Salta al contenuto principale
Sostituzione levetta analogica sinistra Steam Deck
Cosa ti serve
Panoramica video
  1. Sostituzione levetta analogica sinistra Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione levetta analogica sinistra Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione levetta analogica sinistra Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 3 di 3
    • Accendi il tuo Steam Deck e lascia che la batteria si scarichi sotto al 25% prima di iniziare la riparazione, perché una batteria agli ioni di litio potrebbe essere pericolosa se danneggiata accidentalmente.
    • Come ulteriore precauzione, Valve raccomanda di mettere il tuo Steam Deck in modalità di conservazione della batteria dal BIOS prima di iniziare riparazioni invasive. Leggi come farlo qui.
    • Spegni il tuo Steam Deck e scollega tutti i cavi.
    • Se hai installato una microSD, assicurati di averla rimossa prima di iniziare ad aprire il tuo Steam Deck. Se cercherai di rimuovere il pannello posteriore con una microSD installata, potrebbe spezzarsi a metà.
    • Durante la riparazione, potrebbe esserti d'aiuto poggiare la Steam deck a faccia in giù nella sua custodia per proteggere gli analogici e prevenire le vibrazioni.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione levetta analogica sinistra Steam Deck, Rimuovi le viti della cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti che tengono fermo il pannello posteriore:
    • Quattro viti da 9,5 mm a filettatura grossa
    • Quattro viti da 5,8 mm a filettatura fine
    • Nonostante gli standard, i cacciaviti a croce Phillips possono variare in dimensione e forma: due cacciaviti della stessa dimensione potrebbero entrare in modo diverso sulla stessa vite. Utilizza la dimensione che meglio si adatta alla testa della vite.
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riposizionarla nel suo posto originario per evitare danni al tuo Steam Deck.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione levetta analogica sinistra Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione levetta analogica sinistra Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sottile tra la cover posteriore e il guscio frontale, lungo il bordo dell'impugnatura destra.
    • Se dovessi avere difficoltà nell'inserire il tuo plettro nella riga sull'impugnatura, prova prima iniziando superiormente o inferiormente sul margine lungo, dopodichè fai scivolare il plettro verso l'impugnatura.
    • Fai leva sulla cover posteriore per sganciare le clip di bloccaggio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione levetta analogica sinistra Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione levetta analogica sinistra Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione levetta analogica sinistra Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Una volta sganciate le clip da uno dei bordi, il resto si stacca facilmente.
    • Afferra la cover posteriore dall'apertura che hai appena creato e sollevala e allontanala dal dispositivo per sganciare le clip sui lati lunghi.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione levetta analogica sinistra Steam Deck, Scopri la vite nascosta sulla protezione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione levetta analogica sinistra Steam Deck, Scopri la vite nascosta sulla protezione: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se possiedi una versione aggiornata dello Steam Deck con la copertura nera della scheda madre, salta questo passaggio.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di foglio d'alluminio che copre la vite nascosta sulla protezione della scheda madre.
    • Se possibile, cerca di non strappare questo nastro adesivo, così da poterlo riusare. Se necessario, puoi sostituirlo tagliando un pezzo di nastro d'alluminio a misura.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione levetta analogica sinistra Steam Deck, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione levetta analogica sinistra Steam Deck, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che tengono ferma la protezione della scheda:
    • Una vite da 3,4 mm
    • Due viti da 3,7 mm
    • Sulle versioni aggiornate degli Steam Deck sono presenti solo le due viti da 3,7 mm lungo il bordo sinistro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione levetta analogica sinistra Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione levetta analogica sinistra Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione levetta analogica sinistra Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la protezione della scheda madre.
    • A seconda dell'età del tuo Steam Deck, questo schermo potrebbe aderire ai cuscinetti termici sottostanti.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che il cavo della ventola sia sul lato dello schermo della scheda e non sia intrappolato sotto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione levetta analogica sinistra Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione levetta analogica sinistra Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione levetta analogica sinistra Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 3 di 3
    • Prendi il cavo della batteria dalla sua linguetta e tiralo via dalla scheda madre per scollegarlo.
    • Altrimenti, puoi usare la punta piatta di uno spudger o un'unghia pulita per spingere delicatamente il connettore fuori dalla presa e poi disconnetterlo completamente a mano.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione levetta analogica sinistra Steam Deck, Scollega la levetta analogica sinistra...: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione levetta analogica sinistra Steam Deck, Scollega la levetta analogica sinistra...: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione levetta analogica sinistra Steam Deck, Scollega la levetta analogica sinistra...: passo 9, immagine 3 di 3
    • La levetta analogica sinistra sarà sulla tua destra quando lavori sullo Steam Deck, poiché è appoggiato capovolto sulla superficie di lavoro.
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo .
    • Usa un paio di pinzette per far scorrere il cavo fuori dal suo connettore.
    • Prendi il cavo dalla linguetta blu, non dal cavo stesso.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione levetta analogica sinistra Steam Deck, Rimuovi le viti della levetta: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione levetta analogica sinistra Steam Deck, Rimuovi le viti della levetta: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Philips per rimuovere tre viti da 5,2 mm che tengono ferma la levetta.
    • Durante il rimontaggio, potresti avere bisogno di tenere lo Steam Deck fuori dalla superficie di lavoro così non rimane appoggiato sulla nuova levetta mentre stringi le viti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione levetta analogica sinistra Steam Deck, Rimuovi la levetta: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione levetta analogica sinistra Steam Deck, Rimuovi la levetta: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la levetta analogica sinistra.
    • Le levette analogiche di ricambio richiedono una calibrazione per funzionare correttamente. Per calibrarle, segui questa guida.
    • Tutti gli Steam Deck vengono spediti con uno di due diversi modelli di levette analogiche, Tipo A o Tipo B. Anche se sono quasi identici, per la funzionalità del touch capacitativo è necessario installare il tipo corretto.
    • Per identificare quale levetta analogica di ricambio ti serve, vai su ''Impostazioni  Sistema'' e controlla lo Steam Deck Controller ID.
    • Se il Controller ID inizia con "MEDA", quel dispositivo usa levette di tipo A.
    • Se il Controller ID inizia con "MHDA", quel dispositivo usa levette di tipo B.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte Steam Deck per trovare aiuto.
Altre 46 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
165.308 Reputazione
439 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
25.842 guide realizzate
14Commenti sulla guida
Requires a PH#00 not a #0
NoggleFrap - Rispondi Condividi
#0 worked best on the analog sticks for me. #1 for the external case screws. I've heard to always use the size with the snuggest fit in a screw to prevent striping the heads. Considering I only have these screws and no replacements. I'll opt to use the biggest bit that fits.
Guy_Manley - Rispondi Condividi
You need to start offering the ribbon cables, as they are pretty fragile.
Remy Starshade - Rispondi Condividi
I feel like my steam deck was partially made anti-repair, there was a glue like seal blocking the soldering iron from reaching the solder pad on my left joystick specifically, and the screw hidden by the tape on the shield would not unscrew even though my iFixit screwdriver worker for all the others fine and now I'm pretty sure the head is stripped I even tried a super glue hack a few times and in each case the glue gave before the screw did. I was still able to just barely access the battery connector, but reconnecting it is more work than I'd want.
I wonder if anyone else is seeing odd stuff like this...
CreativityKing - Rispondi Condividi
Someone should ask valve why their sticks are so clicky. I’ve had multiple sticks all click in in the 6 and 8 positions but only on the left side. I’m tired of it so I’m gonna stop replacing it, after going through 5 sticks if you count my RMA for haptic issues, all left sticks have had this issue.
Payne Lindsey - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 56
Ultimi 7 giorni: 314
Ultimi 30 giorni: 1,643
Tutti i Tempi: 101,525
