Salta al contenuto principale
Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch
Cosa ti serve
  1. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare questa riparazione, assicurati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Premi e tieni premuto il piccolo bottone rotondo dietro il controller Joy Con.
    • Mentre tieni il bottone premuto, fai scorrere il controller verso l'alto.
  2. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il Joy Con fino a quando non è completamente rimosso dalla console.
    • Ripeti lo stesso processo per l'altro Joy Con.
    • Usa un cacciavite Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che tengono fermo il pannello posteriore.
    • Nel corso dell'intera procedura di riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente dove si trovava prima.
  3. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti viti che fissano il pannello posteriore:
    • Una vite lunga 2,5 mm sul bordo superiore del dispositivo
    • Due viti lunghe 2,5 mm sul bordo inferiore del dispositivo
    • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente e prova un altro cacciavite JIS 000 o PH 000 se la vite non esce.
  4. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le due viti centrali da 3,8 mm ai lati del dispositivo (una per lato).
  5. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa il tuo dito per ruotare verso l'alto il cavalletto sul pannello posteriore del dispositivo.
    • Se c'è una microSD nello slot per schede microSD, rimuovila adesso prima di passare al prossimo passo.
  6. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere la vite da 1,6 millimetri nella sede del cavalletto di supporto.
    • Chiudi il cavalletto.
  7. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva il pannello inferiore dal lato posteriore del dispositivo e rimuovilo.
    • [*icon_note] Il cavo di collegamento del lettore di cartucce è collegato all'altra metà della scocca di plastica impedendoti di sollevare completamente il pannello posteriore se chiuso.
    • Solleva il pannello posteriore dal fondo del dispositivo e rimuovilo
  8. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch, Rimuovi il lettore di schede microSD: passo 9, immagine 1 di 1
    • Con un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit, rimuovi la singola vite da 3,1 mm che blocca sul dispositivo il lettore di schede micro SD.
  9. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa le dita o delle pinzette per sollevare dal dispositivo il lettore di schede microSD e quindi disconnetterlo e rimuoverlo.
    • Durante il riassemblaggio, verifica che il connettore a pressione sotto il pad in schiuma sia ben connesso alla scheda madre. Può essere utile rimuovere il pad in schiuma prima di reinstallare il lettore.
  10. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch, Rimuovi la piastra di schermatura: passo 11, immagine 1 di 1
    • Con un un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit, rimuovi le sei viti da 3 mm dalla piastra di schermatura.
  11. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per staccare il pezzo di schiuma sul bordo superiore del dispositivo vicino alla porta di scarico della ventola.
    • [* icon_caution] Se non riesci facilmente a staccare la schiuma, non forzarla! Potrebbe strapparsi facilmente. Sollevala cautamente da più punti fino a staccarla.
  12. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 13, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno spudger sotto la piastra di schermatura lungo i bordi.
    • Fai leva per sollevare con delicatezza la piastra di metallo e rimuovila dal dispositivo.
    • Potresti sentire un po’ di resistenza. È normale, la piastra di schermatura è blandamente attaccata al dissipatore con la pasta termica.
    • Uno strato spesso di pasta termica è presente nello spazio tra piastra di schermatura e dissipatore. Per risultati ottimali, ogni volta che la piastra viene rimossa, pulisci la pasta termica presente e, durante il riassemblaggio, sostituiscila con strato di una apposita pasta densa, come la K5 Pro.
  13. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità a punta di uno spudger per far leva e sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  14. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch, Rimuovi il dissipatore: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le tre viti da 3 mm che fissano il dissipatore alla scheda madre.
    • Cautamente stacca dalla ventola i due pezzi di schiuma incollati sul dissipatore e sulla ventola.
    • Ti basta staccare la schiuma per liberare la ventola.
    • La schiuma è davvero delicata e tende a strapparsi facilmente. Usa la seguente tecnica per rimuovere la schiuma:
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto la parte di schiuma che non è a contatto con nulla.
    • Premi il lato superiore della schiuma con un dito per tenerla ferma.
    • Ruota la punta dello spudger sotto la schiuma fino all'altra estremità per staccarla.
  15. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o le dita per sollevare il dissipatore verso l’alto e in direzione opposta alla scheda madre, per rimuoverlo.
    • Potresti avvertire un po’ di resistenza. È normale: il dissipatore è debolmente incollato alla CPU con della pasta termica.
    • Ripulisci la vecchia pasta termica dal dissipatore e dalla CPU, utilizzando dell’alcol isopropilico altamente concentrato (90% o superiore) e un panno in microfibra. Applica della nuova pasta termica sulla CPU prima del riassemblaggio.
    • Applica della pasta termica a tutte le superfici che l'avevano precedentemente, anche tra il tubo e la schermatura in alluminio, che la Switch utilizza come dissipatore aggiuntivo.
  16. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch, Rimuovi il jack e il lettore di schede: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch, Rimuovi il jack e il lettore di schede: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del digitizer.
  17. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dalla sua presa parallelamente alla scheda per la lettura delle schede di gioco.
  18. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per rimuovere dalla sua presa sulla scheda madre il connettore della scheda per il jack audio e il lettore di schede di gioco.
  19. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le 3 viti da 3,1 mm che tengono ferma la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco.
  20. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette o le dita per rimuovere il supporto per il jack audio.
  21. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette o le dita per rimuovere la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco.
  22. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch, Schermo: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch, Schermo: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura, uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo a nastro dello schermo.
  23. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo a nastro dalla sua presa sulla scheda madre.
  24. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura, uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio incernierata sul più piccolo connettore ZIF del cavo a nastro dello schermo.
  25. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 27, immagine 2 di 2
  26. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 28, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il dispositivo: lo schermo e la batteria sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.
  27. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 29, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa all'angolo in basso a sinistra dello schermo.
    • Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura.
    • A seconda dell'età del tuo dispositivo, questo può essere più o meno difficile. Se stai avendo problemi, scaldalo ulteriormente e e riprova.
    • Infila la punta di un plettro nella fessura, assicurandoti di infilarlo solo per 5 mm.
  28. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 30, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro infilato sotto lo schermo per evitare che l'adesivo si reincolli.
  29. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 31, immagine 3 di 3
    • Infila un secondo plettro nella fessura a sinistra del primo plettro.
    • Fai scorrere indietro il secondo plettro verso il lato sinistro del dispositivo.
    • Lascia il plettro infilato.
  30. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 32, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo sinistro dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
  31. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 33, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
  32. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 34, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere il plettro sotto il bordo sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
  33. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 35, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo superiore dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
  34. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 36, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra dello schermo per tagliare l'adesivo.
  35. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 37, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro sotto il bordo superiore dello schermo per tagliare l'adesivo.
  36. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 38, immagine 3 di 3
    • Scalda il bordo destro dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
    • Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura sotto il bordo sinistro dello schermo.
    • Solleva attentamente e lentamente il bordo sinistro dello schermo, aprendolo come un libro.
  37. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 39, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo destro dello schermo dal dispositivo, facendo passare i cavi a nastro attraverso la cornice.
    • Stai attento a non far impigliare i cavi nella cornice mentre rimuovi lo schermo.
    • Puoi riutilizzare l'adesivo dello schermo se è ancora appiccicoso. Altrimenti, sostituisci l'adesivo con del nastro biadesivo come il nastro adesivo Tesa.
  38. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch, Separa il pannello LCD e il digitizer: passo 40, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo superiore del gruppo dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo che tiene insieme il pannello LCD e il digitizer.
  39. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 41, immagine 3 di 3
    • Gira il gruppo dello schermo a faccia in giù.
    • Infila un plettro tra il pannello LCD e il digitizer sotto l'angolo in alto a sinistra.
    • Non importa quanto infili a fondo il plettro, ma 5mm sono sufficienti per tagliare tutto l'adesivo.
    • Puoi piegare leggermente il digitizer per creare una fessura, ma stai attento a non piegarlo troppo se lo vuoi riutilizzare: potresti danneggiarlo.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del gruppo dello schermo per tagliare l'adesivo.
  40. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 42, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro sotto il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
  41. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 43, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo sinistro del gruppo dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
  42. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 44, immagine 2 di 2
    • Infila il plettro e fallo scorrere sotto il bordo sinistro del gruppo dello schermo per tagliare l'adesivo.
  43. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 45, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a sinistra del gruppo dello schermo per tagliare l'adesivo.
  44. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 46, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo inferiore del gruppo dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
  45. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 47, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro sotto il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
  46. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 48, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo destro del gruppo dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
  47. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 49, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta di uno spudger tra il pannello LCD e il digitizer nel bordo sinistro del gruppo dello schermo.
    • Solleva attentamente e lentamente il bordo sinistro del pannello LCD, aprendolo come un libro.
  48. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch: passo 50, immagine 3 di 3
    • Continua a sollevare il pannello LCD dal digitizer per separare le due componenti.
    • Il cavo a nastro del pannello LCD è leggermente incollato al digitizer. Se non si separa facilmente, scalda ulteriormente quella zona e riprova.
  49. Sostituzione digitalizzatore Nintendo Switch, Digitalizzatore: passo 51, immagine 1 di 1
Conclusione
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale. Potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
'Se il tuo nuovo digitalizzatore non funziona correttamente dopo aver avviato il dispositivo, spegnilo di nuovo e scollega e ricollega il connettore della batteria.'
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o ue-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzoni ai problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
33.038 Reputazione
82 Guide realizzate
9 Commenti
Are Digitizers from original models (HAC-001) and revision models (HAC-001-(01)) compatible?
I don’t mean switch lite but the revision with the longer lasting battery.
GBG HNM - Replica
Yes, the digitizer is compatible with both models!
Craig Lloyd -
The ribbon cable for the digitizer is too short and cannot plug in to the connecter on the game card reader. Any ideas what the issue could be? im using a custom housing for it
Daniel - Replica
there should be a slit on the front housing where the ribbon cable goes straight through to the back. pay attention at where it comes out of on step 39
Ricardo Ortega -
Did you end up getting an answer to this? The same thing happened to me this evening, and I'm stumped.
David Jarosz -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 52
Ultimi 7 Giorni: 291
Ultimi 30 Giorni: 1,227
Tutti i Tempi: 40,675
