Salta al contenuto principale
Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito)
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 1, immagine 1 di 3 Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 1, immagine 2 di 3 Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 1, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro che possono liberarsi durante la riparazione.
    • Se, nei prossimi passi, non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro adesivo americano) come fosse una maniglia e usa quella per sollevare lo schermo.
    • Se non funziona niente, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla.
  2. Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Istruzioni Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Istruzioni Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Istruzioni Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi passi mostrano l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo creato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i tre passi successivi per il metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, controlla questa guida.
    • Tira la maniglia blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci sopra l'estremità sinistra o destra del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino l'estremità inferiore dell'iPhone, una davanti e una dietro.
    • Comprimi insieme le ventose per applicare la suzione all'area desiderata.
    • Se trovi che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa per il corretto funzionamento delle ventose dell'Anti-Clamp, puoi utilizzare del nastro adesivo per rendere la superficie più aderente.
  3. Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito): passo 3, immagine 1 di 3 Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito): passo 3, immagine 2 di 3 Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito): passo 3, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché le ventose non comincino a tendersi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  4. Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito): passo 4, immagine 1 di 3 Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito): passo 4, immagine 2 di 3 Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito): passo 4, immagine 3 di 3
    • Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
    • Per le istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi due passi.
  5. Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Scalda il bordo inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Se stai usando una ventosa, segui i prossimi due passi per aprire lo schermo.
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
    • Non lasciare mai l'asciugacapelli nello stesso punto a lungo.
  6. Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa alla parte inferiore del telefono, evitando proprio il bordo.
    • Tira la ventosa con pressione forte e costante per creare una fessura tra lo schermo e la cornice.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
    • L'adesivo che tiene lo schermo in posizione è molto resistente, per cui creare questa fessura iniziale richiede molta forza. Se stai avendo difficoltà ad aprire uno spazio, applica più calore e muovi delicatamente il vetro su e giù per indebolire l'adesivo finché non crei una fessura abbastanza grande da infilarci il plettro di apertura.
  7. Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Scalda il bordo destro: passo 7, immagine 1 di 2 Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Scalda il bordo destro: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  8. Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Separa l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 1 di 3 Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Separa l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 2 di 3 Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Separa l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
    • Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
  9. Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Scalda il bordo superiore: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  10. Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 10, immagine 1 di 3 Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 10, immagine 2 di 3 Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 10, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro sotto l'angolo in alto a destra del telefono. Fallo scorrere intorno all'angolo in alto a destra, fino a metà del lato, fermandoti appena prima dell'intaglio dell'altoparlante.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm o potresti danneggiare i sensori superiori.
  11. Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Scalda il bordo sinistro: passo 11, immagine 1 di 2 Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Scalda il bordo sinistro: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  12. Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Informazioni sullo schermo: passo 12, immagine 1 di 1
    • Ci sono cavi delicati lungo il bordo sinistro del tuo iPhone. Non inserire qui il tuo plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
    what do you do if you accidentally damage these?
    goatbnm - Replica
    You will need to replace the entire module connected via the damaged ribbon cable, or worse, buying an entirely new screen.
    MagoSaronno - Replica
  13. Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Separa l'adesivo a sinistra: passo 13, immagine 1 di 2 Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Separa l'adesivo a sinistra: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro nell'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
    • Ruota entrambi i plettri nello stesso momento finché non si sganciano le clip del bordo sinistro.
    • Ruotali gradualmente.
    • Se stai facendo fatica a separare l'adesivo, scalda di nuovo il bordo sinistro.
  14. Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Apri l'iPhone: passo 14, immagine 1 di 3 Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Apri l'iPhone: passo 14, immagine 2 di 3 Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Apri l'iPhone: passo 14, immagine 3 di 3
    • Ruota l'iPhone, posizionandolo con il bordo destro verso di te.
    • Apri lentamente il tuo iPhone aprendo lo schermo come la copertina posteriore di un libro, partendo dal lato destro.
    • Appoggia il display contro qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori sul telefono.
    • Se non hai niente su cui appoggiare il vetro a portata di mano, puoi usare la tua ventosa.
    • Durante il rimontaggio, appoggia lo schermo in posizione, allinea i ganci lungo il lato superiore e premi con attenzione il bordo superiore in posizione prima di premere in posizione il resto dello schermo. Se non scatta in posizione facilmente, controlla la condizione dei ganci intorno al perimetro del vetro e assicurati che non siano piegati.
  15. Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Rimuovi le viti della copertura del connettore della batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Rimuovi le viti della copertura del connettore della batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le 8 viti che fissano la copertura del connettore della batteria:
    • Sei viti da 1,3 mm
    • Due viti da 1,6 mm
    • Una vite da 1,9 mm
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere l'iPhone e provarne tutte le funzioni, prima di sigillare lo schermo al suo posto. Accertati di spegnere di nuovo l'iPhone prima di continuare a lavorare.
    You need to correct the guide. Are five 1.3mm-long screws two 1.6mm-long screws and one 1.9mm-long screw.
    second 1.6mm-long screw sit a third one counting from left on right side of lcd flex cable
    Damian Kucia - Replica
    There is a second 1.6 mm-long screw that is placed on the lower standoff screw. The top left (third total from left) is slightly longer to accommodate the standoff screw. Placing this in the wrong spot will cause long screw damage.
    Dustin Wilson - Replica
    The two previous commenters are correct, probably change to notate the two 1.6mm screws.
    Nice job, guys!
    Matt Lison - Replica
  16. Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 16, immagine 1 di 3 Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 16, immagine 2 di 3 Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 16, immagine 3 di 3
    • Afferra la copertura del connettore con un paio di pinzette e falla scorrere verso il basso per liberare i cavi a nastro.
    • Rimuovi la copertura del connettore.
  17. Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Scollega la batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Scollega la batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo della batteria, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
    • Cerca di non danneggiare il sigillo di silicone nero che circonda questa e altre connessioni sulla scheda. Questi sigilli forniscono un ulteriore protezione contro l'ingresso di acqua e polvere.
    • Piega leggermente il connettore per allontanarlo dalla scheda logica, per evitare che faccia contatto con la presa e fornisca energia al telefono durante la riparazione.
  18. Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Scollega i cavi dello schermo: passo 18, immagine 1 di 2 Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Scollega i cavi dello schermo: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il primo cavo dello schermo, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi su un lato finché non scattano in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
  19. Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito): passo 19, immagine 1 di 2 Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito): passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il secondo cavo dello schermo, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  20. Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Rimuovi lo schermo: passo 20, immagine 1 di 2 Schermo iPhone 14 Pro Max (Prerequisito), Rimuovi lo schermo: passo 20, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo schermo.
    • Applica il nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcool isopropilico (>90%).
    • Durante il rimontaggio, fermati qui se vuoi sostituire gli adesivi dello schermo.
Conclusione
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e testa la tua riparazione prima di installare del nuovo adesivo e sigillare il dispositivo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Il miglior modo per fissare il nuovo schermo è quello di applicare un foglio di biadesivo tagliato ad-hoc alla scocca e posizionare lo schermo nella sua posizione originale.
Porta i tuoi rifiuti elettronici ad un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come pianificato? Prova alcune soluzioni di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte per aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.410 Guide realizzate
Un commento
Hi sir, iPhone 14 pro max here… there adhesive for screen is only for iPhone 6 and newer but the adhesives will not fit an iPhone 14 pro max
Leonard Yip - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 161
