Salta al contenuto principale
Come calibrare le levette analogiche dello Steam Deck
  1. Come calibrare le levette analogiche dello Steam Deck, Apri la Konsole: passo 1, immagine 1 di 2 Come calibrare le levette analogiche dello Steam Deck, Apri la Konsole: passo 1, immagine 2 di 2
    • Se non sei già in modalità desktop, naviga nel Menu di Steam → Alimentazione, e seleziona Passa a Desktop.
    • Se non hai una tastiera collegata alla tua Steam Deck, dovrai usare la tastiera a schermo.
    • Premi il Tasto Steam + X per abilitare la tastiera a schermo.
    • La calibrazione delle levette analogiche si effettua all'interno di una finestra del terminale usando la console di SteamOS, chiamata Konsole.
    • Dal menu Ricerca, cerca ed apri la Konsole.
    • Se ti serve, sposta la finestra della Konsole in modo che la tastiera a schermo non la nasconda.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Come calibrare le levette analogiche dello Steam Deck, Avvia la calibrazione delle levette analogiche: passo 2, immagine 1 di 1
    • Nella Konsole, scrivi thumbstick_cal.
    • In alternativa, scrivi thum e quindi premi Tab per l'autocompletamento.
    • Premi Invio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Come calibrare le levette analogiche dello Steam Deck, Esegui la calibrazione delle levette analogiche: passo 3, immagine 1 di 2 Come calibrare le levette analogiche dello Steam Deck, Esegui la calibrazione delle levette analogiche: passo 3, immagine 2 di 2
    • Il programma prima calibrerà la posizione a riposo delle levette analogiche.
    • Assicurati di non toccare nessuno delle due levette analogiche e che siano centrate. Premi Invio.
    • Il programma calibrerà ora l'intero raggio d'azione delle levette analogiche.
    • Premi su una zona del desktop vuota per spostare il cursore fuori dalla finestra della Konsole. Assicurati che la Konsole non sia selezionata.
    • Ruota entrambe le levette analogiche per un giro intero (360° gradi) due volte.
    • Premi sulla finestra della Konsole per riselezionarla. Premi Invio.
    • Ecco fatto! Le tue levette analogiche sono ora calibrate. Il terminale dovrebbe dire "Thumbstick calibration successful."
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Clicca qui per tornare alla guida per la sostituzione della levetta analogica sinistra.
Clicca qui per tornare alla guida per la sostituzione della levetta analogica destra.
La calibrazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Steam Deck per trovare aiuto.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
165.347 Reputazione
439 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
25.849 guide realizzate
13Commenti sulla guida
Hey, bei mir fehlt dieses Kalibrierungsdtool irgendwie.
Habe einen factory reset gemacht und nun spinnen bei mir einige Sachen.
Hat jemand 'ne Idee woran das liegen könnte, oder woher ich das Tool bekomme?
Niko Inkog - Rispondi Condividi
nevermind
Nach einem erneuten firmware reset war das Tool plötzlich wieder drauf. *klatsch* *klatsch*
Hatte gehofft es hilft bei meinem Snapback-des-Todes Problem beim linken analog stick.
Leider nichts gebracht. Trotzdem danke für das Tutorial, bzw. die Übersetzung davon!
If you get an error about command not found when you try to run the joystick_cal_v1_1 script, this is likely due to you being on a beta OS, or just Valve decided to move it? not sure...
In any case, you can still run the calibration with the following commands (Thanks to dorsey6250 on Reddit for this workaround)
``cp /usr/bin/thumbstick_cal ~/thumbstick_cal_v1_1
``(This will copy the script from a system copy to your local home folder)
``chmod +x ~/thumbstick_cal_v1_1
``(This will make the script executable)
./thumbstick_cal_v1_1
(This will actually run the script)
Valve needs to either put it back where it was, or iFixIt needs to include these instructions in addition to what they have.
Hope this helps someone!
-WACOMalt
Ben Sumner - Rispondi Condividi
I have the Hall effect sticks and wonder if I need to do this? They have a physical button on them for calibration.
Zach - Rispondi Condividi
I replaced my analog sticks with the Hall effect sticks and the calibration won't work with the buttons on the Hall effect circuit boards or from the konsole. When I try the calibration through the konsole I get a "Permission Denied". Why is this and what do I need to do to calibrate them?
Randy Salsman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 61
Ultimi 7 giorni: 382
Ultimi 30 giorni: 1,646
Tutti i Tempi: 87,930
