Introduzione
Segui questa guida per rimuovere o sostituire la batteria del tuo Samsung Galaxy S21.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il telefono. Ciò riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.
Sebbene non sia necessario rimuovere i cavi di interconnessione per sostituire la batteria, consigliamo di farlo. Rende la rimozione e il rimontaggio della batteria molto più semplice.
Avrai bisogno di adesivo sostitutivo per completare la riparazione.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener e applicalo sul bordo inferiore della cover posteriore per due minuti.
Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare uno spazio tra la cover posteriore e la cornice.
Inserisci un plettro nell'apertura.
Fai scorrere il plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si sigilli nuovamente.
Applica un iOpener riscaldato sul lato sinistro della cover posteriore per due minuti.
Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo sinistro.
Tira verso l'alto con forza costante sulla ventosa per creare uno spazio tra la cover posteriore e il telaio.
Inserisci un plettro nello spazio creato.
Applica un iOpener riscaldato sul bordo destro del retro della cover per due minuti.
Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del lato destro.
Ruota il plettro sul lato destro intorno all'angolo in alto a destra del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura in alto il più vicino possibile alla sporgenza della fotocamera.
Ripeti con il plettro sul lato sinistro.
Riscalda un iOpener e appoggialo sulla fotocamera per due minuti.
Ruota la cover posteriore in senso antiorario per creare uno spazio tra la sporgenza della fotocamera e il telaio.
Fai scorrere delicatamente i due plettri verso la sporgenza della fotocamera in modo che siano sotto gli angoli della cover posteriore adiacenti alla fotocamera.
Muovi i plettri avanti e indietro lungo il ponte tra la cover posteriore e la sporgenza della fotocamera finché non crei uno spazio tra la sporgenza della fotocamera e il telaio.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Rimuovi la cover posteriore.
Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di chiuderlo completamente. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
Rimuovi eventuali frammenti di adesivo con una pinzetta o con le dita. Usa alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per pulire eventuali residui di adesivo.
Se stai utilizzando adesivi sagomati su misura Samsung, segui questa guida.
Se stai utilizzando nastro biadesivo, segui questa guida.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti lunghe 4 mm che fissano il supporto della scheda madre al telaio.
Utilizza delle pinzette per sollevare delicatamente e sganciare il supporto della scheda madre dal telaio.
Mentre utilizzi una pinzetta o le dita per tenere da parte il supporto della scheda madre, utilizza uno spudger per sollevare il connettore a pressione della batteria.
Mentre tieni ancora da parte il supporto della scheda madre, utilizza uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della bobina di ricarica wireless.
Utilizza le dita per staccare delicatamente la bobina di ricarica wireless dal telefono.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti da 4 mm che fissano l'altoparlante alla scocca.
Inserisci la punta di uno spudger nella fessura nell'angolo in alto a sinistra dell'altoparlante e fai leva per rilasciare le clip che lo tengono in posizione.
Rimuovi l'altoparlante.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo di interconnessione primario.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo di interconnessione secondario.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul connettore a pressione del cavo di interconnessione secondario e sollevalo.
Ripeti l'operazione per il connettore a pressione del cavo di interconnessione primario.
Usa delle pinzette o le dita per rimuovere i cavi di interconnessione secondario e primario.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione inferiore del cavo dello schermo.
Usa delle pinzette o le dita per rimuovere il cavo dello schermo.
Applica 1-2 gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) negli spazi attorno al perimetro della batteria.
Applica una ventosa alla batteria, il più vicino possibile al centro del bordo destro.
Inserisci un plettro di apertura nel bordo con lo spazio più ampio tra il telaio e la batteria.
Ruota il plettro per inserire il bordo lungo nella fessura.
Solleva la ventosa con una forza costante e fai leva con il plettro per separare la batteria dal telaio.
Rimuovi la batteria, assicurandoti di rimuovere eventuali residui di adesivo.
Se hai utilizzato alcool isopropilico, aspetta dieci minuti prima di installare la nuova batteria per permettere all'alcool di evaporare completamente.
Fissa la nuova batteria con adesivo pre-tagliato o nastro biadesivo. Per posizionarla correttamente, applica il nuovo adesivo nel dispositivo nei punti dove si trovava l'adesivo vecchio, non direttamente sulla batteria. Premi saldamente la nuova batteria al suo posto.
Ricollega temporaneamente la batteria alla scheda madre per aiutarti a posizionarla correttamente. Scollega la batteria dopo che è stata sistemata.
Confronta la tua nuova parte sostitutiva con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi precedenti nell'ordine inverso.
Segui questa guida per eseguire un ripristino del ciclo della batteria e calibrare la batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Consulta la nostra Comunità Risposte per assistenza sulla risoluzione dei problemi.
Altre 61 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13Commenti sulla guida
Just a note to the last step regarding iso. Be careful not applying too much iso - it will run down to the display via the hole in the back.
The glue is a pain but I wasn't nearly as careful on the bottom part as the guide suggested and was able to get it off just fine. I also didn't bother to remove the old glue and it holds well enough
