Salta al contenuto principale
La sicurezza prima di tutto! Prima di iniziare, ricorda che la sicurezza è fondamentale. Scollega sempre la lavastoviglie dalla fonte di alimentazione prima di tentare qualsiasi riparazione o diagnostica. Questa precauzione è cruciale per evitare scossa elettrica o danni all'elettrodomestico.
Comprendere la tua lavastoviglie Questa guida copre vari problemi, dall'acqua che non entra nella lavastoviglie a problemi di asciugatura o perdite. Abbiamo suddiviso ogni problema in tre sezioni chiave:
  1. Problema: Identifica lo specifico problema che stai riscontrando.
  2. Perché succede: Fornisce una breve spiegazione delle potenziali cause.
  3. Come risolvere: Offre soluzioni passo dopo passo per risolvere il problema.
Pronto ad affrontare il problema? Armato di questa guida, puoi affrontare la soluzione problemi della lavastoviglie con sicurezza. Immergiamoci e facciamo tornare la tua lavastoviglie a funzionare correttamente!
Nessuna acqua nella lavastoviglie
Perché succede?
La lavastoviglie potrebbe non ricevere acqua per diverse ragioni come alimentazione idrica chiusa, parti ostruite o problemi elettrici.
Come risolvere
  1. Controlla se l'alimentazione idrica è attiva.
  2. Ispeziona la valvola di ingresso dell'acqua per tensione ed eventuali difetti.
  3. Pulisci il filtro della valvola di ingresso dell'acqua e controlla se ci sono ostruzioni.
  4. Esamina il tubo di carico dell'acqua per eventuali pieghe.
  5. Assicurati che il tubo di scarico sia installato correttamente per evitare che l'acqua venga sifonata fuori.
  6. Testa la continuità degli interruttori del blocco sportello.
  7. Controlla il gruppo galleggiante per eventuali ostruzioni e testa l'interruttore del galleggiante.
  8. Per i modelli elettronici, esegui la modalità di test diagnostico.
  9. Cerca fili allentati o bruciati e controlla di nuovo il gruppo galleggiante.
Bassa pressione dell'acqua
Perché succede?
Questo problema potrebbe derivare da una pressione dell'acqua inadeguata o problemi alla valvola.
Come risolvere
  1. Conferma che la pressione dell'acqua sia tra 15 e 120 psi (1 - 8 bar circa).
  2. Testa il volume dell'acqua riempiendo un contenitore da un litro in meno di sette secondi.
  3. Pulisci il filtro della valvola di ingresso dell'acqua.
  4. Per i modelli portatili, controlla l'adattatore a scatto dell'aeratore.
  5. Testa il timer e il controllo elettronico per un corretto funzionamento.
  6. Ispeziona l'interruttore del galleggiante e regolalo o sostituiscilo se necessario.
  7. Ricontrolla il tubo di carico dell'acqua per eventuali pieghe.
  8. Fai riferimento al manuale di assistenza per il corretto livello dell'acqua nella vasca dopo il ciclo di riempimento.
Pulizia scarsa nel cestello superiore
Perché succede?
Ciò può essere dovuto a problemi con i bracci irroratori, al carico o alla temperatura.
Come risolvere
  1. Controlla se il braccio irroratore superiore si muove e non è ostruito.
  2. Ispeziona il braccio per eventuali crepe e assicurati che le stoviglie siano caricate uniformemente.
  3. Pulisci il gruppo filtro e controlla la girante inferiore.
  4. Conferma che la temperatura dell'acqua sia a 140°F (60°C).
  5. Assicurati dell'uso corretto del detersivo e controlla la vaschetta del detersivo.
  6. Su alcuni modelli, ispeziona i filtri per eventuali ostruzioni.
Pulizia scarsa nel cestello inferiore
Perché succede?
Motivi simili al cestello superiore, inclusi problemi al braccio irroratore o al carico.
Come risolvere
  1. Assicurati che il braccio irroratore inferiore si muova e non sia ostruito.
  2. Controlla eventuali inceppamenti del braccio irroratore sull'alloggiamento.
  3. Verifica la temperatura dell'acqua e l'uso del detersivo.
  4. Assicurati che le stoviglie siano caricate correttamente.
  5. Controlla i filtri su determinati modelli per eventuali ostruzioni.
Asciugatura scarsa
Perché succede?
Ciò potrebbe essere dovuto alla bassa temperatura dell'acqua o a componenti malfunzionanti.
Come risolvere
  1. Verifica la temperatura dell'acqua di alimentazione.
  2. Controlla la resistenza, il cablaggio, il timer o la scheda madre.
  3. Assicurati della corretta tensione alla resistenza e ispeziona il gruppo ventola di riscaldamento.
  4. Controlla l'uso del brillantante e il suo livello.
  5. Ispeziona il deflettore dello sportello e il sistema di ventilazione.
Perdite d'acqua dalla parte anteriore
Perché succede?
Le perdite possono verificarsi a causa di guarnizioni difettose, riempimento eccessivo o problemi al braccio irroratore.
Come risolvere
  1. Ispeziona e pulisci il braccio irroratore.
  2. Controlla la guarnizione della vasca e le guarnizioni degli angoli.
  3. Ispeziona la guarnizione del deflettore di ventilazione e la guarnizione d'angolo.
  4. Assicurati che non ci sia un riempimento eccessivo di acqua.
  5. Controlla la chiusura dello sportello e le clip della guarnizione.
  6. Osserva l'utente che carica la lavastoviglie per verificare il metodo corretto.
  7. Verifica il corretto scarico e il livellamento della lavastoviglie.
  8. Ispeziona la guarnizione dello sportello e la vaschetta del brillantante.
Perdite d'acqua ai lati, in alto o in basso
Perché succede?
Le perdite qui potrebbero essere dovute a danni o raccordi allentati.
Come risolvere
  1. Controlla il tubo di ingresso laterale e il gruppo pompa per eventuali perdite.
  2. Ispeziona le guarnizioni del motore.
  3. Cerca eventuali danni o ruggine nella vasca.
  4. Assicurati che la porta di ingresso dell'acqua e i dadi dell'elemento riscaldante siano serrati.
  5. Stringi tutte le viti nel motore, nel gruppo pompa e nel cestello superiore.
Il ciclo della lavastoviglie non avanza
Perché succede?
Potrebbe essere dovuto a problemi elettrici o guasti meccanici.
Come risolvere
  1. Assicurati che ci sia tensione al motore del timer o alla scheda madre.
  2. Controlla se le camme del timer ruotano.
  3. Verifica il corretto cablaggio e controlla se il timer è bloccato.
  4. Testa l'interruttore selettore ed esegui la modalità diagnostica.
Problemi alla vaschetta del detersivo
Perché succede?
Potrebbe essere dovuto a guasti meccanici o elettrici.
Come risolvere
  1. Per una vaschetta che non si apre: Controlla la tensione al solenoide, ispeziona per verificare inceppamenti e assicurati che nessuna stoviglia blocchi lo sportello.
  2. Per una vaschetta che non si chiude: Ispeziona l'attuatore, le camme e assicurati che la regolazione sia corretta.
Problemi al motore
Perché succede?
Problemi elettrici o ostruzioni fisiche possono causare problemi al motore.
Come risolvere
  1. Per un motore non funzionante: Controlla la continuità agli avvolgimenti, la tensione al motore e le eventuali ostruzioni.
  2. Per un motore che va in sovraccarico: Controlla il relè, il gruppo pompa, la tensione, la polarità e gli avvolgimenti del motore. Testa il condensatore di marcia se presente.
La guarnizione dello sportello urta la vasca nei modelli sottotop
Perché succede?
Disallineamento o installazione errata.
Come risolvere
  1. Controlla se la vasca è in squadro e correggi i problemi di installazione.
La lavastoviglie non parte
Perché succede?
Problemi di alimentazione o controlli difettosi potrebbero essere la causa.
Come risolvere
  1. Controlla i collegamenti elettrici, l'interruttore dello sportello, l'interruttore selettore, il timer e la scheda madre.
  2. Ispeziona il cablaggio sul timer e sugli interruttori.
Matt Zieminski
Membro da: 02/23/15
50.442 Reputazione
28 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
10 Commenti
Poor Washability on the Upper Rack
Where the filter located?
MARIO BOILY - Rispondi Condividi
Mon lave-vaisselle Fisher Paykel à deux tiroirs, celui du haut ne semble plus reconnaître que la porte est fermée et ne veut plus démarrer. Comment réparer ou faire un bypass du système d’oeil magic, ou capteur de la porte??? Je ne trouve aucun schéma du système sur internet.
Jos De Blois - Rispondi Condividi
Minha maquina inicia mas não mete água. Porem enchi ela com água manualmente e consegue retirar água, a os filtros estão completamente limpos, e a torneira tem agua e pressão, mas água não esta chegando dentro da máquina
Hector Arruda - Rispondi Condividi
A Lava louça não está ligando no Botão INICIA.
LUIZ NERI KARLOH - Rispondi Condividi
Istruzioni per cambiare la guarnizione dello sportello anteriore
giancarlo piazzetti - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 39
Ultimi 7 giorni: 166
Ultimi 30 giorni: 778
Tutti i Tempi: 15,352
