Introduzione
Questa guida mostra come rimuovere e sostituire la batteria del Samsung Galaxy S20 Ultra.
La batteria è tenuta ferma da dell'adesivo resistente. Dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) è necessario per rilasciarlo.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il tuo telefono. Questo riduce il rischio di pericolosi eventi termici se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per completare questa procedura.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener ed appoggialo al bordo inferiore del vetro posteriore per due minuti.
Fai aderire una ventosa al vetro posteriore, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
Tira la ventosa con forza elevata e costante per creare una fessura tra il vetro posteriore e la cornice.
Infila la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro sotto tutto il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
Lascia il tuo plettro nella fessura per evitare che l'adesivo si reincolli.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo sinistro del vetro posteriore per due minuti.
Fai aderire una ventosa al vetro posteriore, il più vicino possibile al centro del bordo sinistro.
Infila la punta di un plettro nella fessura.
Puoi anche provare ad applicare qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) nella fessura per ammorbidire l'adesivo.
Infila un altro plettro sotto il centro del bordo sinistro della cover posteriore.
Fai scorrere gradualmente il plettro verso il bordo superiore del dispositivo per separare l'adesivo del vetro posteriore.
Lascia il plettro sotto il bordo sinistro del pannello vicino al bordo superiore del dispositivo per evitare che l'adesivo si reincolli.
Fai aderire una ventosa al vetro posteriore, il più vicino possibile al centro del bordo destro.
Tira la ventosa con forza costante per creare una fessura tra la cover posteriore e la cornice.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore del vetro posteriore per due minuti.
Fai scorrere gradualmente il plettro dal bordo destro del dispositivo attorno all'angolo in alto a destra.
Continua a far scorrere il plettro sotto il bordo superiore per separare del tutto l'adesivo della cover posteriore.
Solleva lentamente il vetro posteriore. Usa i plettri per tagliare l'adesivo restante.
Rimuovi la cover posteriore.
Questo è un buon momento per accendere il telefono e provare tutte le funzioni prima di richiuderlo. Assicurati di spegnerlo del tutto prima di continuare.
Togli qualsiasi grumo di adesivo con delle pinzette o con le dita.
Usa alcool isopropolico ad alta concentrazione (sopra il 90%) per togliere tutti i residui di adesivo.
Se stai usando gli adesivi di Samsung segui questo link.
Se stai usando nastro biadesivo, segui questa guida.
Usa uno spudger per fare leva e scollegare il connettore della bobina di ricarica wireless.
Usa un paio di pinzette per tirare via delicatamente la bobina di ricarica wireless dal dispositivo.
Rimuovi la bobina di ricarica wireless.
Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le cinque viti da 3,9 mm che tengono ferma la copertura della scheda madre.
Usa un paio di pinzette per sganciare e rimuovere la copertura della scheda madre.
Usa uno spudger per fare leva e scollegare il connettore della batteria.
Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le cinque viti da 3,9 mm che tengono fermi lo speaker principale e il telaio intermedio inferiore.
Infila la punta di uno spudger o un paio di pinzette nella rientranza nell'angolo in alto a sinistra del telaio intermedio inferiore fai leva per rilasciare i ganci che lo tengono fermo.
Rimuovi lo speaker principale e il telaio intermedio inferiore.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare i cavi a nastro principale e secondario dalla scheda figlia vicino alla parte inferiore del dispositivo.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare i cavi a nastro principale e secondario dalla scheda madre.
Separa delicatamente e rimuovi i cavi a nastro principale e secondario.
Solleva e scollega il cavo dell'antenna 5G sinistra dalla scheda madre.
Solleva e scollega il cavo a nastro principale dello schermo dalla scheda madre.
Separa delicatamente e piega i cavi a nastro dello schermo e dell'antenna 5G sinistra lontano dalla scheda madre e dalla batteria.
Applica dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) nelle fessure tra la cornice e i bordi della batteria.
Inclina il dispositivo mentre applichi l'alcool per aiutarlo a penetrare l'adesivo sotto la batteria.
Dopo aver applicato l'alcool, continua ad inclinare il telefono in tutte le direzioni per due o tre minuti per aiutare l'alcool a penetrare ulteriormente.
Fai aderire una ventosa al centro della batteria.
Tieni ferme le parti superiore ed inferiore del dispositivo sulla superficie di lavoro con una mano e tira la ventosa verso l'alto con decisione con l'altra mano.
Continua a sollevare la batteria finché non si separa dal telefono.
Rimuovi la batteria.
Rimuovi e/o gratta via l'adesivo rimasto nell'alloggio della batteria prima di pulire la superficie con dell'alcool isopropilico e un panno senza lanugine.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la procedura, calibra la tua nuova batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
80%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
The new battery stays at zero percent when it’s charging
But it charges or not?
Where did you buy this battery, avoid ebay only buy from trusted sources with warranty like ifixit
I bought a galaxy s7 battery on eBay claiming to be original quality it swelled up badly in 2 days
