Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Scalda il bordo inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Stacca dalla corrente e spegni il tuo telefono prima di iniziare.
    • Scalda un iOpener ed appoggialo al bordo inferiore del vetro posteriore per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.
  2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa al vetro posteriore, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
    • Se il vetro è rotto, coprirlo con del nastro adesivo trasparente può far aderire meglio la ventosa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo resistente al posto della ventosa. Se niente ha funzionato, puoi incollare la ventosa al vetro rotto.
    • Tira la ventosa con forza elevata e costante per creare una fessura tra il vetro posteriore e la cornice.
    • Infila la punta di un plettro di apertura nella fessura.
    • A causa delle strette tolleranze, questo passaggio può richiedere più tentativi di riscaldamento con l'iOpener e separazione con la ventosa prima di riuscirci.
    • Se stai avendo problemi nel creare la fessura, scalda ulteriormente il bordo e riprova.
    • Non fare troppa forza con il plettro: rischieresti di rompere il vetro posteriore.
  3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto tutto il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
    • Non cercare di tagliare l'adesivo vicino agli angoli del telefono dove il vetro è curvo, o rischi di romperlo.
    • Lascia il tuo plettro nella fessura per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Scalda il bordo sinistro: passo 4, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo sinistro del vetro posteriore per due minuti.
  5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa al vetro posteriore, il più vicino possibile al centro del bordo sinistro.
    • Infila la punta di un plettro nella fessura.
    • Poiché il vetro è curvo su questo bordo, non riuscirai ad infilare molto il plettro. Finché anche solo la punta del plettro è sotto il bordo del vetro, riuscirai a procedere.
    • A causa delle strette tolleranze, questo passaggio può richiedere più tentativi.
    • Puoi anche provare ad applicare qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) nella fessura per ammorbidire l'adesivo.
    • Non fare troppa forza con il plettro, o rischi di rompere il vetro posteriore.
  6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra: passo 6, immagine 2 di 2
    • Una volta che il plettro è sotto il bordo del vetro, inclinalo verso il basso ed infilalo più a fondo per separare del tutto l'adesivo del vetro posteriore.
  7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra: passo 7, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro verso il bordo inferiore del telefono per separare l'adesivo della cover posteriore.
    • Lascia il plettro sotto il bordo sinistro del vetro vicino al bordo inferiore del dispositivo per evitare che l'adesivo si reincolli.
  8. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra: passo 8, immagine 2 di 2
    • Infila un altro plettro sotto il centro del bordo sinistro della cover posteriore.
    • Fai scorrere gradualmente il plettro verso il bordo superiore del dispositivo per separare l'adesivo del vetro posteriore.
    • Stai attento quando passi vicino ai tasti del volume e di accensione: la rientranza nel vetro può essere soggetta a rompersi.
    • Lascia il plettro sotto il bordo sinistro del pannello vicino al bordo superiore del dispositivo per evitare che l'adesivo si reincolli.
  9. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 1 di 1
  10. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa al vetro posteriore, il più vicino possibile al centro del bordo destro.
    • Tira la ventosa con forza costante per creare una fessura tra la cover posteriore e la cornice.
    • Come per il bordo precedente, dovrai inclinare il plettro verso il basso per infilarlo più a fondo sotto il vetro posteriore.
  11. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra: passo 11, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro verso il bordo inferiore del telefono per separare l'adesivo del pannello posteriore.
    • Lascia il plettro sotto il bordo destro del vetro vicino al bordo inferiore del dispositivo per evitare che l'adesivo si reincolli.
  12. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra: passo 12, immagine 2 di 2
    • Infila un altro plettro sotto il centro del bordo destro del vetro posteriore.
    • Fai scorrere gradualmente il plettro verso il bordo superiore del dispositivo per separare l'adesivo della cover posteriore.
    • Mentre procedi, il bordo inferiore del vetro posteriore potrebbe lasciar cadere i plettri lì vicino. Se succede, metti da parte questi plettri, in quanto il bordo inferiore non dovrebbe più reincollarsi da qui in poi.
  13. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Scalda il bordo superiore: passo 13, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore del vetro posteriore per due minuti.
  14. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 14, immagine 3 di 3
    • Il vetro vicino agli angoli è curvo e si rompe facilmente. Sii delicato durante questo passaggio per evitare di romperlo.
    • Fai scorrere gradualmente il plettro dal bordo destro del dispositivo attorno all'angolo in alto a destra.
    • Continua a far scorrere il plettro sotto il bordo superiore per separare del tutto l'adesivo della cover posteriore.
    • Se senti troppa resistenza in qualche punto, fermati e scalda di nuovo il bordo prima di continuare.
  15. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimuovi la cover posteriore: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimuovi la cover posteriore: passo 15, immagine 2 di 2
    • Solleva lentamente il vetro posteriore. Usa i plettri per tagliare l'adesivo restante.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il rimontaggio:
    • Questo è un buon punto per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo.
    • Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Applica del calore se hai difficoltà a separare l'adesivo.
    • Se stai usando gli adesivi di Samsung segui questo link.
    • Se stai usando nastro biadesivo, segui questa guida.
  16. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per fare leva e scollegare il connettore della bobina di ricarica wireless.
    • Quando scolleghi i connettori come questo, stai attento a non strappare le piccole componenti sulla superficie della scheda attorno alla presa.
  17. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimuovi la bobina di ricarica wireless: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimuovi la bobina di ricarica wireless: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimuovi la bobina di ricarica wireless: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per tirare via delicatamente la bobina di ricarica wireless dal dispositivo.
    • Rimuovi la bobina di ricarica wireless.
    • Durante il rimontaggio, ricollega prima il connettore della bobina di carica wireless per allinearla correttamente, quindi premi con decisione il resto della bobina per farla aderire.
  18. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Svita la copertura della scheda madre: passo 18, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le cinque viti da 3,9 mm che tengono ferma la copertura della scheda madre.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla nella sua posizione originale.
  19. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 19, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per sganciare e rimuovere la copertura della scheda madre.
  20. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Scollega la batteria: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Scollega la batteria: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per fare leva e scollegare il connettore della batteria.
  21. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Svita il telaio intermedio inferiore: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le cinque viti da 3,9 mm che tengono fermi lo speaker principale e il telaio intermedio inferiore.
  22. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimuovi l'altoparlante: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimuovi l'altoparlante: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimuovi l'altoparlante: passo 22, immagine 3 di 3
    • Infila la punta di uno spudger o un paio di pinzette nella rientranza nell'angolo in alto a sinistra del telaio intermedio inferiore fai leva per rilasciare i ganci che lo tengono fermo.
    • Rimuovi lo speaker principale e il telaio intermedio inferiore.
  23. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Scollega la scheda figlia: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Scollega la scheda figlia: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Scollega la scheda figlia: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i cavi a nastro principale e secondario dalla scheda figlia vicino alla parte inferiore del dispositivo.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
  24. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Scollega i cavi a nastro principali: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Scollega i cavi a nastro principali: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Scollega i cavi a nastro principali: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i cavi a nastro principale e secondario dalla scheda madre.
  25. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimuovi i cavi a nastro principali: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimuovi i cavi a nastro principali: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimuovi i cavi a nastro principali: passo 25, immagine 3 di 3
    • Separa delicatamente e rimuovi i cavi a nastro principale e secondario.
  26. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Scollega l'antenna 5G sinistra: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Scollega l'antenna 5G sinistra: passo 26, immagine 2 di 2
    • Solleva e scollega il cavo dell'antenna 5G sinistra dalla scheda madre.
  27. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Scollega il cavo principale dello schermo: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Scollega il cavo principale dello schermo: passo 27, immagine 2 di 2
    • Solleva e scollega il cavo a nastro principale dello schermo dalla scheda madre.
  28. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Riposiziona i cavi dello schermo e del 5G: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Riposiziona i cavi dello schermo e del 5G: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Riposiziona i cavi dello schermo e del 5G: passo 28, immagine 3 di 3
    • Separa delicatamente e piega i cavi a nastro dello schermo e dell'antenna 5G sinistra lontano dalla scheda madre e dalla batteria.
  29. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Applica dell'alcool isopropilico: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Applica dell'alcool isopropilico: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Applica dell'alcool isopropilico: passo 29, immagine 3 di 3
    • Applica alcune gocce di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) nelle fessure tra la cornice e i bordi della batteria.
    • Non applicare troppo alcool isopropilico. Usa una pipetta e applica solo poche gocce alla volta, solo sui bordi della batteria. Troppo alcool può danneggiare lo schermo sottostante.
    • Inclina il dispositivo mentre applichi l'alcool per aiutarlo a penetrare l'adesivo sotto la batteria.
    • Dopo aver applicato l'alcool, continua ad inclinare il telefono delicatamente in tutte le direzioni dai tre ai cinque minuti per aiutare l'alcool a penetrare ulteriormente ed evaporare.
  30. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Solleva la batteria dal suo adesivo: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Solleva la batteria dal suo adesivo: passo 30, immagine 2 di 2
    • Fai aderire una ventosa al centro della batteria.
    • Tieni ferme le parti superiore ed inferiore del dispositivo sulla superficie di lavoro con una mano e tira la ventosa verso l'alto con decisione con l'altra mano.
    • La batteria non si muoverà al primo tentativo. Ripeti la procedura (aggiungi alcune gocce di alcool, aspetta 2-3 minuti e tira la ventosa) cinque o sei volte per rilasciare gradualmente l'adesivo.
    • Continua a sollevare la batteria finché non si separa dal telefono.
  31. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimuovi la batteria: passo 31, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
    • Rimuovi e/o gratta via l'adesivo rimasto nell'alloggio della batteria prima di pulire la superficie con dell'alcool isopropilico e un panno senza lanugine.
    • Durante il rimontaggio, se la tua batteria non ha dell'adesivo preapplicato, applicane un po' nell'alloggio. Quindi premi con decisione la nuova batteria in posizione.
    • Attenzione: Non riutilizzare la batteria dopo averla rimossa, in quanto farlo è un potenziale pericolo per la tua sicurezza. Sostituiscila con una nuova batteria.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Segui questa guida per eseguire un reset del ciclo della batteria e calibra la tua nuova batteria.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tarun Thiruma
Membro da: 11/20/19
35.489 Reputazione
134 Guide realizzate
6 Commenti
The new battery stays at zero percent when it’s charging
benjamin barlow - Replica
But it charges or not?
Daniele Carminati -
Where did you buy this battery, avoid ebay only buy from trusted sources with warranty like ifixit
I bought a galaxy s7 battery on eBay claiming to be original quality it swelled up badly in 2 days
James middleton -
I completed this repair yesterday and for awhile everything was working. Now it looks like there’s residual isopropyl alcohol in the camera assembly and the screen is no longer working. For awhile touch input stopped but the display remained and now the display has stopped as well. I’m worried I damaged something by using too much alcohol when getting the battery out, or maybe on the display cable when reattaching it during reassembly. How do I go about finding out what the issue is and hopefully fix it?
Michael Miller - Replica
This exact issue happened to me as well, word for word how you put it. Took my phone to a repair store and they said the motherboard was damaged and there was nothing they could do. The wording this guide had before was extremely dangerous and probably killed a lot of people's phones.
Rex Hughes -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 30
Ultimi 7 Giorni: 220
Ultimi 30 Giorni: 1,016
Tutti i Tempi: 37,134
