Salta al contenuto principale
Come attivare la modalità Conservazione Batteria dello Steam Deck
Visualizzazioni: 272.659
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
61
Ultimi 7 giorni:
441
Ultimi 30 giorni:
2.300
Tutti i Tempi:
272.659
Commenti: 25
7 commenti sui passaggi, 18 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 129
129 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 12
12 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 5 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Usa questa guida per mettere uno Steam Deck in modalità di conservazione batteria dal suo BIOS.
Prima di aprire uno Steam Deck per eseguire riparazioni interne, Valve consiglia di abilitare la modalità di conservazione della batteria per una maggiore sicurezza e per ridurre al minimo qualsiasi rischio di danni al dispositivo.
Se stai attivando la modalità di conservazione batteria per l'archiviazione a lungo termine del dispositivo invece che per delle riparazioni, scarica (o carica) la batteria al 50-60% prima di abilitare la modalità di conservazione batteria.
In questa modalità, il tuo Steam Deck non risponderà alla pressione del pulsante di accensione. Per uscire dalla modalità di conservazione batteria, collega il tuo Steam Deck al caricabatterie.
    1. Come attivare la modalità Conservazione Batteria dello Steam Deck, Avvia nel BIOS: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni il tuo Steam Deck.
      • Quando spento, tieni premuto il pulsante per alzare il volume (+) e premi il pulsante di accensione.
      • Rilascia entrambi i pulsanti.
      • Lo Steam Deck si dovrebbe accendere, avviandosi nel menu del BIOS.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come attivare la modalità Conservazione Batteria dello Steam Deck, Attiva la modalità conservazione batteria: passo 2, immagine 1 di 3 Come attivare la modalità Conservazione Batteria dello Steam Deck, Attiva la modalità conservazione batteria: passo 2, immagine 2 di 3 Come attivare la modalità Conservazione Batteria dello Steam Deck, Attiva la modalità conservazione batteria: passo 2, immagine 3 di 3
      • All'interno del BIOS, usa il pad direzionale per navigare e il pulsante A per selezionare.
      • Vai su Impostazioni.
      • Vai al menu Batteria.
      • Seleziona modalità conservazione batteria.
      • Seleziona Sì per confermare.
      • Il tuo Steam Deck dovrebbe ora spegnersi in modalità conservazione batteria.
      • Quando in modalità conservazione batteria, il tuo Steam Deck non risponderà alla pressione dei pulsanti. Per uscire dalla modalità conservazione batteria, collega il tuo Steam Deck al caricatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte Steam Deck per trovare aiuto.
Altre 129 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
173.256 Reputazione
442 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.907 guide realizzate
18Commenti sulla guida
I thought that this mode is also for when you not going to use your Steam Deck for more than a week. And if so, what is the percentage of battery you should leave the Steam Deck with before putting it in storage.
Uzi Batish - Rispondi Condividi
The help page valve provides via the device indicates not to engage the mode above 80% state of charge.
From my personal experience with other devices and the state of charge the device ships at, I'd recommend something around 50% to 60% as a desirable storage point for best battery life during long-term storage
bensmith88 - Rispondi Condividi
You discharge below 25% before repairs and upgrades to reduce the risk should you short or physically damage the battery, but they also recommend enabling Storage Mode in order to ensure the Deck is fully powered down, to avoid damage to the electronics.
William Feely - Rispondi Condividi
Lithium batteries usually needs to be stored at around 50% SOC, however when you want to store such a battery, you also have to keep in mind the self discharge rate, and the fact that once over-discharged (even through self discharge) a lithium based battery could be dead and should never be recharged as it could burst in flame. That's why 60-65% is a good choice, as it will allow you to store it a lot longer without reaching over discharge state.
Adrien ASESIO - Rispondi Condividi
Help! I followed these instructions to a T and also replaced my SSD following that guide to a T and now I'm presented with this message:
"Default Boot Device Missing or Boot Failed. Insert Recovery Media and Hit any key
Then Select 'Boot Manager' to choose a new Boot Device of to Boot Recovery Media."
I don't know what any of this means and I can't find a single straight answer anywhere.
Dane H - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 61
Ultimi 7 giorni: 441
Ultimi 30 giorni: 2,300
Tutti i Tempi: 272,659
