Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Svita il case inferiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Svita il case inferiore: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Spegni e scollega completamente il tuo MacBook Pro prima di iniziare. Chiudi il display e capovolgi l'intero laptop.
    • Utilizza un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le otto viti che fissano il case inferiore:
    • Quattro viti da 9,1 mm
    • Quattro viti da 5 mm
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni esattamente da dove proviene per evitare di danneggiare il dispositivo.
  2. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Sgancia il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Sgancia il case inferiore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Premi una ventosa vicino al bordo anteriore del case inferiore, tra i fori delle viti.
    • Tira verso l'alto la ventosa per creare un piccolo spazio sotto il case inferiore.
  3. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Sgancia i fermi di destra del case inferiore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Sgancia i fermi di destra del case inferiore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Sgancia i fermi di destra del case inferiore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro nello spazio appena creato.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo più vicino e poi a metà del lato del MacBook Pro.
    • Questo rilascia la prima delle clip nascoste che fissano il case inferiore. Dovresti sentire e sentire la clip che si libera.
  4. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Sgancia i fermi di sinistra del case inferiore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Sgancia i fermi di sinistra del case inferiore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Sgancia i fermi di sinistra del case inferiore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripeti il ​​passaggio precedente sull'altro lato, utilizzando un plettro per rilasciare la seconda clip.
    Terrifying, don't be afraid, give it a good pull, the description above is exactly right.
    Scott - Replica
  5. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira con decisione per far scorrere il case inferiore verso il bordo anteriore del MacBook (lontano dall'area dei cardini) per separare l'ultima delle clip che fissano il case inferiore.
    • Tira prima un angolo, poi l'altro.
    • Tira di lato, non verso l'alto.
    • Ciò potrebbe richiedere molta forza.
  6. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi il case inferiore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi il case inferiore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi il case inferiore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il case inferiore
    • Per reinstallare il case inferiore:
    • Mettilo in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino al cardine del display. Premi verso il basso e fai scorrere il coperchio verso la cerniera. Dovrebbe smettere di scorrere quando le clip si agganciano.
    • Quando le clip scorrevoli sono completamente agganciate e il case inferiore appare correttamente allineato, premi con decisione sul case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti sentirle e sentire uno scatto.
  7. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Scollega la scheda batteria: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Scollega la scheda batteria: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Scollega la scheda batteria: passo 7, immagine 3 di 3
    • Stacca l'eventuale nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria sulla scheda logica.
    This photograph does not match my 2021 Macbook Pro. Fortunately the differences do not impact the removal operation.⏎
    There is a different arrangement and number and type of chips to the left of the image.
    One square grey thing nad five rectangular black things ...
    Mine does not have the rows of test points above the track pad cable.
    Simon Anthony - Replica
  8. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF per il cavo dati della scheda della batteria.
  9. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021: passo 9, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda batteria facendolo scorrere fuori dal suo alloggio sulla scheda logica.
  10. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Sgancia l'attacco del cavo del trackpad: passo 10, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti lunghe 2,1 mm che fissano l'attacco del cavo del trackpad alla scheda logica.
    Das sind T4 Schrauben bei mir
    Ralf Schäfer - Replica
  11. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi l'attacco del cavo del trackpad: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi l'attacco del cavo del trackpad: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette o le dita per rimuovere l'attacco del cavo del trackpad.
  12. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Scollega il cavo del trackpad: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Scollega il cavo del trackpad: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo del trackpad dalla scheda logica.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi verso il basso su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripeti l'operazione sull'altro lato. Non premere al centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin possono piegarsi causando danni permanenti.
    There is a different arrangement and number and type of chips to the top/left of the red circle.
    Mine does not have the rows of test points to the left of the track pad cable.
  13. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Riposiziona il cavo del trackpad: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Riposiziona il cavo del trackpad: passo 13, immagine 2 di 2
    • Il cavo del trackpad aderisce leggermente al telaio.
    • Stacca il cavo del trackpad dal dispositivo, assicurandoti di separare l'adesivo.
  14. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Scollega la scheda batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Scollega la scheda batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Solleva l'eventuale nastro che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria sotto la grande vite piatta.
  15. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021: passo 15, immagine 2 di 2
  16. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021: passo 16, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda batteria facendolo scorrere fuori dal suo attacco sulla scheda batteria.
    This is SO small - I used a very fine guitar pick to get it to release, none of my tools were small enough.
    Scott - Replica
  17. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi il cavo dati: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi il cavo dati: passo 17, immagine 2 di 2
    • Il cavo dati della scheda batteria aderisce leggermente al dispositivo.
    • Fai scorrere le pinzette a punta smussata sotto le aree con adesivo per separare il cavo dal dispositivo.
    • Rimuovi il cavo dati della scheda batteria.
    There is a different arrangement and number and type of chips to the left of the tweezers.
  18. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Sgancia il connettore della batteria: passo 18, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite piatta da 3,9 mm che fissa il connettore di alimentazione della batteria.
  19. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Scollega il connettore della batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Scollega il connettore della batteria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando la batteria.
    • Solleva il connettore abbastanza in alto da tenerlo separato dall'attacco mentre lavori. Se entrasse accidentalmente in contatto, potrebbe danneggiare il tuo MacBook Pro.
    is it possible to buy/replace this battery power connector? I broke mine on the logic board side and they are impossible to find. Ofc apple want $900 because the laptop is "modified" after replacing the keyboard :|
    Thenon - Replica
    The previous image did not match my Macbook Pro, this one does.
    Two square grey things, three rectangular smaller black things. :-)
  20. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Stacca il trackpad: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Stacca il trackpad: passo 20, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le 13 viti che fissano il gruppo del trackpad:
    • Dieci viti da 5 mm
    • Tre viti da 5,8 mm
    • Queste viti sembrano tutte simili: fai attenzione a non confonderle.
    • L'aggiunta di frenafiletti blu alle filettature delle viti durante il rimontaggio può aiutare a evitare che le viti si allentino nel tempo.
    • Installa inizialmente le viti senza stringerle, quindi controlla l'allineamento del trackpad prima di serrarle.
  21. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi il trackpad: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi il trackpad: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi il trackpad: passo 21, immagine 3 di 3
    • Apri leggermente il display, ma mantieni il MacBook capovolto. Il gruppo del trackpad dovrebbe separarsi e appiattirsi sul display.
    • Mentre rimuovi il gruppo del trackpad, fai molta attenzione a non perdere le nove piccole rondelle metalliche appoggiate sui perni delle viti. (Voleranno via e si perderanno facilmente.)
    • Fai passare con attenzione il cavo a nastro del trackpad attraverso la fessura nel telaio.
  22. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del trackpad.
  23. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Sgancia la scheda della batteria: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Sgancia la scheda della batteria: passo 23, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti che fissano la scheda della batteria:
    • Una vite da 4,4 mm
    • Una vite da 3,8 mm
  24. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Informazioni sulla rimozione della batteria: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Informazioni sulla rimozione della batteria: passo 24, immagine 2 di 2
    • Sono presenti 14 strisce adesive a rilascio elastico totale che fissano la batteria al telaio:
    • Sono presenti otto strisce adesive a cui si accede dalla parte inferiore del dispositivo.
    • Ci sono altre sei strisce adesive a cui si accede dalla posizione del trackpad sul telaio.
  25. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi l'adesivo elasticizzato: passo 25, immagine 1 di 1
    • Usa le pinzette o le dita per afferrare la linguetta nera su una delle strisce adesive.
  26. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021: passo 26, immagine 1 di 1
    • Estrai la striscia lentamente e in modo costante con un'angolazione bassa. Dagli tutto il tempo necessario per allungarsi e staccarsi da sotto la batteria.
    • Se la striscia adesiva si rompe, prova a recuperarla utilizzando le dita o delle pinzette smussate e continua a tirare, ma non fare leva sotto la batteria.
    • Ripeti la procedura per tutte le 14 strisce adesive elastiche.
  27. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021: passo 27, immagine 2 di 2
    • Segui i due passaggi successivi se non sei riuscito a staccare tutti gli adesivi a rilascio elastico.
    • Fai attenzione a non forare o piegare la batteria con lo strumento: una batteria forata o piegata potrebbe perdere sostanze chimiche pericolose o provocare un incendio. Se hai difficoltà a sollevare la batteria, applica più alcol isopropilico e riprova.
    • Applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) negli spazi attorno all'area interessata della batteria.
    • Fai attenzione a non avvicinare l'alcol isopropilico agli altoparlanti, poiché il liquido li allenterebbe dal telaio.
    • Attendi uno o due minuti affinché l'adesivo si allenti.
  28. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021: passo 28, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Inserisci una scheda di plastica tra la batteria e il telaio.
    • Fai leva con la scheda mentre tagli l'adesivo per separare la batteria dal telaio.
  29. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi la batteria: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi la batteria: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi la batteria: passo 29, immagine 3 di 3
    • Fa' scorrere la batteria fuori dal telaio per rimuoverla.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibrare la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Confronta la tua nuova parte sostitutiva con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni di base per la risoluzione dei problemi, o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte per MacBook Pro 16" 2021.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
161.981 Reputazione
769 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.410 Guide realizzate
16 Commenti
This is what I search for! Such a great guide!
Sehun Park - Replica
Where can I purchase a new battery for my MacBook Pro 16" 2021 laptop?
Mr. T - Replica
Hi there!
Unfortunately, we are not currently selling MacBook Pro 16" 2021 batteries. We are hoping to sell them sometime soon. You may want to consider checking with other retailers or online sources for the specific battery you need.
Alex Diaz-Kokaisl -
Has anyone figured out where we can purchase new replacement batteries for this computer (MacBook Pro 16" 2021 Model # MK193LL/A)?
David - Replica
Why does step 22 talk about installing a new trackpad? That part left me confused.
Tad Garza - Replica
Hi Ted!
Great question...and I don't have a great answer in return. So, I have changed the step accordingly!
Alex Diaz-Kokaisl -
Where can I buy a new battery for my MacBook Pro m1 16 2021?
main Use - Replica
Months of searching..finally have an answer to my own question having found a battery on my own.
This one fits my Macbook Pro M1 2021 16" model.
https://www.amazon.com/Battery-Replaceme...
David - Replica
Hello, I have received shaking after completing all the steps. Is there an adhesive applyer?
MathematicalError - Replica
Where are the replacement adhesive pull strips? It's odd they are not part of the iFixit kit.
Bruce Abbott - Replica
The kit I received had adhesive already on the back of the battery. It made it easy to place battery in laptop and press down to secure it.
Arne Stokstad -
Der Austausch der Battery brachte mir überraschend nichts, bei eingeschaltetem Bildschirm (ohne Tätigkeit) entladete sich die Batterie in kürzester Zeit. Zufällig sah ich aber beim Verkäufer, dass die meisten Käufer auch ein neues Ladegerät mitbestellten: nun habe ich ein Zweifel, ob man nicht etwa genauso ein neues Ladegerät braucht, um die Batterie "richtig" aufzuladen? Finde ich auch seltsam, dass hier im iFixit darüber nichts gesagt wird.........2)meine Frage ist auch, ob man eine Neu- "Kalibrierung" nach der Installation machen muss?
3.) bei der Neuinstallation der SSD NVMe Speicher wird das Volumen erst gar nicht erkannt, "Time Machine" mit Backup ist leer......wo könnte ich eine Anleitung für die Installation bekommen? MacBook Air (13-inch, Early 2015)
Prozessor 1,6 GHz Dual-Core Intel Core i5
Speicher 8 GB 1600 MHz DDR3
Pi Kl - Replica
I completed this replacement using the battery and tools from iFixit for $150. The replacement process worked well, and my comments for others is to be careful when taking old battery out not to damage the screen. I had to pry the battery out of the case and noticed that I was lucky I didn’t damage the screen when doing this. You can’t see under the battery when you’re prying it, and there are places you could damage screen if you pried in the wrong spot.
The other comment is that my laptop wouldn’t recognize the new battery once I installed it. Perhaps there was something else wrong with my laptop. I paid $850 for Apple do the replacement. The Apple repair site has instructions https://support.apple.com/en-us/100585 Apple sells only the battery, keyboard and top case as one unit for $615 plus $88 credit if you return your parts so about $530.
Arne Stokstad - Replica
This looks like one of the most unpleasant mac repairs since I cracked open a PowerMac 6500. How difficult/frustrating is the stretch adhesive?
Robert Schmid - Replica
It'd be frustrating if I'd cracked my screen so be careful of that. The adhesive didn't release with the rubbing alcohol so I just had to pry and pull hard on the battery to get it out. It wasn't pretty, but I didn't care that I was wrecking the battery I was removing. The new battery had the adhesive already applied to it, so it was easy to install.
Arne Stokstad -
Arne Stokstad -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 66
Ultimi 7 Giorni: 413
Ultimi 30 Giorni: 1,622
Tutti i Tempi: 58,816
