Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD Mac mini (2024)
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il 8 apr 2025
30 - 45 minuti
Moderato
Guida In Evidenza
Introduzione
Vai al passo 1
Segui questa guida per sostituire l'SSD nel tuo Mac mini (2024).
Questa guida è stata scritta con un Mac mini M4 con specifiche di base. Sebbene l'SSD per la versione M4 Pro sia più lungo e in una posizione diversa, la procedura di smontaggio è la stessa.
Mentre l'SSD del Mac mini sembra un normale SSD M.2, manca un controller di archiviazione. Apple integra i controller di archiviazione nel SoC Apple Silicon, il che significa che gli SSD normali sono incompatibili.
Questa guida è puramente didattica su come sostituire l'SSD con un altro dello stesso tipo: non fornisce istruzioni su come produrre gli SSD proprietari di Apple.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione SSD Mac mini (2024), Prima di iniziare: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Prima di iniziare: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni completamente il tuo Mac mini e scollega tutti i cavi.
    • Capovolgi il tuo Mac mini e appoggialo su una superficie pulita e piana per evitare di graffiare la scocca.
    Den Mac vorm ausschalten noch vom Account trennen. Sonst kann es zu Schwierigkeiten bei der Neuanmeldung kommen.
    MacGyverModeOn - Replica
  2. Sostituzione SSD Mac mini (2024), Crea uno spazio: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Crea uno spazio: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Crea uno spazio: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci un Jimmy nello spazio fra la copertura inferiore e il telaio.
    • Fai leva con il Jimmy per creare uno spazio.
    • Tieni il Jimmy inserito sotto la copertura inferiore.
    It is much easier to get the plastic "pick" under the cover by inserting it UNDER the metal blade (between the blade and the aluminum case) while the blade is more vertical, then bringing the blade down on top of the pick, forcing the fan cover edge up higher. From that position, the pick can easily be pushed in further under the cover and to one side. In other words, instead of putting the pick in OVER the metal blade as shown, put it UNDER. This also protects the aluminum from damage marks of the blade.
    SteveTheMonk - Replica
  3. Sostituzione SSD Mac mini (2024), Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio creato prima col Jimmy.
    • Estrai il Jimmy.
  4. Sostituzione SSD Mac mini (2024), Sgancia le clip: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Sgancia le clip: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Sgancia le clip: passo 4, immagine 3 di 3
    • Scorri il plettro di apertura lungo la copertura inferiore finché non senti che tocca una clip.
    • Ci sono quattro clip in totale, una per ogni angolo della copertura inferiore.
    • Ruota il plettro per sollevare la clip dalla sua fessura.
  5. Sostituzione SSD Mac mini (2024): passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024): passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024): passo 5, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere e a far leva con il plettro lungo il perimetro della copertura inferiore per sganciare tutte le clip rimanenti.
    • Quando fai scorrere il plettro vicino al pulsante di accensione, non inserirlo per più di 2,5 cm per evitare di danneggiare il cavo.
    • Durante il rimontaggio, premi lungo il perimetro della copertura inferiore fino a quando non senti che tutte le clip sono scattate in posizione.
    "Don't insert the pick more than an inch near the power button" is incorrect wording.
    I think you mean "Don't insert the pick less than an inch from the power button".
    David - Replica
    Hi David!
    For that warning, it's about not inserting the pick too deep under the bottom cover that you risk hitting the cable as you work around the perimeter. The wording is confusing though, so I'll change it!
    Alex Diaz-Kokaisl -
  6. Sostituzione SSD Mac mini (2024): passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Mac mini (2024): passo 6, immagine 2 di 2
    • Non togliere ancora la copertura inferiore, perché è ancora connessa con un cavo al resto del Mac mini.
    • Solleva il bordo della copertura inferiore opposto al pulsante di accensione e capovolgila per esporre il cavo del pulsante di accensione.
    There are three electrical connectors in this disassembly operation. Having experienced the fragility of these connectors on previous macs, I chose to NOT DISCONNECT any of them, and it actually SAVES TIME fiddling with them.
    IT IS NOT ESSENTIAL to disconnect ANY of these connectors. And it is safer, particularly if you are not experienced. Just take your time and be gentle moving the cover and fan out of the way and resting to the side to get to the SSD screw. It REALLY IS UNNECESSARY TO DISCONNECT ANY CONNECTORS.
  7. Sostituzione SSD Mac mini (2024), Disconnetti il pulsante di accensione: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Disconnetti il pulsante di accensione: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Disconnetti il pulsante di accensione: passo 7, immagine 3 di 3
    • Afferra il cavo del pulsante di accensione vicino alla testa e tiralo via dalla presa per disconnetterlo.
    It's not necessary to remove the power connector and remove the bottom cover (the next step), just flip it over gently to take out the 3 screws underneath (in Step 9).
    James - Replica
    Skip this step, really fragile connector
    Ravire - Replica
    it tore open immediately. DO NOT TRY THIS.
    Chad Prestridge - Replica
    Nicht notwenig man kann den Bodenteil einfach "überlegen"
    Christian Studer - Replica
    Change these instructions, I also damaged my connector.
    This one is different from other connectors, pull up, not along the length of the cable.
    Or even better just move it aside or use the 4 Torx to remove it.
    James - Replica
    How did you fix the connector afterwards? I‘ve the same problem. I broke the connector…
    Christof -
    Please change these instructions I just ripped the cable out before reading the comments
    Sully - Replica
    And one more connector just died!
    Johannss - Replica
    Sorry, what do you do if the connector pulls apart? Utterly evil design. This step needs a rewrite and a serious warning on it!!!!!
    Adam P - Replica
    Achtung, den Connector auf keinen Fall lösen. Bei mir ging dieser kaputt - hoffe, ich kann ihn noch reparieren!
    Christof - Replica
    another wrecked connector come on fix it change this step
    Donald Gillis - Replica
    Broke mine as well. DON'T DO THIS STEP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    djdubcom - Replica
    The 13 comments on this step should've tipped me off, but alas, another one bites the dust. On the bright side, I can see this as a grand opportunity to DIY my own power button and glue it onto a sensible place instead of the underside like a psychopath lol
    Davis Diercks - Replica
    I didn't see the comments at first... was consternated about the direction "...pull it away from it's connector", which isn't clear. As others have said: don't pull it sideways/along the wire, lift it upward, towards your face. Like a Lego block. I was lucky - I didn't break my connector, but was using a small tool to lightly help pry it up.
    JFixIt - Replica
    Another broken connector! Really bad instruction.
    Jon Hutton - Replica
    Hätte ich nur die Kommentare gelesen! One more broken connector...
    raimund.kirchschlager - Replica
  8. Sostituzione SSD Mac mini (2024), Rimuovi la copertura inferiore: passo 8, immagine 1 di 1
    • Prendi la copertura inferiore e rimuovila.
    The power button is better to be completely unscrewed then to pull at the connector as it shattered in a 8th of a second.
  9. Sostituzione SSD Mac mini (2024), Rimuovere le viti della piastra interna: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Rimuovere le viti della piastra interna: passo 9, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    FixMat
    $31.41
    • Durante questa riparazione, tenere traccia di ogni vite e assicurarsi che vengano rimesse esattamente da dove sono state tolte.
    • Anche se il Mac mini utilizza le viti Torx Plus, le punte Torx standard funzionano. Assicurati di applicare una forza costante verso il basso per evitare che si spannino.
    • Utilizzare un cacciavite T5 Torx per rimuovere le dodici viti che fissano la piastra interna:
    • Otto viti da 3,4 mm di lunghezza
    • Quattro viti da 2,4 mm di lunghezza
  10. Sostituzione SSD Mac mini (2024), Separare la piastra interna: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Separare la piastra interna: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Separare la piastra interna: passo 10, immagine 3 di 3
    • Inserire la punta di uno spudger in una delle fessure della clip sulla piastra interna.
    • Sollevare la piastra interna abbastanza in modo da poter afferrare il bordo lungo dal lato dove si trova il jack per cuffie.
  11. Sostituzione SSD Mac mini (2024): passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Mac mini (2024): passo 11, immagine 2 di 2
    • Tirare la piastra interna lontano dal telaio per farla scorrere fuori da sotto il labbro sul dissipatore di calore.
    • Durante il rimontaggio, far scorrere la piastra interna sotto il dissipatore e premere lungo i bordi per fissarla nel telaio.
  12. Sostituzione SSD Mac mini (2024): passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024): passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024): passo 12, immagine 3 di 3
    • Non rimuovere ancora la piastra interna, poiché è ancora collegata al Mac mini tramite un cavo.
    • Sollevare la piastra interna e capovolgerla per esporre il cavo del modulo wireless.
  13. Sostituzione SSD Mac mini (2024), Rimuovere il coperchio del modulo wireless: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Rimuovere il coperchio del modulo wireless: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Rimuovere il coperchio del modulo wireless: passo 13, immagine 3 di 3
    • Utilizzare una mano per tenere il modulo wireless durante questa fase.
    • Utilizzare un cacciavite Torx Plus 5IP per rimuovere le quattro viti di 2,5 mm che fissano il coperchio del modulo wireless.
  14. Sostituzione SSD Mac mini (2024), rimuovere la copertura: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Mac mini (2024), rimuovere la copertura: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovere il coperchio del modulo wireless.
    • Durante il riassemblaggio, guardare la parte inferiore del coperchio per trovare il rettangolo di schiuma. Allineare il rettangolo di schiuma sul connettore del modulo wireless per trovare l'orientamento corretto per la copertura.
  15. Sostituzione SSD Mac mini (2024), Scollegare il modulo wireless: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Scollegare il modulo wireless: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inserire la punta di uno spudger sotto uno dei bordi corti del connettore a pressione del modulo wireless.
    • Non inserire lo spudger in nessun altro punto, perché si rischia di far cadere i componenti montati a superficie.
    • Sollevare per disconnettere il modulo wireless.
  16. Sostituzione SSD Mac mini (2024), Rimuovere la piastra interna: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la piastra interna.
  17. Sostituzione SSD Mac mini (2024), Rimuovi la vite dell'SSD: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Rimuovi la vite dell'SSD: passo 17, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx Plus 8IP per rimuovere la vite lunga 4,1 mm che tiene fermo l'SSD.
  18. Sostituzione SSD Mac mini (2024), Rimuovi l'SSD: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Rimuovi l'SSD: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Rimuovi l'SSD: passo 18, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger in uno dei fori lungo il bordo inferiore dell'SSD.
    • Usa lo spudger per staccare l'SSD dalla sua presa, alternando i lati se necessario, finché non è completamente scollegato.
  19. Sostituzione SSD Mac mini (2024): passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Mac mini (2024): passo 19, immagine 2 di 2
    • Afferra l'angolo dell'SSD, inclinalo verso l'alto contro il jack delle cuffie ed estrailo dalla sua presa.
    • Durante il riassemblaggio, inserisci l'SSD inclinandolo e muovilo delicatamente in posizione finché non si appoggia in piano sulla scheda logica.
    I appreciate the guide, it is very thorough and well laid out as one would expect from iFixit. I did notice that it was not necessary to unplug the fan in my case. That jack that is directly behind the SSD is kind of a pain if you do not pull the drive the right way.
    Benjamin McGill - Replica
    Great. But... where to find compatible SSD?
    Aristóteles Benício - Replica
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
173.560 Reputazione
798 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
21.677 Guide realizzate
20Commenti sulla guida
"Apple's unique SSDs aren't sold by Apple and aren't currently available by a third party." is no longer correct. https://expandmacmini.com has tested options to upgrade SSD to 2TB.
Alpha - Replica
Fixed! Thank you!
Alex Diaz-Kokaisl -
Thanks, as always, for such a wonderful job in explanation and photos as to how this disassembly and upgrade of the M4 Mac Mini. I and many others thank you for this work that you do so well. I have just purchased an M4 Mini with only 256 GB internal drive, although, I did opt for an upgrade of the RAM to 32 GB; but, as everyone knows, and extra $500 as a charge from Apple for this much extra RAM makes for quite an expensive addition to the cost. But, now that I have an option to upgrade the internal drive to 2 TB, my Mini will be really powerful, with lots of room to spare!
Bruce - Replica
After the installation, (or prior to?) how does one install the OS? Thank you
Jim Willett - Replica
You need to use the DFU tool to get the system to recognize the new/replaced storage before you can perform an OS install.
dragon788 -
Is it possible to install the OS one the new drive without the need for another Mac mini?
if yes, how can I do this?
DJT - Replica
Hi, I'm looking at tools I need to do this. In the What You Need section, above, it says a Torx Plus 8IP Screwdriver and TR8 Torx security is needed. However, iFixit only has the TR8 Torx Security screwdriver available. I want to know if the TR8 Torx Security screwdriver will remove the single screw holding the SSD in place in the M4 mac mini?
John - Replica
Hello!
Yes, the TR8 Torx security screwdriver will fit the screw holding the SSD! While the screw itself is technically a T8 Torx Plus, a normal screwdriver of the same size will work. Just remember to apply enough downward force to prevent stripping the screw.
Alex Diaz-Kokaisl -
Hi can you tell me what is the right fixit tool kit with all the right bit for this operation. I don’t find any Torx Plus 3ip or 5ip listed in a fixit kit
Daniel Meloche - Replica
The iFixit Minnow or Manta would include the selection of Torx bits required (as mentioned elsewhere, Torx Plus IP are compatible with regular Torx of the same size.
dragon788 -
Two risky steps are not needed:
You don't need to remove the plug from the power button (highly likely you damage it), you can just put the cover aside.
You don't need to remove the sticker and plug from the fan (difficult to put back without damaging), you can just put the fan aside.
James - Replica
Thanks James. Was wondering if those two steps are unnecessary.
Jame Dunkt -
I confirm, I just replaced my 256GB SSD with a 2TB one without removing the power plug nor the fan plug.
eRudy -
Can Ifixit team upgrade the internal SSD of my M4pro? How much will you charge for that?
Attizzoso Dissaldato - Replica
M4 Mini Pro SSD replacements are not yet available. Only M4 Mini SSDs as of now (2 April).
Jame Dunkt -
Thanks for the guide! It was not necessary to remove the fan cable to remove the SSD.
Peter Schneider - Replica
Have you attempted the same operation with the ‘Studio’?
AlaskaJaxx - Replica
Absolut great work. Nice photographed, well described, it was a joy to do the installation... thx a lot.
marcus - Replica
Warning!!! Do not remove the fan cable. I ruined my Mac Mini M4 by removing the fan cable. When I lifted the cable off with a spludger the socket for the cable came off the circuit board. This would be impossible to repair. I'm still using the Mac Mini without an operational fan but I keep a close tab on the CPU and GPU temperatures with a third party app that monitors the temperatures. It's a good thing I don't do any demanding work like editing videos or this computer would be toast.
stulef - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 338
Ultimi 7 Giorni: 1,983
Ultimi 30 Giorni: 7,494
Tutti i Tempi: 57,178
