Salta al contenuto principale
Sostituzione Schermo Google Pixel 7
Visualizzazioni: 168.988
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
85
Ultimi 7 giorni:
635
Ultimi 30 giorni:
2.693
Tutti i Tempi:
168.988
Commenti: 93
40 commenti sui passaggi, 53 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 122
122 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 9
9 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 30 - 45 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida alla riparazione è stata scritta dallo staff di iFixit e non è stata approvata da Google. Scopri di più sulle nostre guide alla riparazione qui.
Segui questa guida per sostituire lo schermo del tuo Google Pixel 7.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il telefono. Ciò riduce il rischio di incendio se la batteria viene accidentalmente danneggiata durante la riparazione. Se la tua batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni.
Attenzione: Pixel 7 contiene laser di classe 1. Lo smontaggio potrebbe comportare l'esposizione a emissioni laser a infrarossi invisibili.
Il tuo nuovo schermo sostitutivo dovrebbe essere fornito con il lettore di impronte digitali già collegato. In caso contrario, dovrai reinstallare il lettore di impronte digitali originale sul nuovo schermo sostitutivo e ricalibrare il lettore per mantenerne la funzionalità.
Il mantenimento dell'impermeabilità dopo la riparazione dipenderà da quanto bene riapplichi l'adesivo, ma il tuo dispositivo perderà il suo grado di protezione IP (Ingress Protection).
Avrai bisogno di adesivo sostitutivo per completare questa riparazione.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Precauzioni di sicurezza: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Precauzioni di sicurezza: passo 1, immagine 2 di 2
      • Lascia scaricare la batteria sotto al 25% prima di cominciare la riparazione. Una batteria carica potrebbe prendere fuoco se danneggiata.
      • Spegni completamente il telefono e scollega tutti i cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 3 di 3
      • Lo schermo del Google Pixel 7 è tenuto in posizione da ganci di plastica e adesivo.
      • Durante la procedura di rimozione, accertati di inserire i plettri nella posizione corretta, per evitare di separare lo schermo dalla sua cornice di sicurezza, invece che dall'insieme del telefono.
      • Inserisci il plettro solo 3,5 mm circa durante la procedura di rimozione per evitare di danneggiare i componenti interni e per evitare di interferire con i ganci di plastica.
      • Ci sono diversi ganci tutto intorno allo schermo. In caso il tuo plettro si blocchi durante la procedura, significa che hai inserito il plettro troppo in profondità sotto lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • I prossimi tre passi dimostrano l'uso dell'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per rendere più facile la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i prossimi tre passi per un metodo alternativo.
      • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
      • Se il tuo schermo è crepato, coprilo con uno strato di nastro adesivo trasparente da pacchi, per aiutare la ventosa a fare presa.
      • Tira la manopola blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo telefono.
      • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore del telefono, una davanti e una dietro.
      • Premi le ventose insieme per fargli fare presa sull'area desiderata.
      • Se la superficie del tuo telefono è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Schermo Google Pixel 7: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 7: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 7: passo 4, immagine 3 di 3
      • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
      • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
      • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Schermo Google Pixel 7: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 7: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 7: passo 5, immagine 3 di 3
      • Scalda un iOpener e fallo passare attraverso i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Puoi anche usare un asciugacapelli o una pistola termica, ma il calore estremo può danneggiare lo schermo o la batteria interna, quindi procedi con cautela.
      • Piega l'iOpener, così che rimanga appoggiato sul bordo inferiore del telefono.
      • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di scollarsi e presentare una fessura di apertura.
      • Inserisci un plettro sotto la cornice dello schermo, quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
      • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, applica più calore sull'area e ruota la manopola di mezzo giro in senso orario.
      • Non ruotare più di mezzo giro alla volta e aspetta un minuto tra ogni giro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciamo il lavoro per te.
      • Salta i prossimi due passi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Ammorbidisci l'adesivo dello schermo: passo 6, immagine 1 di 1
      • Appoggia un iOpener scaldato sullo schermo per ammorbidire l'adesivo sottostante. Lascia l'iOpener appoggiato per 3 minuti.
      • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra termica, ma fa' attenzione a non surriscaldare il dispositivo. Il bordo dovrebbe essere leggermente troppo caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 3 di 3
      • Una volta che lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa sul bordo inferiore dello schermo.
      • Se il tuo schermo è molto crepato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente può permettere alla ventosa di aderire. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto resistente invece di una ventosa. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla.
      • Solleva lo schermo, inclusa la cornice di sicurezza, con la ventosa per creare una piccola fessura tra lo schermo e il telefono.
      • A seconda dell'età del telefono, questo potrebbe essere difficile. Se stai avendo problemi, scalda ulteriormente il bordo inferiore e riprova.
      • Inserisci un plettro nell'apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Previeni danni al telefono: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Previeni danni al telefono: passo 8, immagine 2 di 2
      • Per evitare di danneggiare il telefono, non inserire il plettro a più di 2,5 mm circa di profondità quando separi l'adesivo. Fa' attenzioni alle seguenti aree:
      • Il cavo dello schermo è un po' più in alto della metà del bordo sinistro del telefono. Qui presta molta attenzione per evitare di strappare il cavo.
      • Ci sono molti contatti a molla sul perimetro del telefono. Presta molta attenzione in queste aree per evitare di piegare i contatti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 9, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra del telefono per separare l'adesivo.
      • Lascia il plettro in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione Schermo Google Pixel 7: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Google Pixel 7: passo 10, immagine 2 di 2
      • Inserisci un secondo plettro sotto al bordo inferiore e fallo scorrere verso l'angolo inferiore sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Sgancia le clip di sinistra: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Sgancia le clip di sinistra: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Sgancia le clip di sinistra: passo 11, immagine 3 di 3
      • Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dello schermo.
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo e per sganciare le clip di plastica.
      • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
      • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, probabilmente si è raffreddato. Usa il tuo iOpener tuo ho la pistola termica per 12 minuti per riscaldarlo.
      • Quando fai scorrere il plettro vicino alla fotocamera frontale, inseriscine solo la punta (circa 2,5 mm) per evitare di danneggiare o sporcare la fotocamera.
      • Inserisci un quarto plettro di apertura all'angolo in alto a sinistra dello schermo.
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
      • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Sgancia le clip di destra: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Sgancia le clip di destra: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Sgancia le clip di destra: passo 13, immagine 3 di 3
      • Inserisci un quinto plettro di apertura e fallo scorrere lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo rimanente e sganciare le clip di destra.
      • Non cercare ancora di rimuovere lo schermo completamente, è ancora connesso al telefono tramite un cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Apri il telefono: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Apri il telefono: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Apri il telefono: passo 14, immagine 3 di 3
      • Solleva il bordo destro dello schermo verso l'alto e verso la sinistra del dispositivo, come se stessi aprendo un libro.
      • Non ruotare lo schermo e non allontanarlo troppo dalla cornice per evitare di tirare o danneggiare il cavo nastro.
      • Appoggia lo schermo a testa in giù e parallelo alla cornice prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Libera la staffa del cavo dello schermo: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Libera la staffa del cavo dello schermo: passo 15, immagine 2 di 2
      • La staffa del cavo dello schermo è posizionata saldamente e richiede un po' di forza per liberarla.
      • Inserisci un braccio di un paio di pinzette nella fessura sul bordo superiore della staffa del cavo dello schermo.
      • Spingi la staffa verso l'interno e solleva per liberarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 16, immagine 2 di 2
      • Usa delle pinzette per rimuovere la staffa del cavo dello schermo, tirandola da sotto la cornice intermedia e nella direzione delle fotocamere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Scollega il cavo dello schermo: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Scollega il cavo dello schermo: passo 17, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro dello schermo, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
      • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi su un lato finché non scattano in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Informazioni sullo schermo: passo 18, immagine 1 di 1
      • Il retro dello schermo del Pixel 7 è molto fragile. Qualunque piccolo graffio o ammaccatura possono danneggiare lo schermo.
      • Per prevenire danneggiamenti al tuo schermo o provvedere alla sostituzione:
      • Quando manipoli lo schermo, afferralo dai bordi.
      • Quando posizioni lo schermo sull'area di lavoro, assicurati che nulla tocchi la parte inferiore dello schermo. Si consiglia di posizionarlo su un panno morbido e privo di pelucchi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Separa lo schermo dal gruppo telefono: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Separa lo schermo dal gruppo telefono: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 7, Separa lo schermo dal gruppo telefono: passo 19, immagine 3 di 3
      • Rimuovi lo schermo
      • In fase di rimontaggio:
      • Se hai sostituito lo schermo, controlla il foro della fotocamera frontale e l'incavo del sensore sul tuo nuovo schermo di ricambio e rimuovi eventuali pellicole residue.
      • Controlla il frame per eventuali molle di messa a terra deformate che sporgono verso l'alto. Questi contatti a molla dovrebbero sollevarsi con un'inclinazione lieve. Usa il dito per piegare delicatamente verso il basso le molle deformate.
      • Ricorda di reinstallare la staffa del cavo del display.
      • Questo è un buon momento per testare il tuo telefono prima di chiuderlo. Collega temporaneamente lo schermo, accendi il telefono e verifica che funzioni come previsto. Prima di continuare con il rimontaggio, spegni il telefono e scollega lo schermo.
      • Segui questa guida se utilizzi adesivi tagliati su misura per il tuo dispositivo, altrimenti segui questa guida nel caso in cui utilizzi una carta adesiva pretagliata.
      • Se stai installando uno schermo nuovo, segui questa guida per calibrare il sensore di impronte digitali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potresti dover trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Per eseguire un test diagnostico con lo strumento diagnostico integrato di Pixel, clicca qui.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte di Google Pixel 7.
Altre 122 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.892 guide realizzate
53Commenti sulla guida
This guide was excellent. And the most tedious bit of the repair was removing the remaining adhesive before installing the new screen. Very easy repair for anyone with some patience.
If the fingerprint unlock does not work after this, you may get a message on the lock screen indicating that you need to go to a google website to fix it.
What you actually need to do is:
o Install the Google USB driver for Windows from here: https://developer.android.com/studio/run...
o Put your phone in fast-boot (turn off, then turn on while holding volume down)
o Connect the Pixel to your PC
o Using chrome, visit this site, which will reset the fingerprint reader: https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
I had to reboot twice after this to actually get it to work, but it's all good now.
bradappel - Rispondi Condividi
Thank you for this. Since the message on the phone is unhelpfull, this info should really be added to the manual.
Vincent van Leijden - Rispondi Condividi
Thank you! No driver needed on a Mac (as it says at the first link.) Just go to the withgoogle pixelrepair page and follow the instructions. Worked on the first restart for me.
Chris K. - Rispondi Condividi
Ohhh thank you so much for this, I was about to give up on the fingerprint reader ha
Joshua Chandler - Rispondi Condividi
The above instructions are not complete. These are the full instructions that work for me:
1.Before you turn your phone off, go to the developer options and enable USB debugging.
Go to: Settings, About phone then tap Build number 7 times.
2. Go here Get the Google USB Driver | Android Developers and download the google USB zip file (this is for windows BTW)
3. Unzip however you want it
4. Open the folder usb_Driver and rightclick "android_winusb" and install
5. To make sure it installed, connect your pixel (with USB debugging still enabled) to your PC and open "device manager". You should see "Android Devices > Android Composite ADB Interface".
6. Disconnect pixel from PC
7. Go here Google Fingerprint Calibration website and follow the instructions.
Filip Lou - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 85
Ultimi 7 giorni: 635
Ultimi 30 giorni: 2,693
Tutti i Tempi: 168,988
