Introduzione
Questa guida di riparazione è stata realizzata dallo staff di iFixit e non è stata approvata da Google. Scopri di più sulle nostre guide di riparazione qui.
Usa questa guida per rimuovere o sostituire il gruppo di ricarica del tuo Google Pixel 4. Il gruppo di ricarica contiene la porta USB-C, oltre ad alcuni connettori per l'antenna, ed è posizionato sotto l'altoparlante e la batteria.
Questa procedura richiede la rimozione dell'altoparlante, il che comprometterà la guarnizione di tenuta dello stesso.
Attenzione: Google avverte che lo smontaggio del gruppo laser anteriore potrebbe comportare un'esposizione pericolosa a emissioni laser a infrarossi invisibili. Leggi le loro avvertenze di sicurezza qui.
Avvertenza: Non riutilizzare la batteria se è stata deformata o danneggiata, poiché ciò rappresenta un potenziale rischio per la sicurezza. Sostituiscila con una batteria nuova.
Cosa ti serve
Infila uno strumento per l'estrazione delle schede SIM, una punta o l'estremità di una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM sul bordo sinistro del telefono.
Premi con decisione per espellere il vassoio.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Prepara un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del vetro posteriore per un minuto.
Applica una ventosa al bordo appena riscaldato premendola sul vetro il più vicino possibile al bordo.
Tira la ventosa verso l'alto con forza elevata e costante per creare una fessura tra il pannello posteriore e il telaio.
Infila la punta di un plettro nella fessura.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore verso l'angolo sinistro per tagliare l'adesivo.
Ora fai scorrere il plettro sotto il vetro dall'angolo sinistro a quello destro per tagliare completamente l'adesivo sotto il bordo inferiore.
Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Prepara un iOpener e appoggialo al bordo sinistro del telefono per un minuto.
Prepara un iOpener e appoggialo al bordo destro del telefono per un minuto.
Con i primi due plettri ancora inseriti, infila un terzo plettro sotto la parte inferiore del bordo destro del vetro.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra, tagliando l'adesivo sotto il bordo destro.
Fermati quando raggiungi l'angolo in alto a destra e lascia il plettro infilato sotto il vetro.
Fai scorrere il terzo plettro attorno all'angolo in alto a destra e lungo il bordo superiore, tagliando l'adesivo rimasto sotto il vetro.
Una volta tagliato l'adesivo lungo tutto il perimetro del telefono, solleva attentamente il bordo destro del pannello posteriore in vetro, aprendolo come un libro.
Non cercare ancora di rimuovere del tutto il pannello: è ancora collegato al telefono.
Svita le cinque viti Torx T3 che tengono ferma la copertura del connettore della batteria:
Quattro viti da 4,0 mm
Una vite da 2,1 mm
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 4 mm che tengono ferma la copertura del connettore del pannello posteriore.
Tira le linguette gialle delle strisce adesive estensibili con forza costante.
Continua a tirare con decisione la striscia adesiva con forza costante. Se stai usando uno spudger, giralo ogni tanto per mantenere la parte esposta della striscia la più corta possibile.
Ripeti questa procedura per ognuna delle tre strisce adesive estendibili, fino ad averle rimosse tutte o fino a che non si sono rotte.
Se le strisce adesive estensibili della batteria si sono rotte durante la rimozione, infila un plettro sotto la parte superiore del bordo destro della batteria, tagliando l'adesivo sottostante.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$8.95
Solleva la batteria dal telefono per rimuoverla. Potresti doverla staccare da dell'adesivo residuo.
Se stai usando delle strisce adesive estensibili, applicale sulle batteria. Altrimenti applica del nastro biadesivo o un foglio adesivo pretagliato nell'alloggio della batteria, stando attento a non coprire il cavo a nastro della porta di carica. Rimuovi la protezione dell'adesivo per espellerlo.
Ricollega momentaneamente il connettore della batteria sulla sua presa sulla scheda madre. Questo garantisce che la batteria venga posizionata correttamente.
Appoggia la batteria in posizione e premila con fermezza.
Scollega il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre e riprendi il rimontaggio.
Rimuovi le due viti Torx T3 che fissano la copertura del motore a vibrazione:
Una vite da 4,2 mm
Una vite a colletto da 4,4 mm
Rimuovi le due viti Torx T3 che fissano l'altoparlante:
Una vite da 4,2 mm
Usa delle pinzette per far scorrere l'altoparlante verso la parte superiore del telefono per liberarlo dalla clip di fissaggio.
Rimuovi l'altoparlante.
Se è in buone condizioni, puoi riutilizzare la guarnizione. Assicurati che la guarnizione non copra il foro di uscita.
Se la guarnizione si è spostata, rimuovila e sostituisci l'adesivo con una striscia pre-tagliata o del nastro Tesa.
Usa un paio di pinzette per scollegare il connettore a pressione dell'antenna dal gruppo di ricarica, tirandolo verso l'alto dalla scheda madre.
Stacca il cavo a nastro che è fissato al telaio del telefono. È tenuto in posizione da un po' di adesivo leggero.
Confronta il tuo nuovo pezzo di ricambio con quello originale; potresti dover trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dal nuovo pezzo prima dell'installazione.
Per riassemblare il dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclaggio certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con una soluzione problemi di base, oppure chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
Be careful at step 5 to not force too much, as I broke a bit of my back panel, but I guess it's because it was already weakened by some falls.
In step 13, the back panel didn't come with the sticker, but did with the back panel connector which didn't stay connected to the inside of the phone.
One 4.0 mm screw was missing before I even used the T3 Torx.
It seems like my Pixel 4 was a refurbished one, as I didn't have the yellow adhesive strips of step 22.
For the reassembly, I highly recommand you to do step 31 and step 29 before the step 33 and do not forget to press down sides, as advised in step 16. Reconnecting the white antenna cable to the replacement charging assembly and to the inside of the phone was a bit tricky and I think I succeeded only thanks to luck.
Repairing the phone took me about nearly 3 hours, 40-50 minutes were used into the disassembly. It was my first reparation with an Ifixit guide.
Great guide. It was straight forward, and quite easy. Removing the adhesive was the most time consuming part, but thankfully the links to access the custom cut adhesive application tutorials made it easy.
The trickiest bit was removing the white antenna, since I wasn't sure how it was attached until I pulled out a magnifier! But even that was not difficult. I used tweezers to push open the tiny metal clips that hold it on the middle.
