    On mine the adhesive actually tore away part of the colored film on the back of the screen glass rather than separating from it. I’m guessing applying heat to the screen corners first would help avoid this (I didn’t). https://imgur.com/a/V7vZQ
    Brian Hardie - Replica
    Don’t stick a pick into the screen side of the frame. You will almost certainly start to separate the digitizer and LCD. Plus there is hardly anything to pry against anyway.
  15. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 15, immagine 1 di 1
    • Solleva il gruppo telaio centrale per separarlo dal resto del telefono.
    Achtung! Bei meiner Reperatur, besonders bei Schritt 14, Auf gar keinen Fall versuchen den Kleber mit einem der Plektren zu lösen. Dort kann man schnell zwischen Displayrahmen und Glas rutschen und so das Display beschädigen!!!
    TheECanyon - Replica
  16. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6, Smontaggio connettore batteria Samsung Galaxy S6: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6, Smontaggio connettore batteria Samsung Galaxy S6: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, disconnetti il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  17. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6, Batteria: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6, Batteria: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6, Batteria: passo 17, immagine 3 di 3
    • Inserisci una levetta di apertura tra il case e la batteria.
    • Stai attento a mantenere la levetta il più possibile piatta per evitare di deformare la batteria, che potrebbe danneggiarsi e rilasciare sostanze chimiche pericolose.
    • Inserisci la levetta più in profondità per separare la batteria dal telefono.
    • Se la colla della batteria oppone una resistenza troppo alta alla levetta, metti un iOpener caldo sulla batteria per allentare l'adesivo.
    • Non far leva contro la scheda madre: potresti danneggiare il telefono.
    Do you have to remove the battery to remove the motherboard? I just need to remove the motherboard for soldering.
    Jake - Replica
    No, it is not necessary to remove the battery.
    cityzen -
    However, it makes it easier to handle the phone with the battery taken off.
    Ben -
    I used a trick from a different phone tear down, but it really helps, slip a length of dental floss under the top edge of the battery, then with a back and forth action of the floss, you can slice through the adhesive and easily remove the battery, worked great on this phone.
    danechapman - Replica
    Dude that's awesome, wish someone would have mentioned this a long time ago. Battery removal can be a pain. Defiantly going to try that sometime soon!
    Felix Robinson -
    Best tip ever!
    vbgagnon -
    Awesome. Thanks!!!
    Gary Vaughan Jr - Replica
    For me, the battery removal was probably as difficult. maybe more so than removing the back or mid-frame. The adhesive on the left side woudn’t let go and the plastic pick couldn’t reach the left-side adhesive to release it. I finally got it through perseverance though.
    I heated the battery area for two minutes. Pried slowly with a plastic pic on the outside edge and around the top. Got the center top corner up slightly and used the dental floss trick. Worked well!
    IFixit makes a tool about 5 inches long with a black plastic handle and a flat metal blade that is great for this. It’s a perfect prying tool. It’s about 4 inches of thicker plastic handle and 1 inch of steel blade. I would think if it was a sharp blade, it would be ideal for slicing through this type of adhesive. Like the dental floss idea also. Will try that on the next one.
    Rex Burrus - Replica
    The steel blade tool is also great for removing the battery adhesive and back adhesive. Use like a dull chisel scraping up small chunks until done.
    Hi Rex,
    I think the tool you are thinking of is the Jimmy! It is indeed a versatile tool for many opening purposes. However, we do not recommend it for battery removal, as the dull metal blade can still slice through the battery pouch.
    Arthur Shi -
    the battery was pretty tough for me. I used two of the blue picks and lots of isopropanol wipes.
    Michael - Replica
  18. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria dal telefono.
    • Non usare di nuovo la batteria dopo che è stata rimossa, perché questa azione è potenzialmente pericolosa. Sostituiscila con una batteria nuova.
    • Per installare una nuova batteria segui queste istruzioni.
    again, mine a UK version was very sticky beware!!
    databeat1 - Replica
    Yes the UK version is very well glued in. I recommend using a flat metal spudger and pushing it in from the bottom right side and then continue doing the same working up. This method seems to be the safest and only takes a minute or two
    martywild10 -
    I used a credit card and a bit of hair dryer to ease it out.
    adele - Replica
    The top of the battery is important to position the cable. Too low and the cable will not reach.
    herbniek - Replica
    how do you put it back together is the real question
    fares - Replica
    check out the guides for “battery adhesive” and replacement of “rear glass”.
    Michael -
    Why can't we re use the same battery?
    Sare - Replica
    There is a significant chance that you may have damaged the battery during the removal process, which can result in an internal short and fire hazard in the future. We strongly advise not to re-use the battery once you have removed it.
    Arthur Shi -
    It is ok if you flatten the battery if it is bent
    Yanny 57 -
    Note that the power button won’t work until the screws are tightened back into the midframe. I tried to turn it on before inserting the screws to the midframe and was worried that I broke something when it wouldn’t turn on. Tightening the screws fixed the issue.
    Also, attaching the battery cable before placing the battery on the new adhesive makes sure that it is in the correct position.
    Geoff Johnston - Replica
  19. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6, Gruppo scheda madre: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6, Gruppo scheda madre: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6, Gruppo scheda madre: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per disconnettere i connettori dei cavi delle antenne Bluetooth e Wi-Fi dai loro zoccoli sulla scheda madre.
    This portion of the repair caused me problems after phone was closed up. The bluetooth cable on the left of the phone was not placed back into its cable track and was pinched off by screen once frame was placed in metal housing.
    Sebastian Diaz - Replica
  20. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 20, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il connettore del tasto home con l'estremità piatta di uno spudger.
  21. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo del gruppo display dalla scheda madre.
    Does taking the motherboard out wipe the phone?
    Uil'yam - Replica
    No, after disconnecting the battery there’s no way for info to be moved from the memory, until it’s connected to a power source again.
  22. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 22, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il connettore del cavo del gruppo altoparlante voce dalla scheda madre.
  23. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 23, immagine 2 di 2
    • Solleva la scheda madre dal lato della fotocamera per separarla dal telaio del display.
    • Può essere necessario spostare alcuni cavi a nastro che potrebbero intralciare la rimozione della scheda madre. Se la scheda oppone resistenza al distacco, controlla che sia completamente di sconnessa e non impigliata in alcun cavo a nastro.
    • Non rimuovere ancora completamente la scheda madre – un cavo piatto collega la scheda figlia alla parte inferiore della scheda madre.
  24. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo a nastro della scheda figlia dal suo zoccolo sulla parte inferiore della scheda madre.
  25. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6, Display: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6, Display: passo 25, immagine 2 di 2
    • Se il vetro del display è seriamente crepato, disponi del nastro adesivo sul vetro per contenere le schegge in rendere più facile il distacco.
    • Riscalda l'iOpener.
    • Metti l'iOpener sopra lo schermo dell'S6. Dopo due minuti sposta l'iOpener sull'altra metà dello schermo.
    • Può rendersi necessario scaldare di nuovo e riapplicare l'iOpener per diverse volte perché il telefono sia abbastanza caldo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
  26. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 26, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro di apertura orientandolo verso l'alto, tra il telaio e il display, angolato verso l'alto.
    • Se la procedura è eseguita bene, si aprirà una fessura fra il telaio dello schermo e il gruppo display.
    • Se la procedura non è eseguita bene, si vedrà la levetta attraverso il vetro. In tal caso, rimuovi la levetta e ricomincia.
    I was too vigorous with the pick, and maybe not pointed up (away from the glass) enough, but I got the pick far enough into the digitiser that it peeled the glass off of the digitiser. Ruined it. If you can see the pick through the glass STOP.
    Buck - Replica
    in my own opinion, a better/easier method is to actually remove the battery after disconnecting all of the connections from the daughter/logic board, and if you slide a pick inbetween the plastic to where its visible where the battery originally was, you’re doing it correctly. if you can see it through the glass screen as if you were looking at your phone, you’re going between the LCD/Digitizer Assembly, and the Protective Glass Screen Overlay. If you’re removing the LCD/Digitizer/Glass Screen as a Whole, being able to see the pick through the battery compartment is a great, and easy way to know youre okay. This is a Great repair guide, but Repairs Universe on YT did an extremely thorough job on walking me through the replacement procedure and LCD&Digitzer removal.
    Josh Baldwin - Replica
    Hi Josh,
    I agree that having that visual cue is a very handy option. If you are also replacing the battery, this is a great option!
    We opted not to suggest battery removal because of safety reasons. We recommend against re-installing used batteries. Any prying action or bend could have compromised the battery even if you can’t see it, and cause problems in the long term.
    Arthur Shi -
  27. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 27, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo del display per separare l'adesivo sottostante.
    • Smetti di tagliare quando arrivi alla scheda figlia per evitare di toccare il delicato pulsante capacitivo sotto il display.
    • Se in qualche punto il taglio della colla diventa difficile, scalda di nuovo applicando l'iOpener.
    • Dopo aver tagliato l'adesivo, lascia il plettro a lato del display per evitare che il display possa incollarsi di nuovo al telaio.
  28. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 28, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore del telefono, dal jack cuffie fino a poco oltre la porta di ricarica.
    • Non inserire il plettro di apertura per più di 6 mm per evitare di danneggiare il pulsante home.
  29. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 29, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto l'angolo inferiore del display, vicino al jack cuffie, fino a una profondità di circa 12 mm.
    • Tieni d'occhio con molta attenzione il cavo a nastro del pulsante quando inserisci il plettro. Il cavo è fragile ed è facile strapparlo. Se il plettro fa resistenza all'inserimento o il cavo inizia a stirarsi, applica ancora calore.
    • Lascia il plettro sotto il display per evitare che il pulsante possa aderire di nuovo allo schermo.
    • Se rompi i pulsanti capacitivi o i cavi a nastro, puoi sostituire il gruppo scheda figlia, che comprende nuovi pulsanti capacitivi.
  30. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 30, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto l'angolo inferiore opposto del display, fino a una profondità di circa 12 mm.
  31. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 31, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro di apertura lungo il lato del telefono dal lato opposto alla batteria per separare l'adesivo sottostante.
    • Dopo aver tagliato l'adesivo, lascia il plettro sotto il display per evitare che il pulsante possa aderire di nuovo allo schermo.
  32. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 32, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono, verso il motore di vibrazione.
    • Tira leggermente verso l'esterno il plettro per evitare la griglia dell'altoparlante voce.
  33. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per staccare delicatamente il bordo lato batteria del telaio dal display.
    • Se il display e il telaio non si separano facilmente, usa un plettro di apertura per tagliare ogni parte di adesivo rimasta. Se il taglio è difficile, riscalda di nuovo applicando l'iOpener.
    • Aspetta a rimuovere completamente il display. Il cavo del display passa ancora attraverso il telaio.
    This should really be pointed out more than it is. I've gone through a few phones by destroying the IC. Of course if you're doing the repair without instructions it's no ones fault but your own. (guilty) But... This warning should be in BOLD and CAPPED with blinking lights and arrows.
    Felix Robinson - Replica
  34. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 34, immagine 2 di 2
    • Fai passare il cavo flessibile del display attraverso la specifica cavità nel telaio per poter separare completamente il bordo destro del display.
  35. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 35, immagine 1 di 1
    • Prima di installare un nuovo display, è molto importante rimuovere dal telaio tutte le tracce del vecchio adesivo e al tempo stesso porre particolare attenzione a rimuovere ogni piccolo frammento di vetro.
    • Dopo aver rimosso ogni traccia di colla e vetro dal telaio, pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico al 90% (o superiore) e un panno privo di pelucchi oppure un filtro da caffè americano. Passa in una sola direzione, non avanti e indietro.
    • Se il telaio è piegato oppure se sono rimasti dei residui di colla o vetro, il nuovo display non si inserirà correttamente e potrebbe danneggiarsi. Se necessario, sostituisci il telaio.
    • Il miglior modo per fissare il nuovo schermo è con un pezzo di nastro biadesivo tagliato su misura. Applica il nastro nella parte tre dello schermo, poi fai passare, con attenzione, il cavo del display attraverso il telaio. Allinea lo schermo e premilo nella sua posizione.
    Great illustrations and the best tutorial I have seen. Steps are easy and simple to follow.
    Rafael - Replica
    Really good to follow reparing the phone. But i'm afarid of seeing other word like korea
    James - Replica
    C'etait extrêmement difficile pour ma part.
    It was extremely difficult for me.
    Easy Repair - Replica
    Umm, I bought the ifixit screen repair kit and battery repair kit, but you guys never talk about how, when, and where the white adhesive goes, what step, etc… I also have two blue strips that I”m not sure what they’re for. ???
    John R - Replica
  36. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6, Scheda figlia: passo 36, immagine 1 di 1
    • Svita l'unica vita Phillips #00 da 3,0 mm che fissa la scheda figlia al telaio del display.
    What happens if that screw isn't there?
    Sare - Replica
  37. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 37, immagine 3 di 3
    • Capovolgi il telaio del display in modo che il pulsante home sia di fronte a te.
    • Inserisci la punta di uno spudger nell'incavo vicino al cavo LED del pulsante menu destro.
    • Solleva con cautela il cavo LED dal telaio del display.
    • Stai attento a non strappare questi cavi delicati mentre li stacchi dal telaio di plastica.
    I was transferring the daughterboard to a different frame. Flipped up the led cables and realized that the LEDs remained in the recessed area on the old frame. I thought these LEDs would peel off as a unit with the cables. It did not. Is this normal?
    Lloyd Campbell - Replica
  38. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 38, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger nell'incavo vicino al cavo LED del pulsante menu sinistro.
    • Solleva il cavo LED del pulsante menu sinistro dal telaio di plastica.
  39. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 39, immagine 3 di 3
    • Capovolgi di nuovo il telaio e solleva la scheda figlia per staccarla dal telaio del display.
  40. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6, Pulsante home: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6, Pulsante home: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6, Pulsante home: passo 40, immagine 3 di 3
    • Orienta il telaio del display in modo che il connettore del pulsante home sia di fronte a te.
    • Usa la punta dello spudger per staccare il cavo piatto del pulsante home dal telaio del display.
    • Stai attento mentre rimuovi il cavo piatto del pulsante home. È fragile e si rompe facilmente.
  41. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 41, immagine 2 di 2
    • Sempre con la punta dello spudger fai scorrere il cavo del pulsante home attraverso il telaio centrale.
  42. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 42, immagine 3 di 3
    • Capovolgi il telaio centrale e usa la punta dello spudger per far passare il cavo del pulsante home attraverso il foro e farlo uscire completamente.
  43. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 43, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo spudger sotto il cavo per continuare a staccarlo dal telaio.
  44. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 44, immagine 3 di 3
    • Il pulsante è tenuto in posizione da una clip su ogni lato. Per rimuoverlo devi allontanarlo sufficientemente per liberarlo dal bordo della staffa.
    • Quando hai completamente staccato il cavo dal telaio, spingi con uno spudger il pulsante home verso il lato sinistro del suo alloggiamento.
    • Sempre con lo spudger solleva il pulsante home verso l'alto e quindi fuori dalla sua staffa.
  45. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy S6: passo 45, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pulsante home.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Segui questa guida per reinstallare il vetro posteriore.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dante Mazzanti
Membro da: 07/13/15
36.328 Reputazione
26 Guide realizzate
6 Commenti
So it's literally the last thing you remove on the entire stinking thing /facepalm
Jakim Toomey - Replica
Can i change the fingerprint sensor? My fingerprint sensor is having a issue: "make sure the home key is clean and dry". But its so clean and so dry. Can sameone help me? Would I fix that sensor or change it to another?
Caio c - Replica
You forgot to mention how to enable the fingerprint sensor when you replace the home button. When you replace the home button the fingerprint sensor wont work. Not sure what Samsung does but it has to be a software flash to allow the new part to marry to the mother board. There are lots of how to articles and videos that are half assed and just give enough info to get you into trouble. Though I wouldnt pay Samsung $100 to replace a button, these facts should be included in the repair article. Im really surprised no one has the fix for this in the form of an APK. Ive seen lots of screen replacement videos and all are half assed that show you the wrong way to remove the screen digitizer. I ripped my home button and back buttons circuit because of idiots that post how to videos that skip these important steps. I wish I would have paid the extra $$ and had the local shop do my repair from the start. He told me that the sensor wont work after repair and so far he is correct.
GGG - Replica
I broke my display doing this :( I suggest you not to do it if you are not 100 % sure of yours skills.
Andrea Silvestro - Replica
This is such BS. there is a faster way to get to the button if you think f it. they are just trying to make it seem difficult/complex so you pay others to do it.
Jay Smith - Replica
These instructions are downright incorrect and dangerous! Going from the outside in with a pick like that is guaranteed to damage the LCD and separate it from the digitizer due to the way they are assembled. You should be using that little window in the plastic frame underneath where the battery was to start removing the plastic frame, and once that’s lifted up it’s safe to continue working around the outside.
Some Guy - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 83
Tutti i Tempi: 76,012
