Introduzione
Segui questa guida per rimuovere o sostituire il display a cristalli liquidi (LCD) in un iPad 7. A differenza dei nuovi iPad e della maggior parte dei telefoni, il digitizer di vetro e l'LCD non sono fusi insieme sull'iPad 7.
Nota: questa guida è solo per la versione Wi-Fi. Per la versione LTE, clicca qui.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto al 25% prima di smontare l'iPad. Ciò riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni adeguate.
Fai molta attenzione quando isoli la batteria usando un blocco per batterie. I contatti della batteria possono essere danneggiati facilmente, causando danni irreversibili. Se scegli di completare la guida senza isolare la batteria, evita di usare strumenti di metallo, tranne quando assolutamente necessario (come quando rimuovi delle viti) per evitare un corto circuito della batteria e di danneggiare componenti sensibili del circuito.
Alcune foto in questa guida sono di un modello diverso e potrebbero contenere delle leggere differenze visive, che però non influiscono sulla procedura della guida.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo sinistro del dispositivo per due minuti.
Mentre aspetti che l'adesivo si allenta, prendi nota delle seguenti aree che sono sensibili alla leva:
Fotocamera frontale
Antenne
Cavi dello schermo
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad così che rimanda parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore.
Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di separarsi e creare una fessura per l'apertura.
Se lo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
Inserisci un plettro di apertura sotto il digitizer quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta il prossimo passo.
Una volta è caldo al tatto, appoggia una ventosa con manico al bordo sinistro dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
Solleva lo schermo con la ventosa per creare una piccola fessura tra il digitizer e il telaio.
Inserisci un plettro nella fessura tra il digitizer e il telaio.
Inserisci un secondo plettro nella fessura che hai appena creato.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore del dispositivo per due minuti.
Fai passare il plettro intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo per separare l'adesivo.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del dispositivo, fermandoti appena prima di raggiungere la fotocamera frontale.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro del dispositivo per due minuti.
Gira intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo con il plettro per separare l'adesivo.
Inserisci un nuovo plettro di apertura e fallo scorrere verso il centro del bordo destro dell'iPad.
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del dispositivo per due minuti.
Fai scorrere il plettro in basso a sinistra verso l'angolo in basso a sinistra per separare l'adesivo.
Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a sinistra prima di passare al prossimo passo.
Inserisci un nuovo plettro nella fessura che hai appena creato sul bordo inferiore dell'iPad.
Fai scorrere il plettro oltre l'antenna, fermandoti appena prima del tasto home.
Lascia il plettro a sinistra del tasto home prima di continuare.
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo destro del dispositivo per due minuti.
Mentre supporti il digitizer, fai scorrere un plettro di apertura tra i due cavi dello schermo per separare l'adesivo rimasto.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 4,3 mm che fissano l'LCD alla cornice.
Rimuovi tutto il nastro che copre le viti dell'LCD.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'LCD dal suo alloggio appena il necessario per prenderlo con le dita.
Gira l'LCD dell'iPad come la pagina di un libro, sollevando vicino alla fotocamera e ruotandolo attorno al bordo del tasto Home della cornice.
Appoggia l'LCD su una superficie pulita, morbida, e senza lanugine per accedere ai cavi dello schermo.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 2,3 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda madre.
Infila il blocco batteria sotto il connettore della batteria della scheda madre ad un angolo di 35°.
Lascia il blocca batteria al suo posto mentre lavori.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le tre viti da 1,4 mm che tengono ferma la copertura del cavo dello schermo.
Rimuovi la copertura del cavo dello schermo.
Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo dell'LCD sollevandolo dal connettore a pressione.
Rimuovi del tutto l'LCD e appoggialo a faccia in giù su una superficie pulita, soffice e senza lanugine.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPad 7 per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
On step 29, when you flip the LCD screen over, I strongly suggest covering the LCD with any kind of clean cloth. If you flip the screen like shown, the remainings of the adhesive on the frame will stick to the LCD and you will have to carefully clean it later. I also advise to cover the LCD entirely whenever touching it either for flipping over, or when you remove it entirely from the iPad. Or maybe work with it wearing gloves. I had adhesive residue and lot of fingerprints on LCD, quite hard to clean. Although I tried to be careful, sadly in the end I could notice some small scratches on the LCD.
Good advice. I am facing a similar issue. I saw this suggestion 24 hours too late.
