Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Misure di sicurezza: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Misure di sicurezza: passo 1, immagine 2 di 2
    • Lascia che la batteria si scarichi al di sotto del 25% prima di iniziare questa riparazione. Una batteria carica può incendiarsi se danneggiata.
    • Spegni completamente il telefono e scollega tutti i cavi.
  2. Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Istruzioni Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Istruzioni Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Istruzioni Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passaggi dimostrano l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • Se lo schermo è rotto, coprilo con uno strato di nastro adesivo trasparente per aiutare la ventosa ad aderire.
    • Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere le braccia oltre il bordo sinistro o destro del telefono.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore del telefono, una nella parte anteriore e una nella parte posteriore.
    • Premi le tazze insieme per fargli fare presa.
    • Se ritieni che la superficie del tuo telefono sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa trattenerla, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  3. Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro: passo 3, immagine 3 di 3
    • Tira in avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
    • Ruota la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
  4. Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Riscalda un iOpener e fallo passare attraverso i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma il calore estremo può danneggiare il display e/o la batteria interna, quindi procedi con cautela.
    • Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore del telefono.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e presentare uno spazio di apertura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la cornice dello schermo quando l'Anti-Clamp crea uno spazio sufficientemente ampio.
    • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, applica più calore all'area e ruota la maniglia di mezzo giro in senso orario.
    • Non girare più di mezzo giro alla volta e attendi un minuto tra i giri. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i due passaggi successivi.
  5. Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Allenta l'adesivo dello schermo: passo 5, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato sullo schermo per ammorbidire l'adesivo sottostante. Applica l'iOpener per almeno 3 minuti.
    • Si può anche utilizzare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra elettrica, ma fai attenzione a non surriscaldare il dispositivo.
  6. Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Quando lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa sul lato inferiore dello schermo.
    • Se il tuo schermo presenta molte crepe, coprilo con uno strato di nastro adesivo per permettere alla ventosa di aderire. Oppure usa del nastro adesivo extra forte al posto della ventosa. Se tutto ciò non è sufficiente, puoi incollare con della supercolla la ventosa allo schermo.
    • Solleva lo schermo, compreso il suo telaio di sicurezza, con la ventosa per creare un piccolo spazio tra lo schermo e telefono.
    • Inserisci un plettro nello spazio tra la cornice dello schermo e il telefono.
    • Assicurati di inserire il plettro nella posizione corretta per evitare di separare lo schermo dal suo telaio di sicurezza anziché dal telefono.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo inferiore sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro in posizione per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  7. Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Taglia l'adesivo: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Taglia l'adesivo: passo 7, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro sul bordo in basso e fallo scorrere verso l'angolo inferiore destro dello schermo per tagliare l'adesivo.
  8. Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro: passo 8, immagine 3 di 3
    • Lo schermo del Google Pixel 6 Pro non è tenuto in posizione solamente da adesivi, ma anche da piccoli pin di plastica. Nel caso in cui il tuo plettro si bloccasse durante la procedura di rimozione del display, significa che lo hai inserito troppo in profondità. Inserisci solo la punta del plettro (circa 3-4 mm) per tagliare l'adesivo del display.
    • Inserisci un terzo plettro sotto l'angolo inferiore sinistro dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  9. Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, molto probabilmente si è raffreddato. Usa il tuo iOpener o una pistola termica per 1-2 minuti per riscaldarlo.
    • Quando tagli vicino alla fotocamera frontale, inserisci solo la punta del plettro (circa 2-3 mm) per evitare di danneggiare o macchiare la fotocamera.
    • Inserisci un quarto plettro nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  10. Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro e fallo scorrere lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo rimanente.
    • Non provare ancora a rimuovere completamente il display, lo schermo è ancora collegato al telefono.
  11. Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Apri il gruppo del telefono: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Apri il gruppo del telefono: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Apri il gruppo del telefono: passo 11, immagine 3 di 3
    • Evita di tirare il cavo del display durante questo passaggio.
    • Piega con cautela lo schermo sul lato sinistro del telefono come se aprissi la copertina di un libro.
    • Mentre Pixel 6 Pro utilizza viti Torx Plus, le punte Torx standard funzionano. Assicurati di applicare una forza costante verso il basso per evitare che si spani.
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere la vite Torx Plus 3IP lunga 2,0 mm che fissa la staffa metallica del cavo del display.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente da dove è venuta.
  12. Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la staffa metallica che si trova sopra il connettore del cavo del display.
    • Assicurati di tenere questo componente per reinstallarlo durante il rimontaggio.
  13. Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Scollega il cavo dello schermo: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Scollega il cavo dello schermo: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro del display sollevando il connettore dalla sua presa.
  14. Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Rimuovi lo schermo: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo schermo.
    • Durante il rimontaggio:
    • Riconnetti lo schermo e verifica che il tuo telefono funzioni. Durante la procedura di avvio, lo schermo entrerà un processo di calibratura. Non toccare lo schermo durante questa procedura, in quanto potrebbe causare una calibratura errata del touch. Dpegni di nuovo il telefono e continua il rimontaggio.
    • Rimuovi il vecchio adesivo dello schermo e pulisci la cornice con alcool isopropilico (>90%).
    • Accertati di rimuovere tutte le protezioni degli adesivi dallo schermo sostitutivo, incluso tutto il nastro adesivo che tiene fermo il cavo dello schermo. Controlla l'alloggio della fotocamera interna e accertati di aver rimosso la protezione anche da lì.
    • Segui questa guida nel caso in cui stai utilizzando delle strisce adesive tagliate su misura.
    • Segui questa guida nel caso in cui stai utilizzando un foglio adesivo pretagliato.
  15. Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Staccare la pellicola di grafite adesiva: passo 16, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato o una pistola termica sul vetro posteriore per staccare l’adesivo sotto alle pellicole di grafite sopra la batteria. Lascia l’iOpener appoggiato per almeno due minuti.
    • Non applicare calore direttamente alla batteria. È suscettibile ai danni da calore e potrebbe causare un evento termico.
  16. Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la pellicola di grafite: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la pellicola di grafite: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la pellicola di grafite: passo 17, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a non forare o piegare la batteria con il tuo strumento: una batteria forata o piegata potrebbe far fuoriuscire sostanze chimiche pericolose o causare un evento termico.
    • Usa un paio di pinzette a punta smussata o un'unghia pulita per staccare con cura la pellicola di grafite nera dal bordo inferiore della batteria e dalla protezione della scheda madre.
    • Rimuovi la pellicola di grafite.
  17. Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la pellicola di grafite: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la pellicola di grafite: passo 18, immagine 2 di 2
    • Se vuoi sostituire la batteria è sufficiente staccare la parte inferiore della pellicola di grafite dalla batteria. Se vuoi sostituire la tua fotocamera posteriore devi rimuoverla completamente. Nel caso in cui desideri sostituire solo l'altoparlante dell'auricolare o la fotocamera frontale, puoi lasciarla al suo posto.
    • Usa un paio di pinzette a punta smussata o un'unghia pulita per staccare con cura la pellicola di grafite nera dall'angolo in alto a destra della batteria.
    • Piega la pellicola di grafite in direzione della fotocamera frontale per avere libero accesso alla batteria.
  18. Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la pellicola di grafite: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la pellicola di grafite: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la pellicola di grafite: passo 19, immagine 3 di 3
    • Se la pellicola di grafite diventa difficile da staccare, molto probabilmente si è raffreddata. Riapplica l'iOpener o la pistola termica sul vetro posteriore per 1-2 minuti per scaldarlo di nuovo.
    • Usa un paio di pinzette a punta smussata o un'unghia pulita per staccare con cura la pellicola di grafite nera dal bordo sinistro della batteria e dalla protezione della scheda madre.
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti lunghe 5,1 mm che fissano la staffa metallica della porta di ricarica.
  19. Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Rimuovi il supporto della porta di ricarica: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Rimuovi il supporto della porta di ricarica: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la staffa della porta di ricarica.
  20. Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Allenta le viti che sostengono la copertura della scheda madre: passo 22, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le cinque viti lunghe 5,1 mm che fissano la copertura della scheda madre.
  21. Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere molto delicatamente la copertura della scheda madre.
    • Usa uno spudger per disconnetere il cavo della batteria tirando il connettore verso l'alto dalla sua presa.
  22. Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Applica alcool isopropilico ad alta concentrazione: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Applica alcool isopropilico ad alta concentrazione: passo 25, immagine 2 di 2
    • C'è dell’adesivo solo sotto le aree superiori e inferiori della batteria e non sotto il centro. La striscia di plastica trasparente intorno al centro della batteria non è particolarmente utile durante la procedura. Sentiti libero di rimuoverla per una gestione più facile, aprendo la sua guarnizione adesiva ed estraendola da sotto la batteria.
    • Posiziona il telefono in modo che formi un angolo di circa 45 °.
    • Questo aiuta a diffondere uniformemente l'alcol isopropilico nel passo successivo. Puoi tenere il telefono in una mano e applicare l'alcol con l'altra o fissare la ventosa al vetro posteriore e usare la sua maniglia come supporto per il tuo telefono.
    • Applica alcune gocce di alcool isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) nella fessura tra la scheda madre e l'angolo in alto a sinistra e in basso a sinistra della batteria.
  23. Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 26, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio tra l’angolo in alto a destra della batteria e il telaio intermedio.
    • Usa il plettro di apertura per sollevare la batteria inclinando il plettro verso il basso e allargando lo spazio tra la batteria e il telaio intermedio.
  24. Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Allarga lo spazio: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Allarga lo spazio: passo 27, immagine 2 di 2
    • Lavora lungo il bordo destro della batteria e amplia lo spazio tra batteria e il telaio intermedio dello smartphone fino ad avere abbastanza spazio per inserire una scheda di plastica.
  25. Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Inserisci una scheda di plastica: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Inserisci una scheda di plastica: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Inserisci una scheda di plastica: passo 28, immagine 3 di 3
    • Se non riesci a rimuovere la batteria usando l’alcool isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%), puoi provare una combinazione con il calore. In questo caso prepara un iOpener e applicalo sul vetro posteriore per almeno due minuti per allentare l'adesivo sotto la batteria.
    • Inserisci una scheda di plastica sotto il bordo destro della batteria.
    • Fai scorrere la scheda di plastica lungo il bordo destro della batteria per separarla dal telaio intermedio dello smartphone.
    • Usa la tua scheda in plastica per sollevare la batteria.
  26. Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la batteria: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la batteria: passo 29, immagine 2 di 2
    • Stacca la batteria dall'adesivo rimanente.
    • Rimuovi la batteria.
    • Non rimontare una batteria danneggiata o deformata, in quanto ciò rappresenta un potenziale pericolo per la tua sicurezza.
    • Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo nel dispositivo nei punti in cui si trovava il vecchio adesivo, non direttamente sulla batteria. Premi saldamente la nuova batteria in posizione.
    • Durante il rimontaggio, ricollega temporaneamente la batteria alla scheda madre per allinearla correttamente. Scollega la batteria dopo averla posizionata.
Conclusione
Se possibile, accendi il dispositivo e testa la riparazione prima di installare del nuovo adesivo e richiudere tutto.
Confronta la nuova parte di ricambio con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso. Durante il riassemblaggio, applica un nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree pertinenti con alcool isopropilico (>90%).
Per prestazioni ottimali, calibrare la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base, oppure chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
85%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Community
136 Membri
15.118 Guide realizzate
3 Commenti
White flickering screen after battery replacement. I checked all the connections and it seemed that they were all right.
Svitlana Kennedy - Replica
I found an important and critical piece missing in this guide. In steps 6 through 10 your goal is to get the screen separate from the phone chassis. While they do mention to be sensitive around the front camera the guide doesn't mention that you also need to be sensitive around the left-side center of the phone as well. This is where the screen cable connects to the motherboard. I wouldn't even put a pick or tool anywhere near that area. I didn't put too much pressure or anything but it looks like I somehow hit that cable while removing the screen. I don't see any damage to the cable or the screen but when I turn the phone on my screen now outputs several always on bright pink and green lines running through it indicating something went wrong here. So I went from replacing the battery to having to replace the screen too. Between the cost of the new battery and a new screen it probably would've been cheaper to just buy another used Pixel 6 Pro.
Dan - Replica
I went through this process successfully; Several notes;
1. As Dan Mentions, careful of the screen cable, but also be careful of the alignment pins top left and bottom right of the screen - they block the insertion of the pry picks.
2. A hair dryer (750W) on low speed, high heat, works a charm and is much faster and easier than the iOpener.
3. There's an additional wiring ribbon cutting across the battery from top middle to left-middle. It can be easily disconnected, but it isn't shown on the pictures, nor mentioned in the instructions.
4. When you've reconnected the screen wiring ribbon, it says "Don't touch the screen as it needs to calibrate." Mine did nothing. It just turned on and presented the login screen. I used my fingerprint and the device worked. So I powered off and proceeded to affix the screen to the adhesives.
5. Once everything was assembled, I powered on and the finger print reader stopped working (was undetectable). There is a solution to this, but it really should be in this Guide.
Marc Aniballi - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 52
Ultimi 7 Giorni: 419
Ultimi 30 Giorni: 1,593
Tutti i Tempi: 21,958
