Introduzione
Usa questa guida per sostituire la levetta analogica destra sul tuo Steam Deck LCD. La levetta fa parte di un modulo completo e deve essere sostituita come un solo pezzo. Anche se quasi identica, la procedura per la levetta analogica sinistra può essere trovata qui.
Ricorda: segui le procedure generali di sicurezza contro le scariche elettrostatiche (ESD) durante la riparazione del tuo dispositivo.
Le levette analogiche di ricambio richiedono una calibrazione per funzionare correttamente. Leggi come fare qui.
Nota: Tutti gli Steam Deck vengono spediti con uno di due diversi modelli di levette analogiche, Tipo A o Tipo B. Anche se sono quasi identici, per la funzionalità del touch capacitativo è necessario installare il tipo corretto. Per identificare quale levetta analogica di ricambio ti serve, vai su Impostazioni → Sistema e controlla lo Steam Deck Controller ID: se il Controller ID inizia con "MEDA", quel dispositivo usa levette di tipo A; se il Controller ID inizia con "MHDA", quel dispositivo usa levette di tipo B.
Cosa ti serve
Panoramica video
Spegni il tuo Steam Deck e scollega tutti i cavi.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti che tengono fermo il pannello posteriore:
Quattro viti da 9,5 mm a filettatura grossa
Quattro viti da 5,8 mm a filettatura fine
Inserisci un plettro di apertura nella fessura sottile tra la cover posteriore e il guscio frontale, lungo il bordo dell'impugnatura destra.
Fai leva sulla cover posteriore per sganciare le clip di bloccaggio.
Afferra la cover posteriore dall'apertura che hai appena creato e sollevala e allontanala dal dispositivo per sganciare le clip sui lati lunghi.
Rimuovi la cover posteriore.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Se possiedi una versione aggiornata dello Steam Deck con la copertura nera della scheda madre, salta questo passaggio.
Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di foglio d'alluminio che copre la vite nascosta sulla protezione della scheda madre.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che tengono ferma la protezione della scheda:
Una vite da 3,4 mm
Due viti da 3,7 mm
Prendi il cavo della batteria dalla sua linguetta e tiralo via dalla scheda madre per scollegarlo.
Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo .
Usa un paio di pinzette per far scorrere il cavo fuori dal suo connettore.
Usa un cacciavite a croce Philips per rimuovere tre viti da 5,2 mm che tengono ferma la levetta.
Rimuovi la levetta analogica destra.
Per identificare quale levetta analogica di ricambio ti serve, vai su ''Impostazioni → Sistema'' e controlla lo Steam Deck Controller ID.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte Steam Deck per trovare aiuto.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5Commenti sulla guida
Does this apply to the OLED model as well?
The OLED model's right thumbstick guide can be found here.
Type A right joystick has been out of stock for a while, is it coming back soon?
We're working to get more in stock — check back soon!
