Altoparlante (destro)
2 Risposte Punteggio 0 |
Spilled coke on my mac |
1 Risposta Punteggio 0 |
No Display outside of recovery. |
Replacing the space bar - without breaking the new one. |
Ricambi
- MacBook Pro and MacBook Air (A2442, A2485, A2681, A2941, A2991, A2918, A2992, A3112, A3113, A3114, A3185, A3186, A3401, A3403, A3434) Key Caps
- MacBook Air 13" and 15" (A2681, A3113, A2941, A3114) Key Caps
- MacBook Air 15" (2024) Trackpad
- MacBook Pro and MacBook Air USB-C to MagSafe 3 Cable
- MacBook Air 15" (2024) Trackpad Cable
- MacBook Air 15" (A2941, A3114) Display Assembly
- MacBook Air 15" (2024) MagSafe DC-In Board
- MacBook Air 15" (2024) Right Speaker
Strumenti
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Spudger
- Tesa 61395 Tape
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
- Suction Handle
- Microfiber Cleaning Cloths
- Plastic Cards
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modelli
A3114 EMC 8612 2024 Mac13,13 4.05 GHz M3 8-Core Processor/10-Core GPU/16-Core Neural Engine
Informazioni generali
Il MacBook Air da 15" del 2024 è stato il secondo Air da 15" ad essere rilasciato. È molto simile al suo predecessore, con la differenza principale rappresentata dal chip M3 aggiornato. Il MacBook Air da 15" con chip M3 è stato rilasciato l'8 marzo 2024, con i modelli base a partire da 1.299 $. Proprio come il modello dell'anno precedente, il MacBook Air da 15" con chip M3 è disponibile nei colori Argento, Mezzanotte, Grigio siderale e Galassia.
Identificazione
Il MacBook Air da 15" con chip M3 è identificabile dal numero di modello A3114, che si trova sul bordo inferiore della cover posteriore. Puoi ottenere maggiori informazioni sul tuo portatile selezionando Informazioni su questo Mac dal menu Apple nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Il portatile è dotato di una porta MagSafe e due porte Thunderbolt sul bordo sinistro, e di un jack cuffie sul bordo destro. È presente un "notch" sul bordo superiore del display per la fotocamera e un pulsante di accensione/Touch ID nell'angolo in alto a destra della tastiera. Questo MacBook Air è disponibile in quattro colori: Argento, Galassia, Grigio siderale e Mezzanotte.
Visita la pagina Apple Identifica il tuo modello di MacBook Air per ulteriori informazioni.
Specifiche tecniche
Display
- Liquid Retina
- Display da 15,3 pollici (diagonale) retroilluminato a LED con tecnologia IPS; risoluzione nativa di 2880x1864 a 224 pixel per pollice
- Luminosità di 500 nit
- Colore
- Supporto per 1 miliardo di colori
- Ampia gamma cromatica (P3)
- Tecnologia True Tone
- Supporta simultaneamente la risoluzione nativa piena sul display integrato con 1 miliardo di colori e:
- Un display esterno con risoluzione fino a 6K a 60Hz
- Chiudi il coperchio del MacBook Air per utilizzare un secondo display esterno con risoluzione fino a 5K a 60Hz
Processore
- Chip Apple M3
- CPU 8-core con 4 core ad alte prestazioni e 4 core ad alta efficienza
- GPU 10-core
- Ray tracing con accelerazione hardware
- Neural Engine 16-core
- Banda di memoria di 100 GB/s
- Media Engine
- H.264, HEVC, ProRes e ProRes RAW con accelerazione hardware
- Motore di decodifica video
- Motore di codifica video
- Motore di codifica e decodifica ProRes
- Motore di decodifica AV1
Archiviazione
- SSD da 256 GB, configurabile a 512 GB, 1 TB o 2 TB
Memoria
- 8 GB di memoria unificata, configurabile a 16 GB o 24 GB
Wireless
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Bluetooth 5.3
Batteria
- Fino a 18 ore di riproduzione film app Apple TV
- Fino a 15 ore di navigazione web in wireless
- Batteria ai polimeri di litio da 66,5 wattora
- Alimentatore compatto Dual USB-C da 35W
- Cavo da USB-C a MagSafe 3
- Capacità di ricarica rapida con alimentatore USB-C da 70W
Dimensioni
- A x L x P: 1,15 x 34,04 x 23,76 cm
- Peso: 1,51 kg
Porte
- Porta MagSafe 3
- Jack cuffie da 3,5 mm
- Due porte Thunderbolt / USB 4 con supporto per:
- Ricarica
- DisplayPort
- Thunderbolt 3 (fino a 40 Gb/s)
- USB 4 (fino a 40 Gb/s)
