Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti del pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare questa riparazione, accertati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Usa un cacciavite tri-wing Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che fissano il pannello posteriore.
    • Nel corso di tutta la procedura, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente nella posizione in cui era.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti superiori e inferiori del pannello: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti superiori e inferiori del pannello: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce JIS o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti viti di fissaggio del pannello posteriore:
    • Due viti lunghe 3,6 mm nella parte superiore del dispositivo
    • Due viti lunghe 3,6 mm nella parte inferiore del dispositivo
    • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente e prova un cacciavite diverso se la vite non esce.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Sgancia le clip che bloccano il pannello: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Sgancia le clip che bloccano il pannello: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di apertura della griglia dell'altoparlante di sinistra, nella parte inferiore del dispositivo.
    • Torci lo strumento di apertura per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
    • Evita di inserire l'attrezzo di apertura a profondità maggiore di quella necessaria, per prevenire danni al modulo dell'altoparlante.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Continua a sganciare le clip attorno al pannello: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Continua a sganciare le clip attorno al pannello: passo 4, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'attrezzo di apertura attorno al bordo inferiore sinistro per sganciare le clip sul lato sinistro del dispositivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Torci per sganciare le clip: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Torci per sganciare le clip: passo 5, immagine 2 di 2
    • Torci l'attrezzo per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Fai scorrere e fai leva attorno agli angoli: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Fai scorrere e fai leva attorno agli angoli: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo strumento di apertura attorno all'angolo inferiore destro e usalo come leva per liberare le clip sul lato destro del dispositivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 7, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere lo strumento di apertura lungo la fessura fino alla parte superiore del dispositivo per sganciare le clip.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo inferiore del pannello, aprendolo come un libro.
    • Rimuovi il pannello posteriore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi la piastra di schermatura: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti quattro viti:
    • Tre viti lunghe 3,1 mm
    • Una vite lunga 4,5 mm
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o le dita per sollevare la piastra di schermatura e staccarla dal dispositivo.
    • Potresti incontrare un po' di resistenza. È un fatto normale, perché la piastra di schermatura è parzialmente incollata al dissipatore con della pasta termica.
    • Rimuovi la piastra di schermatura.
    • Pulisci la vecchia pasta termica dalla piastra di schermatura e dal dissipatore usando alcol isopropilico e un panno in microfibra. Applica della nuova pasta termica al dissipatore prima del rimontaggio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Disconnetti la batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Disconnetti la batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura o un'unghia per ruotare la piccola aletta incernierata del connettore ZIF del cavo di interconnessione sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 12, immagine 2 di 2
    • Non utilizzare pinzette metalliche! Alcuni esperti affermano che le pinzette metalliche possono causare un cortocircuito nel cavo flessibile o nel connettore. Potrebbe essere più sicuro utilizzare pinzette con punte in nylon o ceramica.
    • Usa delle pinzette per far scorrere fuori dal suo connettore e quindi scollegare il cavo di interconnessione sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria estraendolo dal suo zoccolo sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi il dissipatore: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere delicatamente la schiuma adesiva sulla ventola.
    • La schiuma deve essere rimossa quanto basta per liberare la ventola.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le tre viti da 3 mm che fissano il dissipatore alla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare il dissipatore dalla scheda madre e rimuoverlo.
    • Potresti incontrare della resistenza. Questo è normale: la pasta termica fa da blando adesivo tra il dissipatore e la CPU.
    • Pulisci la pasta termica dal dissipatore e dalle CPU usando dell'alcol isopropilico e un panno senza lanugine. Applica della nuova pasta termica alla CPU prima di rimontare il tutto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi il jack e il lettore di schede: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi il jack e il lettore di schede: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del lettore di schede.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le sette viti da 3,1 mm che tengono ferma la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  19. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 19, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Usa le pinzette o le dita per sollevare la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco e spostarla a sinistra per sfilare il cavo dalla sua presa.
    • Rimuovi la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  20. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pulsante del grilletto destro: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le due viti da 4,5 mm che fissano il gruppo del grilletto destro alla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  21. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo del grilletto destro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  22. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la copertura in gomma del tasto del grilletto destro se non è rimasta attaccata al gruppo del grilletto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  23. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dell'antenna: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dell'antenna: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dell'antenna: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per far leva sul cavo nero dell'antenna e sollevarlo dalla sua presa sulla scheda madre
    • Ripeti la stessa procedura per il cavo di antenna bianco.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  24. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo della ventola: passo 24, immagine 1 di 1
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF della ventola.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  25. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dell'antenna dalla sua presa sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  26. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo dello schermo: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo dello schermo: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo dello schermo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  27. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  28. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del digitizer: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del digitizer: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del digitizer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  29. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per sfilare il cavo del digitizer dalla sua presa sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  30. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del joystick destro: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del joystick destro: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del joystick destro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  31. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per sfilare il cavo del joystick destro dalla sua presa sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  32. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi il gruppo della scheda madre: passo 32, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le seguenti sei viti che fissano la scheda madre:
    • Tre viti da 3,1 mm
    • Tre viti da 4,5 mm
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  33. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 33, immagine 3 di 3
    • Infila uno spudger nella fessura tra la cornice e la scheda madre e solleva la scheda dal suo alloggio.
    • Rimuovi la scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  34. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi la levetta analogica destra: passo 34, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 oppure un cacciavite PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le due viti da 3,5 mm che fissano la levetta.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  35. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rimuovere la levetta analogica.
    • C'è una sottile guarnizione nera attorno al foro della levetta analogica. Cerca di non muoverla o romperla mentre rimuovi la levetta.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  36. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per tirare il connettore del cavo dello speaker di sinistra e rimuoverlo dalla sua presa sulla scheda figlia.
    • Non fare forza sui cavi, o rischi di strapparli dal connettore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  37. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 37, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare la vite da 4,5 mm che tiene fermo il modulo altoparlante di sinistra.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  38. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 38, immagine 3 di 3
    • Ora solleva con le dita il modulo altoparlante dal suo alloggiamento per rimuoverlo.
    • Una parte del modulo dello speaker sta sotto un delicato cavo a nastro. Stai attento a non impigliarlo mentre lo rimuovi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  39. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo di connessione con la scheda madre: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo di connessione con la scheda madre: passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo di interconnessione.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  40. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 40, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo di interconnessione dalla sua presa sulla scheda figlia.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  41. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dello schermo e dei tasti del volume: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dello schermo e dei tasti del volume: passo 41, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare le alette di bloccaggio dei connettori ZIF dei due cavi a nastro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  42. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 42, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dello schermo dalla sua presa sulla scheda figlia.
    • Ripeti la stessa procedura per il cavo dei tasti del volume.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  43. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi i tasti del volume: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi i tasti del volume: passo 43, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere i tasti del volume.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  44. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo della levetta analogica: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo della levetta analogica: passo 44, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo della levetta analogica sinistra.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  45. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 45, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo della levetta analogica sinistra dalla sua presa sulla scheda figlia.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  46. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi il gruppo del grilletto sinistro: passo 46, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le due viti da 4,5 mm che tengono in posizione il grilletto sinistro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  47. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 47, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo del grilletto sinistro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  48. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi la scheda figlia: passo 48, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le seguenti viti:
    • Due viti da 4,5 mm
    • Due viti da 6 mm
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  49. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 49, immagine 2 di 2
    • Solleva la scheda figlia dal suo alloggiamento per rimuoverla.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  50. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi la levetta analogica sinistra: passo 50, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le 2 viti da 3,5 mm che tengono in posizione la levetta analogica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  51. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 51, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la levetta dal suo vano.
    • Usando le dita, rimuovi la levetta dalla console.
    • C'è una sottile guarnizione nera attorno al foro dove la levetta passa attraverso la scocca. Cerca di non muoverla mentre rimuovi la levetta.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  52. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Svita il gruppo del telaio centrale: passo 52, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 000 oppure un cacciavite ufficiale iFixit PH000 per rimuovere le quattro viti che fissano il gruppo del telaio centrale:
    • Tre viti da 2,5 mm
    • Una vite da 6 mm.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  53. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi il gruppo del telaio centrale: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi il gruppo del telaio centrale: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi il gruppo del telaio centrale: passo 53, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per fare leva sul gruppo del telaio centrale finché non è possibile afferrarlo con le dita.
    • Afferra il gruppo del telaio centrale e tira verso l'alto per rimuoverlo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  54. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi i restanti pulsanti: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi i restanti pulsanti: passo 54, immagine 2 di 2
    • Rimuovi qualsiasi pulsante rimasto allentato nel telaio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  55. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Riscalda il bordo sinistro: passo 55, immagine 1 di 1
    • Capovolgi il telaio in modo che lo schermo sia rivolto verso l'alto.
    • Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo sinistro dello schermo per due minuti.
    • In alternativa, puoi usare un asciugacapelli impostato su calore basso.
    • Se stai usando un asciugacapelli, riscalda lo schermo solo alcuni secondi alla volta o potresti deformare il guscio di plastica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  56. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Inserisci un plettro di apertura: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Inserisci un plettro di apertura: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Inserisci un plettro di apertura: passo 56, immagine 3 di 3
    • Curva leggermente la parte sinistra del telaio allontanandola dallo schermo per creare uno spazio nell'angolo inferiore sinistro.
    • Se stai avendo difficoltà a creare uno spazio, applica nuovamente un iOpener riscaldato per due minuti e riprova.
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio.
    • Non inserire il plettro più di 3 mm per evitare danni allo schermo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  57. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Taglia l'adesivo a sinistra: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Taglia l'adesivo a sinistra: passo 57, immagine 2 di 2
    • Durante questa riparazione, non inserire il plettro più di 3 mm per evitare danni allo schermo.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo superiore sinistro per evitare che l'adesivo si risigilli.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  58. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Riscalda il bordo superiore: passo 58, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato sulla parte superiore dello schermo per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, ma ricordati di non riscaldare lo schermo più di alcuni secondi alla volta.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  59. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Taglia l'adesivo in alto: passo 59, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Taglia l'adesivo in alto: passo 59, immagine 2 di 2
    • Ruota il plettro di apertura attorno all'angolo in alto a sinistra.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  60. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 60, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 60, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore.
    • Lascia il plettro di apertura inserito nell'angolo superiore destro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  61. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Riscalda il bordo destro: passo 61, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato sul bordo destro dello schermo per due minuti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  62. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Taglia l'adesivo a destra: passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Taglia l'adesivo a destra: passo 62, immagine 2 di 2
    • Ruota il plettro di apertura attorno all'angolo in alto a destra.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  63. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 63, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 63, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro.
    • Lascia il plettro di apertura inserito nell'angolo in basso a destra.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  64. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Riscalda il bordo inferiore: passo 64, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato sul bordo inferiore dello schermo per due minuti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  65. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Taglia l'adesivo in basso: passo 65, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Taglia l'adesivo in basso: passo 65, immagine 2 di 2
    • Ruota il plettro di apertura attorno all'angolo in basso a destra.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  66. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 66, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite: passo 66, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  67. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Separa l'adesivo: passo 67, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Separa l'adesivo: passo 67, immagine 2 di 2
    • Afferra il telaio e premi verso l'alto sul retro del bordo sinisitro dello schermo per separare l'adesivo che lo fissa.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  68. Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi lo schermo: passo 68, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi lo schermo: passo 68, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch Lite, Rimuovi lo schermo: passo 68, immagine 3 di 3
    • I cavi del digitalizzatore impediscono allo schermo di essere direttamente sollevato dal telaio.
    • Solleva la parte sinistra dello schermo con un angolo di 45° e rimuovilo.
    • Se lo schermo è ancora bloccato sul telaio, fai scorrere un plettro di apertura attorno al perimetro e prova di nuovo.
    • Durante il riassemblaggio, segui questa guida per sostituire l'adesivo dello schermo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta il nuovo pezzo sostitutivo con quello originale: potresti dover trasferire i componenti restanti o rimuovere i supporti adesivi dal nuovo pezzo prima di installarlo.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch Lite per ricevere aiuto.
Altre 29 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
97%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
191.015 Reputazione
1.204 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
25.949 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Thanks for your guide - it was very helpful, first time I took screen off without breaking it off :). I also bought the iFixit kit with the heat pad. I can now see that the trick was not so much a lot of heat, but heat evenly along the whole side
Angelo Felix - Rispondi Condividi
omg you are a lifesaver thank you so much
Adien Richards - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 64
Ultimi 7 giorni: 527
Ultimi 30 giorni: 2,182
Tutti i Tempi: 68,181
