Sostituzione della Batteria del dispositivo Dell XPS 13 9310
Introduzione
Vai al passo 1Usa questa guida per sostituire la batteria del tuo laptop modello Dell XPS 12 9310
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il dispositivo. Questo riduce il rischio di incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le otto viti da 3,3 mm che fissano il case.
Inserisci un plettro di apertura tra il case inferiore e il bordo anteriore destro del telaio.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo anteriore per sbloccare le clip che fissano la parte anteriore del case.
Continua a far scorrere il plettro lungo il perimetro del case inferiore per sbloccare le clip rimanenti.
Afferra con le dita l'aletta che si trova sul connettore della batteria e tirala delicatamente dalla pressa per scollegarla.
Potrebbe essere necessario eseguire la configurazione del BIOS per reimpostare l'orologio del sistema come anche alcune impostazioni specializzate del disco prima di poter avviare il tuo XPS.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti da 2,8 mm che fissano la batteria.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Per migliori prestazioni, calibra la tua batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
