Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
La LG LDP5676 è una lavastoviglie da incasso prodotta da LG Electronics per uso residenziale. Come altre lavastoviglie moderne, è progettata per pulire piatti, pentole e utensili attraverso cicli di lavaggio e risciacquo automatizzati.
La lavastoviglie utilizza una combinazione di sistemi di circolazione dell'acqua, detersivo, filtrazione e drenaggio per completare i cicli di pulizia. Questi sistemi si basano sul funzionamento sinergico di diversi componenti meccanici ed elettrici, tra cui pompe, bracci irroratori, sensori e controlli elettronici.
Comprendere come interagiscono questi componenti può essere utile per diagnosticare i problemi comuni della lavastoviglie, come prestazioni di pulizia scadenti, acqua stagnante, rumori insoliti o cicli di lavaggio interrotti. Identificare il modello esatto è importante anche perché le specifiche, i pezzi di ricambio e le procedure di assistenza possono differire tra i modelli di lavastoviglie LG.
Identificazione
La LG LDP5676 può essere identificata controllando l'etichetta del modello e del numero di serie situata sulla lavastoviglie. Secondo LG, questa etichetta si trova solitamente lungo il bordo destro dello sportello, una volta aperto.
Per individuare il numero di modello, apri lo sportello della lavastoviglie e controlla il bordo destro per trovare l'etichetta di identificazione del produttore. Cerca il numero di modello che inizia con LDP5676. L'etichetta contiene anche un numero di serie, che identifica il singolo apparecchio.
Poiché LG produce diversi modelli di lavastoviglie con aspetti e caratteristiche simili, controllare il numero di modello è più affidabile che identificare l'apparecchio solo dall'aspetto. Questo è particolarmente importante quando cerchi pezzi di ricambio, informazioni per la risoluzione dei problemi o documentazione di riparazione.
Se l'etichetta di identificazione manca o è illeggibile, lo scontrino d'acquisto originale, la documentazione della garanzia o le informazioni sulla registrazione del prodotto possono aiutare a confermare il modello.
Specifiche tecniche
- Produttore: LG Electronics
- Serie modello: LDP5676
- Tipo di apparecchio: Lavastoviglie da incasso
- Larghezza di installazione: 61 cm (24 pollici)
- Tipo di controllo: Controlli a sfioramento elettronici integrati
- Materiale della vasca: Acciaio inossidabile NeveRust
Dimensioni e capacità
- Larghezza: 60,3 cm (23,75 pollici)
- Altezza: 85,3 cm (33,6 pollici)
- Profondità: 62,5 cm (24,6 pollici)
- Profondità con sportello aperto: 128,3 cm (50,5 pollici)
- Peso: Circa 35 kg (77,2 libbre)
- Capacità: 15 coperti
Funzioni di lavaggio e pulizia
- Tecnologia QuadWash
- Sistema di cestelli regolabile EasyRack Plus
- Tre bracci irroratori (superiore, intermedio e inferiore)
- Sistema di filtrazione a tre stadi
- Sistema di lavaggio SenseClean
- Motore Inverter Direct Drive
- Sistema di asciugatura ibrido a condensazione
Tipi di cicli di lavaggio
- Auto
- Intensivo (Heavy)
- Delicato
- Normale
- Turbo
- Ciclo scaricabile (Download Cycle)
- Pulizia macchina (Machine Clean)
- Risciacquo
- Rapido (Express)
Energia e rumore
- Livello di rumorosità operativa: 46 dBA
- Certificazione ENERGY STAR
- Consumo energetico annuo stimato: 258 kWh
- Fattore idrico: 2,8
Funzioni aggiuntive
- Cestello superiore e terzo cestello regolabili in altezza
- Dentini dei cestelli ripiegabili
- Riscaldatore d'acqua nascosto
- Interruttore di sicurezza a galleggiante per il rilevamento delle perdite
- Sensore di sporco
- Dispenser per detersivo e brillantante
Ulteriori informazioni
Le seguenti risorse forniscono ulteriori informazioni sulla lavastoviglie LG LDP5676, incluse istruzioni per l'uso, assistenza per la risoluzione dei problemi, consigli di manutenzione e pezzi di ricambio.
- Manuale utente LG LDP5676: https://www.lg.com/us/support/products/d...
- Documentazione ufficiale LG che copre la serie LDP5676, incluse informazioni sull'installazione, istruzioni per l'uso, manutenzione e risoluzione dei problemi.
- Supporto e risoluzione dei problemi LG: https://www.lg.com/us/support/help-libra...
- La libreria di supporto LG fornisce articoli per la risoluzione dei problemi, istruzioni di manutenzione e risorse per diagnosticare problemi comuni della lavastoviglie.
- Supporto prodotto LG: https://www.lg.com/us/support
- Il sito di supporto ufficiale LG fornisce l'accesso alla documentazione del produttore, alle informazioni sulla garanzia e all'assistenza alla riparazione. Cerca LDP5676 per trovare le risorse pertinenti.
- Pezzi di ricambio per lavastoviglie LG iFixit: LG Dishwasher Parts
- Il catalogo dei pezzi di ricambio iFixit contiene componenti e pezzi di ricambio per lavastoviglie. Verifica la compatibilità con l'esatto modello LDP5676 prima di ordinare.
