Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Introduzione
Questa guida di riparazione è stata scritta dal personale iFixit e non è stato approvata da Google. Ulteriori informazioni sulle nostre guide di riparazione qui
Usa questa guida per sostituire l'altoparlante nel tuo Google Pixel 7.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il telefono. Questo riduce il rischio di incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni.
Attenzione: il Pixel 7 contiene laser di classe 1. Lo smontaggio potrebbe causare l'esposizione a emissioni laser infrarosse invisibili.
Nota: Mantenere la resistenza all'acqua dopo la riparazione dipenderà da quanto bene riapplichi l'adesivo, ma il dispositivo perderà la sua valutazione IP (Ingress Protection).
Avrai bisogno di adesivo sostitutivo per completare questa riparazione.
Cosa ti serve
Durante la procedura di rimozione, accertati di inserire i plettri nella posizione giusta, per evitare di separare lo schermo dalla sua cornice di sicurezza, invece che dall'insieme del telefono.
Ci sono diversi ganci tutto intorno allo schermo. In caso il tuo plettro si blocchi durante la procedura, significa che hai inserito il plettro troppo in profondità sotto lo schermo.
Tira la manopola blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo telefono.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore del telefono, una davanti e una dietro.
Premi le ventose insieme per fargli fare presa sull'area desiderata.
Scalda un iOpener e fallo passare attraverso i bracci dell'Anti-Clamp.
Piega l'iOpener, così che rimanga appoggiato sul bordo inferiore del telefono.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di scollarsi e presentare una fessura di apertura.
Inserisci un plettro sotto la cornice dello schermo, quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta i prossimi due passi.
Appoggia un iOpener scaldato sullo schermo per ammorbidire l'adesivo sottostante. Lascia l'iOpener appoggiato per 3 minuti.
Una volta che lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa sul bordo inferiore dello schermo.
Solleva lo schermo, inclusa la cornice di sicurezza, con la ventosa per creare una piccola fessura tra lo schermo e il telefono.
Inserisci un plettro nell'apertura.
Il cavo dello schermo è un po' più in alto della metà del bordo sinistro del telefono. Qui presta molta attenzione per evitare di strappare il cavo.
Ci sono molti contatti a molla sul perimetro del telefono. Presta molta attenzione in queste aree per evitare di piegare i contatti.
Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra del telefono per separare l'adesivo.
Lascia il plettro in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dello schermo.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo e per sganciare le clip di plastica.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un quarto plettro di apertura all'angolo in alto a sinistra dello schermo.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un quinto plettro di apertura e fallo scorrere lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo rimanente e sganciare le clip di destra.
Solleva il bordo destro dello schermo verso l'alto e verso la sinistra del dispositivo, come se stessi aprendo un libro.
Appoggia lo schermo a testa in giù e parallelo alla cornice prima di continuare.
Inserisci un braccio di un paio di pinzette nella fessura sul bordo superiore della staffa del cavo dello schermo.
Spingi la staffa verso l'interno e solleva per liberarla.
Usa delle pinzette per rimuovere la staffa del cavo dello schermo, tirandola da sotto la cornice intermedia e nella direzione delle fotocamere.
Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro dello schermo, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Separa lo schermo dal telefono.
Controlla che tutte le viti siano strette e che non ci siano parti allentate.
Ricollega lo schermo e verifica che il tuo telefono funzioni. Spegnilo di nuovo e continua con il rimontaggio.
Applica nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con alcool isopropilico (>90%).
Segui questa guida se stai usando delle strisce adesive tagliate su misura per il tuo dispositivo.
Segui questa guida se stai usando un foglio adesivo pretagliato.
Utilizza un paio di pinzette per staccare con cautela la pellicola di grafite inferiore dalla batteria e dal telaio intermedio.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le tre viti lunghe 5,1 mm che fissano l'altoparlante.
Utilizza un paio di pinzette per sollevare l'altoparlante dalla sua rientranza e rimuoverlo.
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per eseguire un test diagnostico con lo strumento di diagnostica Pixel integrato, clicca qui.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune risoluzioni dei problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte del Google Pixel 7.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
