Salta al contenuto principale
Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7
Sam Omiotek
Sam Omiotek
Ultimo aggiornamento il October 2, 2023
1 - 2 ore
Difficile
Introduzione
Vai al passo 1
Segui questa guida per sostituire il lettore delle schede MicroSD in un Microsoft Surface Pro 7.
C'è un'elevata probabilità che tu possa rompere il pannello dello schermo non rinforzato e delicato durante questa procedura. Assicurati di scaldare a sufficienza l'adesivo e di essere estremamente attento mentre lo tagli. Indossa degli occhiali protettivi in caso il vetro vada a pezzi.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7, Fai aderire del nastro allo schermo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7, Fai aderire del nastro allo schermo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7, Fai aderire del nastro allo schermo: passo 1, immagine 3 di 3
    • Indossa degli occhiali protettivi e stai attento a non danneggiare il pannello LCD.
    • Se il tuo schermo è crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti del male facendo aderire del nastro al vetro.
    • Fai aderire delle strisce di nastro adesivo trasparente sopra lo schermo del Surface fino a coprirlo del tutto.
    • Ciò conterrà le schegge di vetro e fornirà un'integrità strutturale mentre fai leva e sollevi lo schermo.
    • Fai del tuo meglio per seguire il resto di questa procedura come descritta. Comunque, dopo che il vetro si è rotto, continuerà a creparsi mentre lavori e potresti dover usare uno strumento in metallo per rimuovere il vetro.
  2. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7, Scalda il bordo destro dello schermo: passo 2, immagine 1 di 1
    • Spegni del tutto il Surface prima di iniziare lo smontaggio.
    • Scalda un iOpener ed appoggialo al bordo destro dello schermo del Surface per due minuti.
    • Potresti dover riscaldare e riappoggiare l'iOpener diverse volte per scaldare abbastanza il tablet. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli o una pistola termica, ma stai attento a non surriscaldare il Surface: lo schermo e la batteria interna sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.
  3. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7, Prendi nota della disposizione dell'adesivo: passo 3, immagine 1 di 1
    • Prendi nota della disposizione dell'adesivo dello schermo prima di continuare:
    • Queste zone contengono solo dell'adesivo e puoi tagliare in sicurezza.
    • La scheda e i cavi a nastro dello schermo sono qui, vicino al bordo. Taglia con attenzione e non infilare il plettro per più di 3 mm.
    • I delicati cavi dell'antenna sono sotto questa zona dello schermo. Segui attentamente la procedura al passo 13 per evitare di danneggiarli. L'adesivo qui è più spesso.
  4. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7, Infila un plettro nell'apertura dello speaker: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7, Infila un plettro nell'apertura dello speaker: passo 4, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro nell'apertura dello speaker nello schermo e fallo scorrere tra il vetro e la griglia dello speaker.
    • Non infilare il plettro più a fondo della cornice nera sul bordo dello schermo. Infilarlo troppo potrebbe danneggiare lo schermo LCD.
  5. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7, Fai scorrere il plettro sotto lo schermo: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7, Fai scorrere il plettro sotto lo schermo: passo 5, immagine 2 di 2
    • Ruota il plettro verso la parte inferiore del Surface per farlo scorrere sotto il bordo inferiore dell'apertura dello speaker.
  6. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo destro del Surface per tagliare l'adesivo sotto lo schermo.
    • Durante il resto della procedura, se incontri della resistenza significativa mentre fai scorrere il plettro, fermati e riscalda la parte su cui stai lavorando. Fare troppa pressione con il plettro può crepare il vetro.
    • Lascia questo plettro infilato sotto il bordo destro per evitare che l'adesivo si reincolli.
  7. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 7, immagine 1 di 1
    • Riscalda il tuo iOpener ed applicalo al bordo inferiore dello schermo del Surface per due minuti.
  8. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 8, immagine 3 di 3
    • Infila un altro plettro sotto l'angolo in basso a destra e fallo scorrere attorno all'angolo, verso il bordo inferiore.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore del Surface per tagliare l'adeesivo dello schermo.
    • Lascia questo plettro infilato sotto il bordo inferiore per evitare che l'adesivo si reincolli.
  9. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 9, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo il tuo iOpener e applicalo al bordo sinistro dello schermo del Surface per due minuti.
  10. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 10, immagine 3 di 3
    • Infila un altro plettro sotto l'angolo in basso a sinistra e fallo scorrere attorno all'angolo, verso il bordo sinistro.
    • Stai attento nel tagliare sotto i 6,5 cm inferiori del bordo sinistro. Non infilare il plettro per più di 3 mm qui. I cavi dello schermo sono vicini a questa parte della cornice e si possono danneggiare facilmente.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro del Surface per tagliare l'adesivo dello schermo.
    • Lascia questo plettro infilato sotto il bordo sinistro per evitare che l'adesivo si reincolli.
  11. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 11, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo il tuo iOpener e applicalo al bordo superiore dello schermo del Surface per due minuti.
    • L'adesivo è più spesso sotto questo bordo e potresti dover riscaldare e riappoggiare l'iOpener diverse volte per scaldare abbastanza il tablet. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
  12. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo sinistro e sotto il bordo superiore del Surface. Fermati quando il plettro è a 7,0 cm dal bordo sinistro.
    • I prossimi 15 cm del bordo superiore della copertura sono coperti dalle antenne destra e sinistra, che stanno tra la copertura e la cornice dello schermo. Segui attentamente i prossimi passaggi per evitare di danneggiare le antenne.
  13. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 13, immagine 3 di 3
    • Ci sono dei delicati cavi dell'antenna sotto il bordo superiore dello schermo. Segui attentamente la procedura per evitare di danneggiarli.
    • Infila la punta di un plettro sotto lo schermo dove ti sei fermato nel tagliare. Non infilarlo più a fondo del bordo della cornice.
    • Ruota attentamente il plettro verso destra, premendo il lato lungo del plettro nell'adesivo dello schermo sotto la cornice, tagliando l'adesivo mentre procedi. Non far scorrere il plettro sotto il bordo del Surface.
    • Ripeti questa procedura di inserimento del plettro dove hai appena tagliato e rotazione verso destra sotto tutto il bordo superiore del Surface, finché il plettro si trova a 6,4 cm dal bordo destro del Surface.
  14. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 14, immagine 3 di 3
    • Dopo aver tagliato sopra le antenne (22 cm dal bordo sinistro), fai scorrere il plettro sotto la parte restante del bordo superiore del Surface e attorno all'angolo in alto a destra per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
  15. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7, Apri il Surface: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7, Apri il Surface: passo 15, immagine 2 di 2
    • Solleva molto lentamente il gruppo dello schermo dalla copertura del Surface. Se incontri della resistenza, fermati e controlla che tutto l'adesivo sia tagliato.
    • Non rimuovere ancora lo schermo: è ancora collegato alla scheda madre con due cavi.
    • Usa un plettro per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
    • La lente del flash potrebbe cadere fuori dalla copertura del Surface. Tieni traccia della lente e riposizionala nella sua apertura durante il rimontaggio.
  16. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 16, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Assicurati di avere delle pinzette e uno spudger a portata di mano.
    • Solleva la parte superiore del gruppo dello schermo dalla copertura mentre fai scorrere la parte inferiore dello schermo verso i connettori della scheda madre.
    • Non tendere in alcun modo i cavi a nastro dello schermo.
    • Usa una mano per tenere fermo lo schermo.
  17. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7, Scollega la batteria: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7, Scollega la batteria: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7, Scollega la batteria: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per spingere attentamente su entrambi i lati del connettore della batteria.
    • Alternando un lato all'altro, fai avanzare delicatamente il connettore fuori dalla sua presa.
  18. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7, Scollega i cavi dello schermo: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7, Scollega i cavi dello schermo: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7, Scollega i cavi dello schermo: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per separare il nastro argentato che copre il connettore del cavo sinistro dello schermo.
    • Non rimuovere il nastro dal cavo a nastro.
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto il nastro e fai leva sul connettore per scollegarlo dalla scheda madre.
  19. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per separare il nastro argentato che fissa il connettore del cavo dello schermo dello schermo alla scheda madre.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il il cavo destro dello schermo e scollegarlo dalla scheda madre.
  20. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 20, immagine 1 di 1
  21. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi la schermatura EMI della scheda madre: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare la quattro viti da 2,4 mm che tengono ferma la schermatura EMI.
  22. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere attentamente i tre pezzi di nastro argentato che fissano la schermatura EMI della scheda madre al dissipatore in rame.
    • Questi pezzi di nastro possono venire lasciati sulla schermatura EMI della scheda madre e non serve rimuoverli del tutto.
  23. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 23, immagine 1 di 1
    • Nota le piccole frecce attorno al perimetro della schermatura EMI della scheda madre. Queste evidenziano le posizioni di ogni gancio che fissa la schermatura alla scheda madre.
    • Durante il rimontaggio, premi su ognuna di queste frecce per assicurarti che i ganci abbiano fatto presa.
  24. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 24, immagine 2 di 2
    • Stai attento a non forare o deformare la batteria con il tuo strumento di apertura.
    • Iniziando con i ganci adiacenti alla batteria, usa uno strumento di apertura per fare leva e sollevare attentamente la schermatura EMI della scheda madre sotto ogni freccia per rilasciare i ganci.
    • Cerca di deformare la schermatura EMI il meno possibile: dovrai riutilizzarla.
  25. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 25, immagine 3 di 3
    • Continua a usare il tuo strumento di apertura per rilasciare i ganci attorno a tutto il perimetro della schermatura EMI della scheda madre.
  26. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la schermatura EMI della scheda madre.
  27. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi il dissipatore: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi il dissipatore: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi il dissipatore: passo 27, immagine 3 di 3
    • Rimuovi delicatamente il pad termico centrale dal dissipatore in rame.
    • I pad termici sono tenuti fermi con del leggero adesivo.
    • I pad termici sono delicati e si strappano facilmente.
  28. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 28, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i due pad termici rimasti dal dissipatore.
    • Durante il rimontaggio, riallinea la striscia di rame sul pad termico con il dissipatore.
  29. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 29, immagine 1 di 1
    • Le viti del dissipatore di calore sono molto fragili e possono facilmente spanarsi o rompersi. Procedi con cautela e annota da dove è uscita ciascuna vite del dissipatore.
    • Usa un cacciavite per svitare le seguenti sette viti che tengono fermo il dissipatore:
    • Quattro viti Torx T5 da 3,4 mm
    • Tre viti Torx T3 da 2,7 mm
  30. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 30, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente il dissipatore dal dispositivo.
    • Il dissipatore sarà leggermente incollato alla CPU tramite la pasta termica.
    • Durante il rimontaggio, assicurati di applicare della nuova pasta termica.
    • Posiziona i due piccoli fori in entrambe le estremità del dissipatore sui corrispondenti supporti sulla copertura per garantirne il corretto allineamento.
  31. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi il lettore delle schede MicroSD: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi il lettore delle schede MicroSD: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi il lettore delle schede MicroSD: passo 31, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura per fare leva sul bordo della schermatura EMI che copre il lettore delle schede MicroSD e rimuovila dalla scheda madre.
    • Stai attento a deformare la schermatura EMI il meno possibile: dovrai riutilizzarla.
  32. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro del lettore delle schede MicroSD.
  33. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 33, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per svitare le due viti 3,1 mm che tengono fermo il lettore delle schede MicroSD.
  34. Sostituzione lettore schede MicroSD Microsoft Surface Pro 7: passo 34, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il lettore delle schede MicroSD.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
84.442 Reputazione
290 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 59
Tutti i Tempi: 2,110
