Salta al contenuto principale
Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7
Cosa ti serve
  1. Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7, Pulisci la cornice: passo 1, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7, Pulisci la cornice: passo 1, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7, Pulisci la cornice: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Residui di adesivo o sporcizia impediranno al tuo schermo di sigillarsi correttamente.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per grattare via più adesivo che puoi.
    • Fa' attenzione a non danneggiare i connettori a molla vicino al perimetro della cornice.
    • Usa le pinzette o le dita per rimuovere tutto l'adesivo rimasto.
    • Pulisci il perimetro della cornice con una piccola quantità di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno senza lanugine o in microfibra.
  2. Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7, Pulisci lo schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7, Pulisci lo schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7, Pulisci lo schermo: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se stai riutilizzando lo schermo, puliscilo come hai fatto per la cornice.
  3. Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7, Orienta l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7, Orienta l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Prima di applicare il nuovo adesivo, appoggialo sulla cornice per trovare il giusto orientamento.
    • Per orientarlo correttamente, aiutati con i particolari come il ritaglio per l'altoparlante superiore, il foro in basso a sinistra e quello in alto a destra.
  4. Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7, Rimuovi la pellicola dell'adesivo: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa la linguetta sulla parte superiore dell'adesivo per rimuovere la pellicola protettiva.
    • Questo lascerà scoperto l'adesivo che va incollato alla cornice.
  5. Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7, Applica l'adesivo: passo 5, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7, Applica l'adesivo: passo 5, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7, Applica l'adesivo: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai molta attenzione durante questo passo! L'adesivo è molto appiccicoso e non può essere riposizionato dopo che si è incollato. Un adesivo non allineato può causare una tenuta non corretta.
    • Appoggio l'adesivo sulla cornice a partire dal bordo inferiore o superiore. Fai piccole correzioni mentre procedi a incollare.
    • Ci sono dei fori negli angoli in basso a sinistra in alto a destra per aiutarti ad allineare l'adesivo.
  6. Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7: passo 6, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7: passo 6, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o le dita per premere lungo il perimetro dell'adesivo e incollarlo alla cornice.
  7. Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7, Rimuovi le pellicole: passo 7, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7, Rimuovi le pellicole: passo 7, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7, Rimuovi le pellicole: passo 7, immagine 3 di 3
    • Afferra la linguetta in alto a sinistra sulla cornice e rimuovi la pellicola principale.
  8. Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7, Controlla la presenza di rivestimenti: passo 8, immagine 1 di 1
    • Se hai sostituito lo schermo, controlla il foro della fotocamera frontale e il ritaglio del sensore sul nuovo schermo e rimuovi eventuali pellicole protettive rimanenti.
  9. Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7, Continua il rimontaggio: passo 9, immagine 1 di 1
    • Torna alla guida del tuo telefono e continua il rimontaggio.
    • Ricorda di reinstallare la staffa del connettore dello schermo.
    • Finisci questa guida quando il tuo schermo è installato e sei pronto a sigillare il telefono.
  10. Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7, Rimuovi la pellicola finale: passo 10, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7, Rimuovi la pellicola finale: passo 10, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7, Rimuovi la pellicola finale: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a non forare la batteria con le pinzette, poiché una batteria forata potrebbe far fuoriuscire sostanze chimiche pericolose o causare un incendio.
    • Afferra la linguetta in basso a destra della cornice e rimuovi la pellicola che copre l'adesivo intorno al perimetro.
    • Accertati di non sollevare anche l'adesivo insieme alla pellicola.
  11. Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7, Installa lo schermo: passo 11, immagine 1 di 2 Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7, Installa lo schermo: passo 11, immagine 2 di 2
    • Capovolgi lo schermo e appoggialo sulla cornice.
    • Premi lungo il perimetro dello schermo per fissarlo.
  12. Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7, Rafforza il legame adesivo: passo 12, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7, Rafforza il legame adesivo: passo 12, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo dello schermo del tuo Google Pixel 7, Rafforza il legame adesivo: passo 12, immagine 3 di 3
    • Per comprimere uniformemente il Pixel e rafforzare il legame dello schermo con la cornice, devi tenere conto della barra della fotocamera.
    • Se hai dei morsetti per lo schermo, puoi lavorare intorno alla barra della fotocamera. Fissa i morsetti al perimetro del dispositivo.
    • Incolla del nastro adesivo al perimetro del tuo schermo posteriore per proteggerne la rifinitura.
    • Posizione delle monete o altri oggetti dello stesso spessore lungo i bordi del vetro posteriore. Accertati che siano dello stesso spessore o più spessi della barra della fotocamera.
    • Impila diversi libri o altri oggetti pesanti sul tuo telefono. Lascialo in posizione per mezz'ora o più a lungo. Idealmente, lasciali appoggiati per tutta la notte.
Linea Traguardo
Altre 29 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
310.126 Reputazione
701 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.638 Guide realizzate
4Commenti sulla guida
Fantastic guide. Read through it first. Go slowly and re-read each section as you do it. Get the iFixit tools. They are invaluable.
msqualls - Replica
Do not force anything during any step of this guide. Like most sensitive electronics, force is rarely if ever required.
Take your time, be patient, if something is proving to be tricky take a small break and come back to it in a few minutes.
Things I felt should be included in guide or I had issue with:
1. You might end up cracking or breaking the original screen as you insert the pry tools. If replacing the whole screen, this should not matter to you and it’s ok if you notice cracks or breaks.
2. You want to aim for under the black plastic frame that is UNDER the screen to insert your pry tool.
3. Have extra alcohol wipes or isopropyl alcohol on hand. Repair kit only comes with 1 wipe (seriously??). You can use goo gone if you have some but USE SPARINGLY DO NOT SATURATE. Allow time to air out and evaporate before applying new adhesive. I was able to remove about 95% of old adhesive this way.
4. When you think you’re ready to reassemble, don’t forget the bracket and adhesive before sealing the new screen!!!
Zachary (Zach) - Replica
This guide is showing photos of the wrong phone (my guess is that it's the Pixel 7 PRO). My phone's screen detached from the top of the inner plastic frame rather than the bottom. That frame is black, and because these photos show the device without the screen and the inner rim being black (not the case with the Pixel 7), I incorrectly assumed that the frame was not to be removed and this resulted in wasting the adhesive because it was no longer usable. Please update this guide to use the proper device. Had I seen that the inside of the phone rim where the adhesive is supposed to go was the wrong colour, I may have been able to catch this before.
Ryan Field - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 126
Ultimi 30 Giorni: 541
Tutti i Tempi: 15,429
