Introduzione
Questa guida di riparazione è stata redatta dallo staff di iFixit e non è stata approvata da Google. Scopri di più sulle nostre guide di riparazione qui.
Segui questa guida per rimuovere o sostituire la batteria nel tuo Google Pixel 8a.
Le batterie agli ioni di litio hanno una durata limitata. Se il tuo telefono non resta carico o muore inaspettatamente, potrebbe essere arrivato il momento di cambiarla.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni adeguate.
Ti servirà dell'adesivo sostitutivo per la cover posteriore per completare questa riparazione.
Nota: tutte le riparazioni possono compromettere la resistenza all'acqua del telefono. Mantenere la resistenza all'acqua dipenderà da quanto bene viene riapplicato l'adesivo della cover posteriore.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi dal tuo telefono.
Spegni completamente il tuo telefono.
A meno che non sia indicato diversamente, non inserire il tuo strumento più di 3 mm (la larghezza della parte piatta del tuo strumento di apertura) intorno ai bordi.
Non inserire lo strumento sotto i bordi della sporgenza della fotocamera.
Inserisci il bordo di uno strumento di apertura tra la cover posteriore e il telaio, cominciando con un angolo acuto dello strumento per separare l'adesivo.
Fai scorrere il tuo strumento di apertura lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo che fissa la cover posteriore.
Inserisci il tuo strumento di apertura sotto l'angolo superiore destro della cover posteriore, appena sopra la sporgenza della fotocamera.
Fai scorrere lo strumento di apertura lungo il bordo superiore, fermandoti all'angolo in alto a sinistra, subito sopra alla sporgenza della fotocamera.
Rimuovi lo strumento di apertura da sotto la cover posteriore.
Inserisci un plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro della cover posteriore finché la punta è vicina al bordo superiore della sporgenza della fotocamera.
Fai scorrere il plettro verso destra, fermandoti quando raggiungi il bordo destro delle fotocamere.
Rimuovi la cover posteriore.
Ora è un buon momento per testare il tuo telefono prima di richiuderlo. Accendilo e controlla che funzioni. Spegnilo prima di ricominciare il riassemblaggio.
Segui questa guida per applicare nuovo adesivo e installare la cover posteriore.
Usa un asciugacapelli per scaldare l'unità flash per ammorbidire l'adesivo che la fissa alla scheda logica.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere le 15 viti che tengono ferma la copertura della scheda logica:
Tredici viti lunghe 4,3 mm
Due viti lunghe 1,9 mm
Inserisci un plettro di apertura sotto l'angolo inferiore destro della copertura della scheda logica e fai leva per sganciare la clip.
Inserisci la punta di uno spudger sotto l'inserto vicino all'angolo superiore destro della copertura della scheda logica (appena sotto il foro della vite) e fai leva per sganciare la clip.
Rimuovi la copertura della scheda logica (che ha la ricarica wireless connessa).
Usa delle pinzette o le dita per rimuovere la copertura in metallo sul bordo destro del telefono.
Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto il connettore a pressione sul bordo destro della batteria e sollevalo per scollegarlo.
Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo inferiore del connettore a pressione dell'antenna 5G mmWave e fai leva per scollegarla.
Sposta i cavi della batteria e del 5G mmWave per liberare la batteria.
Capovolgi il telefono e usa un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda per scaldare uniformemente lo schermo finché l'intero telaio non è caldo al tatto.
Inserisci la parte piatta di un plettro di apertura tra il bordo sinistro della batteria e il telaio.
Tieni fermo saldamente il telefono con una mano e usa quella libera per sollevare la batteria con il plettro di apertura. Mantieni una pressione costante sul plettro per un minuto.
Una volta che l'adesivo comincia a separarsi, fai scorrere il plettro più in profondità sotto la batteria e continua a sollevare.
Usa un plettro di apertura per sollevare la batteria, separando tutto l'adesivo rimasto.
Rimuovi la batteria.
Usa la parte piatta di uno spudger per grattare via un bordo del vecchio adesivo e fare una palla grande abbastanza da prenderla con un paio di pinzette.
Usa le pinzette o le dita per rimuovere il vecchio adesivo dal telaio.
Applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) sull'adesivo residuo e puliscilo con un panno senza pelucchi o in microfibra.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$2.95
Rimuovi la pellicola grande trasparente dalle due strisce adesive della batteria.
Applica le strisce nell'alloggiamento della batteria, la più lunga sul lato sinistro.
Premi saldamente lungo tutte le strisce per fissarle al telaio.
Rimuovi la pellicola blu rimanente dalle strisce.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso partendo da questa guida.
Calibra la batteria appena installata dopo aver completato la guida.
Per eseguire un test diagnostico con lo strumento diagnostico incorporato di Pixel, clicca qui.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
