Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida mostra come rimuovere e sostituire la batteria del Samsung Galaxy S20 Plus.
La batteria è fissata con dell'adesivo molto tenace. L'uso di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre 90%) è necessario per ammorbidire e rilasciare questo adesivo.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni e non scaldare il tuo telefono.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria da sostituire sotto il 25% prima di smontare il telefono. Così si riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per completare questa riparazione.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Spudger4.9
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo inferiore della cover posteriore per due minuti.
Fai aderire una ventosa alla cover posteriore del telefono il più possibile vicino del bordo inferiore, in centro.
Tira la ventosa verso l'alto con forza costante per creare una fessura tra la cover e il telaio.
Infila la punta di un plettro nella fessura.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo sinistro della cover posteriore per 2 minuti.
Fai aderire una ventosa alla cover posteriore del telefono, il più possibile vicino al bordo sinistro a metà della cover.
Infila la punta di un plettrodi apertura nella fessura.
Puoi anche provare ad applicare dell'alcol isopropilico (>90%) nella fessura per ammorbidire l'adesivo.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo destro della cover posteriore per 2 minuti.
Fai aderire una ventosa alla cover posteriore del telefono il più possibile vicino al bordo destro, in posizione centrale.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore della cover posteriore per 2 minuti.
Fai scorrere lentamente un plettro attorno all'angolo in alto a destra del telefono.
Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo superiore fino oltre l'angolo in alto a sinistra per separare definitivamente l'adesivo della cover posteriore.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Solleva la cover posteriore lentamente. Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo rimasto.
Rimuovi la cover posteriore.
Questo è un buon momento per accendere il telefono e controllare che tutto funzioni prima di reincollare la cover. Assicurati di spegnere il telefono prima di continuare.
Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Applica calore se stai avendo difficoltà a separare l'adesivo.
Se stai usando degli adesivi pretagliati, segui questa guida.
Se stai usando del nastro biadesivo, segui questa guida.
Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le sei viti da 4 mm che fissano la copertura della scheda madre.
Usa delle pinzette per fare leva delicatamente sulla staffa e sganciarla dal telaio centrale in plastica.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della bobina di carica wireless.
Usa un paio di pinzette per sollevare delicatamente la bobina dal dispositivo.
Rimuovi la bobina di ricarica.
Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le cinque viti da 4 mm che fissano l'altoparlante principale e il telaio interno inferiore.
Inserisci la punta di uno spudger o di un paio di pinzette nella rientranza in alto a sinistra del telaio centrale fai leva per sganciare le clip che lo tengono fermo.
Rimuovi lo speaker principale e il telaio centrale inferiore.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare i cavi a nastro principali e ausiliari dalla scheda figlia vicino al bordo inferiore del dispositivo.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare i cavi a nastro principali e ausiliari dalla scheda madre.
Solleva e rimuovi delicatamente i cavi a nastro principali e ausiliari.
Solleva e scollega il cavo dell'antenna 5G sinistra dalla scheda madre.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro principale dello schermo dalla scheda madre.
Solleva gentilmente e piega i cavi flessibili dello schermo e dell'antenna 5G sinistra lontano dalla scheda madre e dalla batteria.
Applica 1-2 gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre 90%) negli spazi tra il frame e i bordi della batteria.
Attendi un minuto per permettere all'alcol isopropilico di ammorbidire l'adesivo.
Applica una ventosa al centro della batteria.
Tieni ferme la parte superiore e quella inferiore del dispositivo sulla tua superficie di lavoro con una mano, mentre con l'altra tiri verso l'alto la ventosa con decisione.
L'adesivo richiede tempo e trazioni ripetute piuttosto che una forza eccessiva per allentarsi. Tira la ventosa con una forza costante per 15 secondi alla volta.
Se la batteria non si allenta, applica 1-2 gocce di alcol isopropilico lungo i bordi superiore, sinistro e destro, attendi un minuto e tira di nuovo.
Quando la batteria comincia a sollevarsi dal dispositivo, procedi al prossimo passo.
Inserisci un plettro di apertura sotto il lato inferiore della batteria e ruotalo per rilasciare l'adesivo della batteria.
Rimuovi la batteria.
Rimuovi e/o gratta via tutto l'adesivo della batteria rimasto prima di pulire bene la superficie della batteria con alcool isopropilico e un panno senza lanugine.
Se hai usato alcol isopropilico, attendi dieci minuti prima di installare la nuova batteria per permettere all'alcol di evaporare completamente.
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potresti dover trasferire i componenti rimasti o rimuovere le pellicole dell'adesivo dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Segui questa guida per eseguire un reset del ciclo della batteria e calibra la tua batteria appena installata.
Dopo aver completato questa guida, [Battery Calibration|calibra la batteria appena installata|new_window=true]].
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14Commenti sulla guida
Do you need new adhesive to glue the front and back of the phone itself back together after replacing the battery?
That is insane !!! I am replacing my Note 4 with an S20+. With the Note 4, one just opens the back, lifts the battery out and clicks in the new one. 10 seconds or less. I will NOT be trying to perform this 31 step, 30-60 minute replacement if the battery on my S20 needs replacing. Cheaper to replace the %#*@ phone. WTF were Samsung thinking???
I don't know if the overseas version is different from the Korean model I have (it's probably the same), but I've heard stories from repair shops that the liquid crystal died because they used alcohol to remove the battery. In fact, after the replacement, the liquid crystal was slowly dying and then completely dead the next day. The only thing they said to do to remove the battery was to apply a lot of heat. Other than that, the rest of the steps seem to be fine. I just changed my phone to an S21+ because the liquid crystal was expensive. I signed up to try this. I hope everyone else has no problems replacing it...(it's not hard, except for the back plate and battery removal, which is a pain).
