Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Riscalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni completamente il tuo telefono prima di iniziare a smontarlo.
    • Prepara un iOpener e appoggialo sul lato sinistro della cover posteriore per un minuto.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria sono facilmente danneggiabili da un eccessivo calore.
  2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa al bordo scaldato della cover posteriore, il più vicino possibile alla stessa.
    • Se il vetro posteriore è rotto, puoi coprirlo con del nastro adesivo per aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro resistente al posto della ventosa. Se niente di ciò funziona, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al pannello rotto.
    • Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra la cover e il telaio.
    • A seconda dell'età del tuo dispositivo questo può risultare più o meno semplice. Se hai problemi, scalda ulteriormente il bordo della scocca.
    • Infila la punta di un plettro di apertura nella fessura.
  3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Non infilare più di metà del plettro nel telefono o rischierai di danneggiare i componenti interni.
    • Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Taglia l'adesivo attorno al perimetro del telefono: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Taglia l'adesivo attorno al perimetro del telefono: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Taglia l'adesivo attorno al perimetro del telefono: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio per gli altri tre lati del telefono.
    • Lascia un plettro su ogni lato mentre continui con il successivo per evitare che si reincolli.
    • La cover posteriore comincerà a separarsi dal telefono quando finisci di tagliare sotto tutti i lati del telefono.
  5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi la cover posteriore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi la cover posteriore: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la cover posteriore.
    • Segui questa guida per reinstallare la cover posteriore e sostituire l'adesivo.
    • Assicurati di accendere il tuo dispositivo e provare la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiudere il dispositivo.
    • Se stai usando del nastro adesivo Tesa per rincollare i componenti, segui questa guida.
  6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Solleva la copertura in metallo: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 4 mm che tengono ferma la bobina di ricarica wireless.
  7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+: passo 7, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa delle pinzette per sollevare e rovesciare la copertura in metallo del connettore della batteria.
  8. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Scollega la batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Scollega la batteria: passo 8, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni sollevata la copertura in metallo in modo che non interferisca, usa la punta di uno spudger per far leva sul connettore della batteria per rimuoverlo.
  9. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore della bobina di ricarica wireless dalla scheda madre.
  10. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 10, immagine 3 di 3
    • Inclina la copertura in metallo in modo da poterla prendere con le dita.
    • Tira la bobina di carica wireless verso l'alto per scollarla dal dispositivo.
    • La bobina di ricarica wireless è fissata al telefono con dell'adesivo.
    • Rimuovi la bobina di carica wireless.
  11. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi le viti dell'altoparlante: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 4 mm che tengono fermo l'altoparlante.
  12. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi l'altoparlante: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi l'altoparlante: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi l'altoparlante: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'altoparlante.
  13. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi i cavi di interconnessione: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi i cavi di interconnessione: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi i cavi di interconnessione: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa la parte appuntita di uno spudger per disconnettere il cavo di interconnessione principale dalla scheda madre.
    • Disconnetti il cavo di interconnessione secondario dalla scheda madre.
  14. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa la parte appuntita di uno spudger per disconnettere il cavo di interconnessione principale dalla scheda figlia.
    • Disconnetti il cavo di interconnessione secondario dalla scheda figlia.
  15. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi entrambi i cavi di interconnessione.
  16. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Disconnetti il cavo dello schermo: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Disconnetti il cavo dello schermo: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa la parte appuntita di uno spudger per disconnettere il connettore del cavo dello schermo dalla scheda madre.
  17. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Ammorbidisci l'adesivo della batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Ammorbidisci l'adesivo della batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Applica 1-2 gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) sotto la batteria, nelle rientranze a forma di goccia vicino agli angoli dell'alloggio della batteria
    • Usare troppo alcol può danneggiare il display
    • Aspetta circa due minuti per permettere all'alcool di penetrare e ammorbidire l'adesivo della batteria prima di continuare con il prossimo passo.
  18. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi la batteria: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi la batteria: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi la batteria: passo 18, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul retro della batteria.
    • Tira la ventosa con forza elevata e costante per iniziare a separare la batteria dalla cornice.
    • Se incontri delle difficoltà, applica qualche altra goccia di alcool sotto la batteria, aspetta due minuti e riprova.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura creatasi tra la batteria e la cornice.
    • Non inserire il plettro di apertura per più di metà, o rischi di danneggiare il sensore delle impronte digitali sottostante.
    • Tira sulla ventosa per rimuovere la batteria.
    • Se hai usato alcol isopropilico, attendi dieci minuti prima di installare la nuova batteria per permettere all'alcol di evaporare completamente
    • Quando stai rimontando il tuo telefono, applica delle strisce adesive estensibili, del nastro biadesivo o dell'adesivo pretagliato per fissare la nuova batteria.
Conclusione
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
163.636 Reputazione
439 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
25.544 Guide realizzate
16Commenti sulla guida
What kind of adhesive would you recommend to adhere the back glass to the phone after repair?
Andrew Johnson - Replica Condividi
Hey! Here’s a link to the rear cover adhesive!
Carsten Frauenheim - Condividi
Thank you! I have all my stuff ordered now. I can’t wait to follow this guide and get my battery back to new!
Andrew Johnson - Condividi
Do I only need the rear cover adhesive or the perimeter adhesive as well?
Martin Schulz - Condividi
Hi,
I would like to replace my note 10 plus battery, wireless charging n nfc, please advise on what to buy from you.
Thanks
Alex
Alex Wong - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 180
Ultimi 30 Giorni: 714
Tutti i Tempi: 52,823
