Introduzione
La seguente guida è strettamente dipendente dai prerequisiti! Questa guida è parte di un'altra procedura e non è pensata per essere usata da sola.
Cosa ti serve
Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
Se, nei prossimi passi, non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro adesivo americano) come fosse una maniglia e usa quella per sollevare lo schermo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira la maniglia blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci sopra l'estremità sinistra o destra del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino l'estremità inferiore dell'iPhone, una davanti e una dietro.
Comprimi insieme le ventose per applicare la suzione all'area desiderata.
Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta i prossimi due passi.
Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
Applica una ventosa alla parte inferiore del telefono, evitando proprio il bordo.
Tira la ventosa con pressione forte e costante per creare una fessura tra lo schermo e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Inserisci il plettro sotto l'angolo in alto a destra del telefono. Fallo scorrere intorno all'angolo in alto a destra, fino a metà del lato, fermandoti appena prima dell'intaglio dell'altoparlante.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
You will need to replace the entire module connected via the damaged ribbon cable, or worse, buying an entirely new screen.
Inserisci un secondo plettro nell'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
Ruota entrambi i plettri nello stesso momento finché non si sganciano le clip del bordo sinistro.
Ruota l'iPhone, posizionandolo con il bordo destro verso di te.
Apri lentamente il tuo iPhone aprendo lo schermo come la copertina posteriore di un libro, partendo dal lato destro.
Appoggia il display contro qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori sul telefono.
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le 8 viti che fissano la copertura del connettore della batteria:
Sei viti da 1,3 mm
Due viti da 1,6 mm
Una vite da 1,9 mm
You need to correct the guide. Are five 1.3mm-long screws two 1.6mm-long screws and one 1.9mm-long screw.
second 1.6mm-long screw sit a third one counting from left on right side of lcd flex cable
There is a second 1.6 mm-long screw that is placed on the lower standoff screw. The top left (third total from left) is slightly longer to accommodate the standoff screw. Placing this in the wrong spot will cause long screw damage.
The two previous commenters are correct, probably change to notate the two 1.6mm screws.
Nice job, guys!
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Afferra la copertura del connettore con un paio di pinzette e falla scorrere verso il basso per liberare i cavi a nastro.
Rimuovi la copertura del connettore.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo della batteria, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Piega leggermente il connettore per allontanarlo dalla scheda logica, per evitare che faccia contatto con la presa e fornisca energia al telefono durante la riparazione.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il primo cavo dello schermo, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e testa la tua riparazione prima di installare del nuovo adesivo e sigillare il dispositivo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Il miglior modo per fissare il nuovo schermo è quello di applicare un foglio di biadesivo tagliato ad-hoc alla scocca e posizionare lo schermo nella sua posizione originale.
Porta i tuoi rifiuti elettronici ad un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come pianificato? Prova alcune soluzioni di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte per aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Hi sir, iPhone 14 pro max here… there adhesive for screen is only for iPhone 6 and newer but the adhesives will not fit an iPhone 14 pro max
