Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Google Pixel 7a
Visualizzazioni: 126.520
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
91
Ultimi 7 giorni:
494
Ultimi 30 giorni:
2.237
Tutti i Tempi:
126.520
Commenti: 83
51 commenti sui passaggi, 32 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 105
105 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 4
4 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 3 ore
Difficoltà: Moderato
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida è stata scritta dallo staff di iFixit e non è stata approvata da Google. Scopri di più sulle nostre guide di riparazione qui.
Segui questa guida per rimuovere o sostituire uno schermo rotto o mal funzionante sul tuo Google Pixel 7a.
Per calibrare il lettore di impronte del display, segui questa guida. Gli schermi sostitutivi originali di Google hanno il lettore di impronte già incluso. Se il tuo schermo di ricambio non lo ha, dovrai trasferire il lettore di impronte sul nuovo schermo e ricalibrarlo per continuare a farlo funzionare.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per rincollare i componenti quando riassembli il dispositivo.
Nota: tutte le riparazioni possono compromettere l'impermeabilità del tuo telefono. Mantenere l'impermeabilità dopo la riparazione dipenderà da quanto bene riapplichi l'adesivo.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Prepara il tuo telefono per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Prepara il tuo telefono per lo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 2
      • Lascia che la batteria scenda al di sotto del 25% prima di iniziare la riparazione. Una batteria agli ioni di litio carica è un potenziale pericolo per la tua sicurezza.
      • Scollega qualsiasi cavo dal tuo telefono e spegnilo completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Proteggi lo schermo: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Proteggi lo schermo: passo 2, immagine 2 di 2
      • Le schegge di vetro possono complicare lo smontaggio, o peggio, causare ferite. Se il tuo telefono ha uno schermo crepato, segui questi passi:
      • Applica strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi sul vetro rotto, finché non avrai coperto l'intero schermo.
      • Copri solo il vetro, non incollare il nastro adesivo sul telaio.
      • Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi dal vetro che potrebbe liberarsi durante la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Ammorbidisci l'adesivo del bordo superiore: passo 3, immagine 1 di 1
      • Lo schermo è incollato saldamente alla cornice, non ha ganci e resiste alla flessione. Serve molto calore per ammorbidire l'adesivo sottostante.
      • Usa un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra termica per scaldare il bordo superiore dello schermo finché è quasi troppo caldo al tatto.
      • Fa' attenzione a non surriscaldare il telefono: la batteria e i componenti di plastica sono suscettibili ai danni da calore. Smetti di scaldare se la cornice diventa troppo calda al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Inserisci un plettro di apertura: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Inserisci un plettro di apertura: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Inserisci un plettro di apertura: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Jimmy
      $7.95
      • Inserire un plettro è molto difficile. Sii paziente e scalda di nuovo lo schermo ogni volta che ti senti bloccato.
      • Applica una ventosa al centro del bordo superiore del telefono.
      • Se non riesci ad applicare la ventosa a uno schermo rotto o irregolare, prova a piegare un pezzo di nastro adesivo resistente a forma di maniglia.
      • Non inserire il tuo plettro più in profondità di 2 mm, altrimenti rischi di danneggiare la fotocamera frontale.
      • Tira sul manico della ventosa con forza intensa e costante.
      • Inserisci la punta di un plettro di apertura nel bordo sinistro dell'intaglio dell'altoparlante voce.
      • Premi con decisione il plettro nell'intaglio e abbassalo parallelamente allo schermo finché non scivola sotto il vetro.
      • Se il tuo plettro è troppo spesso per infilarsi sotto il vetro, prova con un oggetto più sottile come la parte piatta di un Jimmy.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 5, immagine 3 di 3
      • Non inserire il plettro per più di 2 mm o potresti danneggiare la fotocamera interna.
      • Fai scorrere il plettro avanti e indietro lungo il bordo superiore per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 6, immagine 2 di 2
      • Non inserire il plettro più di 3 mm o potresti danneggiare i distanziali lungo il bordo destro del telaio.
      • Per avere un riferimento visivo, puoi misurare 3 mm dalla punta e marcare il tuo plettro con un pennarello indelebile.
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 7, immagine 2 di 2
      • Se vuoi riutilizzare i componenti sul tuo schermo, non inserire il plettro per più di 3 mm, potresti danneggiare il pannello LCD o dei connettori.
      • Fa' scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per separare l'adesivo del bordo inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 8, immagine 2 di 2
      • Se vuoi riutilizzare i componenti dello schermo, non inserire il plettro più di 3 mm o potresti danneggiare i connettori.
      • Fai scorrere il plettro fino all'angolo in alto a sinistra per separare l'adesivo del bordo sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Apri lo schermo: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Apri lo schermo: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Apri lo schermo: passo 9, immagine 3 di 3
      • Apri il bordo destro dello schermo come se stessi girando pagina in un libro.
      • Fa' attenzione a non tirare il cavo dello schermo.
      • Appoggia lo schermo sul bordo sinistro della cornice.
      • Se la guarnizione del sensore frontale si attacca allo schermo, posizionala di nuovo sul sensore nella scanalatura del frame. Orienta la guarnizione in modo che il ritaglio più piccolo sia rivolto verso la fotocamera frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Sposta la pellicola di grafite: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Sposta la pellicola di grafite: passo 10, immagine 2 di 2
      • Sposta la pellicola di grafite dal connettore dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Rimuovi la copertura del connettore dello schermo: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Rimuovi la copertura del connettore dello schermo: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Rimuovi la copertura del connettore dello schermo: passo 11, immagine 3 di 3
      • Usa il cacciavite 3IP Torx Plus per rimuovere l'unica vite da 2 mm che fissa la copertura del connettore dello schermo.
      • Anche se il Pixel 7a utilizza viti Torx Plus, i cacciaviti Torx standard funzionano comunque. Puoi usare un cacciavite Torx T3 per rimuovere questa vite. Assicurati di applicare una pressione costante verso il basso per evitare di rovinarla.
      • Rimuovi la copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Scollega lo schermo: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Scollega lo schermo: passo 12, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per sollevare e scollegare il connettore a pressione dello schermo.
      • Per ricollegare un connettore a pressione, allinealo sulla sua presa e premi leggermente su un lato finché non scatta in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Potrebbero volerci più tentativi per allineare il connettore correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Rimuovi lo schermo: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Rimuovi lo schermo: passo 13, immagine 2 di 2
      • Rimuovi lo schermo.
      • La parte posteriore dello schermo è veramente molto fragile. Anche un piccolo graffio può danneggiare lo schermo
      • Per evitare di danneggiare lo schermo o lo schermo sostitutivo:
      • Quando maneggi lo schermo, afferralo per i bordi.
      • Quando posizioni lo schermo sull'area di lavoro, assicurati che nulla tocchi la parte inferiore dello schermo. Prendi in considerazione la possibilità di posizionarlo su un panno morbido e privo di pelucchi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Prepara il telaio per il riassemblaggio: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Prepara il telaio per il riassemblaggio: passo 14, immagine 2 di 2
      • Il lato inferiore della batteria è visibile tramite un piccolo intaglio nel telaio. Fa' attenzione a non danneggiarla con i tuoi attrezzi.
      • Usa delle pinzette con la punta arrotondata o le dita per rimuovere il pezzo quadrato di adesivo vicino all'intaglio della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 15, immagine 3 di 3
      • Se stai riusando lo schermo originale, rimuovi il vecchio adesivo dal perimetro dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 16, immagine 3 di 3
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Usa una pipetta o una siringa per applicare qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) al perimetro del telaio.
      • Pulisci i residui di alcool e adesivo con un panno senza lanuggine o in microfibra.
      • Se stai riusando lo schermo, ripeti questo passo lungo anche sul suo perimetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Applica nuovo adesivo: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Applica nuovo adesivo: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Applica nuovo adesivo: passo 17, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il quadrato di adesivo dalla sua pellicola protettiva più grande.
      • Incolla l'adesivo al telaio, nel punto in cui era posizionato quello vecchio, appena sotto l'intaglio della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 18, immagine 2 di 2
      • Se lo schermo ha già dell'adesivo preinstallato, rimuovi il rivestimento e salta cinque passi per continuare il rimontaggio.
      • Prima di rimuovere le protezioni adesive dello schermo, appoggialo sopra il telaio per vedere se è orientato correttamente.
      • Accertati che le protezioni adesive blu siano rivolte verso l'alto e l'intaglio con la linguetta sia a sinistra della fotocamera interna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 19, immagine 3 di 3
      • Prenditi abbastanza tempo per allineare l'adesivo con il telaio. È molto appiccicoso e non potrai spostarlo dopo averlo appoggiato.
      • Rimuovi la metà destra della protezione dell'adesivo grande. Non rimuoverla ancora tutta.
      • Tieni l'adesivo dai bordi corti, con il bordo lungo destro della protezione piegato all'indietro per esporre l'adesivo.
      • Appoggia il lato destro dell'adesivo sul telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 20, immagine 3 di 3
      • Appoggia lentamente il resto dell'adesivo sul telaio, rimuovendo la protezione mano a mano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 21, immagine 2 di 2
      • Usa la parte piatta di uno spudger per premere lungo il perimetro dell'adesivo e fissarlo al telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 22, immagine 3 di 3
      • Afferra la linguetta blu nell'angolo in alto a sinistra.
      • Rimuovi lentamente la protezione blu dell'adesivo.
      • Se l'adesivo comincia a sollevarsi con la protezione, controlla di averlo premuto tutto in posizione con lo spudger. Se continua a sollevarsi, tienilo fermo con la punta dello spudger mentre lo rimuovi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Installa lo schermo: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 7a, Installa lo schermo: passo 23, immagine 2 di 2
      • Applica una ventosa sul bordo sinistro dello schermo di ricambio, con il manico rivolto a sinistra.
      • Appoggia lo schermo dritto sul lato sinistro del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 24, immagine 2 di 2
      • Collega il cavo dello schermo allineandolo sulla sua presa e premendo su un lato finché non scatta in posizione, prima di premerlo tutto verso il basso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 25, immagine 3 di 3
      • Inserisci la copertura del connettore dello schermo nella sua fessura nella scheda logica.
      • Usa un cacciavite Torx T3 per installare le due viti Torx Plus 3IP e fissare la copertura del connettore dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 26, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la protezione blu dall'adesivo quadrato sul telaio.
      • Il nuovo schermo potrebbe avere rivestimenti protettivi extra che coprono la fotocamera frontale o i sensori. Controlla tutto lo schermo e rimuovi eventuali rivestimenti rimasti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    26. Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 27, immagine 3 di 3
      • Tieni lo schermo appena sopra il telaio con il manico della ventosa.
      • Usa uno spudger per piegare l'aletta di pellicola di grafite sul cavo dello schermo.
      • Premi lo schermo in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    27. Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 7a: passo 28, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la ventosa.
      • Per chiuderlo meglio, scalda lo schermo con un iOpener scaldato, un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra termica prima di premere sul perimetro.
      • Premi con decisione intorno al perimetro dello schermo per fissarlo al telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per calibrare il lettore di impronte dello schermo usa lo strumento di aggiornamento e riparazione software di Google Pixel.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Per eseguire un test diagnostico con lo strumento di diagnostica di Pixel, clicca qui.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 105 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
108.735 Reputazione
471 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
62.178 guide realizzate
32Commenti sulla guida
This guide worked well for me and I was able to replace my screen despite it being severely cracked - expect a lot of screen breakage and glass pieces if that's the case! I set everything in a tray to minimize glass fragments going all over.
Once the screen was installed, the wrapper for the iFixit provided screen has a label that says "UDFPS calibration required" with a QR code.
This takes you to a Google site that tells you how to set up fingerprints on your phone. I don't think that link is helpful.
I needed to go to https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps where Google has a tool that allows easy updating of the fingerprint sensor software on your phone, which is a requirement after a new screen is installed. Open that site on a computer (PC or Mac, no ChromeOS, no tablets) and follow the instructions, which include connecting your phone via USB cable.
Hans Chun - Rispondi Condividi
I had trouble with the calibration step. I ended up having to install the Google USB driver. I downloaded it here and followed this guide, using the Windows 10 instructions for Windows 11
Parker Kincaid - Rispondi Condividi
the link worked for me, thank you so much @hanschun.
I was going to flash my phone, but I just checked this guide again, and I scrolled past the iFixit link, and stumbled at your comment
Thank you again
Emmanuel Damola - Rispondi Condividi
The guide worked very well. Although it was very hard to remove the old display (I have two left hands, all thumbs), I was able to exchange it. Thank you very much!
Martin Kinne - Rispondi Condividi
Just replaced my phone 7a screen using the available kit. It was next to impossible to get the old screen off using the heat and pry tools. Would definitely recommend getting their jimmy tool. I ended up shattering the old screen on purpose using a punch tool and peeling the glass off the digitizer and frame. This was easiest for me without ordering another tool. Would NOT recommend doing it this way! The other deviation from these instructions is that the screen replacement version sent to me (10/2023) had the screen adhesive already applied to the screen. Made it much easier to install since there was no human error applying the screen adhesive to the phone frame first then lining up the screen. Definitely an improvement! Overall, took me way too long to complete, closer to 2+ hours due to the issues getting the old screen off. But certainly manageable by any DIYer. Would definitely buy from iFixIt again in the future if needed.
Harry - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 91
Ultimi 7 giorni: 494
Ultimi 30 giorni: 2,237
Tutti i Tempi: 126,520
