Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active
Tobias Isakeit
Tobias Isakeit
Ultimo aggiornamento il October 27, 2022
30 minuti - 1 ora
Moderato
Guida In Evidenza
Introduzione
Vai al passo 1
Usa questa guida per sostituire una batteria esausta o morta nel tuo Galaxy Watch Active.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni. Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare il tuo orologio. In questo modo si riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.
Potrebbe servirti dell'adesivo sostitutivo per rincollare la batteria quando riassembli il dispositivo.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Spegni l'orologio: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Spegni l'orologio: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il Galaxy Watch Active tenendo premuto il pulsante inferiore per circa tre secondi. Dovresti sentire una breve vibrazione.
    • Quando compare il simbolo "Spegni", premi il centro dello schermo per spegnerlo. Dovresti sentire una vibrazione più lunga come conferma.
  2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Rimuovi le viti posteriori: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Tri-point Y00 per rimuovere le quattro viti da 4 mm sul retro dell'orologio.
  3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Separa la copertura posteriore dall'alloggiamento: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Separa la copertura posteriore dall'alloggiamento: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Separa la copertura posteriore dall'alloggiamento: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura e posizionalo tra il retro di plastica e l'alloggiamento in metallo vicino ai pulsanti.
    • Spingi la punta dello strumento di apertura nella fessura per separare la copertura posteriore dall'alloggiamento.
    • Non rimuovere ancora la copertura posteriore completamente. C'è un cavo che la collega alla scheda madre.
  4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Scollega il gruppo dei sensori: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Scollega il gruppo dei sensori: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva con attenzione la copertura posteriore per circa 2 cm per avere accesso al connettore del gruppo dei sensori vicino ai due pulsanti.
    • Usa uno spudger per scollegare il gruppo dei sensori dalla scheda madre.
  5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura posteriore.
  6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Scollega la scheda madre: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Scollega la scheda madre: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Scollega la scheda madre: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il gruppo dello schermo, il gruppo del microfono e del sensore della pressione e il pulsante laterale.
  7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Rimuovi il nastro adesivo del microfono: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Rimuovi il nastro adesivo del microfono: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Rimuovi il nastro adesivo del microfono: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per rimuovere il nastro adesivo sottile del gruppo del microfono.
    • Quando rimonti il dispositivo, assicurati che questo nastro adesivo si attacchi bene alla scheda madre premendolo con la parte piatta di uno spudger.
  8. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Rimuovi la vite della scheda madre: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4,4 mm che tiene ferma la scheda madre.
  9. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Allenta la scheda madre: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Allenta la scheda madre: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Allenta la scheda madre: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per liberare la scheda madre dal corpo centrale.
    • La linguetta di plastica tiene ferma la scheda madre al suo posto è molto fragile, quindi non sollevare la scheda madre finché non ha superato la linguetta.
  10. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Rimuovi la scheda madre: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Rimuovi la scheda madre: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Rimuovi la scheda madre: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda madre da sotto la linguetta in plastica per rimuoverla.
  11. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Solleva la batteria: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Solleva la batteria: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Solleva la batteria: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger tra la parte inferiore della batteria e il telaio centrale.
    • La batteria è tenuta al suo posto con del leggero adesivo.
    • Usa lo spudger per sollevare la batteria.
  12. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Rimuovi la batteria: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Rimuovi la batteria: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch Active, Rimuovi la batteria: passo 12, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la batteria dal telaio centrale.
    • Il connettore della batteria è tenuto in posizione con del leggero adesivo.
    • Quando installi una nuova batteria, assicurati che il piccolo foro sul suo connettore sia allineato con il perno sul telaio centrale.
Conclusione
Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Premi con fermezza la nuova batteria nella sua posizione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
124.107 Reputazione
189 Guide realizzate
Un commento
Good guide! With a few modifications, usable for the Samsung Active Watch 2. The only pitfall with the Active watch 2 is the small solder ribbon cable on the underside of the motherboard that could tear if you try to remove the board completely
anghofus - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 26
Ultimi 30 Giorni: 157
Tutti i Tempi: 10,909
