Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Riscalda il lato inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni completamente il tuo telefono prima di iniziare.
    • Scalda un iOpener e applicalo sul bordo inferiore della cover posteriore per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma attenzione a non surriscaldare il telefono: lo schermo, la batteria interna e il coperchio posteriore in plastica sono suscettibili ai danni causati dal calore.
    How hot does the back cover have to be to come off? I tried with iOpener many times but have had no luck opening it. The surface temperature goes up to 105-110F (43C).
    Imtiaz Chowdhury - Replica
    Hi Imtiaz!
    We don't have a specific temperature that we recommend, but, if you're still having issues separating the adhesive with the iOpener, I would recommend you switch to a hair dryer or a heat pad. The back cover should be slightly too warm to the touch.
    Alex Diaz-Kokaisl -
  2. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo nella parte inferiore.: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo nella parte inferiore.: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo nella parte inferiore.: passo 2, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
    • Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare uno spazio tra la cover posteriore e la cornice.
    • A seconda dell'età del tuo telefono, potrebbe essere difficile. Se incontri difficoltà, applica più calore al bordo e riprova.
    • Inserisci un plettro nell'apertura.
    • Inserisci il plettro solo fino a 5 mm, in quanto potresti danneggiare i componenti interni se vai oltre.
    Are you pulling the suction cup on an angle or something? How can you pull up on cup with nothing tying down the phone?
    PCman999 - Replica
    The backing is a polycarbonate material - so yes it's plastic. Also, when pulling up with the suction cup your correct in that it is or should be done on an angle. Plus, the back is plastic so it will only flex upwards as you're applying the pressure. Lastly, because the backing is still tapped inside and your pulling upwards, if necessary with the hand that's pulling up you can gently rest the part of your palm/wrist against the phone which may also help in the separation process but remember you're goal is to only lift it enough so you can slide in the separator pick. I use guitar picks myself since I have them laying around all over the place. Good luck, and don't rush yourself :0)
    Miles Long - Replica
  3. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Taglia l'adesivo nella parte inferiore.: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Taglia l'adesivo nella parte inferiore.: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Taglia l'adesivo nella parte inferiore.: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si sigilli nuovamente.
  4. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Riscalda il lato sinistro: passo 4, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato sul lato sinistro della cover posteriore per due minuti.
    If you have access to a heating pad you can use this instead and save some cash but make sure to turn it on and let it heat up so you check the temperature first as it needs to be hot enough to melt the glue but not damage the components. Typically, these work great because they're designed not to burn a person.
  5. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo sul lato sinistro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo sul lato sinistro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo sul lato sinistro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo sinistro.
    • Tira verso l'alto con forza costante sulla ventosa per creare uno spazio tra la cover posteriore e il telaio.
    • Inserisci un plettro nello spazio creato.
    • Inserisci il plettro solo fino a 5 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni se procedi oltre.
  6. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro lungo il lato sinistro verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Non tagliare oltre il punto in cui la sporgenza della fotocamera incontra la cover posteriore, poiché potresti rischiare di crepare la plastica.
    • Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  7. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Riscalda il bordo destro: passo 7, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato sul bordo destro del retro della cover per due minuti.
  8. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo sul lato destro: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo sul lato destro: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo sul lato destro: passo 8, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del lato destro.
    • Inserisci il plettro solo fino a 3 mm, poiché potresti danneggiare il cavo di interconnessione secondario, che corre parallelamente al lato destro.
  9. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro avanti e indietro lungo il bordo destro della cover posteriore per tagliare l'adesivo.
  10. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo nell'angolo: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo nell'angolo: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo nell'angolo: passo 10, immagine 3 di 3
    • Ruota il plettro sul lato destro intorno all'angolo in alto a destra del telefono.
    • Questa procedura può essere applicata ad ogni angolo, tranne quello in alto a sinistra dove si trova la fotocamera posteriore.
  11. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Riposiziona i plettri di apertura: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Riposiziona i plettri di apertura: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Riposiziona i plettri di apertura: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura in alto il più vicino possibile alla sporgenza della fotocamera.
    • Ripeti con il plettro sul lato sinistro.
  12. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Riscalda la sporgenza della fotocamera: passo 12, immagine 1 di 1
    • Riscalda un iOpener e appoggialo sulla fotocamera per due minuti.
  13. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo della sporgenza della fotocamera: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo della sporgenza della fotocamera: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo della sporgenza della fotocamera: passo 13, immagine 3 di 3
    • Ruota la cover posteriore in senso antiorario per creare uno spazio tra la sporgenza della fotocamera e il telaio.
    • Inserisci il plettro solo fino a 5 mm per evitare graffi alla fotocamera.
    • Se questo metodo non funziona, passa al passaggio successivo per un metodo alternativo; in caso contrario, salta il passaggio successivo.
  14. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo della sporgenza della fotocamera (metodo alternativo): passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo della sporgenza della fotocamera (metodo alternativo): passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Stacca l'adesivo della sporgenza della fotocamera (metodo alternativo): passo 14, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere delicatamente i due plettri verso la sporgenza della fotocamera in modo che siano sotto gli angoli della cover posteriore adiacenti alla fotocamera.
    • Muovi i plettri avanti e indietro lungo il ponte tra la cover posteriore e la sporgenza della fotocamera finché non crei uno spazio tra la sporgenza della fotocamera e il telaio.
    • Fai attenzione con questo metodo, poiché rischi di crepare la cover posteriore in plastica.
  15. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21: passo 15, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro tra la sporgenza della fotocamera e il telaio per tagliare l'adesivo.
    • C'è una quantità significativa di adesivo che fissa il telaio alla sporgenza della fotocamera, quindi potrebbero essere necessari diversi riscaldamenti.
  16. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21: passo 16, immagine 2 di 2
    • C'è un adesivo aggiuntivo a destra della fotocamera che devi tagliare.
    • C'è una piastra sulla cover posteriore che circonda il flash del telefono, sulla quale il plettro potrebbe incastrarsi:
    • Inclina il plettro verso il basso per evitare eventuali danni.
  17. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21: passo 17, immagine 3 di 3
    • Allinea la punta del plettro con il flash del tuo telefono.
    • Inserisci il plettro lentamente, assicurandoti di evitare la piastra del flash.
    • La resistenza della piastra può sembrare simile a quella dell'adesivo. Inclina il plettro verso il basso per evitare che scivoli nella piastra.
    • Taglia l'adesivo a destra della fotocamera.
  18. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Rimuovi la cover posteriore: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Rimuovi la cover posteriore: passo 18, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Se la cover posteriore aderisce ancora al telaio, fai scorrere il plettro intorno ai bordi del telefono fino a quando la cover posteriore si separa completamente.
    • Durante il rimontaggio:
    • Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di chiuderlo completamente. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
    • Rimuovi eventuali frammenti di adesivo con una pinzetta o con le dita. Usa alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per pulire eventuali residui di adesivo.
    • Se stai utilizzando adesivi sagomati su misura Samsung, segui questa guida.
    • Se stai utilizzando nastro biadesivo, segui questa guida.
    Why begin reassemble directions or reminders when the battery has not even been removed yet? This advice would be better suited just after the battery install and just after powering on to test. Might have to inject multiple "test" points before and after reassembly.
    Tarzan1812 - Replica
  19. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Svita il supporto della scheda madre: passo 19, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti lunghe 4 mm che fissano il supporto della scheda madre al telaio.
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente nel punto da cui è stata rimossa.
  20. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Sgancia le clip dal supporto della scheda madre: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Sgancia le clip dal supporto della scheda madre: passo 20, immagine 2 di 2
    • Utilizza delle pinzette per sollevare delicatamente e sganciare il supporto della scheda madre dal telaio.
    • Non rimuovere ancora completamente il supporto, poiché è ancora collegato alla bobina di ricarica wireless.
  21. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Disconnetti la batteria: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Disconnetti la batteria: passo 21, immagine 2 di 2
    • Mentre utilizzi una pinzetta o le dita per tenere da parte il supporto della scheda madre, utilizza uno spudger per sollevare il connettore a pressione della batteria.
    • Cerca di fare leva solo sotto il bordo del connettore per evitare danni alla presa stessa e ai componenti circostanti.
    • Per riattaccare connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi verso il basso su un lato fino a quando non scatta in posizione, poi ripeti sul lato opposto. Non premere al centro. Se il connettore è disallineato, i pin possono piegarsi, causando danni permanenti.
  22. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Disconnetti la bobina di ricarica wireless: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Disconnetti la bobina di ricarica wireless: passo 22, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni ancora da parte il supporto della scheda madre, utilizza uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della bobina di ricarica wireless.
  23. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Rimuovi la bobina di ricarica wireless: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Rimuovi la bobina di ricarica wireless: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Rimuovi la bobina di ricarica wireless: passo 23, immagine 3 di 3
    • La bobina di ricarica wireless è fissata al telefono con un adesivo leggero.
    • Utilizza le dita per staccare delicatamente la bobina di ricarica wireless dal telefono.
    • Durante il rimontaggio, riavvita prima le viti del supporto della scheda madre per allineare correttamente la bobina di ricarica, quindi premi saldamente il resto della bobina per farla aderire.
  24. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Smonta l'altoparlante: passo 24, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti da 4 mm che fissano l'altoparlante alla scocca.
  25. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Rimuovi l'altoparlante: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Rimuovi l'altoparlante: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Rimuovi l'altoparlante: passo 25, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger nella fessura nell'angolo in alto a sinistra dell'altoparlante e fai leva per rilasciare le clip che lo tengono in posizione.
    • Rimuovi l'altoparlante.
  26. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Scollega il primo cavo di interconnessione: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Scollega il primo cavo di interconnessione: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo di interconnessione primario.
  27. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Scollega il secondo cavo di interconnessione: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Scollega il secondo cavo di interconnessione: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo di interconnessione secondario.
  28. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Scollega i cavi di interconnessione primario e secondario: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Scollega i cavi di interconnessione primario e secondario: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Scollega i cavi di interconnessione primario e secondario: passo 28, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul connettore a pressione del cavo di interconnessione secondario e sollevalo.
    • Ripeti l'operazione per il connettore a pressione del cavo di interconnessione primario.
  29. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Rimuovi i cavi di interconnessione primario e secondario: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Rimuovi i cavi di interconnessione primario e secondario: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere i cavi di interconnessione secondario e primario.
  30. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Scollega il cavo dello schermo: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Scollega il cavo dello schermo: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione inferiore del cavo dello schermo.
  31. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione superiore del cavo dello schermo.
  32. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Rimuovi il cavo dello schermo: passo 32, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere il cavo dello schermo.
  33. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Applica alcol isopropilico: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Applica alcol isopropilico: passo 33, immagine 2 di 2
    • Fai attenzione a non forare o piegare la batteria durante la procedura di rimozione: una batteria forata o piegata potrebbe perdere sostanze chimiche pericolose o causare un evento termico. Se hai difficoltà a sollevare la batteria, applica ulteriore alcol isopropilico e riprova.
    • Applica 1-2 gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) negli spazi attorno al perimetro della batteria.
    • Applica inizialmente solo poche gocce e aggiungine altre se necessario; una quantità eccessiva di alcol isopropilico potrebbe fuoriuscire sulla scheda madre e sulla scheda figlia o danneggiare il display.
  34. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Inserisci il plettro di apertura: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Inserisci il plettro di apertura: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Inserisci il plettro di apertura: passo 34, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa alla batteria, il più vicino possibile al centro del bordo destro.
    • Inserisci un plettro di apertura nel bordo con lo spazio più ampio tra il telaio e la batteria.
    • Ruota il plettro per inserire il bordo lungo nella fessura.
  35. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Separa l'adesivo dalla batteria: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Separa l'adesivo dalla batteria: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Separa l'adesivo dalla batteria: passo 35, immagine 3 di 3
    • Solleva la ventosa con una forza costante e fai leva con il plettro per separare la batteria dal telaio.
    • Se hai difficoltà a sollevare la batteria con la ventosa, applica 1-2 gocce in più di alcol isopropilico.
    this does not wqork and I am afraid of breaking the battery or my hand
    Saranii muller - Replica
    Not mentioned here is just how difficult these batteries can be to remove. More instruction would be useful. It took hours just to do this step following this instruction. Another thing: at least 3 people following this guide had a non working fingerprint sensor after putting everything back in place. At least 2 of these people struggled with this step but saw no visible damage to the sensor (which, for those reading, is directly under the battery!) In all, more or better instruction is needed.
    Unitedfix - Replica
  36. Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Rimuovi la batteria: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Rimuovi la batteria: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Samsung Galaxy S21, Rimuovi la batteria: passo 36, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la batteria, assicurandoti di rimuovere eventuali residui di adesivo.
    • Non reinstallare una batteria danneggiata o deformata in quanto potrebbe costituire un potenziale pericolo per la sicurezza.
    • Se hai utilizzato alcool isopropilico, aspetta dieci minuti prima di installare la nuova batteria per permettere all'alcool di evaporare completamente.
    • Fissa la nuova batteria con adesivo pre-tagliato o nastro biadesivo. Per posizionarla correttamente, applica il nuovo adesivo nel dispositivo nei punti dove si trovava l'adesivo vecchio, non direttamente sulla batteria. Premi saldamente la nuova batteria al suo posto.
    • Ricollega temporaneamente la batteria alla scheda madre per aiutarti a posizionarla correttamente. Scollega la batteria dopo che è stata sistemata.
Conclusione
Confronta la tua nuova parte sostitutiva con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi precedenti nell'ordine inverso.
Segui questa guida per eseguire un ripristino del ciclo della batteria e calibrare la batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Consulta la nostra Comunità Risposte per assistenza sulla risoluzione dei problemi.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
161.981 Reputazione
769 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.410 Guide realizzate
11 Commenti
Will it void my warranty
BakaDolev - Replica
Yes, unfortunately the warranty will be voided if you "tamper" with any of the components.
Alex Diaz-Kokaisl -
Just a note to the last step regarding iso. Be careful not applying too much iso - it will run down to the display via the hole in the back.
Adam Skou Ohana - Replica
The glue is a pain but I wasn't nearly as careful on the bottom part as the guide suggested and was able to get it off just fine. I also didn't bother to remove the old glue and it holds well enough
Josh Oxborrow - Replica
will my waterproofness go away
Rzgar67 - Replica
Instead of the tesa tape being listed in the products, the galaxy s21 back cover adhesive should be added. Did this fix and did not know it existed. Do we even need to replace the adhesive like the guide suggests?
Unitedfix - Replica
All in all, many good things about this guide but ultimately I trusted it blindly and ended up with a non working fingerprint sensor. I would look at several sources, e.g. videos, before going forward with the fix.
Unitedfix - Replica
I was fortunate in getting the back off as the battery had expanded enough to do the job for me except around the camera area which came off fine with a hairdryer. As pretty much all the glue was left around the case edge the application of the hairdryer soon sealed that up again. Great instructions, many thanks for presenting them!
Mike Brown - Replica
Battery charge
Samsung - Replica
My new battery is encased in a plastic film
Does that stay on?
Cat - Replica
Can I use this guide for a Samsung Galaxy A52s ?
Heidi Avril - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 142
Ultimi 7 Giorni: 952
Ultimi 30 Giorni: 3,631
Tutti i Tempi: 121,965
