Introduzione
Usa questa guida per sostituire una batteria esausta o morta nel tuo Galaxy Watch Active.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni. Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare il tuo orologio. In questo modo si riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.
Potrebbe servirti dell'adesivo sostitutivo per rincollare la batteria quando riassembli il dispositivo.
Cosa ti serve
Spegni il Galaxy Watch Active tenendo premuto il pulsante inferiore per circa tre secondi. Dovresti sentire una breve vibrazione.
Quando compare il simbolo "Spegni", premi il centro dello schermo per spegnerlo. Dovresti sentire una vibrazione più lunga come conferma.
Usa un cacciavite Tri-point Y00 per rimuovere le quattro viti da 4 mm sul retro dell'orologio.
Usa uno strumento di apertura e posizionalo tra il retro di plastica e l'alloggiamento in metallo vicino ai pulsanti.
Spingi la punta dello strumento di apertura nella fessura per separare la copertura posteriore dall'alloggiamento.
Do i need heat for this? i can't get a pry tool in
EDIT: use a Rasor knife in the corner nest to the screw holes and it's a lot easier and less damaging to take off.
In my case there was quite a bit of glue on the edge of the back cover, and a knife was indeed the only way to pry it open. No way to get the first gap with a plastic tool.
Solleva con attenzione la copertura posteriore per circa 2 cm per avere accesso al connettore del gruppo dei sensori vicino ai due pulsanti.
Usa uno spudger per scollegare il gruppo dei sensori dalla scheda madre.
Rimuovi la copertura posteriore.
Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il gruppo dello schermo, il gruppo del microfono e del sensore della pressione e il pulsante laterale.
Usa un plettro di apertura per rimuovere il nastro adesivo sottile del gruppo del microfono.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4,4 mm che tiene ferma la scheda madre.
Usa un plettro di apertura per liberare la scheda madre dal corpo centrale.
Fai scorrere la scheda madre da sotto la linguetta in plastica per rimuoverla.
Inserisci la parte piatta di uno spudger tra la parte inferiore della batteria e il telaio centrale.
Usa lo spudger per sollevare la batteria.
Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Premi con fermezza la nuova batteria nella sua posizione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
