Introduzione
Segui questa guida per calibrare le levette analogiche del tuo Steam Deck da SteamOS.
Valve raccomanda di eseguire questa calibrazione software dopo aver installato delle nuove levette analogiche.
NOTA: Le calibrazioni del joystick e del grilletto dello Steam Deck potrebbero non funzionare nella versione 3.3 di SteamOS.
Se non sei già in modalità desktop, naviga nel Menu di Steam → Alimentazione, e seleziona Passa a Desktop.
Premi il Tasto Steam + X per abilitare la tastiera a schermo.
Dal menu Ricerca, cerca ed apri la Konsole.
Nella Konsole, scrivi
thumbstick_cal
Premi Invio.
Assicurati di non toccare nessuno delle due levette analogiche e che siano centrate. Premi Invio.
Premi su una zona del desktop vuota per spostare il cursore fuori dalla finestra della Konsole. Assicurati che la Konsole non sia selezionata.
Ruota entrambe le levette analogiche per un giro intero (360° gradi) due volte.
Premi sulla finestra della Konsole per riselezionarla. Premi Invio.
Ecco fatto! Le tue levette analogiche sono ora calibrate. Il terminale dovrebbe dire "Thumbstick calibration successful."
Clicca qui per tornare alla guida per la sostituzione della levetta analogica sinistra.
Clicca qui per tornare alla guida per la sostituzione della levetta analogica destra.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Steam Deck per trovare aiuto.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12 Commenti
Hey, bei mir fehlt dieses Kalibrierungsdtool irgendwie.
Habe einen factory reset gemacht und nun spinnen bei mir einige Sachen.
Hat jemand 'ne Idee woran das liegen könnte, oder woher ich das Tool bekomme?
nevermind
Nach einem erneuten firmware reset war das Tool plötzlich wieder drauf. *klatsch* *klatsch*
Hatte gehofft es hilft bei meinem Snapback-des-Todes Problem beim linken analog stick.
Leider nichts gebracht. Trotzdem danke für das Tutorial, bzw. die Übersetzung davon!
If you get an error about command not found when you try to run the joystick_cal_v1_1 script, this is likely due to you being on a beta OS, or just Valve decided to move it? not sure...
In any case, you can still run the calibration with the following commands (Thanks to dorsey6250 on Reddit for this workaround)
``cp /usr/bin/thumbstick_cal ~/thumbstick_cal_v1_1
``(This will copy the script from a system copy to your local home folder)
``chmod +x ~/thumbstick_cal_v1_1
``(This will make the script executable)
./thumbstick_cal_v1_1
(This will actually run the script)
Valve needs to either put it back where it was, or iFixIt needs to include these instructions in addition to what they have.
Hope this helps someone!
-WACOMalt
I replaced my analog sticks with the Hall effect sticks and the calibration won't work with the buttons on the Hall effect circuit boards or from the konsole. When I try the calibration through the konsole I get a "Permission Denied". Why is this and what do I need to do to calibrate them?
