Introduzione
Usa questa guida per rimuovere o sostituire la batteria in un Samsung Galaxy Note10. Se la batteria è gonfia, prendi precauzioni appropriate.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto al 25% prima di smontare il tuo telefono. Questo riduce il rischio di eventi termici pericolosi nel caso la batteria venga danneggiata accidentalmente durante la riparazione.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo sinistro del pannello posteriore per un minuto.
Fai aderire una ventosa al bordo scaldato della scocca il più vicino possibile allo stesso.
Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra il pannello e il telaio.
Infila la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Infila un secondo plettro e fallo scorrere verso l'angolo in alto a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore del telefono per un minuto.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro della scocca posteriore per un minuto.
Infila un quarto e ultimo plettro nella fessura sul bordo destro e fallo scorrere verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Fai scorrere un plettro attorno all'intero perimetro della cover per tagliare l'adesivo rimasto, riscaldandolo se ti imbatti in una parte di colla particolarmente ostinata.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 4 mm che tengono ferma la bobina di ricarica wireless.
Mentre tieni sollevata la copertura in metallo in modo che non interferisca, usa la punta di uno spudger per far leva sul connettore della batteria per rimuoverlo.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore della bobina di ricarica wireless dalla scheda madre.
Inclina la copertura in metallo in modo da poterla prendere con le dita.
Tira la bobina di carica wireless verso l'alto per scollarla dal dispositivo.
Rimuovi la bobina di carica wireless.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 4 mm che tengono fermo l'altoparlante.
Usa la parte appuntita di uno spudger per disconnettere il cavo di interconnessione principale dalla scheda madre.
Disconnetti il cavo di interconnessione secondario dalla scheda madre.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per disconnettere il connettore del cavo dello schermo dalla scheda madre.
Applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto la batteria, negli intagli a forma di goccia vicino agli angoli dell'alloggio della batteria.
Aspetta circa due minuti per permettere all'alcool di penetrare e ammorbidire l'adesivo della batteria prima di continuare con il prossimo passo.
Applica una ventosa sul retro della batteria.
Tira la ventosa con forza elevata e costante per iniziare a separare la batteria dalla cornice.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura creatasi tra la batteria e la cornice.
Tira sulla ventosa per rimuovere la batteria.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
