Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Identificazione dei principali componenti elettronici
  1. Identificazione dei principali componenti elettronici, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Le batterie danno energia alla maggior parte dei dispositivi portatili moderni e variano molto in dimensioni, forma e capacità.
    • Le batterie sono generalmente identificate dalle loro tensioni e capacità nominali, stampate da qualche parte sopra di esse.
    • Assicurati di rimuovere la batteria prima di smontare il tuo dispositivo, non vogliamo che tu ti prenda la scossa!
  2. Identificazione dei principali componenti elettronici, Digitizer: passo 2, immagine 1 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Digitizer: passo 2, immagine 2 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Digitizer: passo 2, immagine 3 di 3
    • I digitizer permettono al tuo dispositivo di riconoscere dove e quando tocchi lo schermo. I digitizer non producono da sé gli elementi visivi, quello è il compito del pannello dello schermo.
    • Solitamente si possono identificare dall'ampio pannello di vetro e da un cavo a nastro che connette il digitizer stesso al resto del dispositivo.
    • Un numero sempre maggiore di dispositivi moderni, come l'iPhone, combinano il digitizer con il pannello del display, creando un singolo gruppo schermo. Ciò significa che, se una delle due componenti smette di funzionare, dovrai rimpiazzare l'intero gruppo.
  3. Identificazione dei principali componenti elettronici, Pannello dello schermo: passo 3, immagine 1 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Pannello dello schermo: passo 3, immagine 2 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Pannello dello schermo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Il pannello dello schermo è ciò che mostra tutti gli effetti visivi del tuo dispositivo.
    • Nonostante ci sia un'ampia varietà di tipi e taglie di pannelli schermo (LCD, LED, OLED, AMOLED), questi sono solitamente la caratteristica più evidente del dispositivo e quindi molto facile da identificare. Cerca un cavo a nastro che connetta il pannello al resto del dispositivo.
    • Un numero sempre maggiore di dispositivi moderni, come l'iPhone, stanno combinando il digitizer con il pannello schermo, in un singolo assemblaggio per lo schermo. Ciò significa che, se una delle due componenti smette di funzionare, dovrai rimpiazzare l'intero gruppo schermo.
  4. Identificazione dei principali componenti elettronici, Altoparlanti: passo 4, immagine 1 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Altoparlanti: passo 4, immagine 2 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Altoparlanti: passo 4, immagine 3 di 3
    • Gli altoparlanti forniscono il suono ad una grande varietà di dispositivi. Convertono un segnale elettrico in suono usando magneti che fanno vibrare un cono flessibile all'interno di una camera acustica. Questa vibrazione crea le onde sonore che le tue orecchie sentono.
    • Gli altoparlanti hanno varie forme e dimensioni, ma sono solitamente identificati facilmente. Per localizzare gli altoparlanti su un dispositivo, cerca una specie di griglia dell'altoparlante associata a una camera acustica vuota.
  5. Identificazione dei principali componenti elettronici, Microfono: passo 5, immagine 1 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Microfono: passo 5, immagine 2 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Microfono: passo 5, immagine 3 di 3
    • I microfoni sono una componente integrale di molti dispositivi moderni. Convertono le onde sonore in segnali elettrici che possono quindi essere registrati e trasferiti.
    • Per identificare dove si trova il microfono sul tuo dispositivo, cerca una piccola griglia sull'involucro. Di solito, c'è scritta la parola "mic" di fianco o c'è una piccola illustrazione di un microfono.
  6. Identificazione dei principali componenti elettronici, Tastiera: passo 6, immagine 1 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Tastiera: passo 6, immagine 2 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Tastiera: passo 6, immagine 3 di 3
    • Le tastiere sono un'altra componente evidente in quasi tutti i dispositivi. Consentono a chi le usa di inserire testo nel dispositivo.
    • Si possono identificare tramite diverse file di tasti con lettere e numeri scritti sopra. Si possono rimpiazzare i singoli tasti o l'intera tastiera.
    • Fai attenzione quando rimuovi le tastiere, perché la maggior parte è collegata a un fragile cavo a nastro.
  7. Identificazione dei principali componenti elettronici, Ventola di raffreddamento: passo 7, immagine 1 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Ventola di raffreddamento: passo 7, immagine 2 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Ventola di raffreddamento: passo 7, immagine 3 di 3
    • Le ventole si trovano comunemente nei dispositivi più grandi, come i laptop, che hanno bisogno di un raffreddamento dedicato.
    • Le ventole possono variare molto in forme e dimensioni, quindi cerca una componente con un buco circolare che ha delle pale da ventola all'interno.
  8. Identificazione dei principali componenti elettronici, Case protettivo: passo 8, immagine 1 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Case protettivo: passo 8, immagine 2 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Case protettivo: passo 8, immagine 3 di 3
    • La maggior parte dei dispositivi ha intorno qualche tipo di case, cioè dei gusci che proteggono i componenti interni. I case sono fatti di diversi materiali, tra cui plastica, alluminio e vetro.
    • I laptop hanno spesso un case sopra e uno sotto che devono essere separati per accedere all'interno.
    • I cellulari e le macchine fotografiche invece hanno un case frontale e uno posteriore che si devono separare per accedere alle parti interne.
  9. Identificazione dei principali componenti elettronici, Scheda madre: passo 9, immagine 1 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Scheda madre: passo 9, immagine 2 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Scheda madre: passo 9, immagine 3 di 3
    • La scheda madre è come il sistema nervoso del tuo dispositivo. Senza una scheda madre, il tuo dispositivo è solo un ammasso inutile di componenti elettroniche!
    • Le schede madre sono solitamente molto facili da identificare, perché sono una delle componenti più grosse nel tuo dispositivo. Molte delle altre componenti dentro al tuo dispositivo sono connesse alla scheda madre.
    • "Scheda madre" è il nome generico per la più grande scheda elettronica in un dispositivo. La Apple chiama le sue schede madre "schede logiche". Quindi, a meno che tu non abbia un dispositivo Apple, stai lavorando con una "scheda madre".
  10. Identificazione dei principali componenti elettronici, Dissipatore calore: passo 10, immagine 1 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Dissipatore calore: passo 10, immagine 2 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Dissipatore calore: passo 10, immagine 3 di 3
    • I dissipatori di calore mantengono la CPU al fresco, dissipando il calore nell'ambiente circostante.
    • Per identificare il dissipatore di calore, cerca delle alette di metallo o dei tubetti di rame che aiutano ad allontanare il calore dalla CPU.
    • Quando rimuovi il dissipatore di calore, è sempre una buona cosa applicare un nuovo strato di pasta termica, poiché questa aiuta il dissipatore ad allontanare il calore dalla CPU.
  11. Identificazione dei principali componenti elettronici, CPU: passo 11, immagine 1 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, CPU: passo 11, immagine 2 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, CPU: passo 11, immagine 3 di 3
    • L'unità di elaborazione centrale (CPU) è molto simile al "cervello" di un dispositivo. Gestisce tutti i calcoli per far funzionare il sistema operativo e tutte le sue applicazioni.
    • Nonostante la loro dimensione possa variare molto, le CPU sono abbastanza facili da identificare. La maggior parte dei dispositivi ha un dissipatore di calore (vedi il passo precedente) che tiene la CPU al fresco. Trova il dissipatore di calore e troverai la CPU che si nasconde sotto.
    • Fai attenzione quando rimuovi le CPU, perché possono essere molto delicate. Inoltre, alcune CPU (ad esempio quella dell'A7 Apple) non possono essere rimosse perché sono saldate alla scheda madre. Se una CPU non viene via facilmente, NON cercare di dissaldarla, potresti causarle un danno irreparabile.
  12. Identificazione dei principali componenti elettronici, Antenna: passo 12, immagine 1 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Antenna: passo 12, immagine 2 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Antenna: passo 12, immagine 3 di 3
    • Le antenne permettono ai dispositivi di mandare e ricevere segnali digitali, come quelli cellulari, Bluetooth e Wi-Fi. Le antenne cambiano molto da dispositivo a dispositivo, ma ci sono due tipi principali di schema di antenne.
    • Il primo solitamente comprende cavi antenna bianchi o neri che si collegano a una scheda wireless.
    • Il secondo è generalmente un pezzo di plastica piatto che sembra un adesivo. Con questo schema, l'intero pezzo si comporta da antenna.
  13. Identificazione dei principali componenti elettronici, Hard Drive/Disco a Stato Solido: passo 13, immagine 1 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Hard Drive/Disco a Stato Solido: passo 13, immagine 2 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Hard Drive/Disco a Stato Solido: passo 13, immagine 3 di 3
    • Gli hard drive/dischi a stato solido permettono l'archiviazione di documenti, foto, ecc. su un dispositivo e si trovano comunemente nei computer portatili e desktop.
    • Solitamente sono rettangolari e coperti in marchi che denotano quanto grande è la loro capacità (500 GB, ecc).
    • Inoltre, entrambi i tipi possono variare molto in forme e dimensioni. Ad esempio, alcuni dischi a stato solido non hanno un case protettivo, lasciando i chip di memoria esposti.
  14. Identificazione dei principali componenti elettronici, RAM: passo 14, immagine 1 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, RAM: passo 14, immagine 2 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, RAM: passo 14, immagine 3 di 3
    • La RAM (memoria ad accesso casuale) si trova in quasi tutti i dispositivi moderni e di solito sembra un bastoncino con moltissimi chip di memoria che lo coprono. La RAM è una sorta di memoria "temporanea" per il tuo dispositivo, dove sono immagazzinati i dati a cui si accede spesso per recuperarli più velocemente.
    • In alcuni dispositivi, come cellulari e laptop ultra sottili, la RAM non si può rimuovere. Non provare a rimuovere questo tipo di RAM dal dispositivo, perché è saldata alla scheda madre.
  15. Identificazione dei principali componenti elettronici, Drive ottico: passo 15, immagine 1 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Drive ottico: passo 15, immagine 2 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Drive ottico: passo 15, immagine 3 di 3
    • Molti laptop hanno drive ottici, che permettono al dispositivo di leggere CD e DVD.
    • Per identificare il drive ottico, cerca un componente grande e quadrato che ha uno slot o uno scomparto in cui si può inserire un disco.
  16. Identificazione dei principali componenti elettronici, Touchpad: passo 16, immagine 1 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Touchpad: passo 16, immagine 2 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Touchpad: passo 16, immagine 3 di 3
    • I touchpad (o trackpad) si trovano su tutti i laptop e permettono all'utente di interagire con il proprio dispositivo usando solo le loro dita.
    • Per identificare il touchpad del tuo dispositivo, cerca una grande superficie quadrata che usi per muovere il cursore attraverso lo schermo.
  17. Identificazione dei principali componenti elettronici, Scheda wireless: passo 17, immagine 1 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Scheda wireless: passo 17, immagine 2 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Scheda wireless: passo 17, immagine 3 di 3
    • La scheda wireless è un piccola scheda stampata che fornisce la connessione wireless al tuo laptop.
    • Generalmente si identifica grazie ai due fili bianchi e neri di un'antenna che si connette alla scheda stessa.
  18. Identificazione dei principali componenti elettronici, Gruppo obiettivo: passo 18, immagine 1 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Gruppo obiettivo: passo 18, immagine 2 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Gruppo obiettivo: passo 18, immagine 3 di 3
    • Il gruppo obiettivo di una macchina fotografica ospita l'otturatore e le lenti che permettono alla fotocamera di scattare foto.
    • Il gruppo obiettivo è generalmente una delle componenti più grandi di una fotocamera e si identifica per un grande anello che circonda l'otturatore.
    • Sulla maggior parte delle macchina fotografiche, il gruppo obiettivo è una delle ultime componenti che si può rimuovere. Sii paziente quando lo rimuovi, perché è fragile.
  19. Identificazione dei principali componenti elettronici, Gruppo flash: passo 19, immagine 1 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Gruppo flash: passo 19, immagine 2 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Gruppo flash: passo 19, immagine 3 di 3
    • Il gruppo flash di una macchina fotografica fornisce, quando si scatta una foto, un lampo di luce che può illuminare gli ambienti altrimenti scuri.
    • Per identificare il gruppo flash, cerca una piccola scheda che è connessa alla luce rettangolare di fronte al dispositivo.
    • Quando ti occupi del gruppo flash, assicurati di aver rimosso la batteria dalla machcina fotografica. La maggior parte dei gruppi flash utilizzano dei condensatori, che possono darti la scossa se tocchi i terminali. È una buona idea anche assicurarsi che il condensatore sia stato scaricato prima di toccarlo.
  20. Identificazione dei principali componenti elettronici, Porte: passo 20, immagine 1 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Porte: passo 20, immagine 2 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Porte: passo 20, immagine 3 di 3
    • Le porte audio/video (A/V) si trovano solitamente nella maggior parte delle macchina fotografiche e consentono di visualizzare i contenuti della macchina fotografica su una televisione o un monitor. Si identificano per la loro forma circolare e spesso si trovano vicino alle porte del caricatore e della memory card.
    • Le porte del caricatore si trovano su quasi tutti i dispositivi portatili e hanno diverse forme e dimensioni. Le due più comuni sono MicroUSB e il connettore Lightning di Apple.
    • Le porte video, come le porte A/V, si trovano in molti dispositivi e consentono di visualizzare i contenuti della macchina fotografica su una televisione o su un monitor. I tipi più comuni sono HDMI, VGA e Thunderbolt di Apple.
  21. Identificazione dei principali componenti elettronici, Scheda Grafica: passo 21, immagine 1 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Scheda Grafica: passo 21, immagine 2 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Scheda Grafica: passo 21, immagine 3 di 3
    • Molti computer fissi di fascia alta hanno una scheda grafica dedicata che fa apparire gli effetti visivi sullo schermo.
    • Le schede grafiche si possono generalmente identificare dalla loro forma lunga e rettangolare e sono solitamente connesse a uno slot PCI (Peripheral Component Interconnect) sulla scheda madre.
    • Per distinguere una scheda grafica da altri componenti collegati a slot PCI (come le schede di TV tuner), cerca un connettore video sul retro.
  22. Identificazione dei principali componenti elettronici, Scheda Audio: passo 22, immagine 1 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Scheda Audio: passo 22, immagine 2 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Scheda Audio: passo 22, immagine 3 di 3
    • Alcuni computer fissi hanno una scheda audio che fornisce l'uscita audio per gli altoparlanti.
    • Le schede audio si possono identificare dai jack delle cuffie e/o del microfono che si trovano sul retro della scheda.
    • Sui dispositivi più piccoli, cerca un jack per le cuffie o il microfono che potrebbe essere collegato a una scheda I/O o alla scheda madre.
  23. Identificazione dei principali componenti elettronici, Alimentatore: passo 23, immagine 1 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Alimentatore: passo 23, immagine 2 di 3 Identificazione dei principali componenti elettronici, Alimentatore: passo 23, immagine 3 di 3
    • Un alimentatore converte la corrente alternata proveniente da una presa elettrica in corrente continua utilizzabile dal tuo computer.
    • Per identificare l'alimentatore, cerca un componente grande e rettangolare che connette il tuo computer alla presa della corrente.
    • Stai molto attento quando maneggi alimentatori. Molti contengono grandi condensatori che possono folgorarti se maneggiati non correttamente.
Linea Traguardo
Altre 199 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
97%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
92.154 Reputazione
89 Guide realizzate
5Commenti sulla guida
Very nicely done. Thank you!
Jason Harris - Replica
Very instructive
Julius Sylvester - Replica
Great overview
Leaton - Replica
Thanks for this awesome post. I am still waiting for my I am a genius tool kit. Competition then on Twitter. I am Andrew Steven Boima from Freetown, Sierra Leone.
Andrew Steven Boima - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 73
Ultimi 30 Giorni: 327
Tutti i Tempi: 33,153
