Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni completamente il tuo telefono prima di iniziare a smontarlo.
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo sinistro del pannello posteriore per un minuto.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria sono facilmente danneggiabili da un eccessivo calore.
  2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Infila un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Infila un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Infila un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa al bordo scaldato della scocca il più vicino possibile allo stesso.
    • Se il vetro è rotto, puoi coprirlo con del nastro adesivo per aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro resistente al posto della ventosa. Se niente di ciò funziona, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al pannello in vetro rotto.
    • Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra il pannello e il telaio.
    • A seconda dell'età del tuo dispositivo questo può risultare più o meno semplice. Se hai problemi, scalda ulteriormente il bordo della scocca.
    • Infila la punta di un plettro di apertura nella fessura.
  3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Non infilare più della metà del plettro nel telefono o rischierai di danneggiare i componenti interni.
    • Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila un secondo plettro e fallo scorrere verso l'angolo in alto a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore del telefono per un minuto.
  6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10: passo 6, immagine 3 di 3
    • Infila un terzo plettro nella fessura nel bordo superiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 7, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro della scocca posteriore per un minuto.
  8. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10: passo 8, immagine 2 di 2
    • Infila un quarto e ultimo plettro nella fessura sul bordo destro e fallo scorrere verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
    • Il pannello posteriore inizierà a separarsi dal telefono man mano che ti avvicini al bordo inferiore.
    • Fai scorrere un plettro attorno all'intero perimetro della cover per tagliare l'adesivo rimasto, riscaldandolo se ti imbatti in una parte di colla particolarmente ostinata.
  9. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Solleva la cover posteriore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Solleva la cover posteriore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Solleva la cover posteriore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Solleva e rimuovi la cover posteriore.
  10. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Solleva la copertura in metallo: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 4 mm che tengono ferma la bobina di ricarica wireless.
  11. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per sollevare e rovesciare la copertura in metallo del connettore della batteria.
  12. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Scollega la batteria: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Scollega la batteria: passo 12, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni sollevata la copertura in metallo in modo che non interferisca, usa la punta di uno spudger per far leva sul connettore della batteria per rimuoverlo.
  13. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore della bobina di ricarica wireless dalla scheda madre.
  14. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inclina la copertura in metallo in modo da poterla prendere con le dita.
    • Tira la bobina di carica wireless verso l'alto per scollarla dal dispositivo.
    • La bobina di ricarica wireless è fissata con dell'adesivo.
    • Rimuovi la bobina di carica wireless.
  15. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Rimuovi le viti dell'altoparlante: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 4 mm che tengono fermo l'altoparlante.
  16. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Rimuovi l'altoparlante: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Rimuovi l'altoparlante: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Rimuovi l'altoparlante: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'altoparlante.
  17. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Rimuovi i cavi di interconnessione: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Rimuovi i cavi di interconnessione: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Rimuovi i cavi di interconnessione: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa la parte appuntita di uno spudger per disconnettere il cavo di interconnessione principale dalla scheda madre.
    • Disconnetti il cavo di interconnessione secondario dalla scheda madre.
  18. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa la parte appuntita di uno spudger per disconnettere il cavo di interconnessione principale dalla scheda figlia.
    • Disconnetti il cavo di interconnessione secondario dalla scheda figlia.
  19. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10: passo 19, immagine 2 di 2
    • Rimuovi entrambi i cavi di interconnessione.
  20. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Disconnetti il cavo dello schermo: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Disconnetti il cavo dello schermo: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per disconnettere il connettore del cavo dello schermo dalla scheda madre.
  21. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Ammorbidisci l'adesivo della batteria: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Ammorbidisci l'adesivo della batteria: passo 21, immagine 2 di 2
    • Applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto la batteria, negli intagli a forma di goccia vicino agli angoli dell'alloggio della batteria.
    • Aspetta circa due minuti per permettere all'alcool di penetrare e ammorbidire l'adesivo della batteria prima di continuare con il prossimo passo.
  22. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Rimuovi la batteria: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Rimuovi la batteria: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note10, Rimuovi la batteria: passo 22, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul retro della batteria.
    • Tira la ventosa con forza elevata e costante per iniziare a separare la batteria dalla cornice.
    • Se incontri delle difficoltà, applica qualche altra goccia di alcool sotto la batteria, aspetta due minuti e riprova.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura creatasi tra la batteria e la cornice.
    • Non inserire il plettro di apertura per più di metà, o rischi di danneggiare il sensore delle impronte digitali sottostante.
    • Tira sulla ventosa per rimuovere la batteria.
    • La batteria verrà via senza bisogno di molta forza, una volta che l'alcool isopropilico è penetrato adeguatamente nell'adesivo della batteria.
    • Quando stai rimontando il tuo telefono, applica delle strisce adesive estensibili, del nastro biadesivo o dell'adesivo pretagliato per fissare la nuova batteria.
Conclusione
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
114.056 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
5 Commenti
Is N10+ (4g) identical in battery and steps to change?
Robert F - Replica
Here is the Galaxy Note 10+ battery replacement guide!
Carsten Frauenheim -
I just wanted to add that after swapping in the new battery, apparently the only way to reset the battery cycle count is by rooting the phone. There doesn't seem to be any way to get the phone to recognize the new battery as new, otherwise.
transam grrl - Replica
Are you sure about that? I mean, can't just we use the classic calibration with Samsung ?
Federico -
Good instructions. Per iFixit, I am supposed to do "Battery Calibration" which consists of charging and keeping on charger for +2 hours, then using it until it dies, then recharging to 100%. Simple.
Apparently, I messed up the fingerprint sensor because it wouldn't work, but the phone was working great. Chaulk that up to learning experience. Was looking for a reason to upgrade anyway.
I set it up to play YouTube shorts, which loop until the phone dies. The phone dies while I'm asleep. I wake up. I plug it in. NOTHING. I flip the charger. NOTHING. I try a different charger. NOTHING. GREAT.
I swap back to my old battery in hopes I got a bad NEW battery. Get that all swapped and still nothing, but SOMETHING. It vibes when I plug it in but the screen is totally black. Try soft reset. Try reversing through all the steps to see if I forgot a cable or had one unseated. No problems at all.
Something happened to the SCREEN when the BATTERY DIED during recalibration. PROCEED WITH CAUTION
Roy Cohee - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 34
Ultimi 7 Giorni: 299
Ultimi 30 Giorni: 1,367
Tutti i Tempi: 45,337
