Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per rimuovere la scheda figlia in un Samsung Galaxy S6. La scheda figlia comprende il jack cuffie, i tasti menu LED e la porta di ricarica USB. Se il tuo telefono non carica più correttamente o se la porta AUX non funziona, sostituire la scheda figlia è un buon punto di partenza.
Questa guida richiede la rimozione del vetro posteriore. Rimuovere il vetro posteriore distrugge l'adesivo che lo tiene in posizione. Segui questa guida per reinstallare il vetro posteriore.
Cosa ti serve
Inserisci una graffetta o lo strumento di estrazione SIM nel foro del vassoio della scheda SIM presente sul lato del pulsante di accensione.
Premi per sbloccare il vassoio SIM ed estrarlo parzialmente.
Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
Metti l'iOpener sopra il pannello per circa due minuti per ammorbidire l'adesivo lungo i bordi del vetro.
Sposta l'iOpener per scaldare la sezione rimanente del pannello per altri due minuti.
Una volta che il vetro posteriore è molto caldo al tatto, applica una ventosa vicino al bordo inferiore del vetro.
Solleva la ventosa per creare una piccola fessura al di sotto del vetro posteriore e inserisci un plettro di apertura nella fessura stessa.
Opzionalmente, una volta che il plettro di apertura è inserito, puoi aggiungere qualche goccia di alcol isopropilico nella fessura per favorire il distacco dell'adesivo nei passi successivi.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa delle pinzette per staccare tutto l'adesivo rimasto sulla scocca del telefono.
Ripulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico ad elevata concentrazione (almeno 90%) e un panno privo di lanugine. Passa il panno in un'unica direzione, non avanti e indietro. In questo modo prepari la superficie per accogliere il nuovo adesivo.
Stacca la pellicola adesiva dal nuovo vetro posteriore, allinea con cura un bordo del vetro contro la scocca dell'S6 e premi con decisione il vetro sul telefono.
Rimuovi le 13 viti Phillips #00 da 3,5 mm che fissano il telaio centrale al telefono.
Afferra saldamente i bordi del gruppo telaio centrale.
Solleva il gruppo telaio centrale mentre tieni premuta verso il basso la batteria per separare il telaio dal resto del telefono.
Mentre sollevi il telaio centrale, stai attento a non impigliarlo sul jack cuffie o sulla porta di ricarica.
Una volta che il telaio centrale è parzialmente separato, fai scorrere con attenzione un plettro attorno ai bordi restanti del telefono per separare la parte superiore del telaio centrale.
Per evitare di danneggiare la porta jack, rimuovi prima la parte superiore del telaio centrale, quindi spingi verso il basso il telaio per sganciarlo dalla porta jack.
Se non riesci a separare il telaio, devi forse riscaldare e applicare un iOpener sui bordi del display per ammorbidire l'adesivo dello schermo.
Usando l'estremità piatta di uno spudger, disconnetti il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
Inserisci una levetta di apertura tra il case e la batteria.
Inserisci la levetta più in profondità per separare la batteria dal telefono.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per disconnettere i connettori dei cavi delle antenne Bluetooth e Wi-Fi dai loro zoccoli sulla scheda madre.
Se il vetro del display è seriamente crepato, disponi del nastro adesivo sul vetro per contenere le schegge in rendere più facile il distacco.
Riscalda l'iOpener.
Metti l'iOpener sopra lo schermo dell'S6. Dopo due minuti sposta l'iOpener sull'altra metà dello schermo.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo del display per separare l'adesivo sottostante.
Smetti di tagliare quando arrivi alla scheda figlia per evitare di toccare il delicato pulsante capacitivo sotto il display.
Dopo aver tagliato l'adesivo, lascia il plettro a lato del display per evitare che il display possa incollarsi di nuovo al telaio.
Usa un plettro di apertura per staccare delicatamente il bordo lato batteria del telaio dal display.
Se il display e il telaio non si separano facilmente, usa un plettro di apertura per tagliare ogni parte di adesivo rimasta. Se il taglio è difficile, riscalda di nuovo applicando l'iOpener.
Dopo aver rimosso ogni traccia di colla e vetro dal telaio, pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico al 90% (o superiore) e un panno privo di pelucchi oppure un filtro da caffè americano. Passa in una sola direzione, non avanti e indietro.
Il miglior modo per fissare il nuovo schermo è con un pezzo di nastro biadesivo tagliato su misura. Applica il nastro nella parte tre dello schermo, poi fai passare, con attenzione, il cavo del display attraverso il telaio. Allinea lo schermo e premilo nella sua posizione.
Svita l'unica vita Phillips #00 da 3,0 mm che fissa la scheda figlia al telaio del display.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Segui questa guida per reinstallare il vetro posteriore.
Altre 94 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
87%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
31Commenti sulla guida
Step 41
I could not find any led cables... after the repair the led soft keys work and vibrate but do not light up... anyway to fix this problem? Fixing g925a
For step 41
I could not find and led cables to remove... and after there repair the led light forsaken the soft keys do not light up but they do work and vibrate... what should I do?
