Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5", Prepara un iOpener: passo 1, immagine 1 di 1
    • Un tenace adesivo tiene il display ancorato alla sua posizione. Per staccarlo, per rpima cosa dovrai scaldare e ammorbidire la colla utilizzando un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica.
    • Potresti dover riapplicare il calore ripetutamente durante questa fase per non lasciare che la colla si raffreddi e si indurisca.
    • Prepara un iOpener e posizionalo sul lato inferiore dello schermo dell'iPad per circa due minuti.
  2. Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5", Crea una fessura: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Se lo schermo del tuo iPad è veramente a pezzi, munisciti di protezioni per gli occhi e la pelle. Rivesti lo schermo con uno strato di nastro da pacchi trasparente per trattenere le schegge e fai aderire la ventosa. In alternativa, usa un pezzo di nastro da lavoro tenace (tipo nastro americano) e piegalo per formare una maniglia.
    • Disponi una ventosa vicino al tasto Home dell'iPad e premila in modo da farla aderire bene.
    • Per ottener il migliore effetto leva, disponi la ventosa il più vicino possibile al bordo dello schermo ma senza oltrepassare il bordo dello schermo.
    • Se desideri utilizzare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura, segui questa guida.
    • Tira con decisione la ventosa per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • Non tirare troppo forte perché potresti mandare in pezzi il vetro. Se necessario, applica altro calore per ammorbidire ancora la colla.
    • Una volta che hai ottenuto una fessura sufficiente, inserisci un plettro di apertura nella fessura stessa.
  3. Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5", Taglia l'adesivo inferiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5", Taglia l'adesivo inferiore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo dello schermo verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro in questa posizione per il momento, per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5", Taglia l'adesivo sinistro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5", Taglia l'adesivo sinistro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5", Taglia l'adesivo sinistro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Scalda il bordo sinistro dell'iPad per circa due minuti, o finché non è lievemente troppo caldo per essere toccato.
    • Se necessario scalda di nuovo il tuo iOpener. Stai attento a non surriscaldare il tuo iOpener o potrebbe scoppiare.
    • Infila un secondo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPad.
    • Fai scorrere questo plettro sotto il bordo sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro vicino all'angolo in alto a sinistra dell'iPad per evitare che l'adesivo si reincolli.
  5. Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 5, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo superiore dell'iPad per circa due minuti, o finché non è lievemente troppo caldo per essere toccato.
  6. Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 6, immagine 3 di 3
    • Infila un terzo plettro sotto l'angolo in alto a sinistra dell'iPad.
    • Fai scorrere questo plettro sotto il bordo superiore fino all'angolo in alto a destra dell'iPad per tagliare l'adesivo.
    • La fotocamera frontale è posizionata al centro del bordo superiore dell'iPad e può essere danneggiata se infili troppo a fondo il plettro. Infila solo la punta del plettro quando passi vicino alla camera.
  7. Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 7, immagine 3 di 3
    • Scalda il bordo destro dell'iPad per circa due minuti, o finché non è lievemente troppo caldo per essere toccato.
    • Infila un quarto plettro sotto l'angolo in lato a destra dell'iPad.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra (fermandoti per riscaldarlo se necessario) e taglia l'adesivo rimasto sotto il bordo inferiore, ma fermati prima del tasto Home.
  8. Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 8, immagine 2 di 2
    • Infila un quinto plettro sotto il bordo superiore accanto (non sopra) alla fotocamera frontale.
    • Fai leva delicatamente con il plettro per separare lo schermo dall'iPad.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente lo schermo! È ancora collegato alla scheda madre.
    • Se necessario, scalda e/o taglia l'adesivo che tiene ancora fermo lo schermo, se ne è rimasto.
  9. Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 9, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo dal suo bordo superiore e fallo scorrere verso l'alto dell'iPad (verso la fotocamera frontale e la presa jack) fino a rivelare la vite in basso che tiene fermo il connettore della batteria.
    • Non piegare lo schermo più di 70° o potresti danneggiare i cavi a nastro che lo collegano.
  10. Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 10, immagine 2 di 2
    • Svita la vite a croce Phillips da 1,9 mm che tiene fermo il connettore della batteria.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla esattamente nel suo foro per evitare di danneggiare il tuo dispositivo.
  11. Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5", Informazioni sul connettore della batteria: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5", Informazioni sul connettore della batteria: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5", Informazioni sul connettore della batteria: passo 11, immagine 3 di 3
    • Queste foto mostrano com'è il connettore della batteria sotto la scheda madre. Utilizza queste foto come referenza quando in sicurezza scollegherai la batteria.
    • Nota che il connettore della batteria ha delle molle a sbalzo sulla scheda madre che si schiacciano sui contatti della batteria. Siccome sia la scheda madre sia la batteria sono incollate, avrai bisogno di far scorrere qualcosa di sottile e flessibile sotto i punti di contatto per scollegare la batteria
  12. Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5", Scollega la batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    • Stai attento quando isoli la batteria utilizzando un blocca batteria. I contatti della batteria si piegano o rompono facilmente, provocando danni irreversibili.
    • Per scollegare la batteria, infila un dente del blocca batteria o la punta di un plettro di apertura sotto il connettore della batteria per assicurarti che non faccia contatto.
    • Non spingere con eccessiva forza il blocca batteria sotto il connettore. Se hai problemi nell'inserire il blocca batteria sotto la scheda madre, puoi provare anche a scollegare la batteria utilizzando una carta da gioco.
    • Il blocca batteria o la carta da gioco dovrebbero idealmente scorrere sotto la scheda madre senza incontrare alcun ostacolo.
    • Lascia il blocca batteria al suo posto mentre lavori.
  13. Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 13, immagine 3 di 3
    • Solleva lentamente il bordo superiore dello schermo, stando attendo a non strappare i cavi a nastro ancora connessi.
    • Svita le due viti a croce Phillips da 1,3 mm che tengono ferma la copertura dei connettori dello schermo.
    • Potresti dover angolare leggermente il cacciavite per non forzare i cavi.
    • Rimuovi la staffa di copertura dei connettori dello schermo.
  14. Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare i due connettori visibili facendo leva delicatamente e sollevandoli dalle loro prese.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato finché non scatta al suo posto, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
  15. Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 15, immagine 3 di 3
    • Sotto i due connettori scollegati, troverai altri due connettori del cavo dello schermo.
    • Usa il tuo spudger per fare leva e scollegarli.
  16. Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo dello schermo.
    • Durante il rimontaggio, prima di installare lo schermo, rimuovi tutto l'adesivo rimasto sull'iPad e pulisici le aree dove era presente con dell'alcol isopropilico (>90%) e un panno senza lanugine. Questo ti aiuta nella preparazione del nuovo adesivo e ti assicura che faccia una buona presa.
    • Se vuoi reinstallare lo schermo originale, rimuovi tutto l'adesivo rimasto sullo schermo e puliscilo con dell'alcool isopropilico.
    • Prova la funzionalità del tuo iPad e installa delle strisce adesive pretagliate sul retro dello schermo seguendo la nostra guida all'applicazione dell'adesivo prima di richiuderlo.
  17. Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5", Fotocamera frontale: passo 17, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le dieci viti che tengono ferma la schermatura EMI:
    • Otto viti da 1,3 mm
    • Due viti leggermente più lunghe
  18. Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 18, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener riscaldato sulla schermatura EMI per ammorbidire l'adesivo sottostante. Lascialo appoggiato per almeno due minuti.
  19. Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sulla schermatura EMI, iniziando dal bordo superiore, vicino alla camera frontale.
    • Oltre alle viti e all'adesivo, la schermatura è tenuta ferma anche da dei ganci lungo i bordi esterni. Cerca di piegare la schermatura il meno possibile mentre la rimuovi, così da poterla raddrizzare e riutilizzare. Durante il rimontaggio dovrebbe riagganciarsi in posizione una volta serrate le viti.
    • Continua a fare leva attentamente sulla schermatura finché non riesci a rimuoverla.
  20. Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale iPad Pro 10,5": passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore del cavo a nastro della fotocamera frontale.
    • Rimuovi la fotocamera frontale.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Se possibile, accendi il tuo iPad e testa la tua riparazione prima di reincollarlo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.452 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 32
Ultimi 30 Giorni: 53
Tutti i Tempi: 3,742
