Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Steam Deck OLED
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Prepara il tuo Steam Deck per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Prepara il tuo Steam Deck per lo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Prepara il tuo Steam Deck per lo smontaggio: passo 1, immagine 3 di 3
      • Stacca qualsiasi cavo dal tuo Steam Deck OLED.
      • Accendi il tuo Steam Deck e fai scendere la batteria a meno del 5%, perché una batteria ai polimeri di litio carica può essere dannosa se forata accidentalmente.
      • Metti il tuo Steam Deck OLED in modalità risparmio energetico dal BIOS. Scopri come fare qui.
      • Se hai una card microSD installata, assicurati di rimuoverla prima di aprire lo Steam Deck. Se stai provando a rimuovere la cover posteriore con la card installata, potrebbe rompersi a metà.
      • Suggerimento professionale: potrebbe essere utile appoggiare il tuo Steam Deck OLED a faccia in giù nel suo case se oscilla durante la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Rimuovi le viti della copertura posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Rimuovi le viti della copertura posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      FixMat
      $36.95
      • Utilizza un cacciavite Torx T6 per rimuovere le otto viti lunghe 5,8 mm che fissano la copertura posteriore.
      • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente nel punto da cui è stata rimossa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Sblocca un'impugnatura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Sblocca un'impugnatura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Sblocca un'impugnatura: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura inclinato verso l'alto tra la copertura posteriore e il guscio anteriore vicino a uno dei grilletti.
      • Se non riesci a inserire il tuo plettro qui, prova lungo i bordi superiore o inferiore dello Steam Deck OLED prima di farlo scorrere verso l'impugnatura.
      • Fai scorrere il tuo plettro lungo il bordo dell'impugnatura per rilasciare le clip che la fissano al guscio anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Sblocca i bordi superiore e inferiore.: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Sblocca i bordi superiore e inferiore.: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Sblocca i bordi superiore e inferiore.: passo 4, immagine 3 di 3
      • Reinserisci il tuo plettro e fallo scorrere lungo i bordi superiore e inferiore sin quando la cover posteriore non sembrerà allentata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
      • Afferra l'impugnatura non agganciata e tirala via dal guscio anteriore per rilasciare le clip rimanenti.
      • Rimuovi la copertura posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 3 di 3
      • Afferra la linguetta di estrazione del cavo della batteria, posizionata a sinistra della batteria.
      • Tira saldamente il cavo della batteria direttamente lontano dalla copertura della scheda madre (verso la batteria) per disconnetterlo.
      • Questo cavo multifilo è piuttosto rigido. Se incontri difficoltà, riafferra la linguetta di estrazione vicino alla testa del connettore e muovila delicatamente da un lato all'altro mentre tiri.
      • Se la linguetta di estrazione del cavo sembra fragile o si strappa durante questo processo, rimuovi la copertura della scheda madre e scollega il cavo utilizzando uno spudger.
      • Quando il cavo della batteria si libera, potrebbe spingere verso l'alto la copertura della scheda madre. Non preoccuparti, questo non danneggerà nulla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Scollega la scheda del pulsante destro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Scollega la scheda del pulsante destro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Scollega la scheda del pulsante destro: passo 7, immagine 3 di 3
      • Utilizza uno spudger per sollevare la piccola linguetta di blocco bianca sul connettore ZIF del cavo di interconnessione della scheda del pulsante destro.
      • Utilizza delle pinzette o le dita per afferrare la linguetta di estrazione del cavo e fallo scorrere direttamente fuori dalla sua presa per scollegarlo.
      • La linguetta di estrazione potrebbe essere etichettata come C-R.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Separa l'adesivo del cavo: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Separa l'adesivo del cavo: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Separa l'adesivo del cavo: passo 8, immagine 3 di 3
      • Il cavo di interconnessione è aderente alla protezione della scheda madre.
      • Utilizza un plettro di apertura tra il cavo di interconnessione e la protezione della scheda madre.
      • Fai attenzione a non piegare o strappare il cavo.
      • Se incontri difficoltà nell'inserire un plettro, scalda leggermente il cavo utilizzando un iOpener o un asciugacapelli.
      • Fai scorrere il tuo plettro lungo la protezione per separare il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Sposta il cavo di interconnessione: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Sposta il cavo di interconnessione: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Sposta il cavo di interconnessione: passo 9, immagine 3 di 3
      • Durante il resto della riparazione, potrebbe essere utile spostare il cavo di interconnessione sopra la batteria e allontanarlo dalla protezione della scheda madre.
      • Fai attenzione a non piegare o sforzare il cavo, poiché è ancora incollato alla batteria.
      • Fissa il cavo con del nastro adesivo lontano dalla protezione della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 10, immagine 2 di 2
      • Utilizza il tuo cacciavite Torx T6 per rimuovere le due viti lunghe 3,8 mm che fissano gli angoli in alto a sinistra e in basso a sinistra della protezione della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Rimuovi la protezione della scheda madre: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Rimuovi la protezione della scheda madre: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Rimuovi la protezione della scheda madre: passo 11, immagine 3 di 3
      • Se il cavo degli altoparlanti è fissato con nastro adesivo al bordo inferiore della protezione della scheda madre, staccalo delicatamente.
      • Rimuovi la protezione della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Istruzioni di rimontaggio: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Istruzioni di rimontaggio: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Istruzioni di rimontaggio: passo 12, immagine 3 di 3
      • Durante il rimontaggio, utilizza l'estremità piatta di uno spudger per far slittare il connettore della batteria nel suo alloggiamento sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Scollega il cavo di interconnessione: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Scollega il cavo di interconnessione: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Scollega il cavo di interconnessione: passo 13, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per sollevare la piccola aletta di blocco bianca sul connettore ZIF del cavo di interconnessione della scheda del pulsante sinistro.
      • La linguetta di estrazione su questo connettore potrebbe essere etichettata C‑L.
      • Usa una pinzetta o le dita per afferrare la linguetta di estrazione del cavo e farla scorrere dritta fuori dal suo alloggiamento per scollegarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Rimuovi il cavo di interconnessione: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Rimuovi il cavo di interconnessione: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Rimuovi il cavo di interconnessione: passo 14, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il cavo di interconnessione dalla batteria.
      • Se hai attaccato con nastro adesivo il cavo, rimuovi il nastro adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Steam Deck OLED: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED: passo 15, immagine 3 di 3
      • Prendi un'estremità del cavo di interconnessione e staccalo ad un angolo basso dalla batteria.
      • Fai attenzione a non piegare il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Informazioni sulla rimozione della batteria: passo 16, immagine 1 di 1
      • Due fessure lungo il bordo inferiore del telaio centrale ti permettono di inserire delle schede sotto la batteria.
      • Nei passi rimanenti, libererai queste fessure, creerai schede da inserire sotto la batteria e separerai il suo adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Riposiziona i cavi dell'antenna: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Riposiziona i cavi dell'antenna: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Riposiziona i cavi dell'antenna: passo 17, immagine 3 di 3
      • I cavi dell'antenna bloccano le fessure nel telaio centrale. In questo passo, li sposterai in basso per fare spazio alle schede perché scivolino sotto la batteria.
      • Usa delle pinzette per prendere il cavo antenna nero di fronte alla fessura destra nel telaio centrale.
      • Tira il cavo antenna delicatamente verso destra e usa uno spudger per premere il cavo verso il basso e fuori dalla fessura.
      • Ripeti per il cavo antenna bianco di fronte alla fessura sinistra del telaio centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Informazioni sull'adesivo della batteria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Informazioni sull'adesivo della batteria: passo 18, immagine 2 di 2
      • Quattro lunghe strisce adesive fissano la batteria al telaio centrale. Usa questa foto come riferimento mentre tagli l'adesivo nei passi rimanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Taglia una scheda di plastica: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Taglia una scheda di plastica: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Taglia una scheda di plastica: passo 19, immagine 3 di 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Avrai bisogno di due carte sottili che vadano nelle fessure nel telaio centrale e scivolino sotto la batteria.
      • Usa le forbici per tagliare una scheda di plastica a metà, in lunghezza.
      • Va bene se i due pezzi di carta non sono della stessa larghezza, una delle fessure nel telaio centrale è più larga dell'altra.
      • Taglia gli angoli delle carte per arrotondarli, perché i lati appuntiti possono graffiare o forare la batteria, causando potenzialmente pericolo di incendio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Proteggi il telaio: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Proteggi il telaio: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Proteggi il telaio: passo 20, immagine 3 di 3
      • Arrotola uno strato di carta d'alluminio intorno al telaio in modo che sia esposta solo la batteria.
      • Questo serve a proteggere il telaio di plastica dai danni del calore durante il prossimo passo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria Steam Deck OLED: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Steam Deck OLED: passo 21, immagine 2 di 2
      • Usa un asciugacapelli o una pistola termica ad una "bassa" temperatura per riscaldare lentamente la batteria e ammorbidire l'adesivo sotto.
      • Non riscaldare troppo la batteria o le componenti intorno, incluso il telaio di plastica. Prenditi il tuo tempo e mantieni la batteria calda da uno a tre minuti per permettere all'adesivo di ammorbidirsi.
      • Rimuovi la carta d'alluminio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Inserisci le schede di plastica: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Inserisci le schede di plastica: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Inserisci le schede di plastica: passo 22, immagine 3 di 3
      • Inserisci la punta di una scheda di plastica nello spazio destro tra il telaio centrale e la batteria.
      • Se una delle schede è più larga dell'altra, usala per questo spazio.
      • Inserisci la punta dell'altra scheda nello spazio sinistro tra il telaio centrale e la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Taglia l'adesivo della batteria: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Taglia l'adesivo della batteria: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Taglia l'adesivo della batteria: passo 23, immagine 3 di 3
      • Inserire le schede sotto la batteria richiede una forza decisa. Prenditi il tuo tempo e lavora con attenzione.
      • Prendi la scheda sinistra e falla scivolare completamente sotto la batteria.
      • Se la scheda rimane bloccata, muovila o ruotala per aiutare a tagliare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione batteria Steam Deck OLED: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED: passo 24, immagine 3 di 3
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      • Prendi la scheda destra e inseriscila completamente sotto la batteria per separare l'adesivo.
      • Se la scheda rimane bloccata, muovila o ruotala per tagliare l'adesivo.
      • Se non riesci a inserire la scheda più di così, rimuovila e copri la punta con una sola goccia di alcol isopropilico altamente concentrato (oltre il 90%) o un solvente per adesivo.
      • Non usare più di una sola goccia alla volta, perché il liquido in eccesso potrebbe danneggiare lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Fai leva sulla batteria: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Fai leva sulla batteria: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Fai leva sulla batteria: passo 25, immagine 3 di 3
      • Inserisci la punta di un'altra scheda di plastica non tagliata tra il bordo inferiore della batteria e il telaio centrale.
      • Fai leva sulla batteria con forza ferma per allentare l'adesivo rimanente lungo il bordo inferiore.
      • Il bordo inferiore della batteria potrebbe non lasciarsi andare subito. Mantieni una forza decisa sulla scheda di plastica per 30 secondi alla volta prima di provare di nuovo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione batteria Steam Deck OLED: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Steam Deck OLED: passo 26, immagine 3 di 3
      • Fai leva sulla batteria fino a quando non riesci a prenderla con le dita.
      • Se la batteria sembra ancora incastrata, gira e fai leva sulle due metà della prima scheda di plastica per separare l'adesivo rimanente.
      • Fai attenzione a non far leva sulla sezione più larga della batteria molto più della sezione più piccola, perché potrebbe strapparsi alla giuntura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Rimuovi la batteria.: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Rimuovi la batteria.: passo 27, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Informazioni sul rimontaggio: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Steam Deck OLED, Informazioni sul rimontaggio: passo 28, immagine 2 di 2
      • Non riusare la batteria dopo che è stata rimossa, perché potrebbe essere un potenziale rischio di sicurezza. Sostituiscila con una nuova batteria.
      • Per installare una batteria sostitutiva:
      • Rimuovi il vecchio adesivo dal telaio centrale arrotolandolo con le tue dita e staccandolo.
      • Inumidisci un panno in microfibra o senza lanugine con qualche goccia di alcol isopropilico (concentrato oltre il 90%) e pulisci il telaio centrale. Non lasciare nessuna goccia di liquido tra i tagli circolari nello spazio della batteria.
      • Rimuovi il rivestimento protettivo da un lato di ogni striscia adesiva di ricambio. Applica ogni striscia alla batteria, usando la vecchia batteria come esempio di dove dovrebbe andare.
      • Premi la nuova batteria per posizionarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per un risultato ottimale calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici ad un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata a buon fine? Prova delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte Steam Deck OLED per trovare aiuto.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
106.959 Reputazione
472 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
61.148 guide realizzate
10Commenti sulla guida
More a question than a commentary : I'm replacing the battery because mine is not working, the deck turns off when not plugged in.
But I think the battery is full, with no way to drain it.
Is it dangerous to apply heat to a full battery? What are the alternatives?
AshEnke - Rispondi Condividi
I have the exact same problem. Battery is full and there's no way to drain it. Unplugging the charging simply turns the deck, off.
Hermann Tan - Rispondi Condividi
Had the exact same problem and just did the swap. I did it with a hairdryer on low and was very careful with it. Did fix the problem with the deck turning off when not plugged in so if you want to take a shot I did work for me!
UnseenVerse - Rispondi Condividi
I can answer my own quesdtion, I decided to try it with the heat and take extra care.
I managed to remove the adhesive and it wasn't too hard ! I don't know if the heat helped or not but the main difficulty was removing all the leftover adhesive once the battery was off. Prying the battery loose went quite well.
The oled steam deck battery can be attached to the lcd steam deck?, this is requested in order to improve the steam deck battery
Diego Saavedra - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 82
Ultimi 7 giorni: 413
Ultimi 30 giorni: 2,053
Tutti i Tempi: 41,490
