Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Misure di sicurezza: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Misure di sicurezza: passo 1, immagine 2 di 2
    • Lascia che la batteria si scarichi al di sotto del 25% prima di iniziare questa riparazione. Una batteria carica può incendiarsi se danneggiata.
    • Spegni completamente il telefono e scollega tutti i cavi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Istruzioni Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Istruzioni Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Istruzioni Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi dimostrano l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • Se lo schermo è rotto, coprilo con uno strato di nastro adesivo trasparente per aiutare la ventosa ad aderire.
    • Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere le braccia oltre il bordo sinistro o destro del telefono.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore del telefono, una nella parte anteriore e una nella parte posteriore.
    • Premi le tazze insieme per fargli fare presa.
    • Se ritieni che la superficie del tuo telefono sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa trattenerla, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro: passo 3, immagine 3 di 3
    • Tira in avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
    • Ruota la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Riscalda un iOpener e fallo passare attraverso i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli o una pistola termica, ma il calore estremo può danneggiare il display e/o la batteria interna, quindi procedi con cautela.
    • Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore del telefono.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e presentare uno spazio di apertura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la cornice dello schermo quando l'Anti-Clamp crea uno spazio sufficientemente ampio.
    • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, applica più calore all'area e ruota la maniglia di mezzo giro in senso orario.
    • Non girare più di mezzo giro alla volta e attendi un minuto tra i giri. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i due passaggi successivi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Allenta l'adesivo dello schermo: passo 5, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato sullo schermo per ammorbidire l'adesivo sottostante. Applica l'iOpener per almeno 3 minuti.
    • Si può anche utilizzare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra elettrica, ma fai attenzione a non surriscaldare il dispositivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Quando lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa sul lato inferiore dello schermo.
    • Se il tuo schermo presenta molte crepe, coprilo con uno strato di nastro adesivo per permettere alla ventosa di aderire. Oppure usa del nastro adesivo extra forte al posto della ventosa. Se tutto ciò non è sufficiente, puoi incollare con della supercolla la ventosa allo schermo.
    • Solleva lo schermo, compreso il suo telaio di sicurezza, con la ventosa per creare un piccolo spazio tra lo schermo e telefono.
    • Inserisci un plettro nello spazio tra la cornice dello schermo e il telefono.
    • Assicurati di inserire il plettro nella posizione corretta per evitare di separare lo schermo dal suo telaio di sicurezza anziché dal telefono.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo inferiore sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro in posizione per evitare che l'adesivo si riattacchi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Taglia l'adesivo: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Taglia l'adesivo: passo 7, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro sul bordo in basso e fallo scorrere verso l'angolo inferiore destro dello schermo per tagliare l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro: passo 8, immagine 3 di 3
    • Lo schermo del Google Pixel 6 Pro non è tenuto in posizione solamente da adesivi, ma anche da piccoli pin di plastica. Nel caso in cui il tuo plettro si bloccasse durante la procedura di rimozione del display, significa che lo hai inserito troppo in profondità. Inserisci solo la punta del plettro (circa 3-4 mm) per tagliare l'adesivo del display.
    • Inserisci un terzo plettro sotto l'angolo inferiore sinistro dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, molto probabilmente si è raffreddato. Usa il tuo iOpener o una pistola termica per 1-2 minuti per riscaldarlo.
    • Quando tagli vicino alla fotocamera frontale, inserisci solo la punta del plettro (circa 2-3 mm) per evitare di danneggiare o macchiare la fotocamera.
    • Inserisci un quarto plettro nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro e fallo scorrere lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo rimanente.
    • Non provare ancora a rimuovere completamente il display, lo schermo è ancora collegato al telefono.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Apri il gruppo del telefono: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Apri il gruppo del telefono: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Apri il gruppo del telefono: passo 11, immagine 3 di 3
    • Evita di tirare il cavo del display durante questo passaggio.
    • Piega con cautela lo schermo sul lato sinistro del telefono come se aprissi la copertina di un libro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Svita la vite della staffa dello schermo: passo 12, immagine 1 di 1
    • Mentre Pixel 6 Pro utilizza viti Torx Plus, le punte Torx standard funzionano. Assicurati di applicare una forza costante verso il basso per evitare che si spani.
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere la vite Torx Plus 3IP lunga 2,0 mm che fissa la staffa metallica del cavo del display.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente da dove è venuta.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la staffa metallica che si trova sopra il connettore del cavo del display.
    • Assicurati di tenere questo componente per reinstallarlo durante il rimontaggio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Scollega il cavo dello schermo: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Scollega il cavo dello schermo: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro del display sollevando il connettore dalla sua presa.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Informazioni sullo schermo: passo 15, immagine 1 di 1
    • La parte posteriore dello schermo del Pixel è molto fragile. Anche un piccolo graffio o ammaccatura può danneggiare lo schermo.
    • Per evitare di danneggiare lo schermo o lo schermo di ricambio:
    • Quando maneggi lo schermo, afferralo dai bordi.
    • Quando poggi lo schermo sull’area di lavoro, assicurati che nulla tocchi la parte inferiore dello schermo. Valuta di posarlo su un panno morbido e privo di lanugine.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Rimuovi lo schermo: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Rimuovi lo schermo: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo schermo.
    • Durante il rimontaggio:
    • Se hai sostituito lo schermo, controlla il foro della fotocamera frontale e l'incavo del sensore sul tuo nuovo schermo di ricambio e rimuovi eventuali pellicole residue.
    • Ricorda di reinstallare la staffa del cavo del display.
    • Questo è un buon momento per testare il tuo telefono prima di chiuderlo. Collega temporaneamente lo schermo, accendi il telefono e verifica che funzioni come previsto. Prima di continuare con il rimontaggio, spegni il telefono e scollega lo schermo.
    • Segui questa guida nel caso in cui stai utilizzando delle strisce adesive tagliate su misura.
    • Segui questa guida nel caso in cui stai utilizzando un foglio adesivo pretagliato.
    • Se stai installando uno schermo nuovo, segui questa guida per calibrare il sensore di impronte digitali.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Staccare la pellicola di grafite adesiva: passo 17, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato o una pistola termica sul vetro posteriore per staccare l’adesivo sotto alle pellicole di grafite sopra la batteria. Lascia l’iOpener appoggiato per almeno due minuti.
    • Non applicare calore direttamente alla batteria. È suscettibile ai danni da calore e potrebbe causare un evento termico.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la pellicola di grafite: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la pellicola di grafite: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la pellicola di grafite: passo 18, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a non forare o piegare la batteria con il tuo strumento: una batteria forata o piegata potrebbe far fuoriuscire sostanze chimiche pericolose o causare un evento termico.
    • Usa un paio di pinzette a punta smussata o un'unghia pulita per staccare con cura la pellicola di grafite nera dal bordo inferiore della batteria e dalla protezione della scheda madre.
    • Rimuovi la pellicola di grafite.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  19. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la pellicola di grafite: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la pellicola di grafite: passo 19, immagine 2 di 2
    • Se vuoi sostituire la batteria è sufficiente staccare la parte inferiore della pellicola di grafite dalla batteria. Se vuoi sostituire la tua fotocamera posteriore devi rimuoverla completamente. Nel caso in cui desideri sostituire solo l'altoparlante dell'auricolare o la fotocamera frontale, puoi lasciarla al suo posto.
    • Usa un paio di pinzette a punta smussata o un'unghia pulita per staccare con cura la pellicola di grafite nera dall'angolo in alto a destra della batteria.
    • Piega la pellicola di grafite in direzione della fotocamera frontale per avere libero accesso alla batteria.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  20. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la pellicola di grafite: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la pellicola di grafite: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la pellicola di grafite: passo 20, immagine 3 di 3
    • Se la pellicola di grafite diventa difficile da staccare, molto probabilmente si è raffreddata. Riapplica l'iOpener o la pistola termica sul vetro posteriore per 1-2 minuti per scaldarlo di nuovo.
    • Usa un paio di pinzette a punta smussata o un'unghia pulita per staccare con cura la pellicola di grafite nera dal bordo sinistro della batteria e dalla protezione della scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  21. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Allenta le viti che sostengono la copertura della porta di ricarica: passo 21, immagine 1 di 1
    T3 Torx Screwdriver
    $5.99
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti lunghe 5,1 mm 3IP Torx Plus che fissano la staffa metallica della porta di ricarica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  22. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Rimuovi il supporto della porta di ricarica: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Rimuovi il supporto della porta di ricarica: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la staffa della porta di ricarica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  23. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Allenta le viti che sostengono la copertura della scheda madre: passo 23, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le cinque viti lunghe 5,1 mm 3IP Torx Plus che fissano la copertura della scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  24. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere molto delicatamente la copertura della scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  25. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Disconnetti il cavo della batteria: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Disconnetti il cavo della batteria: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per disconnetere il cavo della batteria tirando il connettore verso l'alto dalla sua presa.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  26. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Svita le viti della copertura del connettore della fotocamera: passo 26, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti Torx Plus 3IP lunghe 5,1 mm che fissano la copertura del connettore della fotocamera.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  27. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la copertura del connettore della fotocamera: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la copertura del connettore della fotocamera: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del connettore della fotocamera.
    • Assicurati di conservare questo componente per reinstallarlo durante il rimontaggio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  28. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Svita la vite del gruppo fotocamera: passo 28, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere la singola vite Torx Plus 3IP da 3,3 mm che fissa il gruppo fotocamera.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  29. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Rimuovi il foglio di rame: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Rimuovi il foglio di rame: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Rimuovi il foglio di rame: passo 29, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per staccare con cura la metà superiore del foglio di rame dal distanziatore metallico e ripiegalo all'indietro.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che il foglio di rame non tocchi alcun componente oltre al gruppo della fotocamera posteriore e ai componenti a cui era originariamente adeso.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  30. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Scollega il cavo del teleobiettivo: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Scollega il cavo del teleobiettivo: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo del teleobiettivo facendo leva sul connettore verso l'alto per estrarlo dalla sua presa.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  31. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Scollega i cavi della fotocamera: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Scollega i cavi della fotocamera: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Scollega i cavi della fotocamera: passo 31, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare i cavi della fotocamera grandangolare e ultra-grandangolare facendo leva sui loro connettori verso l'alto per estrarli dalle rispettive prese.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  32. Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Rimuovi il blocco fotocamera: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Rimuovi il blocco fotocamera: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Google Pixel 6 Pro, Rimuovi il blocco fotocamera: passo 32, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette o le dita per sollevare con attenzione il blocco fotocamera dal suo alloggiamento e rimuovilo.
    • Confronta il tuo nuovo pezzo di ricambio con quello originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere le pellicole adesive dal nuovo pezzo prima dell'installazione.
    • Se il modulo fotocamera sostitutivo è dotato di un distanziatore in plastica, assicurati di rimuoverlo prima di installare il modulo.
    • Assicurati che la superficie della lente sia priva di sbavature e polvere prima di installare il blocco fotocamera.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Se possibile, accendi il dispositivo e verifica la riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiuderlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Durante il rimontaggio applica il nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropolico (>90%).
Per eseguire un test diagnostico con lo strumento di diagnostica Pixel integrato, clicca qui.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova una soluzione problemi di base, o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
26.514 guide realizzate
8Commenti sulla guida
I just read that the camera has to be "paired" with the motherboard using software. It may work after a replacement and not calibrating, but will not render as-good of pictures. This came from a leaked repair manual from google. What do you say of this? Also, do you need to re-use the graphite and copper tape? https://repair.wiki/w/Google_Pixel_6_Pro...
Michael Carton - Rispondi Condividi
it's actually says that swapping a camera between production models can cause issues because they are somehow paired to the mainboard but the GEO replacement ones exist specifically to get around this problem but it would seem what they have done is made it so you can't get a broken pixel 6pro take its good working camera and fix another pixel 6 pro with it because of the pairing issue from factory it's a massive d!ck move forces you to buy new camera if you want to replace a logic bord or camera instead of say using a broken phone for parts
jacob jim - Rispondi Condividi
UPDATE:
I just replaced the camera and it will not work. I get an error message, and asks to force close or continue anyway. If you continue, it just crashes. As to the gold foil, I was able to peel it off another broken camera and re-use it. Why is Ifixit selling these parts if you CANNOT use them unless you are Assurion or UbreakIfix(the only authorized centers) who have their own supply of official parts straight from Google????? This is very deceptive and disingenuous from Ifixit.
thanks for the warning @michaelcarton
Jazmin Pinkman - Rispondi Condividi
good guide fairly simple hardest part really is getting the screen off/on its in my phone and works like new
the box it came in look like it got elbow dropped from the top rope was so flat I thought it was a brown envelope at fist no joke but be f*%ked it somehow survived the classic Aus post treatment and is working fine
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 114
Tutti i Tempi: 12,920
