Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria del tuo TicWatch Pro 3 GPS.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare l'orologio. Ciò riduce il rischio di incendio se la batteria viene accidentalmente danneggiata durante la riparazione. Se la tua batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni.
Avrai bisogno di adesivo sostitutivo per rimontare il dispositivo. Il tuo dispositivo funzionerà normalmente, ma perderà la classificazione IP (Ingress Protection).
Cosa ti serve
Prima di iniziare le riparazioni, togli l'orologio dal caricabatterie e spegnilo.
Rimuovi il cinturino.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le quattro viti lunghe 4,1 mm che tengono ferma la cover posteriore.
Applica un iOpener riscaldato sul retro dell'orologio per 5 minuti per allentare l'adesivo sottostante.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nell'apertura del microfono sul bordo superiore della cover posteriore.
Fai leva verso l'alto per allentare il gruppo della cover posteriore. Questo potrebbe richiedere un po' di forza.
Apri il gruppo della cover posteriore di 45 gradi per accedere al cavo del gruppo del sensore.
Usa uno spudger per scollegare il cavo del gruppo sensore sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare il cavo del microfono sollevando il connettore dal suo zoccolo.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti lunghe 4,1 mm che fissano il gruppo centrale.
Inserisci la punta di uno spudger tra il bordo destro del gruppo centrale e il telaio dell'orologio.
Fai leva verso l'alto per allentare il gruppo centrale.
Apri con cautela il gruppo centrale come la copertina di un libro.
Usa uno spudger per scollegare lo schermo e i cavi del digitalizzatore sollevando i connettori dalle loro prese.
Usa uno spudger per scollegare il cavo di interconnessione sollevando il connettore dal suo zoccolo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette per rimuovere la scheda figlia.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra il bordo inferiore della batteria e il telaio centrale.
Fai leva verso l'alto per allentare la batteria.
Piega con cura la batteria per accedere al connettore del cavo della batteria.
Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore dalla sua presa.
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potresti dover trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
In fase di rimontaggio, applica nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le zone interessate con alcool isopropilico (>90%).
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un Riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcuni risoluzione dei problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte TicWatch Pro 3 per aiuto.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15 Commenti
Where did you buy a replacement battery (if you did)? I have scoured thru aliexpress, ebay, and tried to find shattered-screen watches I could transplant from, with no luck so far. I guess I'll keep looking. My watch barely lasted a year before the battery life halved. The voltage sag is so bad the watch bootloops whenever it vibrates below 30% voltage.
I've found a listing in aliexpress for an aftermarket battery but need to de-solder the original BMS and transfer to this new battery. Here's the link to aliexpress.
I don't think it's tin welding, but most likely TIG welding.
Difficult to open it, but the less experienced could solder the battery contacts on the top without opening the old solder.
A small problem (solved) that I encountered with the battery purchased as compatible from ali-express is the greater ( >5mm)
distance (compared to the battery) of the original two poles of the battery.
You have to bend them carefully inwards to be able to weld them afterwards.
