Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Rimozione dello schermo
Introduzione
Vai al passo 1Questa è una guida solo prerequisito! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è pensata per essere utilizzata da sola.
Usa questa guida per rimuovere lo schermo del tuo Pixel 6a.
Fessura dello schermo: questa fessura separa lo schermo dal resto del telefono. Non fare leva su questa giuntura.
Fessura della cornice: è qui che la cornice in plastica progettata per proteggere lo schermo incontra il telaio. È tenuto in posizione da clip di plastica. È qui che dovresti fare leva.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere braccia sul bordo destro del telefono.
Posiziona le ventose vicino al centro del bordo destro del telefono, una nella parte anteriore e una nella parte posteriore.
Premi le ventose insieme per fargli fare presa.
Tira in avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
Ruota la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
Assicurati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
Riscalda un iOpenere fallo passare attraverso i bracci dell'Anti-Clamp in modo che aderisca al bordo destro del telefono.
Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e presentare uno spazio di apertura.
Inserisci un plettro di apertura sotto la cornice dello schermo quando l'Anti-Clamp crea uno spazio sufficientemente ampio.
Salta i due passaggi successivi.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro dello schermo per due minuti.
Applica una ventosa sullo schermo, il più vicino possibile al centro del bordo destro.
Tira la ventosa con una forza forte e costante per creare uno spazio tra la cornice e il telaio.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Mentre stai ancora facendo presa, ruota il plettro verso l'alto formando un angolo ripido.
Spingi dentro il plettro con cautela mentre fai leva per riposizionare il plettro di apertura nella giuntura della cornice.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro per rilasciare le clip di plastica che fissano la cornice al telaio.
Posiziona il plettro sul bordo in alto a destra prima di passare al passaggio successivo.
Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo in alto a destra del telefono per rilasciare le clip.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che le clip si blocchino nuovamente.
Inserisci un nuovo plettro di apertura nello spazio appena creato.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore per rilasciare le clip.
Ruota il plettro di apertura attorno all'angolo in alto a sinistra del telefono per rilasciare le clip.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che le clip si blocchino nuovamente.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro per rilasciare le clip.
Ripeti la procedura di rotazione e scorrimento per il bordo rimanente.
Solleva il bordo destro dello schermo verso l'alto e verso il lato sinistro del dispositivo, come per aprire un libro.
Appoggia lo schermo capovolto e parallelo al telaio prima di continuare.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa delle pinzette per piegare il lato inferiore del coperchio verso l'alto, rilasciando la clip metallica
Rimuovi la staffa del cavo dello schermo.
Inserisci la punta di un plettro sotto il bordo inferiore destro del connettore a pressione del cavo del display, vicino alla foro della vite.
Solleva e scollega il connettore del cavo del display.
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potresti dover trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte Google Pixel 6a.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
93%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
